HKTS 16 System Frage zum Center LS
NamelessGreed
#1 erstellt: 24. Apr 2016, 19:10
Guten Abend Leute,
wie man vermutlich sehen kann, bin ich hier frisch dazu gestoßen und hoffe auf Leute zu treffe mit Erfahrungen und Wissen
Zu meinem Anliegen:
Ich besitze ein Harman Kardon 16 WQ System, dazu ein ONKYO TX NR 626 (7.2) Receiver.
Jetzt hatte ich mir überlegt das gleiche System nochmal zu kaufen. Dann hab ich gesehen, das es den Center LS einzeln zu kaufen gibt für 80€
Würde das System mit High LS ausbauen wollen... Und kam auch auf die Idee 2 zusätzliche Center zu benutzen.
Gibt es ein klanglichen/ technischen unterschied, zwischen den Center LS und Satelite LS? (kann auch allgemein sein, nicht nur bezogen ein HK system)
Und..
Warum wird der Center horizonttal aufgebaut?
Über Wissen, Erfahrungen und Meinungen würde ich mich freuen.
Gruss Greed
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 00:19
Tut mir leid, ich verstehe nicht, was du da planst. Wozu das zweite Set, wozu die zusätzlichen Center? Wie willst du die aufstellen?
happy001
#3 erstellt: 25. Apr 2016, 09:13
Der eine Punkt dein bestehendes Set mit weiteren Satelliten auszubauen geht. Wenn du aber keine vernünftige Aufstellung hast bringt es wenig.
Technisch sind die LS alle gleich und musst sie bei 105 Hz oder höher trennen je nach AVR. Klanglich ergibt sich dadurch auch kein Unterschied.
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 09:26
Und die Idee 2 Center parallel zu verwenden vergiss ganz schnell. Das gibt nur einen haufen Probleme und keine Verbesserung.
Verkaufe die LS weiter die du nicht brauchst und gut ist
Boxenluderich
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 09:49
Mehr Lautsprecher heißt nicht automatisch besserer Klang (oft ganz im Gegenteil).
du solltest dich erstmal darauf konzentrieren, ein ordentliches 5.1 aufzubauen, d. h.
- vernünftige LS
- vernünftiger Subwoofer
- vernünftige Aufstellung.
heißt im Klartext:
- dein hkts 16 set verkaufen und
- regeln zur Aufstellung beachten:
http://www.av-wiki.de/aufstellung
JULOR
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 09:55
Diese sind die passenden Ergänzungslautsprecher: http://www.amazon.de...echer/dp/B004HHOO2C/
Keine weiteren Center kaufen.
[Beitrag von JULOR am 25. Apr 2016, 09:55 bearbeitet]
Boxenluderich
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 10:05
julor, danke für deine Recherche. Das sind die LS, die ich vor kurzem verkauft habe und sehr froh war, die los zu sein.
Ich glaube, der TE erliegt einfach dem Irrglauben, dass je mehr Lautsprecher, desto besser der klang.
wir sprechen hier über ein upgrade zu front high, was selbst bei einem (hier nicht vorhandenen) atmos-AVR zweifelhaft ist.
ein DTS-HD-7.1-Ton wird hierdurch auch nicht ausgeschöpft, da dieser ja bekanntlich die surround-Back-Kanäle mit anspricht (was dem TE auch hoffentlich bekannt ist!???).
daher meine Meinung:
das Vorhaben des TE ist nicht zu unterstützen, sondern im Gegenteil:
- 5.1-boxen austauschen
- vernünftige Aufstellung dieses 5.1-systems.
JULOR
#8 erstellt: 25. Apr 2016, 10:10
Du hat im Grunde recht, aber ich wollte mal nicht auf den üblichen Zug aufspringen und einfach mal die Frage beantworten.
Für eine richtige Beratung benötigen wir sonst noch Skizze vom Raum, Bilder von Front und Rear. mögliches Budget, Hörschwerpunkte etc.
[Beitrag von JULOR am 25. Apr 2016, 10:14 bearbeitet]
happy001
#9 erstellt: 25. Apr 2016, 10:19
Front-High geht mit dem Onkyo
steelydan1
#10 erstellt: 25. Apr 2016, 14:12
Gehen tut es mit dem Onkyo-AVR schon.
Nur bringt es nichts. Ich stimme "Boxenluderich" völlig zu.
happy001
#11 erstellt: 25. Apr 2016, 14:50
Denke, da sind wir alle einer Meinung. Je besser die Boxen sind, desto mehr an Klanggewinn erhält man wenn die Aufstellung dazu auch passt. Die Anzahl der Boxen oberhalb von 5.1 kann man eher vernachlässigen. Gleiches gilt für HD-Ton im allgemeinen, deutsche 7.1 HD-Tonspuren im speziellen sind auch nicht gerade die Regel. Von Atmos reden wir erst gar nicht.
NamelessGreed
#12 erstellt: 25. Apr 2016, 17:42
Hey Guten Abend Leute, vorab schon mal vielen Dank an ALLE für euren Rat und Meinungen.
Ich bin froh das man doch überwiegend mein Kauderwelsch verstehen konnte.
Damals ging ich davon aus, dass ich mit dem HKTS 16 ein guten Einstieg erzielen kann
Ich wollte ein genaueres und räumliches Klangbild schaffen, in dem ich entweder High Front oder Back LS aufstelle.
Der Receiver ist ja dafür eigentlich konzipiert...7.2
Ich werde noch mal eine Skizze mit genauen Abmessungen/Abständen hier beifügen, um es besser zu veranschaulichen. - Heute leider nicht mehr.
Dann werde werde ich mal zu Weihnachten ein neues System einplanen. Das Budget werde ich bei 1000-1500€ einschränken. Vielleicht habt ihr für mich ja ein paar Systeme die empfehlenswert sind. Wenn ihr qualitativ unter 1000€ anbieten nehme ich das auch gern wahr
Ist denn für das Vorhaben ein neuer AV Receiver notwenig? oder kann man denn denn wieder mit einbinden?
VIELEN DANK
PS.: Was heisst TE
Cogan_bc
#13 erstellt: 25. Apr 2016, 17:48
TE = Treat Ersteller = Du
den Onkyo kannst Du erst mal behalten
ist zwar nicht das Heldengerät was das Einmessystem betrifft aber durchaus brauchbar
genaueres kann man aber erst sagen wenn Du eine Skize/Photos einstellst
happy001
#14 erstellt: 25. Apr 2016, 17:50
TE heißt Themenersteller, also du
Ich hatte die 11er und war zufrieden.
Ich werde noch mal eine Skizze ....
Das machst
Wenn du mir sagen kannst welche klangliche Richtung du magst ja, sonst würde ich einfach verschiedene Boxen anhören und uns sagen welche Marken dir gefallen haben. Danach bekommst sinnvolle Tipps.
Wenn dein jetztiger alles hat was du brauchst dann nicht.
@Cogan_bc
Was spricht gegen Audyssey aus deiner Sicht?
[Beitrag von happy001 am 25. Apr 2016, 17:53 bearbeitet]
Cogan_bc
#15 erstellt: 25. Apr 2016, 18:14
ich kenne den Onkyo nicht persönlich
man liest aber hier das die Einmessysteme von Denon oder Pio dem von Onkyo überlegen sind
wie schon gesagt reicht er aber erst mal voll aus
happy001
#16 erstellt: 25. Apr 2016, 18:23
Das muss man etwas differenzieren. Bis vor 2 Modellreihen verwendete Onkyo noch Audyssey. Was kein Unterschied darstellt zu Denon oder Marantz die auf dem gleichen System basieren. Danach brachte Onkyo sein eigenes System auf den Markt. Dies soll trotz neuer Ausbaustufe nicht an die anderen Systeme heranreichen. Ob es tatsächlich so ist ..... mir fehlt der Vergleich um etwas sagen zu können.
steelydan1
#17 erstellt: 25. Apr 2016, 18:30
Der TX-NR 626 hat noch MultEQ von Audyssey. Das war das letzte Modelljahr(2013), bevor Onkyo auf das eigene AccuEQ umgestiegen ist.
NamelessGreed
#18 erstellt: 04. Mai 2016, 21:51
Guten Abend, vielen Dank für all eure Meinungen und Erfahrung.
Ich möchte mich für die Anwesenheit entschuldigen. Ich war eine Weile beruflich bisschen verhindert und kam zu nichts.
Wie von euch gebeten hab ich euch eine kleine Skizze erstellt, um euch ein groben Eindruck zu geben, wovon die Rede ist.
Der Raum hat ingesamt ca 19 m2, hat eine Deckenhöhe von knapp 3 m Altbau, im Raum hab ich Holz-Dielen aufm Boden.
LS Höhe = 1,15m
Center = 0,65m
Ich hoffe das ich soweit, alle wichtigen Angaben notiert hab.
Meine Freizeit-Ecke fällt recht klein aus, wegen dem im Zimmer befinden Büro.
Gruss
Skizze Zimmer
steelydan1
#19 erstellt: 04. Mai 2016, 23:36
Hallo
Zeit spielt hier keine große Rolle. Jeder schreibt wann er kann oder Lust dazu hat.
Eine Skizze im Maßstab und mit Schnitt, das ist doch mal was.
Eine Frage noch: Was hast du für das Bild, TV (Größe?) oder Beamer?
Akustisch und vom richtigen Bezug (Dolby 5.1-Schema, Stereodreieck) der 5 LS zum Hörplatz ist das leicht optimierbar:
Couch 1m weiter nach vorne, LS auf den neuen Hörplatz ausrichten, neu einmessen.
Evtl. muss man durch die Verschiebung des Hörplatz den optimalen Aufstellort für den Subwoofer neu bestimmen.
Danach bieten sich viele Optionen und du kannst überlegen wie es weitergehen soll
Mit dem vorhandenen AVR das 5.1-H/K-Set weiter benutzen, auf andere LS wechseln, Front High ausprobieren oder gleich Ausbau auf Dolby Atmos/DTS:X in 5.1.2-Konfiguration mit Decken-LS und neuem AVR (bei 3m Raumhöhe kommt das richtig gut).
NamelessGreed
#20 erstellt: 09. Mai 2016, 23:08
Guten Abend, hier ist wieder das verschollene Kind.
Ich habe einen 50" Sony LED TV an der Wand zu hängen.
TV Heim-Kino
Welche LS für das neue Heimkino könnt ihr mir empfehlen. Klar ist derzeit die rede von einer noch einer recht kleinen Freizeit Ecke, aber die neue Anschaffung soll bisschen auf die Zukunft aufbauen, will mir nicht immer alle 2 Jahre ein neues System kaufen.
Euch einen schönen Abend.
HKTS 16 oder HKTS 7?
KlipschFTW_123 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  27 Beiträge
HKTS 16 oder HKTS 30
RSocke am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
HKTS 65 oder HKTS 16
marekmassiv am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  7 Beiträge
Unzufrieden mit HKTS 16
andylimar am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  8 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 vs HKTS 16
Harman_Kardon2011 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung HKTS 16 oder HKTS 65
CrissCross78 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  14 Beiträge
Onkyo 508 + HKTS 16?
NEFFETS99 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  5 Beiträge
Harman Kardon HKTS 16
Schinde am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  100 Beiträge
HKTS 16 - zurückschicken oder behalten?
SiKo89 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  15 Beiträge
Ersatz für Harman Kardon HKTS 16 System
HomerJS83 am 31.07.2023  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
