Lab 12 Verstärker
StefanBummss
#1 erstellt: 22. Aug 2016, 16:58
Hallo
Ich möchte gerne mein Heimkino erweitern mit spürbarem Bass.
Im kopf habe ich derzeit zwei Eminence Lab 12 jeweils einen im 100L BR Gehäuse abgestimmst so um die 20-25Hz.
Jetzt ist die Frage welchen Verstärker dazu? PA Verstärker wie einen t.amp? Wie viel Watt?
Nächste Frage unter 20Hz kommen die zwei ja schon recht schnell (bei 50watt) an xmax. Wie kann man das verhindern bzw. gibt ein Denon Avr überhaupt z.B. 15Hz aus oder schneidet der sowieso alles unter 20Hz weg? Sonst bräuchte ich ja einen Subsonic bzw. Highpass sprich einen MiniDsp oder ähnliches?
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 24. Aug 2016, 09:32
Ich betreibe acht Lab 12 an einem Behringer iNuke 6000 DSP und habe selbst bei Lautstärken, die deutlich über meinem Wohlfühlpegel liegen, keine Leistungsmängel feststellen können.
Ein PA-Verstärker ist sicherlich sinnvoll, sofern das Lüftergeräusch nicht stört. Die INUKE würde ich im selben Raum nicht betreiben wollen.
Die gängigen AVR haben keinen Subsonic-Filter. Ich halte den auch nicht für nötig. Die meisten betreiben ihre mit dem Lab 12 gebauten Subwoofer ohne so einen Filter und mir sind keine Probleme bekannt. Ich selbst habe auch keinen, obwohl ich ihn an meinem DSP problemlos einrichten könnte. Vielleicht mache ich das mal, schaden kann es nicht.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du natürlich einen hinzunehmen, ist halt die Frage, ob du das Geld in die Hand nehmen willst. Meiner Einschätzung nach ist es billiger, es drauf ankommen zu lassen und im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts die Reparaturkosten zu tragen.
Lichtboxer
#3 erstellt: 24. Aug 2016, 10:19
Bei 8 statt 2 Treibern erhält man im Idealfall (kohärentes Signal) 6 dB Wirkungsgradzuwachs. Das bedeutet, dass bei gleicher Lautstärke am Hörplatz nur ein Viertel der Leistung anliegt. Das erreicht man durch gleiche Entfernung oder entsprechende Laufzeitkorrektur.
In dem Fall wäre die Situation nicht vergleichbar. Falls jedoch ein DBA gemeint ist, dann schon eher.
Grundsätzlich sind BR-Konstrukte gefährdet, weil unterhalb der Abstimmfrequenz der Reflexkanal gegenphasig abstrahlt und somit die Membran ungefedert extremen Hub verrichtet, während kein Schall mehr hör- bzw. spürbar ist, da er ja sofort ausgelöscht wird. Somit kündigt sich eine Überlastung nicht mal in Form von hohem Pegel an.
Ich würde mich mittels extremer Szenen (Intro zu Egde of Tomorrow z. B.) bis zum Anschlagen vortasten und dann entscheiden, ob das für die üblichen Hörlautstärken ausreicht.
Man kann bei vielen AVRs Maximallautstärken definieren. Das könnte schon reichen.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 24. Aug 2016, 10:45
Ja, schon möglich, dass es bei BR anders aussieht.
Bei mir handelt es sich um geschlossene Subwoofer in einem DBA.
Lichtboxer
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 10:52
Geschlossen ist bis 0 Hz gefedert und somit unten herum elektrisch deutlich belastbarer. Ein Subsonic ist dann nicht erforderlich.
Bei BR tendenziell schon.
[Beitrag von Lichtboxer am 24. Aug 2016, 11:08 bearbeitet]
welchen verstärker?
hauiii am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
Welcher JM Lab Center?
TricksterG am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  4 Beiträge
Verstärker unter 250Euro
red5_81 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  10 Beiträge
Verstärker unter 450?
Handball5 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker?
Theater_5_Hybird am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker?
lobbe10 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  11 Beiträge
Heimkino System (5.1 System, Verstärker) unter 1000?
_Xardas_ am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  32 Beiträge
JM Lab CC 900 Centerlautsprecher
sound77 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  2 Beiträge
welchen verstärker?
becklatzz am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung 7.1oder7.2 hdmi verstärker an jm lab boxen
T-1 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.603
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
