HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufbau erstes System | |
Aufbau erstes System+A -A |
#Nordlicht#
21:19
erstellt: 31. Aug 2016, |
Guten Abend liebe Experten, Ich habe mich hier einmal quer durchs Forum gelesen in den letzten Tagen, aber leider nichts gefunden dass zu 100% meiner Suche entspricht. Deshalb dann doch der neue Thread. Ich ziehe zum 01.10. in eine neue Wohnung und möchte dann auch gleich eine neues erstes System aufbauen. Im Prinzip benötigen die drei zu beschallenden Räume unterschiedliche Dinge, hier bin ich unsicher ob es sinnvoll ist diese in einer Anlage zu vereinen. Schlafzimmer: Hier steht kein Fernseher, es wird nur eine Box benötigt über die dann per Spotif oder AirPlay vom iPad Hörbücher oder Musik zum einschlafen abgespielt werden kann. Falls es aus sinnvoll ist, oder das Budget immens schont kann dieser Raum am ehesten von der Hauptanlage entkoppelt werden und zum Beispiel mit einer Sonos Box beschallt werden. Bad: Hier wird entweder Musik abgespielt, oder der Ton aus der Hauptanlage im Wohnzimmer(stelle ich mir zum Beispiel bei Fußballspielen sinnvoll vor). Da es sich um eine Mietwohnung handelt möchte ich nur ungern Löcher durch die Wände zum Kabel verlegen bohren, möglichst also per Funk oder WLAN ansteuernder. Wohnzimmer: Dieser Raum wird sicherlich zumeist genutzt und hier muss der Klang für mich optimal sein. In diesem Raum werden DVD/BlueRay geschaut, Serien, TV, ABER eben auch mal Musik gehört. Im Optimalfall stelle ich mir eine 5.1 Anlage vor, glaube aber das dies bzgl. der Stellflächen eher schwierig zu realisieren ist. Der Raum ist ja hinsichtlich der Türen unglücklich geschnitten, dadurch steht fest dass die Couch in L-Form an den Wänden zur Küche/zum Bad stehen muss. Die Wohnwand inkl TV wie an der Wand zum Schlafzimmer stehen. Diese benötigt den größten Teil der Breite zwischen den beiden geöffneten Türen zum Flur und zum Balkon. Generell ist es ja auch immer wichtig die Art und Anzahl der anzuschließenden Geräte zu kennen, dies wären bei mir: PS3, BD-Player, TV-Receiver, IPad/IPhone, Notebook und im Optimalfall auch Streaming über spotify Als Budget für das System(möglichst für alle 3 Räume) stelle ich mir da 3.000€ vor. ![]() [Beitrag von #Nordlicht# am 31. Aug 2016, 21:22 bearbeitet] |
prouuun
23:07
Als AVR würde ich dir wegen Musiccast ![]() ![]() 5.1 musst du selbst rausfinden in dem du am besten im Hifi-Laden in deiner Nähe einige Sets probehörst. Würde dir zu 4 Regallautsprechern aufgrund des platzmangels raten, Center aus der zugehörigen Linie und ein Subwoofer z.B. ![]() ![]() |
Girgl75
07:26
erstellt: 01. Sep 2016, |
Servus, wie sieht denn die Wohnwand aus? Gruß Girgl |
#Nordlicht#
20:21
prouuun
06:59
erstellt: 02. Sep 2016, |
Ok, das Bild hilft jetzt nur bedingt weiter, wie es dann im Wohnraum steht würde natürlich mehr helfen. Die Fronts sollten bestmöglich in einem Stereodreieck gestellt werden, Hochtöner auf Ohrenhöhe. Ich wohn auch 1 Stunde von Augsburg und München aber man sollte sich die Zeit nehmen, mal einen Samstag z.B. und einige Sets probehören, so hat dein Ohr die beste Möglichkeit das "beste" Set zu finden. Zuhause probehören könnntest du z.B. ![]() ![]() ![]() |
Apalone
10:11
erstellt: 04. Sep 2016, |
eine solche Wohnwand ist genau so aufgebaut, dass auf jeden Fall KEINE sinnvolle Lautsprecherposition möglich ist. Ich (!) würde sie rauswerfen/ersetzen. |
sealpin
10:48
Ideal wäre alles (außer den Lautsprechern im Wohnzimmer, da nimmst Du die passenden LS nach Anforderung) von einem Hersteller. Check mal Heos von Denon oder Multicast von Yamaha. Beide Anbieter haben AV Reciever im Angebot, die von Haus aus Heos bzw. Multicast mitbringen. Dazu dann die passenden Einzellautsprecher in Bad und Schlafzimmer. Bedienung dann über eine App am Smartphone/Tablett. Alternativ könnte man auch SONOS nutzen (Connect als Quelle am Receiver, Play:1, :3 oder :5 als Lautsprecher in den anderen Räumen). Aber das wird schnell teuer. Ciao sealpin |
#Nordlicht#
07:30
erstellt: 07. Sep 2016, |
Die Wohnwand haben wir leider gerade erst neu gekauft, da ist entsorgen eher schwierig. Allerdings könnte der höhere der Schränke unabhängig von der kompletten Wand gestellt werden. Dann wären links und rechts Platz um dort die Frontboxen zu stellen? Oder empfehlt ihr mir bei der Wand direkt das Projekt 5.1 aufzugeben und eine Soundbar zu kaufen? |
snsnsn
10:16
Kannst du die Möbel mal maßstabsgetreu einzeichnen? Wenn die Couch nicht die Komplette Breite einnimmt und der Schenkel nicht die komplette Länge, sehe ich keinen Grund warum die Couch unbedingt an die Wand muss... Hinter die Couch noch ein schickes Sideboard, mit Deko/Pflanzen drauf.. Deneben die Rearlautsprecher... Ist dann etwas luftiger gestellt, was für Wohlfühlatmosphäre sorgt.. Und hinter dem Sofa staubsaugen kann man auch besser... Für vorne ist Symmetrie wichtig (TV/Center mittig).. Und die Lautsprecher sollten etwas Abstand zu den Seitenwänden haben. Wenn das Highboard woanders hin kann, gibts also kein Problem. Wenn nicht, musst sehen wie viel Platz du noch hast... 3.000 Euro klingt erstmal viel, für 3 zu beschallende Räume 5 Lautsprecher und Subwoofer aber doch relativ schnell aufgebraucht, wenn man es übertreibt (z.B. mit einem zu großen AVR, dessen Ausstattung du gar nicht brauchst - so wie der vorgeschlagene RX-A1050)... Die primäre Frage ist der Hersteller der Elektronik.. Wenn es ein klassische Lautsprecher sein sollen im Wohnzimmer, dann kommen nur Denon und Yamaha in Frage... Sollte eine Soundbar in Frage kommen, kommt noch Sonos ins Spiel... Je nach dem was du nimmst, weißt du wie viel Budget du noch für die Lautsprecher übrig hast... Denon/Heos sehe ich im Vergleich zu Yamaha/Musiccast was das P/L angeht weit hinten dran. Bei Yamaha haben selbst die kleinsten AVR Musiccast voll integriert.. Um einen (kleinen) Denon AVR HEOS-fähig zu machen muss ein Zusatzgerät gekauft werden (Heos-Link) das alleine so viel kostet wie die kleinen AVR.. Ist dann also doppelt so teuer und steht für mich in keinem Verhältnis. Daher Yamaha RX-V481 (oder wenn günstig zu erwerben den Vorgänger RX-V479).. Da bist mit ca 400 Euro dabei.. Dann für Bad und Schlafzimmer jeweils einen WX-10 oder WX-30 für je ca 200 Euro.. Einen Subwoofer für um die 500 Euro (SVS, XTZ, Klipsch).. Dann hast noch 1700 für ein 5.0 Set.. Da kannst was feines kaufen... Und das solltest du nach Gehör entscheiden.. Bei einer Investition von über tausend Euro, darf man ruhig mal ein bisschen rumfahren und sich was anhören (hast ja mit der Wohnwand auch gemacht)... |
Neue Wohnung // Erstes Heimkino Biskane am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 7 Beiträge |
Erstes Heimkino / Multizone / Funk n3 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 11 Beiträge |
Neue Anlage in Wohnung hette001 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 61 Beiträge |
neue Wohnung neues System Jack_Silvaro am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 4 Beiträge |
Neues Heim - neue Hifi-Cinema-Anlage malibux am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Erstes 5.1 System OriginalA3 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Erstes "Heimkino" SirFloppy am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 26 Beiträge |
Erstes Surround System Pennywise09 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 18 Beiträge |
Kaufberatung: Erstes 5.1 System subseven29 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 23 Beiträge |
Suches erstes günstiges 5.1 System Wanginator am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
