HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Need HELP Onkyo TX-NR545 S + Teufel Speaker aber w... | |
Need HELP Onkyo TX-NR545 S + Teufel Speaker aber welche?+A -A |
senna1977
21:26
erstellt: 15. Apr 2016, |
Mein Heimkino gibt gerade den Geist auf und ich brauch was neues, als AV Receiver hab ich mir den Onkyo TX-NR545 S ausgesucht. Als Lautsprecher hab ich an die Teufel Consono gedacht weiß nur nicht ob ich die 25 Mk3 oder die 35 Mk3 nehmen soll? ![]() ![]() ![]() Besten Dank im voraus Senna |
XN04113
16:16
erstellt: 16. Apr 2016, |
da gibt es viel bessere Sachen als diese Teufel Brüllwürfel |
senna1977
17:12
Sicher gibts besseres aber auch für einen Preis von 300-400€? Ich habe zwei Kinder ich kann dafür keine 1000sende von Euro ausgeben... Eigentlich sind meine Harman Kardon Lautsprecher auch noch Top in Ordung nur der SW ist mir leider auch verreckt... nie wieder HK soviel weiß ich jetzt! Gruß Senna |
XN04113
17:29
dann kaufe nur einen Sub |
steelydan1
17:32
Dann ersetze doch einfach den Subwoofer. Ich vermute du hast ein Harmann Kardon HKTS-Set, da passt fast jeder andere Subwoofer auch. Zum Beispiel ein Canton AS85.2SC oder Canton Sub 600. Wenn es günstig sein soll tut´s auch ein Mivoc SW1100A. |
XN04113
18:15
der Mivoc heisst jetzt Hype 10 G2 |
steelydan1
18:27
Nein, das sind zwei verschiedene Modelle. Der SW1100A ist ein Downfire-Sub, der Hype 10G2 ein Frontfire. |
senna1977
18:37
Da habt ihr sicher Recht das ich nur den Sub ersetzten könnte. Mittlerweile kommt aber beim HK AVR355 noch dazu das wenn ich zwischen 2 Geräten BR Player / TV hin und her schalten will das Signal nicht mehr am TV ankommt. Ich muss dann den AV Receiver erst Aus und wieder An schalten. Jetzt habe ich gerade mal den Receiver in einen anderen HDMI Port vom TV gesteckt nun erkennt der TV wenigstens wieder wenn ich von TV zu Xbox wechsel. Wechsel ich dann aber wieder von Xbox auf TV sagt der TV kein Signal am HDMI Eingang. Tip ich dann die FB vom Sky Receiver ein Programm + oder - springt er jetzt auch wieder auf das TV Bild. Würde bedeuten das der HDMI Eingang am TV defekt ist. Ich werde mit dem ganzen Kram noch Irre hier kann das nicht einfach funktionieren oder nicht funktionieren.... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Senna |
steelydan1
19:24
Für solche Fälle -alles neu, möglichst günstig und sehr guter Klang bei Filmen und Musik- haben wir im Forum ein erprobte Lösung entwickelt: 5x Denon SC-M 40 für 245€. Ein kleinerer Kompakt-LS der es mit mehrfach teureren LS aufnehmen kann. Mivoc Hype 10G2 für 135€. Der beste aktive Subwoofer für schmales Budget. Beim AVR wird es etwas schwieriger, hängt von deinen Ausstattungs- und Aufrüstungswünschen ab. Da gibt es den Denon AVRX1200W für 380€, der bietet wirklich alles was nützlich bzw. sinnvoll ist / sein kann. Günstiger geht es z.B. mit einem Yamaha RX-V 379 für 270€, allerdings muss man dann auf einige Features verzichten. Unter Strich also 650-760€ plus evtl. Kosten für LS-Ständer oder -Halter, Kabel, etc. Nicht teurer, aber im Klang um Längen besser als die Consono-Brüllwürfel Sets. Wichtig: Egal welche LS du kaufst, wie es klingt hängt wesentlich von einer korrekten Aufstellung ab. Lies dazu bitte ![]() [Beitrag von steelydan1 am 16. Apr 2016, 19:27 bearbeitet] |
senna1977
11:17
erstellt: 17. Apr 2016, |
Vielen Dank Wolfgang, also mitgenommen habe ich auf jedenfall keine Consono von Teufel die sind Mist. Den Denon hatte ich ins Auge gefasst keine Ahnung wieso ich mir den nicht weiter angeschaut habe ich werde da nochma einen Blick drauf werfen. Was sagst du denn zu dem Onkyo TX-NR545 mit 380€ (Amazon), meine Kriterien wieso den, die App zur Steuerung gefällt mir (wenn es funktioniert das das Ding dann die Musik von meinem Iphone direkt abspielt, ich brauche min. 6 HDMI Eingänge, 2 Zonen ist nicht wichtig, Netzwerkanschluss ist mir wichtig mit Internet Radio ggf. Spotify ist aber kein muss wenn das Internetradio läuft reicht es auch, ggf. wäre es schön ne Externe USB Festplatte anschließen zu können und von da Musik abspielen zu können, Musik selbst steht bei mir nicht im Vordergrund, Game und Movie / TV Serien stehen im Vordergrund. Meine Ansprüche sind auch eher gering Freund von mir hat ne Anlage um die 6000-8000€ ich höre da keinen Unterschied zu meiner. ![]() Meine HK Boxen sind die aus dem HKTS 11 Set wie gesagt, Center und die kleinen Souronds sind alle noch in Ordnung würde die dann erstmal behalten. Hatte mir noch den Onkyo SKW-208 angeschaut was ich so gelesen hab mit 138€ klein im Preis aber fein. Ich danke euch allen die ihr euch auskennt, ich bin da immer total mit überfordert und bin immer froh wenn es einfach funktioniert Senna PS: Der Denon hatte zu wenig HDMI Eingänge gerade nachgesehen! [Beitrag von senna1977 am 17. Apr 2016, 11:20 bearbeitet] |
Brodka
11:28
dann nimmst Du ![]() |
senna1977
11:36
steelydan1
13:23
Der Denon AVR X1200W hat 6 Hdmi-Eingänge, 5x hinten und 1x vorne. Auf abweichende Geräte-, LS- und Subwoofervorschläge gehe ich nicht weiter ein. Erstens ist das in meinem letzten Post empfohlene Setup mit viel Sorgfalt zusammengestellt, von einigen erfahreren Forum-Usern (unter anderem mir) ganz oder teilweise selbst getestet und wurde x-fach von Fragestellern "gekauft". Alle waren/sind völlig zufrieden und positiv überrascht. Zweitens ist das ein Fass ohne Boden, es gibt unzählige AVR, LS und Subwoofer auf dem Markt. Wenn du etwas mehr "Auswahl" haben möchtest: Als AVR kannst du dir noch den Pioneer VSX-830 ansehen. Die App-Steuerung von Pioneer gilt als sehr gut. Der Yamaha RX-V 379 fällt dagegen raus, da er kein Airplay hat. Da müsste man zum RX-V 479 greifen. Als Subwoofer kämen alternativ der Qudral Qube 7, Canton AS 85.2SC oder Klipsch R-10SW / Jamo J10(weitgehend Baugleich) in Betracht. Die sind aber alle teuer als der Mivoc. Für die Denon SC-M 40 gibt es keine Alternative, die "besseren" Klang verspricht ohne gleich das 2- oder 3-fache zu kosten. [Beitrag von steelydan1 am 17. Apr 2016, 13:29 bearbeitet] |
senna1977
18:28
Verstanden, vielen Dank Wolfgang dann werde ich mir die AVR´s nochmal anschauen. Den Sub hab ich bestellt. Werde erstmal die bestehenden HK Boxen weiter verwende, sparen und mir dann die Denon´s kaufen. Ich danke dir für deine Zeit Senna |
Need Help uncledoc am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
planlos - need help ShiVa am 07.11.2002 – Letzte Antwort am 26.11.2002 – 12 Beiträge |
I need help. Bratmaxxe am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Heimkinosystem need help ! SkYlinEakaBeN am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar !!! need Help Christmas am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 15 Beiträge |
Welche Boxen soll ich kaufen?? Need help... GrandMasterLW am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkino von M.M? Need Help! Carsten78 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 21 Beiträge |
Receiver + Boxen System Need Help! Forster33 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Welches Boxenset für Onkyo TX-NR545? skleineboes am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 2 Beiträge |
WICHTIG! Komplett neue Anlage! Need help!!!! Blademaster am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 30 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
