Kaufberatung Badezimmer + Terrassen Lautsprecher
Patrick083
#1 erstellt: 03. Apr 2016, 17:53
Hallo liebe HiFi Freunde
Gesucht wird folgendes:
🔹Badezimmer (Feuchtraum geeignet) Decken Unterputz Lautsprecher 1Stk (maximale Einbautiefe 4-5cm) umso weniger umso besser da leg ich auch gern paar € drauf damit er dünner ist.
🔹Terrassen-Haus Außenwand Aufputz Lautsprecher 2Stk.
Was mein Budget angeht kenn ich mich in dem Segment nicht so gut aus.
Ich sag mal vorsichtig:
Badezimmer ~100€
Terrasse ~300-400€
Falls noch was fehlen sollte zwecks Infos bitte sagen ned gleich steinigen|-D
Im Badezimmer dient der Lautsprecher quasi nur als guten Morgen Musik Beschallung zum duschen und frisch machen.
An die beiden auf der Terrasse habe ich schon höhere Ansprüche.
Sie sollen im Sommer auf der Terrasse für Gartenpartys (oder relaxen im Grünen beim plantschen als gute Musik Unterhaltung dienen.
Werde dann auch noch später einen aktuelleren Receiver benötigen wo irgendwann einmal noch eine 5.1 Anlage fürs Heimkino dazu kommen soll.
Da werde ich (denke ist besser so) später dann einen neuen Thread aufmachen.
Lg Patrick
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Apr 2016, 18:06
Für die Terasse JBL Control in wetterfest
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 03. Apr 2016, 21:08
Mein Tipp:
https://m.thomann.de...6T88sCFQoW0wodlCQCdw
Bei nur 4 bis 5 Zentimetern, wie sähe es da mit Deckenaufbaulautsprechern oder weiteren Wandlautsprechern aus?
Mit welchem Verstärker wirst du alle Lautsprecher antreiben?
Patrick083
#4 erstellt: 04. Apr 2016, 00:58
Deckenaufbau kommt nicht in Frage muss schon ein Einbaulautsprecher werden.
Verwende momentan noch einen sehr alten Yamaha Verstärker.
Ein neuer AV Receiver muss dann eh auch her
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 04. Apr 2016, 02:00
Ok. Bei Aufbaulautsprechern dachte ich an Kef T301 o.ä.
Sonst kannst du hier einmal durchschauen:
https://m.thomann.de/de/deckenlautsprecher.html?ref=mcp_c_1
dejavu1712
#6 erstellt: 04. Apr 2016, 08:04
Mal eine andere Frage, wie wird das ganze angesteuert?
Liegen im Bad zwei oder nur ein Kabel?
Bei nur max. 5 cm Einbautiefe ist die Auswahl begrenzt und Flachmembran LS sind relativ teuer.
Single Stereo LS
Den LS kannst Du Stereo und Mono anschließen.
Zur Terrasse, die Apart sind okay, kenne ich von einem Lokal in meiner Nähe, aber bei einem Budget von ca. 400€ geht mehr:
Klipsch
FBT
Die Klipsch habe ich selbst, die FBT sind aber insbesondere für Partys noch etwas besser geeignet.
[Beitrag von dejavu1712 am 04. Apr 2016, 08:11 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 04. Apr 2016, 09:25
Die FBT sind gut, aber leider nicht wetterfest, das sollte beachtet werden.
Patrick083
#8 erstellt: 04. Apr 2016, 11:06
Im endeffekt sollte alles dann so ablaufen.
Haus wird mit KNX gesteuert.Musik Quelle soll mein Synology NAS werden (Internetradio wird dann ja hoffentlich vom neuen Receiver kommen)
Momentan habe ich einen alten Yamaha AX-496 Verstärker (der dann ersetzt werden muss)
Wo sich dann die Frage stellt 1 oder 2 AC Receiver?(zwecks Kosten €)
Sa später noch eine 5.1 oder 7.2 Heimkinoanlage zu dem Singel Lautsprecher im Bad und den beiden Stereo Lautsprechern auf der Terrasse dazu kommen soll.
1Kabel
Zu der Terrasse:
Also die beiden Lautsprecher sind / werden dann Wandseitig montiert es wird jedoch alles unter einer 3,5m breiten und 14m langen Terrasse montiert.
Direkter Regen oder so ist auszuschließen.
Trotzdem müssen die Lautsprecher Temperaturschwankungen und feuchte Luft aushalten.(sollte man die Lautsprecher im Winter abmontieren?wäre sinnvoll oder?)
Lg Patrick
tss
#9 erstellt: 04. Apr 2016, 12:55
bzgl. avr und knx könntest du dir mal die modelle von integra (onkyo) anschauen.
preislich wirst du vermutlich in einer anderen ecke als ursprünglich geplant landen...
dejavu1712
#10 erstellt: 04. Apr 2016, 16:54
Also mono, leider gibt ein AVR über die Zone 2 und 3 nur Stereo aus.
Du brauchst also ein 7.x AVR mit Zone 2 und 3 sowie einer externen Endstufe oder einen
9.x AVR mit Zone 2 und 3, dann wird keine externe Endstufe benötigt, aber die Problematik
mit dem einen Kabel im Bad bleibt, also entweder nur den rechten oder linken Kanal.
Wenn eine externe Endstufe zum Einsatz kommt, könnte man das Thema im Bad mit einem
Mono Summen Adapter lösen, da werden das rechte und linke Stereo Signal zu einem Mono
Signal zusammen gefasst, weiterer Vorteil, der AVR wird in der 7.x Version deutlich günstiger.
Beispiel Mono Endstufe für Zone Bad
Also die FBT sind genauso Wetterfest wie die Apart, auch wenn dies nicht explizit dabei steht
und bei den Ausmaßen der Terrasse bzw. zu beschallenden Fläche, sind die LS wie die FBT
mMn schon Pflicht, vor allem wenn die ein oder andere garten Party damit bedient werden soll.
Das bringt aber das nächste Problem mit sich, reicht die Power des AVR dafür überhaupt aus,
nun, das wirst Du dann sehen wenn es soweit ist, ansonsten muss halt eine potente Endstufe
her, was aber kein Problem ist, da jeder AVR für Zone 2 und 3 in dem Fall je einen Pre-Out hat.
Solange die LS nicht Wind und Wetter ausgesetzt sind und im Winter abgebaut werden, spricht
mMn nichts gegen solche LS wie die FBT, aber die Entscheidung musst Du letztendlich treffen.
happy001
#11 erstellt: 04. Apr 2016, 17:51
Die Shadow von FBT kenne ich als wetterfester LS und wird auch so beworben aber die J-Serie? Hast da einen Link der deine Aussage bestätigt?
[Beitrag von happy001 am 04. Apr 2016, 17:52 bearbeitet]
dejavu1712
#12 erstellt: 04. Apr 2016, 18:19
Nein, ich habe auch nie behauptet, das es sich bei der J Serie um "Wetterfeste" LS handelt, aber ich kenne die LS und auch einige
Modelle die als Außen LS tituliert und beworben werden, ist also mehr eine praktische Erfahrung, die für mich mehr zählt als Papier.
Die FBT sind vom Material (PVC) im Prinzip nichts anderes als normale Außenlautsprecher und aus eigener Erfahrung kann ich nun
mal sagen, das selbst als"Wetterfest" beworbene LS a la Klipsch AW 650 nach etwa einem Jahr auch nicht mehr so prall aussehen,
vor allem das Metallgitter und die Lautsprecher Terminals, da finde ich die FBT mit ihrem Speakon Anschluss deutlich angenehmer.
Das gilt vor allem dann, wenn die LS der Witterung voll ausgesetzt sind, was ich nicht empfehlen kann und beim TE auch nicht so ist,
hängen sie etwas geschützt unter einem Vordach, ist das normalerweise weniger ein Problem, bei mir ist das der Fall und ich mache
mir nicht mal die Mühe sie im Winter abzubauen, außerdem können PA Boxen meist deutlich mehr ab als das übliche Hifi Geraffel.
Aber das sind nur meine persönlichen Erfahrungen, wenn man die nicht teilen möchte, dann habe ich natürlich auch nichts dagegen.
happy001
#13 erstellt: 04. Apr 2016, 18:52
Papier ist bekanntlich geduldig und wetterfest ein dehnbarer Begriff. Setze ich einen LS Wind und Wetter aus, dann kommt für mich nur einer zum Einsatz der IP45 oder höher erfüllt. Sonst würde ich das gute Stück eher nach Gebrauch nach innen verfrachten oder mit einem Bluetooth-LS arbeiten.
Derartige LS verwenden auch Schausteller und da kann man so mit grob 200€ aufwärts sich damit beschäftigen.
Subwoofer für Terrassen (Klangqualität, Druck)
hoelschermicha am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  33 Beiträge
Verstärker Badezimmer
boy19 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
vier Lautsprechr für Badezimmer - wasserdicht -
boy19 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  2 Beiträge
Wasserfeste Anlage für Badezimmer
Barbarenbart am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  11 Beiträge
Kaufberatung AVR
MarwiN am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  28 Beiträge
Lautsprecher Kaufberatung
meixel am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher
Marzl82 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Larry7575 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  93 Beiträge
Marv21 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  20 Beiträge
TwelvePenguins am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
