| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Soundanlage OHNE Boxen (Nach Überspannungsscha... | |
5.1 Soundanlage OHNE Boxen (Nach Überspannungsschaden)+A -A |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 04:59
Moin Leute Bisher habe ich diese Anlage genutzt: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B003BYQ6JQLeider hatten wir wegen Blitzeinschlag einen Überspannungsschaden und jetzt ist die Anlage hin. Die Boxen die ich in der Wand verbaut habe sind aber noch ok. Deswegen suche ich jetzt eine neue Anlage die ich mit den alten Boxen zusammenschrauben kann. Ich habe allerdings gemerkt das ich keine Anlage mit Blue Ray Player brauche. Am besten wäre eine "Einfache" Anlage die ich dann mit dem TV (den ich mir auch neu kaufen muss) zusammen schalten kann. Internet werde ich dann wohl auch über den TV beziehen. |
bodowo
erstellt: 18. Jun 2016, 06:15
Dein Info ist ein bisschen zu wenig,
Falls du nur einen AV Receiver suchst, dann könntest du diesen nehmen. Yamaha RX-V379oder einen Netzwerkfähigen Denon AVR-X1200W |
Highente
erstellt: 18. Jun 2016, 06:33
Leider kann ich deinem Link keinerlei relevante Informationen entnehmen 1. Welche Impedanz haben die Boxen (Ohm ) ? 2. Wie sehen die Lautsprecheranschlüsse aus? 3. Ist der subwoofer Aktiv oder passiv? Guck mal in der Anleitung bzw. mach mal ein Foto vom Anschluss. |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Jun 2016, 06:49
Servus. Hier kann man die BDA runterladen.Der Sub dieses Komplettsystems ist passiv und kann somit nicht mehr mit einem AVR weiterverwendet werden. Man müsste diesen mit einem Aktivmodul aktivieren. Lohnt sich aber mit Sicherheit nicht. Die Lautsprecher kann man weiterverwenden. Sind in der BDA mit 4 Ohm angegeben. Gruß Georg |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 06:59
Danke für die geposteten Infos. Ich würde den Bass schon gerne weiter nutzen. Was für Möglichkeit habe ich da? Die Anschlüsse für die Boxen sind im Prinzip die "offenen" Kabel mit +- Am "liebsten" würde ich ja das gleiche System noch mal kaufen - das ist ja inzwischen so alt das es eigentlich theoretisch Billig irgend wo zu haben sein müsste - dann weis ich auch das es 100% läuft aber na ja ich finde es nirgends XD |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Jun 2016, 07:06
Mit einem Aktivmodul ( Link dazu) aktivieren.Besser wäre aber gleich ein aktiver Subwoofer, wie der Mivoc Hype 10Das kannst du dann alles mit einem normalen AVR betreiben. Mit einem AVR bist Du dann viel flexibler als mit einem Komplettsystem. Gruß Georg |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 08:35
Hm verstehe verstehe... Dann müsste ich also meinen alten Sub verkaufen und dann mal testen wie die Filme ohne Sub sind. Und abhängig davon kann ich dann entscheiden ob ich mir wieder eine 5.1 Anlage zusammen baue oder eben nur eine 5.0. Was denkt ihr? Merkt man im "Alltag" wirklich wenn der Bass fehlt? |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Jun 2016, 08:48
Du wirst gewaltig merken, dass der Sub fehlt. Diese flachen Lautsprecher können so gut wie keinen Bass. Gruß Georg |
RheaM
erstellt: 18. Jun 2016, 09:06
Nimms doch als " Zeichen " endlich mal was vernünftiges ( AVR + richtige Boxen ) anzuschaffen. |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 09:48
Ich werde mir keine "richtigen" Boxen anschaffen. Wären die Boxen beim Blitzeinschlag abgerauscht dann würde ich sie jetzt ganz weg lassen und nur noch die TV Lautsprecher nehmen. Das hat auch einen einfachen Grund. Die Boxen sind in meinem Schlafzimmer. Damals habe ich in der Regel maximal 15% der Maximal Lautstärke der Anlage genutzt. Und gekauft habe ich die Anlage nur weil mein Schlafzimmer der einzige Raum im Haus war der Rechteckig und einigermaßen "Boxen" geigten war. Mein Wohnzimmer gibt leider nicht den nötigen Raum her für Boxen. Alleine schon der Schnitt des Wohnzimmers machen Boxen "nicht tragbar". Darum jetzt eben eine neue Anlage die die alten - in der Wand verbauten - Boxen nutzt |
Highente
erstellt: 18. Jun 2016, 10:17
[Beitrag von Highente am 18. Jun 2016, 10:19 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Jun 2016, 10:22
Wieder was gelernt. Wusste gar nicht, dass es so was gibt. Gruß Georg |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 10:47
Cool =) Das ist ein 6.2 AVR? |
Fuchs#14
erstellt: 18. Jun 2016, 11:29
geht auch an jedem AVR der Bi Amping macht, ob das sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 13:32
Aber passen da die Anschlüsse meiner Boxen? |
Fuchs#14
erstellt: 18. Jun 2016, 13:34
Ja |
KampfKraut
erstellt: 18. Jun 2016, 17:42
Ok Gut. Nicht das ich nachher noch Löten muss. |
JULOR
erstellt: 20. Jun 2016, 12:22
Wenn du noch einen alten Stereoverstärker herumstehen hast, geht der auch. Einfach zwischen AVR Sub-Out und den Lautsprecher stecken. Ganz ohne Löten. |
KampfKraut
erstellt: 20. Jun 2016, 14:37
Mal sehen was ich auf dem Dachboden finde ^^ |
Soundanlage 5.1 buccaneer55 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 7 Beiträge |
5.1 Soundanlage Trouble-Maker am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 10 Beiträge |
5.1 Soundanlage JohnnieWalker84 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 17 Beiträge |
Suche 5.1 Soundanlage Sorrow96 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 15 Beiträge |
5.1 Soundanlage bis 800? drei100acht10 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 8 Beiträge |
Günstige 5.1 Soundanlage mit zwei Wireless Boxen keamas am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Tv Soundanlage Luisa_ am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 8 Beiträge |
Soundanlage 5.1 für PS3 Druelik am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Soundanlage Beratung & Empfehlung Xyl0 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 SoundAnlage Jashi am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
