| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundsystem-Anfänger Wohnzimmer | |
Soundsystem-Anfänger Wohnzimmer+A -A |
BigP
erstellt: 13. Sep 2016, 21:55
Hallo, ich brauche dringend ein neues Soundsystem für mein Wohnzimmer. 60 Zoll TV und genutzt werden soll es für 60% Xbox One, 30% Bluray/Onlinefilme, 10% Musik/Internetradio. Habe keine wirlichen Unter- oder Übermieter, aber übertreiben muss ich es auch nicht. Kleine Skizze meines Wohnzimmer habe ich erstellt. ![]() Hatte erst nach einem Teufel-Komplettsystem geguckt...aber so günstig ist das nicht, und diese komischen Verstärker die die haben. Ich weiß es nicht. Gut sein soll der Denon AVR-X1200W, dann fehlen mir noch die passenden Boxen. Budget dafür: ? 500-1000Euro Subwoofer zB ein Klipsch R-12 für 260euro? (Beides gibts halt bequem direkt bei Amazon....mit guten Bewertungen.) Nur ist der Subwoofer nicht gerade der Größte...Platz hab ich ja genug ! (nur eher nicht das perfekte Gehör oder die Lust zu viel Geld auszugeben) lieber Gruß [Beitrag von BigP am 13. Sep 2016, 22:06 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 13. Sep 2016, 22:04
Nix für ungut, aber: täglich grüsst das Murmeltier, daher solltest du mal duch das Forum lesen, da kommen jeden Tag die gelichen Skizzen und Budgets ( und die gleichen Antworten ) |
BassXs
erstellt: 13. Sep 2016, 23:12
Es kommen aber jährlich neue Geräte mit neuen Eigenschaften, die finden sich ziemlich schwer in voherigen Jahren, wenn nicht die Zeitreisen erfunden worden sind. |
Fuchs#14
erstellt: 14. Sep 2016, 04:53
Das kommt jeden Tag mehrmals und seit gestern gibt es keine neuen Geräte |
BigP
erstellt: 14. Sep 2016, 10:33
Entschuldigt bitte meine geringe Eigenrecherche- die habe ich so gut es ging in der kurzen Zeit nachgeholt. Bitte um eine Beurteilung folgender Zusammenstellung nach Einlesen in die Thematik und Rücksprache mit einem fachkundigen Freund: Reciever: Denon AVRX1200WBKE2 7.1 7x145w 400.- Boxen: Jamo S 628 HCS 5.0 2x240w, 2x130w,1x130w 500.- Sub (evtl. auch erst später als Ergänzung): Klipsch R-12 SW 200/400w 260.- Nun meine Frage dazu: -Mein Freund meint die Boxen wären etwas überdimensioniert für den Reciever? ![]() Aber selbst ein Denon 2200 hat nur 7x150w... Der 3200er hat 7x180w aber kostet 730euro...! Oder geht das trotzdem vernünftig mit dem 1200er? Alternativ ?bi-amp anschließen und die Option auf 7.1 verlieren? Oder gleich "nur" die Jamo S626 für 430,- nehmen? Vielen Dank im voraus |
Fuchs#14
erstellt: 14. Sep 2016, 10:41
Den Denon kannst du nehmen, die Jamos auch wenn du genug platz für solche Türme hast und sie dir klanglich gefallen. Die Stand LS sollten mindestens 50 cm ringsum Luft haben, besser noch mehr. Leistung hat der AVR genug dafür Bi Amping bringt gar nix. Hier eine Menge Lesestoff http://www.av-wiki.de/ls-auswahl http://www.av-wiki.de/aufstellung http://www.av-wiki.de/standlautsprecher http://www.av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping |
BigP
erstellt: 14. Sep 2016, 20:43
Danke, ist bestellt. 2 Fragen zur Verkabelung des Ganzen: Boxenkabel brauche ich ca. 35m gesamt. -Ist es ratsam/ausreichend 2x4mm² (OFC M&G Techno) für vorne und hinten zu nehmen? Desweiteren meinte mein Freund etwas von die Frontspeaker mit 4 Kabeln anschließen. -Soll/Muss oder bringt sowieso nichts? Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 14. Sep 2016, 21:11
4 mm² sind übertrieben, wenns dich glücklich macht nimm das, und Bi Wiring bringt auch nix |
BigP
erstellt: 14. Sep 2016, 21:28
Ok, also die vorderen Boxen nur mit 2 Kabel "normal" anschließen, auch wenn sie 4 Anschlüsse evtl. haben. Das nächst kleinere wäre direkt 2,5mm²! Ist das wirklich absolut ausreichend? (Vorne 2 x ~1m, Center 1x ~50cm, Hinten 1x ~11m und 1x ~14m) [Beitrag von BigP am 14. Sep 2016, 21:33 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 15. Sep 2016, 11:16
2,5 qmm reichen völlig. Eigentlich auch 1,5 aber nimm den Standard 2,5 und alles ist gut, auch für 14m. Nimm etwas mehr Kabel. 1m ist schon knapp, die brauchst du schon, um aus dem Regal rauszukommen. Dann musst du bei den LS evtl. wieder hoch, wenn die auf Ständern stehen. Also 2-3m für jeden Front-LS einrechnen. Oder sollen die Kabel auf 60cm Höhe gespannt durch den Raum hängen? Auch von mir: Bi-wiring bringt gar nichts. Infos: http://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-ampingLautsprecher nach Hörgeschmack auswählen und auf die richtigen Aufstellungsmöglichkeiten achten. LS und Aufstellung machen den Klang aus, Kabel und Bi-wiring dagegen null. Die Links hat fuchs ja schon geliefert. [Beitrag von JULOR am 15. Sep 2016, 11:19 bearbeitet] |
BigP
erstellt: 03. Okt 2016, 17:57
Vielen Dank, System steht jetzt: Reciever: Denon AVRX1200WBKE2 7.2 7x145w 400.- Boxen: Jamo S 628 HCS 5.0 2x240w, 2x130w,1x130w 500.- Sub (wird bald bestellt) Klipsch R-12 SW 200/400w 260.- Jetzt meine Idee: Die kleinen Rear Boxen des S628 Systems verkaufen (S 622) und die S626 Standboxen als Rear-Paar kaufen (300€, ~120€ bekomm ich für meine "alten" S622 Rear-Boxen und ~60€ Boxenständer hab ich mir gespart) =effektiv 120€ Mehrpreis Was haltet ihr von der Idee? Oder die "alten,kleinen" S622 Rearboxen für ein Dolby-Atmos oder ähnliches benutzen? Rear-High oder ähnliches ?( Front-High fällt aus wegen hohen Abstand, niedrigen Decken...) [Beitrag von BigP am 03. Okt 2016, 18:07 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 04. Okt 2016, 06:57
Wenn du noch Geld über hast, solltest du lieber mehr Sorgfalt in die Auswahl der Hauptlautsprecher legen als jetzt weitere LS oder Stand-Rears zu kaufen. D.h. Probehören und schauen, ob du für das Geld für dich bessere LS bekommen kannst. Technisch kannst du natürlich große Jamos hinten hinstellen, bringt aber eher nichts. Rear High ohne Front High ist auch nicht sinnvoll. Dann 2 Highs über den Hörplatz. |
BigP
erstellt: 11. Okt 2016, 19:06
So hab jetzt einen Klisch R12sw da und einen R115sw. -Beide laufen bei Youtube/Internetradio/Music nur wenn ich LFE+Main einstelle am Denon -der Große will Gain 50-80% hinten am Rad, dann geht er ab, mehr Tiefbass, -bei 30-50% ist er fast aus?!! -der Große fiepst/summt leise bei so hohen Gainwerten, wenn ich Pause drücke -der Kleine spielt bei Gain 30-60% schon sehr gut, weniger Tiefbass Ist das soweit alles normal? Eingemessen wurde der Kleine mit -12db...aber zum testen hab ich alles auf 0db gestellt. |
Neues Soundsystem für Wohnzimmer wayry am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 14 Beiträge |
Neues Soundsystem für 30 Qm Wohnzimmer ! appollo77 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 46 Beiträge |
5.1 Soundsystem für Wohnzimmer möglich? Alyee am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 18 Beiträge |
suche Soundsystem für neues Wohnzimmer. Member9 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
5.1 Soundsystem für 30qm Wohnzimmer wosik am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 8 Beiträge |
Soundsystem für TV und Musik Glooop am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 4 Beiträge |
Suche Soundsystem für's Wohnzimmer -fiesta- am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 31 Beiträge |
SUCHE Soundsystem für Wohnzimmer Carlos_Santana am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 7 Beiträge |
Komplettsystem bis 1000 ? für Wohnzimmer thunder85 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
Soundsystem fürs Wohnzimmer gesucht gus1234 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
