Neuer Sub für meine DALI LS
tss
#51 erstellt: 10. Jun 2016, 06:47
haumti (Beitrag #48) schrieb:
29 €uro !!!!
Sowas in der Richtung kann man aber auch billiger bekommen.
Alex
dann erleuchte uns. vmtl. ist das nicht nur für den te interessant.
RJA
#52 erstellt: 10. Jun 2016, 11:20
Ich habe mir gerade dieses Thema durchgelesen:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=3728
Zu diesen Teilen habe ich Fragen:
3. Lautsprechereinstellung (Größe / Size)
Ich dacht die Größen Einstellung beziehen sich lediglich auf die Größe der LS.
Also Stand LS groß und Regal LS klein.
Würdet Ihr also meine gesamten Dali LS auf klein stellen?
Die Einmessung stellt bei mir alle LS auf groß...
Die Frequenzen der LS sind folgende:
Dali Zensor 1 Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 53 - 26,500
Dali Zensor 7 Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 40 - 26,500
Dali Zensor Vokal Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 47 - 26,500
4. Crossover (am Verstärker):
Wie würdet Ihr die Frequenzen einstellen?
würde es so passen?
Dali Zensor 7 60Hz
Dali Zensor 1 80Hz
Dali Zensor Vokal 80 Hz
[Beitrag von RJA am 10. Jun 2016, 11:25 bearbeitet]
Fuchs#14
#53 erstellt: 10. Jun 2016, 11:21
Wenn du einen Sub hast : JA, immer auf Small
http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
http://av-wiki.de/audyssey
Dali Zensor 7 60Hz
Dali Zensor 1 80Hz
Klingt sinnvoll, teste das mal.
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Jun 2016, 11:23 bearbeitet]
RJA
#54 erstellt: 10. Jun 2016, 11:27
@Fuchs: Ja ich habe einen Sub. (XTZ 12.17)
Ok, dann werde ich dies mal ändern und auf Small stellen.
Hatte bis dato immer LFE + Main 120Hz eingestellt. ´
Des werde ich dann auf LFE 120Hz anpassen
Danke!
[Beitrag von RJA am 10. Jun 2016, 11:35 bearbeitet]
RJA
#55 erstellt: 14. Jun 2016, 10:05
Nochmal was zu dem zwei Subs.
Der Saxx Ds12 ist ein wirklich top Subwoofer. Und das zu einem SEHR gutem Preis.
Verarbeitung ist auch wirklich klasse.
Und dazu noch der perfekte Service vom Herrn Wilke. Diesen Service gibt es heutzutage nicht mehr oft.
Mir Fällt die Entscheidung wirklich nicht leicht.
Der XTZ 12.17 hätte eben die Vorteile mit den EQ Einstellungen kostet aber auch fast das doppelte.
Daher müsste ich vom Preislichen her gesehen, den Saxx DS12 mit dem XRT 8.17 vergleichen.
Und da gewinnt natürlich der Saxx DS12.
Habe den 8.17. und den 12.17 zum testen zuhause stehen.
[Beitrag von RJA am 14. Jun 2016, 10:07 bearbeitet]
Volker#82
#56 erstellt: 14. Jun 2016, 12:24
Du kannst keinen 8 Zoll mit einem 12 Zoll vergleichen.
Der XTZ 12.17 sollte bei richtiger Aufstellung auch geschlossen besser gehen als der Saxx, mehr Volumen und doppelte Leistung.
Mir stellen sich folgende Fragen:
1: Wie hast du den optimalen Aufstellort ohne Antimode ermittelt ?
2: Hast du die beiden nur geschlossen oder den XTZ auch mal als Reflex laufen lassen ?
3: Wenn ja welche Einstellungen am XTZ wurden getestet ?
4: Hast du die Frequenzverläufe der beiden mal gemessen (zumindest mit Testfrequenzen und Pegelmessgerät) ?
5: Gefällt dir der XTZ geschlossen oder als Reflex besser ?
Es muss bei allem Vergleichen wieder erwähnt werden, dass dein AVR keine sinnvolle Linearisierung der Subs bietet und du somit ohne Zusatzgerät wie ein Antimode keinen aussagekräftigen Vergleich machen kannst. Der Raum macht die Musik, besonders im Bassbereich und genau dafür ist entweder ein AVR mit XT32 oder ein Antimode notwendig (es sei denn du kannst mehrere Subs so aufstellen, dass kein solches System notwendig ist).
Du solltest mal beide mit Antimode testen und die Subs jeweils in die Ecke stellen.
RJA
#57 erstellt: 14. Jun 2016, 12:32
Zu 1: Ich habe einfach verschieden Orte getestet, so wie es für mich am besten klingt ohne zu Dröhnen.
Zu 2: Ich habe den XTZ geschlossen und offen getestet
zu 3:
-geschlossen / EQ Ref, EQ1, EQ2
-Links offen, rechts geschlossen/ EQ Ref, EQ1, EQ2
-Offen /EQ Ref, EQ1, EQ2
zu 4: Nein, gemessen habe ich nichts
zu 5: er gefällt mir offen besser. Oder Links offen rechts zu und EQ1
Ein AM ist auf dem Weg zu mir. Sollte diese Woche ankommen.
Volker#82
#58 erstellt: 14. Jun 2016, 12:51
RJA (Beitrag #57) schrieb:
Ein AM ist auf dem Weg zu mir. Sollte diese Woche ankommen. :)
Gut dann ab in die Ecke mit den beiden, jeweils mit AM einmessen, richtig einstellen und erneut vergleichen
Den besten Tiefgang hast du mit dem XTZ 12.17 mit linkem Rohr offen und EQ REF, wobei der tatsächliche Frequenzverlauf ja immer raumabhängig ist (Raum, Aufstellung, Sitzplatz). Der bessere Sub ist definitiv der XTZ, da wird der Saxx nicht mithalten können. Nur wenns dir grundsätzlich geschlossen besser gefällt, musst du abwägen ob dir der Saxx persönlich ausreicht.
RJA
#59 erstellt: 15. Jun 2016, 15:16
Ich hab eine Frage zu einer Machbarkeit.
Wir überlegen eine Wohnung zu kaufen. Und ich grüble die ganze Zeit wie ich bei dem Grundriss die Anlage stellen kann.
Wäre es möglich, dort wo der Fernseher neben der Küche eingezeichnet ist, in der Nische (1,84m) eine doppelte wand einzuziehen, um quasi die Komponenten wie Fernsehen, AVR und LS in diese doppelte Wand einzulassen.
Wenn ihr wisst was ich meine?
Grundriss:
Fuchs#14
#60 erstellt: 15. Jun 2016, 15:25
grundsätzlich ist das möglich, aber die Wand ist viel zu schmal, es sei den du sitzt 1,5 m vor dem TV
RJA
#61 erstellt: 15. Jun 2016, 15:32
Ich denke es wird allgemein schwierig dort LS zu stellen oder?
Fuchs#14
#62 erstellt: 15. Jun 2016, 15:52
optimal ist es jedenfalls nicht, aber das sollte kein Grund sein eine Wohnung nicht zu kaufen wenn sonst alles stimmt.
std67
#63 erstellt: 15. Jun 2016, 16:17
Hi
was wäre denn wenn du alles etwas weiter links aufstellst, so das der Tv am Kamin(?) hängt. Die doppelte Wand müßtest du dann natürlich auch etwas nach lnks mit rüberziehen.
Fuchs#14
#64 erstellt: 15. Jun 2016, 16:31
So in etwa:
wozi
RJA
#65 erstellt: 15. Jun 2016, 17:53
Fuchs#14 (Beitrag #64) schrieb:
So in etwa:
wozi
Ja so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Danke!
Mit der eingezogenen Wand. Würde die LS nur in die Wand integreren. Ähnlich Einbau LS.
Könnte ich den sub auch integrieren oder lieber vor die Linke Säule stellen?
Die Säule ist ein Abzug.
Weiter links wird schwer, denn da ist die Küche.
Noch ist alles möglich. Wohnung wird gerade gebaut.
Neuer AVR für meine Dali´s
m4dBox82 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  6 Beiträge
Neuer AVR und LS/Sub
666company am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Neuer SUB! Elac / Dali/ Jbl / Teufel ... oder..?
Sheeva am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  3 Beiträge
Neuer AV-Receiver+ Subwoofer für Dali Rubicon
keks007 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  11 Beiträge
Neue LS und neuer Sub
Oytschi am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Neue Wohnung, neuer Receiver, neuer LS
manetsm am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  8 Beiträge
Welcher Sub für Dali Zensor
am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  8 Beiträge
Ein neuer Sub muss her!
##Tom## am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  41 Beiträge
Neuer Sub für 30qm
Zender am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  14 Beiträge
Neuer Sub für Heimkino gesucht
*ToXiC!* am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.035
