| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue 5.0 Boxen für 500-700 € (Canton GLE, Heco Vic... | |
Neue 5.0 Boxen für 500-700 € (Canton GLE, Heco Victa oä)+A -A |
F!SCH
erstellt: 29. Jun 2016, 21:34
Servus, Meine bisherige Sound"geschichte": Kinderzimmer: Logitech 5.1 System Studium: Yamaha RX V-363 (später Updgrade auf RX V 373) + Harman Kardon HKTS 11 (der Raum war mir damals zu klein aufgrund von Schrägen für Regalboxen) Derzeit: Yamaha RX V 373 + Heco Mythos (2x500er + 2x 300er + Center) + der Sub vom H/K HKTS 11 Leider gehören die Mythos meinem Mitbewohner, der leider auszieht. Den AV und der Sub (meins) möchte ich erstmal beibehalten. Vom Setup her stelle ich mir etwas ähnliches vor: Vorne 2 gescheite Standboxen für Stereo Musik (ua für Parties und zum Musikhören) + 2x Regalboxen hinten + 1 Center. Budget wären so 500-700 € (mir ist klar, dass ich damit nicht an die Mythos rankomme). Raumgröße sind ca. 25 qm (2,70 Deckenhöhe; Parketboden) wobei die Anlage in den hinteren 2/3 steht (auf ca. 15 qm). Musik höre ich fast ausschließlich Rock. Dazu möchte ich wie gesagt vorne ein gescheites 2.0 System. Von früheren Recherchen waren mir noch die Heco Victa im Kopf, allerdings hab ich hier nur noch wenig gutes darüber gelesen. Jetzt hab ich viel gutes über die Denon SC M40 gelesen, leider gibts die ja nicht als Standboxen. Außerdem habe ich viele Empfehlungen zu den Canton GLE 420 gelesen. Was haltet ihr von: a) Heco Victa 2x501/502 + 2x301/302 + 101/102 (~480 €) b) Canton GLE 2x470 + 2x420 + 455 (~635 €) c) Magnat Monitor Supreme 2x1002 + 2x202 + 252 [~490 €) d) Sonstige Vorschläge/Ideen PS: Ich möchte gerne etwas deutsches:) [Beitrag von F!SCH am 30. Jun 2016, 06:10 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 30. Jun 2016, 17:53
Hi, http://www.md-sound....00--------00509.htmlTestbericht als Anhaltspunkt http://www.areadvd.d...hersystem-s-526-hcs/Sub kannst du erstmal weiter einsetzen Alternativ den Jamo J 10 oder 12 dazu. |
F!SCH
erstellt: 03. Jul 2016, 21:40
Danke! Wieso nicht die 626 oder 628? Brauchen die zu beiden Seiten Luft oder reicht es, wenn die Box Luft zu der Seite hat, wo der seitliche Sub sitzt? |
JULOR
erstellt: 04. Jul 2016, 10:16
Beide Jamo 6er Stand-LS haben einen seitlichen Tieftöner, nicht nur einer. Und der braucht Platz. Die 5er Reihe hat dagegen konventionelle Mitteltöner, den Bass übernimmt dann der Subwoofer. Das gilt im Grunde auch für alle Regallautsprecher. du kannst also auch Die Denon SC-M40, die Canton GLE420 oder Heco Victa 301 für die Front nehmen. Welche dieser genannten LS (Jamo, Heco, Canton, Denon) DIR am besten gefallen, musst du selbst durch Probehören herausfinden. Die Magnat Monitor Supreme werden hier eigentlich nicht empfohlen. Dann eher die Magnat Victa bzw. Shadow. Alternativ gibt es noch im Direktversand die Saxx Clear Sound: https://saxx-audio.de/produkt-kategorie/clearsound/
Warum? [Beitrag von JULOR am 04. Jul 2016, 10:17 bearbeitet] |
anakyra
erstellt: 04. Jul 2016, 11:16
Ich würde bei dem Budget erstmal überlegen, ob es direkt wieder die volle Dröhnung sein muss oder ob nicht zwei Standboxen erstmal ausreichend wären. Das würde die Auswahl an in Frage kommenden Modellen deutlich erhöhen. Warum was deutsches? Gerade die unteren Preisklassen kommen fast immer sowieso aus Fernost ... |
F!SCH
erstellt: 04. Jul 2016, 11:45
Mir ist klar, dass beide Boxen bei den 626ern und 628ern einen seitlichen Sub haben. Die Frage war, ob ich die Linke Box in 20-30 cm Abstand zur Wand stellen kann, wenn ich als linke Box eine nehme, die den Sub rechts hat oder ob das aus irgendeinem Grund problematisch ist? Und 2.0 kommt leider nicht infrage. Ich bin einfach grundsätzlich nicht gewillt, mehr als die 500-700 € auszugeben und möchte da einfach das beste für mein Geld. Bezüglich Probehören scheint es ja bei den Jamos schon schwer zu werden... Das deutsche rühert von keinerlei gestrigen nationalen Gesinnung her, sondern eher dem, dass ich auch deutscher Ingenieur bin und für mich Made in Germany (wenn auch nicht der Zusammenbau) eben doch noch ein Qualitätsmerkmal ist, Außerdem unterstütze ich gerne die heimische Wirtschaft. |
anakyra
erstellt: 04. Jul 2016, 11:56
Nun, es ist etwas besser, als sie andersherum aufzustellen. Du hast aber im Set immer eine mit Tieftöner links und eine mit dem rechts, also muss es auf der anderen Seite auch passen. Grundsätzlich mögen die meisten Lautsprecher zu wandnahe Aufstellung nicht unbedingt. Ich habe die Jamo da auch als etwas kritisch in Erinnerung.
Genau deswegen der Vorschlag, auf die hinteren Boxen (erstmal oder ganz) zu verzichten. Ein 5.0-Set in der Preisklasse ist nunmal eine Ansammlung von Kompromissen und je mehr LS es sind, desto weniger Geld ist dabei für den einzelnen LS verfügbar. Im Umkehrschluss ergibt sich dadurch dann eine bessere Qualität, wenn es weniger LS werden.
Es ist - bestenfalls - engineered in Germany Du schränkst damit die Auswahl, die auf Grund der Anforderung 5.X in der Preisklasse eh schon nicht groß ist, aber eben noch mehr ein und damit wird es auch schwieriger, den besten Gegenwert fürs Geld zu bekommen. |
JULOR
erstellt: 04. Jul 2016, 12:35
Hatte ich auch nicht so verstanden ![]() Jamo und Klipsch wären Kandidaten, sind aber meines Wissens aus USA. Heco, Magnat, Canton, Saxx, Nubert ... Gibt ja noch etwas. [Beitrag von JULOR am 04. Jul 2016, 12:36 bearbeitet] |
F!SCH
erstellt: 04. Jul 2016, 21:29
Leider ist 5.1 ein muss...was das deutsche anbelangt, würde ich ja auch etwas anderes nehmen, falls das dann eher preislich hinkommt. Gäbe es denn etwas "wirklich gutes" für 1,000 €? Was wäre zum Beispiel mit: a) Magnat Quantum (2x 675 + 2x 673 + 67er) ~ 900 € b) Klipsch Reference (2x R24F + 2x RB52 + R 25 C) ~ 900 € Canton Chrono, Nubert Nubox, Wharfedale Diamond oder DALI Zensor liegen ja leider weit über 1000 €... Bzw. gibt es Meinungen zur Quadral Argentum Serie? |
JULOR
erstellt: 05. Jul 2016, 07:05
Auch Nubert und Dali liegen bei rund 700€ mit vier Kompakt-LS und Center. Dazu ein Sub von Jamo (J-12) oder Klipsch (R-12), dann bist du mit 1000€ für die LS dabei. Ich würde ohnehin keine Stand-LS für die Front nehmen, sondern Kompakt-LS. Den Tiefton übernimmt dann der Sub und du kommst mit dem Budget besser hin. Du wirst keinen signifikanten Unterschied hören, auch nicht bei Musikwiedergabe. "Wirklich gut" ist immer relativ, genauso wie "das Beste für 1000€". Dann wäre das Forum längst dicht. Lautsprecher sollte man immer probehören, da sie vom Klang z.T. sehr unterschiedlich sind und DIR gefallen müssen. Ob dir die Klipsch, Magnat, Quadral oder andere LS mehr zusagen, kann dir keiner sagen. Oder ob 5x die Denon SC-M40 + Sub für dich völlig ausreichend sind. Schau mal hier: Wie finde ich meine Lautsprecher: www.av-wiki.de/ls-auswahldie richtige Aufstellung ist auch wichtig: www.av-wiki.de/aufstellungP.S.: Deutsche Ingenieurskunst ist was Feines, hat aber ihren Preis. Wenn du dafür nicht entsprechend bezahlen willst, tust du der heimischen Wirtschaft auch keinen Gefallen. Wharfedale ist englisch, Dali dänisch ... deutsch wäre noch ELAC aus Kiel. |
anakyra
erstellt: 05. Jul 2016, 07:33
Ich denke auch, dass Kompakt-LS vorne ausreichend wären, da ja ein Subwoofer genutzt wird. Den vorhandenen würde ich aber durch ein besseres Modell ersetzen. Dann ab 80 Hz alles auf den Sub und schon passt das. Ich würde in der Preisklasse z.B. Klipsch und Magnat (nur nicht die Supreme) den Cantons jederzeit vorziehen. Aber das ist Geschmackssache, Lautsprecher sollte man, sofern man denn die Brüllwürfeklasse verlässt, vor dem Kauf immer probehören. |
Rainer1976
erstellt: 05. Jul 2016, 07:58
Wenn es Klipsch werden sollen, schau mal auf Ebay bei Stassen oder Smits nach. Da bekommst die günstiger Beispiel: Klipsch RP-150M Ebony - Neu im OVP - 5 Jahre Garantie für 300€ Ich habe die Klipsch RP-160M für 400€ bekommen. Standlautsprecher ab 500€ für die Klipsch RP 250F |
SkyIcarus
erstellt: 05. Jul 2016, 12:38
Hi, ich suche ja auch im Preisbereich um die 1000€ ein System. Konnte auch inzwischen ein paar probe hören und da hat mir bis dato am besten die nuBox Serie (Regal LS nuBox 313, Stand LS nuBox 513) von Nubert gefallen. Als Center war nuBox CS-413 und als Sub nuBox AW-443 im Einsatz. Daher denke ich mir auch, dass ich mir diese dann auch zulegen werde. Beim Sub ist man ja bekanntlich flexibel, falls er dir zu teuer wäre, oder zu groß/klein |
canton gle vs. heco victa soAx am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Heco Victa 700 oder 500 maxx08 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 58 Beiträge |
Alternativen Heco Victa 500/700 ? es am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Heco Victa 500 oder 700? JaCkY_bOyS am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Heco Victa oder Canton GLE lissylucky am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 27 Beiträge |
Kaufberatung für Heco Victa 500 oder 700 AllenIverson am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 12 Beiträge |
Canton Gle set vs. Canton Chrono vs. Heco metas/victa doc.falk am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Heco Victa 500/700/100/25A Timi80 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Canton GLE Serie oder Heco Victa danielson am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 10 Beiträge |
heco victa oder canton gle als FS Ma4er am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
