Anlage für Heimkino, 24m², erstmal nur AVR+Standlautsprecher für 600-700€
Hi_Fisch
#1 erstellt: 21. Aug 2016, 18:36
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem einen neuen Fernseher (Panasonic TX55CXW704). Bin hellauf begeistert von dem Teil aber jetzt merke ich dass ich doch gerne besseren Klang hätte als die eingebauten Lautsprecher liefern.
Nach dem durchstöbern des Forums ist mir klar geworden, dass eine komplette 5.1-Anlage für 300€ nicht die beste Lösung ist ist. Also brauche ich jetzt doch eine richtige Kaufberatung, ich weiß nämlich leider überhaupt nicht was bei mir und mit meinem Budget realisierbar ist und was nicht.
Mein Plan ist, dass ich erstmal einen AVR und zwei Standlautsprecher kaufe, damit ich nicht gleich vierstellige Beträge investieren muss. Wenn sich mein Konto von dem Schreck erholt hat, sollen dann nach und nach weitere Lautsprecher dazukommen, bis ich irgendwann vielleicht ein 5.1-System zusammen habe. Das Budget für AVR + Standlautsprecher würde ich bei 600-700€ ansetzen, später darf dann insgesamt nochmal so viel hinzukommen. Der Denon AVRX520BT würde glaube ich ganz gut ins Budget passen, aber im AV-Wiki steht, dass der nur ein rudimentäres Einmesssystem hat. Ist er damit für mich und meine Vorstellungen unbrauchbar? Bei den Lautsprechern habe ich hier viel gutes über die Heco Victa 701 gelesen. Da blieben mit 2x150€ noch 300-400€ für einen AVR, also vielleicht noch eine Klasse über dem 520BT (X1200?).
Hier ist ein Grundriss meines Wohnzimmers (4,90*4,80m, ~24m²):
Wohnzimmer
Rechts an der Wand der Fernseher mit Lowboard. Oben links der Schreibtisch, sowie unten und links ein paar Kommoden. Ich bin erst vor kurzem eingezogen, kann sein dass da noch ein paar Möbel dazukommen. Grundsätzlich könnte ich alles beliebig umstellen, Hauptsache man kommt noch irgendwie durch den Raum. Die Decke ist 2,50m hoch, Schrägen gibt es nicht. Leider hallt es trotz Möbeln immer noch ziemlich, ich muss mal schauen dass ich noch ein bisschen Nippes irgendwo hinstelle und vielleicht ein paar Bilder an die Wand hänge.
Wenn ich links und rechts des Lowboards meine Standlautsprecher stelle, müsste das mit dem Stereo-Dreieck ja ungefähr hinkommen. Auf dem Sofa sitze ich normalerweise auf dem langen Stück, also so dass ich gerade auf den Fernseher schaue. Spannend wird es dann nur mit den Surround-Lautsprechern. Vielleicht könnte ich einen links auf eine der Kommoden stellen und den anderen auf den Schreibtisch. Kabel könnte ich hinter den Fußleisten verlegen.
Zu meinem Nutzungsverhalten: Die Anlage wird zu 90% für Heimkino gebraucht. Wenn ich gute Musik höre, dann meistens mit Kopfhörer. Ich habe gute Ohren und will die Nachbarn nicht nerven, schaue also meistens bei moderater Lautstärke. Filme/Serien kommen zu 80% über Netflix und zu 20% über Kabel. Sprich: Es gibt kein HDMI-Signal, das ich durch den AVR schleifen könnte. Stattdessen würde ich den AVR über ein optisches Kabel an den Fernseher anschließen. Das ist doch in Ordnung so, oder gibt es irgendeinen Grund warum man unbedingt das Videosignal für den Fernseher durch den AVR schleifen sollte?
Ich würde mich auf jeden Fall über ein paar Tipps und Anregungen freuen.
[Beitrag von Hi_Fisch am 21. Aug 2016, 18:39 bearbeitet]
prouuun
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 19:07
Der AVR spart dir Kabelsalat, alles wird am AVR angeschlossen und 1 Kabel läuft zum TV.
Als AVR würde ich mal um einen Denon x1000 schauen ist sehr Einsteigerfreundlich und ist für 100€-130€ im Normalfall gebraucht zu bekommen.
Standlatsprecher für 500€/Paar gibts einige, da ist probehören angesagt. Lies dir auch mal av-wiki durch für n bisschen Grundwissen auch wegen Aufstellung usw. Mit deinem Plan/Skizze ist n Stereodreick schwer umsetzbar.
D.Smith
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 19:49
Was willst DU den für LS haben wollen?
Schlanke Säulen,oder richtige LS.
Oder evt. welche, die man rechts und links bzw. auch unter den TV montiert?
Hi_Fisch
#4 erstellt: 21. Aug 2016, 21:18
Vielen Dank schonmal für die Hilfe bis jetzt.
Ich wollte schon "richtige" LS. Nicht so schlanke Säulen sondern Standlautsprecher wie die Heco Victa 701/702 oder Mohr SL20. Was ich gelesen habe (bin mit der Materie noch nicht so vertraut) ist dass die einen recht weiten Bereich abdecken und man erstmal auch nicht unbedingt einen Subwoofer braucht. Deswegen dachte ich dass die vielleicht ganz gut für den Anfang sind, wenn ich nur die beiden habe. Außerdem finde ich, dass sie sich ganz schick links und rechts vom Lowboard machen würden.
Später sollen dann noch zwei Kompaktlautsprecher (für hinten), ein Center und evtl. ein Subwoofer dazukommen, aber das erst wenn ich wieder genug Geld habe um da auch was ordentliches zu kaufen.
Mit dem Stereodreieck habe ich das so verstanden:
Wohnzimmer_stereodreieck
Links und rechts des Lowboards die beiden Lautsprecher, und die dritte Ecke auf dem Sofa bin dann ich. Gehört das nicht so?
bodowo
#5 erstellt: 22. Aug 2016, 06:58
Hallo Hi Fisch, den Denon X520Bt würde ich nicht nehmen. Wie prouuun schon schrieb würde ich auch nach diesen suchen AVR X 1000, die gibt es aber sehr selten für 100-130 €
LG bodowo
Hi_Fisch
#6 erstellt: 22. Aug 2016, 16:38
Insgesamt wird sich das Budget ja auf 1200-1400€ belaufen. Da muss der AVR nicht 100-130€ kosten, sondern ruhig auch 300-400€. Ich werde die Tage immer mal hier in den Handelsbereich schauen, aber zur Not kaufe ich eben den X1200 neu.
Welche Lautsprecher wären denn zu empfehlen? Mir ist noch aufgefallen dass das mit dem Stereodreieck bei den Standlautsprechern auch nicht mehr ganz hinhaut wenn ich die 80cm zur nächsten Wand einhalten will. Aber vielleicht finde ich da einen Kompromiss, zur Not rücke ich das Sofa weiter nach hinten.
Brodka
#7 erstellt: 22. Aug 2016, 17:47
LS Hersteller gibt es ja jede Menge,doch die zu finden die einem gefallen findet man nur durch probehören. Als Hörtipp mit gutem Preis/Leistungsverhältniss seien die Klipsch RP-260F genannt
DS4eVer
#8 erstellt: 22. Aug 2016, 18:06
Willst du denn unbedingt Denon? Ich besitze einen Yamaha (ist auch mein erster) und bin bisher sehr zufrieden. W-Lan, einfach zu bedienen, die SCENE-Tasten gefallen mir echt gut, die DSP´s sind auch ne nette Spielerei.
Bezüglich der LS kannst du dich auch ruhig nach gebrauchten LS umsehen und natürlich umhören. Da kann man auch das ein oder andere Schnäppchen machen.
Du musst hier nicht die exakten Werte und die 100%igen Vorgaben einhalten. Das sind RICHTWERTE und ja, ein geschultes und erfahrenes Ohr mag vielleicht eine "falsche" Aufstellung hören, aber hey...
Wenn du die LS hinstellst, dreh sie, winkel sie ein, schieb sie auseinander und wieder zusammen, bis es DIR passt und DU findest, dass es sich gut anhört.
Wenn du die 80 cm zur Rückwand nicht einhalten kannst, dann ist das Schlimmste was passieren kann, dass der Bass dröhnt. Wenn es sich aber 1. für dich akzeptabel anhört und 2. es womöglich nicht anders geht, dann ist das so und deine Boxen gehen davon nicht kaputt
Hi_Fisch
#9 erstellt: 22. Aug 2016, 20:11
Nein, muss nicht unbedingt Denon sein. Die sind mir nur als erstes in der Preisklasse aufgefallen.
Die Lautsprecher würde ich am liebsten bei mir zu Hause probehören und dann ggf. zurückschicken. Dafür muss ich mir aber erstmal einen Kandidaten aussuchen. Die Heco Victa 701 gefallen mir zumindest vom Design her schonmal und die Preisklasse ist auch ungefähr die, die ich angepeilt habe. Ich konnte noch keinen großen Vorteil bei den neueren (und etwas teureren) Victa 702 finden, übersehe ich da etwas?
Ansonsten würde ich mir erstmal die 701 bestellen, vielleicht mit dem Denon X1200. Wobei ein 101 und zwei 301 dann auch nicht mehr so teuer wären, also könnte ich vielleicht doch alles auf einmal bestellen.
JULOR
#10 erstellt: 23. Aug 2016, 07:10
Standlautsprecher sind für ein Heimkino eigentlich unnötig, da der Tiefton ohnehin komplett über den Subwoofer geht. Da lässt sich also noch sparen, wenn du stattdessen auf Kompakt-LS setzt. Dann ist bei 500€ auch die Auswahl größer und man bekommt schon was recht Feines.
Eine Auswahl gibt es hier: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher
Ich würde einfach mal beim Händler probehören, was es so gibt für das Geld und auch für mehr oder weniger. Es müssen ja nicht die Heco sein. Gibt ja noch mehr. Lies auch gerne mal im AV-Wiki quer (Link in der Signatur).
Hi_Fisch
#11 erstellt: 23. Aug 2016, 19:34
Für Kompaktlautsprecher bräuchte ich dann aber noch Ständer, ich habe sonst links und rechts vom Fernseher nichts wo ich sie hinstellen könnte. Deswegen dachte ich mir dass Standlautsprecher vielleicht doch die bessere Wahl sind und ich mir den Subwoofer dann auch erst später holen kann (wenn überhaupt).
JULOR
#12 erstellt: 24. Aug 2016, 06:57
Richtig, du bräuchtest Ständer. die gibt's ab 44€: https://www.amazon.d...d-keywords=minify+v2
Ansonsten spricht laut deiner Skizze wenig gegen Standlautsprecher. Ich habe nur an dein begrenztes Budget gedacht und im Heimkino mit Sub bringen Stand-LS eben keine Vorteile. Sie sind nur teurer.
Hi_Fisch
#13 erstellt: 25. Aug 2016, 21:23
Danke für den Hinweis. Wenn dann würde ich die Standlautsprecher also wegen dem Design nehmen.
Bin die ganze Sache nochmal durchgegangen, ich würde das Limit glaube ich doch bei 1000€ für AVR + 2 Lautsprecher ansetzen. Wenn ich den X1200 als AVR nehme, blieben noch gut 600€ für ein paar Standlautsprecher. Damit wäre auch eine Klasse über den Victa 701 drin.
Einen Subwoofer müsste ich wegen den Nachbarn in der Praxis sowieso immer runterdrehen, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher ob ich überhaupt einen anschaffen will. Wenn dann wohl als letztes.
Hi_Fisch
#14 erstellt: 26. Aug 2016, 07:12
Die Standlautsprecher habe ich mir jetzt doch aus dem Kopf geschlagen. Ich kann die LS auch einfach auf das Lowboard stellen, das sieht auch gut aus. So ist jetzt mein Plan:
Denon X1200
2x DALI Zensor 3 für vorne
und später dann:
Zensor Vocal als Center
2x Zensor 1 für hinten (oder sollten das auch Zensor 3 sein?)
Sub wenn ich merke dass er fehlt (weiß noch nicht welcher)
Ist das so eine sinnvolle Kombination die ich mal bestellen und probehören könnte? Zum Händler schaffe ich es leider in nächster Zeit nicht.
Girgl75
#15 erstellt: 26. Aug 2016, 10:14
Servus,
der Denon X1200 wird im Einstiegsbereich sehr oft um empfohlen und gekauft, damit machst du nichts falsch!
Die Lautsprecher auf dem Lowboard gehen auch, du musst nur schauen das sie nicht zu tief stehen.
Ob du dann noch einen Center brauchst hängt davon ab wie weit die Lautsprecher auseinander stehen.
Du kannst die Zensor 1 mit den 3ern vergleichen, am besten nimmst du auch noch 1-2 andere Hersteller mit dazu um den für dich passenden Lautsprecher zu finden.
Wenn du dich entschieden hast kaufst du im Fall der Fälle den passenden Center, und dann die Surroundlautsprecher dazu.
Beim Subwoofer ist man relativ flexibel, da kann es auch ein anderer Hersteller sein.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 26. Aug 2016, 10:17 bearbeitet]
Hi_Fisch
#16 erstellt: 26. Aug 2016, 11:03
Super, so mache ich das. Vielen Dank nochmal an alle für die Beratung!
lesch1706
#17 erstellt: 27. Aug 2016, 13:14
Passt schon: hinten musst du nicht die gleichen Lautsprecher nehmen, können auch kleiner sein. Aus der gleichen Serie sollten sie aus Gründen der Homogenität schon sein. Vielleicht gehen sogar die Zensor pico...
Aber wie hier schon immer gesagt: Probehören ist wichtig, denn es muss für dich gut klingen.
Lars
Erste Anlage für Wohnung 24m²
Radioactiven am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
5.1 AVR + Ls 600-700?
*Amok83* am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  33 Beiträge
Anlage für max 250? (24m²)
L4mer am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  29 Beiträge
Heimkino (LS + AVR) <= 700?
mfuesslin am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
Suche zwei Standlautsprecher - Budget bis 600 Euro
free2k am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Standlautsprecher und AVR für 5.1 Heimkino gesucht (Budget bis 600?)
JulianF am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  4 Beiträge
AVR gesucht für 600 - 700 EUR
HansP-1972 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  2 Beiträge
2.1 System für 600-700?
cJuice am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung, AVR und Standlautsprecher
Hardbass*/* am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
Welche Stereo Standlautsprecher 700 ?
holle87 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
