| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Anlage für 1.200Euro bzw. 1.800 Euro | |
5.1 Anlage für 1.200Euro bzw. 1.800 Euro+A -A |
Livocab
erstellt: 24. Mai 2016, 14:14
Hallo zusammen Ich habe aktuell folgendes im Einsatz: 1x Denon AVR1610 (in silber) 2x Canton GLE 470.2 (in silber) Allerdings hat der Denon zu wenige HDMI-Eingänge, weshalb ich auf folgenden AV-Receiver wechseln möchte: Yamaha RX-V479 (in silber) Bzgl. den Canton GLE 470.2 bin ich, was den Klang angeht, durchaus zufrieden. Nun möchte ich aber für hinten links/rechts entsprechend mein System erweitern. Dachte an die Canton GLE426 (in silber). Nun zu meinen Fragen: 1.Welcher Subwoofer könnte in den Raum und zu den anderen Komponenten passen? 2.Werde ich mit dem Klang der Lautsprecher weiterhin zufrieden sein oder ändert sich da einiges, sobald ich einen anderen AV-Receiver nutze? Ich werde meine aktuellen Standlautsprecher ja im Geschäft nicht mehr probehören können, da es diese nicht mehr neu zu kaufen gibt. Der neue AV-Receiver, die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer sollten zusammen nicht über 1.200 Euro kommen. Sollte die Zusammenstellung bzgl. Yamaha AV-Receiver und Canton Lautsprechern evtl. kein Sinn machen, wäre ich auch unter Umständen dazu bereit, insgesamt 1.800 Euro für ein komplett neues Konzept auszugeben. Meinen Raumplan habe ich angehangen. ![]() Vorab vielen Dank und viele Grüße [Beitrag von Livocab am 24. Mai 2016, 14:17 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 24. Mai 2016, 14:35
Servus, Ich geh mal direkt auf Deine Fragen ein...
Quasi jeder Subwoofer. Beim Subwoofer ist es nicht wichtig, dass er zu den LS "passt", denn er nimmt "nur" den Tiefton, und hat somit keine Klangcharakteristik, wie ein "gewöhnlicher" Lautsprecher. Ich würde einen Subwoofer von einem Spezialisten nehmen, z.B: SVS, XTZ oder Klipsch/Jamo.
Durch einen AVR Wechsel wird sich kaum was ändern. Der einzige Unterschied wird das evtl etwas andere Ergebnis beim Einmessen sein. Aber Du kannst ja auch einen Denon X1200 AVR nehmen, dann wird der Unterschied vermutlich kleiner, falls überhaupt vorhanden... Normalerweise kann man einen AVR problemlos tauschen, ohne dass sich was am Klang ändert. Meine kleinen Anmerkungen... 1. Bei Deiner Raumsituation mit der Couch direkt an der Wand würde ich zu Wand-LS tendieren, statt zu normalen Kompakten... In Deinem Fall GLE 416, bzw. besser sogar die 410.2 da sie aus genau Deiner Serie kommen. Aber ich denke nicht, dass man im Betrieb einen Unterschied zwischen Rears mit 416 und 410.2 hört. Also je nachdem, was Du findest. 2. die Rears kosten dann ca. 200-250€ bleiben noch 1k. Der AVR macht ca. 350€. Bleiben noch 650€ für den Subwoofer. Das ist ein anständiges Budget, dafür bekommt man gut einen SVS PB-1000 und es bleibt was übrig. Alternativ Klipsch R-112 oder gar 115, je nachdem wie viel Platz Du hast, oder einen XTZ 12.17 Das sind alles gute Subs, müsstest dann mal ausprobieren, oder eine weitere Meinung abwarten. ![]() Cheers, Karol |
Livocab
erstellt: 25. Mai 2016, 07:32
Hallo Karol Vielen Dank erst mal für deine ausführliche Antwort. Bzgl. deiner Aussage "Quasi jeder Subwoofer": Das hatte ich bereits ein bisschen aus dem Forum mitgenommen. Allerdings habe ich drei entscheidende Punkte die es zu klären gilt. 1. Punkt Ich habe im Raumplan zwei Positionen bzgl. Subwoofer eingezeichnet. Zum einen weiß ich noch nicht, ob ich den Subwoofer vorne, also an der Wohnwand stehen haben möchte. Zum anderen möchte ich diesbezüglich wissen, ob es eine Auswirkung hat, wenn ich den Subwoofer neben dem Sofa stehen habe. 2. Punkt Hört sich vielleicht komisch an, aber nach Möglichkeit hätte ich gerne einen Subwoofer, der Silber oder weiß ist. Bis auf die Playstation sind alle Geräte und Lautsprecher silber/weiß. Ein schwarzer Klotz würde doch etwas wie ein Fremdkörper aussehen. 3. Punkt Dimensionierung des Subwoofer. Es handelt sich ja um einen Raum mit knapp 25m². Meiner Meinung nicht wenig und der Subwoofer sollte entsprechend "Druck aufbauen" können. Bzgl. deiner Aussage zum AVR: Korrekt. Hatte den Denon X1200 ebenfalls bereits ins Auge gefasst. Zumal ich mit meinem aktuellen Denon zufrieden bin. +/Punkt = 7.1 +/Punkt = Besseres Einmesssystem -/Punkt = Nur in schwarz erhältlich, ODER ? Bzgl. Wandlautsprechern habe ich keine Abneigung, sprich würde ich so für mich akzeptieren können ![]() Bzgl. den vorgeschlagenen Subwoofern gibt es lediglich den XTZ 12.17 in weiß, oder? Dieser hat dann aber trotzdem einen schwarze Abdeckung vorne, oder? UND ... wo kann man den kaufen? Hab im Internet keinen Preis dazu gefunden. Ich bin gespannt auf weitere Meinungen und kritische Anmerkungen ! Viele Grüße und vielen Dank [Beitrag von Livocab am 25. Mai 2016, 07:40 bearbeitet] |
Brodka
erstellt: 25. Mai 2016, 07:45
HiFiKarol
erstellt: 25. Mai 2016, 09:49
Einen Jamo J-112 müsste es auch in gewünschter Farbe geben... Soweit ich weiß... Die Position müsstest Du ausprobieren, das lässt sich schwierig pauschal sagen. Die Aufstellung in der Ecke ist aber meist nicht so optimal, da dies schnell zm Dröhnen neigen kann, vor allem mit der Sitzposition an der Wand. Musst es aber mal ausprobieren, wenn Dein Sub bei Dir ist...... Den Denon scheint es wirklich nur in schwarz zu geben. Musst Dir halt Gedanken machen, wie wichtig es Dir ist. Ein schwrzer Akzent kann ja auch gut wirken. |
Livocab
erstellt: 25. Mai 2016, 11:34
@ Brodka: Danke für die Auswahl Der SVS SB-1000 bzw. deepSOUND DS 12 ist relativ klein, oder? 330x330x330mm bzw. 361x375x360mm ist das korrekt? Würde mir gefallen, aber bringen es die auch? Im Vergleich zum XTZ 12.17 mit 395x500x400mm. @Karol: Korrekt. Schwarzen Akzent würde ich auch machen - ABER - habe zwei langhaarige Katzen. Egal wie oft man sauber macht - man sieht sofort wieder ein paar Haare auf den schwarzen Geräten. @Allgemein: Der XTZ Subwoofer 12.17 kann nur dort gekauft werden? 645,00 Euro ist ja schon ein Wort. Hatte gehofft den irgendwo günstiger "schnappen" zu können ![]() Wenn er es wirklich Wert ist - gut. |
Girgl75
erstellt: 25. Mai 2016, 11:55
Servus,
Gruß Girgl |
JULOR
erstellt: 26. Mai 2016, 09:55
korrekt. Die genannten Subs sind alle anständig und für deinen Raum absolut ausreichend. Die Subs jetzt nur nach der Gehäusegröße auszuwählen halte ich für sinnlos. Was soll das bringen? Die direkte Alternative zum SB-1000 wäre noch der XTZ 10.17. Den Jamo J12 gibt es in weiß, den 112 wohl nicht. Canton 10.2 und 12.2 wären auch noch auf der Liste. [Beitrag von JULOR am 26. Mai 2016, 10:05 bearbeitet] |
Livocab
erstellt: 26. Mai 2016, 13:21
Vollkommen richtig. Bringt wahrscheinlich garnichts. Mir ging es lediglich darum, dass einer der drei Vorgeschlagenen doch ein Stückchen größer als die anderen beiden sind. Dachte nur, dass dieser dann evtl. "mehr Druck" aufbauen kann, als die "kleineren". 50cm hoch ist ja auch weiß Gott nicht groß - finde ich zumindest - meine Freundin sieht das wahrscheinlich anders Lediglich die Farbe sollte passen |
sealpin
erstellt: 26. Mai 2016, 13:27
Wert ist er den Preis allemal (ich nutze ihn ja selber). Evtl. wichtig zu wissen wegen der Farbe: die Abdeckung das 12.17 gibt es derzeit wohl nur in Schwarz (ich habe mir die Abdeckung selber auf weiß umgebaut). Ansonsten auch ein optisch nettes Teil. ciao sealpin |
JULOR
erstellt: 26. Mai 2016, 13:29
Kann er wohl auch. Tiefer kommt er wahrscheinlich auch. Die Frage ist, ob es dir etwas bringt und ob es sich in deinem Raum bei deiner Abhörlautstärke so deutlich bemerkbar macht. |
Livocab
erstellt: 06. Jun 2016, 13:16
[quote="sealpin (Beitrag #10)"][quote="Livocab (Beitrag #6)"]... Ich habe mir die Abdeckung selber auf weiß umgebaut [/quote] Wie genau? Einfach beklebt ? |
RJA
erstellt: 06. Jun 2016, 13:54
Das würde mich stark interessieren. Wie hast du die Abdeckung auf weiß umgebaut? |
sealpin
erstellt: 06. Jun 2016, 13:58
RJA
erstellt: 06. Jun 2016, 14:01
Danke ![]() Wäre eine Überlegung das gleiche mit meinen Dali und dem XTZ zu machen |
Kaufberatung 5.1 Anlage bis 1.800 Euro Sunlounger25 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 13 Beiträge |
5.1 System bis 1.800,--? bluesea-dolphins am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 24 Beiträge |
5.1 Boxen bis 1.800 Euro, welche ? Nino80 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 22 Beiträge |
2.0-System + Receiver bis 1.800 ? Siddhartha am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 12 Beiträge |
Mittelklasse Heimkino Anlage 5.1 (Lautsprecher/Subwoofer/AVR) bis 1.800 ? JohnFistique am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 39 Beiträge |
5.1 BluRay Anlage 600 Euro jetofo am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 15 Beiträge |
5.1 Anlage 3000 Euro cyan2 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage bis 499 Euro PYR am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
5.1. Anlage bis 1.500 Euro Lilienfreak am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 11 Beiträge |
Anlage 5.1 bis 300 Euro chrizox am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
