3.1/5.1 Set für ~1000 EUR
bombaz
#1 erstellt: 04. Mai 2016, 17:31
Hallo liebes Forum,
ich bin derzeit auf der Suche nach geeigneten Boxen für mein Wohnzimmer.
Ich bin mittlerweile auf Grund vieler Threads und Meinungen hier (und auch auf Grund der Beschaffenheit meines Setups) von Stand-LS abgekommen und würde gerne mit Regal-LS versuchen, mein Ziel zu erreichen.
Aktuelles Equipment ist der Denon AVR 1200.
Das gesamte Wohnzimmer ist in etwa 30-35m2 groß. Der Abstand zum TV und Boxen beträgt in etwa 4-4,5 Meter. Die Boxen dienen zu 75% dem schauen von Serien/Filmen und zu 25% Hören von Musik.
Durch das Forum bin ich auf eine Menge an Regal-LS gestoßen, z.B. Dali Zensor 1 (mit Dali Zensor Vocal); Denon SCM40 (mehr im Bereich Budget), ...
Meine Frage an euch wäre nun insbesondere, ob diese Regal-LS auch geeignet sind für ein eher größeres Wohnzimmer und den höheren Abstand zum Fernseher / zu den Boxen? Gibt es zu den Dali Zensor auch den geeigneten Sub?
Welche anderen Ideen und Vorschläge hättet ihr für mich? Zum Beispiel in Hinblick auf ein 5.1 System. Meine Couch steht direkt an der Wand mit leichtem Abstand nach vorne. Hier ist mir noch total unklar, ob ich hier z.B. auch einfach 2 weitere Dali Zensor 1 quasi horizontal neben mir (und nicht versetzt hinter mir) an die Wand hängen kann - habt ihr hier einen Vorschlag und/oder Tips?
Danke euch vielmals!
WZ
bombaz
#2 erstellt: 06. Mai 2016, 08:37
Keiner ne Idee?
sumpfhuhn
#3 erstellt: 06. Mai 2016, 09:00
Hallo
Bevor irgendwelche Lautsprecher ins Spiel gebracht werden, würde ich erstmal die Aufstellung optimieren.
In etwa so :
wz_673801neu
Archangelos
#4 erstellt: 06. Mai 2016, 10:09
also die DENON LS werden reichlich zur DALI Baureihe unterschätzt und die SUBS bei DALI sind meines erachtens vom PLV auch zu teuer
Was du machen kannst wäre doch folgendes bestelle dir ein Paar Dali Zensor 1 und ein DENON SC M 40 zu dir nach Hause ohne Sub erstmal und welche am Ende nach dem Testen besser gefällt bleibt . Dann erweiterst du das SET um die Rears und Center beim Denon kaufst du dir nen 5ten einfach dazu....
Als Sub folgende z.B
http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_10_2.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Klipsch/R_10SW.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Klipsch/R_12SW.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_12.html
Schaue dir erstmal die Sachen an ....
Von der Platzierung stellt sich die Frage ob du auf der Frontseite auch Platz hast was richtiges zu stellen wie eines jener SETS z.B daher wären Fotos sehr Hilfreich von der Front und Rückseite....vor allem wie weit du die Coch etwas mehr nach vorn stellen kannst ???
http://www.ebay.de/i...id=229487&rmvSB=true
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/S626_HCS3.html
Sub aus der Auswahl oben
bombaz
#5 erstellt: 06. Mai 2016, 10:30
sumpfhuhn (Beitrag #3) schrieb:
Hallo
In etwa so :
wz_673801neu
Vielen Dank!
Genau das ist leider nicht möglich. Daher wäre bei mir generell die Frage wie ich das mit den Sourround LS machen soll?!
Ich sitze im Prinzip mittig auf der Couch und zur Wand nach rechts und nach links sind es jeweils circa 50-70 cm.
Hast du da eine Idee / Meinung?
sumpfhuhn
#6 erstellt: 06. Mai 2016, 18:30
Ja, aber wird Dir nicht gefallen.
Lass Mehrkanal weg und Optimiere die Stereoaufstellung.
Ich bin da eher der Hardliner, geht Mehrkanal nicht nach Referenz aufzustellen, einfach sein lassen.
Archangelos
#7 erstellt: 06. Mai 2016, 21:34
hinten ganz einfach Wandhalterungen oder Stative ....
Als Stative minimum von der Höhe jene 60 - 80 cm jenachdem wie die tief das Sofa ist und man selbst von der Höhe sitzt....
http://www.amazon.de...sprecherst%C3%A4nder
http://www.amazon.de...ds=Boxenst%C3%A4nder
Wandhalterungen
http://www.amazon.de...6&ref_=sr_1_1&sr=8-1
Dreh und Neigbar
Schau dir die Sachen mal an...
JULOR
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 10:33
Du hat hier ja viel gelesen und schon die Topeseller entdeckt. Aber dann hast bestimmt auch gelesen, dass man Lautsprecher selber hören muss und dass die Aufstellung eine der wichtigsten Voraussetzungen für guten Klang ist. Ob du von den teureren Dali profitierst oder ob sogar andere LS für dich besser sind, kannst nur du entscheiden. Als Alternative zu den Dali werden ja noch LS von Klipsch, Quadral, Canton, Magnat usw. gehandelt. Die Denon sind vom P/L schon kaum zu schlagen. Das sollte aber nicht das Hauptargument sein. Viele sagen das auch von den Dali Zensor oder JBL Control One ...
Dein Stereodreieck ist recht schmal, das Sofa in der Ecke an der Wand. Beides ist zwar häufig gesehen, aber nicht optimal. Es gibt doch keinen Grund, 4m vom TV entfernt in der anderen Ecke zu sitzen. Sofa im Raum statt an die Wand geklatscht finde ich auch oft sehr schön. Sieht man sogar in Wohnzeitschriften ohne Hifianspruch.
Also Probehören: www.av-wiki.de/ls-auswahl und www.av-wiki.de/probehoeren
Aufstellung beachten: www.av-wiki.de/aufstellung
[Beitrag von JULOR am 10. Mai 2016, 10:35 bearbeitet]
snsnsn
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 14:00
Vielen Dank!
Letzten Endes geht es uns zwar nichts an.. Dennoch die Frage.. Warum?
Wie JULOR schreibt.. Das ist auch optisch die bessere Lösung, wenn nicht alles an die Wand geklatscht ist.. So lange die Freifläche nicht zum Walzertanzen o.ä. benötigt wird gibt es aus meiner Sicht nichts das dafür spricht ein Sofa an die Wand zu stellen allerdings sehr vieles das dagegen spricht: Optik, Akustik, Hygiene, bessere Raumausnutzung (Regal/Sideboard, Pflanzen, (Stand)Lampen hinter der Couch)
Das Argument: "Meine Frau erlaubt das nicht" zieht für mich nicht...
2.1 bzw. 3.1 Setup 1000 EUR
VII am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  16 Beiträge
5.1 bzw 3.1 Set gesucht
BigShow am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
5.1 Set ca. 1000 EUR - Platzierungsproblematik
chbla am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
5.1. bis 1000 Eur
hfkoernhf am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
2.1 / 3.1 Set + AV Beratung für ~1,000 EUR gesucht.
bombaz am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung erweiterbares 3.1 set
Squarebloxx am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  7 Beiträge
3.1 gesucht - klare Anforderungen ~1000?
amieX am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  6 Beiträge
5.1 Set für 1000? gesucht
No7even am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
3.1 / 5.1 für 17m² Wohnzimmer (Klipsch)
betha am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  12 Beiträge
AVR max 1000? für (zukünftiges) 3.1
Mr.Kai am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.925
