Beratung 3.1 Heimkino - Knifflige Aufstellungsmöglichkeiten
88Hours
#1 erstellt: 01. Apr 2016, 04:44
Hallo liebe Forengemeinde.
Nachdem ich nun seit Jahren mit einem Billigsystem von Onkyo rumgurke (Stichwort Brüllwürfel) konnte ich nun endlich auch meine bessere Hälfte davon überzeugen, dass es an der Zeit ist ein neues Heimkino System aufzustellen.
Gleich Vorweg zur Nutzung: 60% TV (Netflix, Amazon Prime, Bluray hauptsächlich) - 30% PS4/WiiU - 10% Musik
Was ich benötige:
2x LS (Dali Zensor 5 oder 7 sind designtechnisch und klangtechnisch abgsegnet)
Subwoofer (Dali E-12F)
Center Lautsprecher (Zensor Vokal)
55" Fernseher (SmartTV mit Netflix wäre schön, weiters wenig Input lag für PS4/WiiU)
Receiver habe ich bereits den Denon AVRX1200WBKE2 (war vor 2 Wochen im Blitzangebot und hat 340 statt 400€ gekostet)
Raumplan:
Raumplan
Nun sind solche Dinge natürlich immer mit Schwierigkeiten verbunden und auch ich komme nicht drum herum hier um Hilfe zu fragen.
Hier das erste Problem. Die TV Wand. Nachdem es ja zu einfach wäre ein Lowboard mit Phono Regal und Kommode zur leichten Auftstellung des Systems hinzustellen besitzen wir eine Formschöne Tv Wand.
TvWand
Probleme an der Sache:
Weder AV Receiver noch Center passen in die Fächer (deshalb steht der Center derzeit auch oben).
Links habe ich ca. 70cm zur Wand und 50cm zur Heizung.
Ich würde gerne von 46" auf 55" upgraden (samt Wandmontage) - damit geht sich der Center definitiv nicht unterm Fernseher aus. Der AV Receiver geht sich vll aus. (sonst muss er auch oben stehen..)
Nun meine Fragen:
Zensor 5 oder 7, wegen wandnaher Aufstellung (Budget für Front LS, Center und Subwoofer sind um die 1500€)
Wohin mit dem Center.
Welcher 55" Fernseher kommt in Frage (bis 1500€)
Ich hoffe nichts vergessen zu haben und hoffe auf baldige Hilfestellung aus der Community.
Danke und lg.
JULOR
#2 erstellt: 01. Apr 2016, 07:13
Tja. So ein Möbel ist vielleicht hübsch, aber unpraktisch, wie du schon bemerkt hast. Den AVR kann man sonstwohin an die Seite stellen, ist eigentlich egal. Man braucht dann nur ausreichend lange Kabel zum TV und den LS.
Als Haupt-LS reichen die Zensor 5 völlig aus. Den Bass übernimmt der Sub, die 7er bringen keinen Vorteil, sondern eher Probleme in der Ecke. Außerdem passen die 5er von ihren Chassis ideal zum Center. Der Center ist eigentlich viel zu hoch, aber geht ja wohl nicht anders. Ideal wäre es, den Center auf das dunkle Board mittig unter den TV zu stellen und den TV an die Wand zu hängen.
Vielleicht solltest du den Center sonst einfach weglassen und nur 2.1 aufstellen. In deinem Fall könnte das sogar besser sein, die Stereobasis ist schmal, der Sitzabstand groß. D.h. der Sound kommt ohnehin aus der Mitte.
Sorry, ich muss nochmal fragen:
Wenn du das weißt, warum habt ihr es nicht so gemacht? War das TV-Möbel schon da?
[Beitrag von JULOR am 01. Apr 2016, 07:17 bearbeitet]
88Hours
#3 erstellt: 01. Apr 2016, 08:13
Bist du verheiratet?
Bei manchen Dingen gibt es keine Kompromisse. Mein TV Setup Möbel war eines dieser Dinge
steelydan1
#4 erstellt: 02. Apr 2016, 19:21
Dabei hast du leider übersehen dass es auch im HiFi-Forum keine Magier gibt, welche deine hausgemachten Probleme wegzaubern.
[Beitrag von steelydan1 am 02. Apr 2016, 19:22 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 02. Apr 2016, 20:22
ich bin verheiratet. Und da muss man immer Kompromisse eingehen
Einer davon ist das die Anlage und deren Unterbringung mein Bereich sind. Einzig ein 2ter Sub würde wohl nach sich ziehen das meine Koffer vor der Tür stehen
Aber auch das ist schon geklärt. Im Falle einer Trennung gehört MIR sämtliche Elektronik
Aber zurück zu den Kompromissen. In der restl. Wohnung macht meine Frau was sie will. Und ich fliese das Gäste-WC neu (dafür durfte ic FrontHigh aufhängen )
Abgesehen davon ist dein TV-Möbel häßich. Da hätte ich mich eh gesperrt, ganz ohnedie dadurch entstehenden Probleme bei der LS-Aufstellung. Aber da das nunmal da ist......................
Nach rechts scheint doch noch Platz zu sein. Das Möbel etwas nach rechts dann sollte das schon gehen mit Stand-LS. Dann würde ich sehen den TV so weit wie möglich hoch zu kriegen. Aufhängen, auf einen Sockel stellen etc.
Dann kann der Center darunter Platz finden. Obwohl, ich seh gerade du wilst auch noch eien größeren TV. Dann bleibt wohl nur ein Ständer für den Center vor dem Möbel. Snst wirds wohl eg, zumindest wenn der Center noch eine vernünftige Größe haben soll
88Hours
#6 erstellt: 03. Apr 2016, 11:41
Gehört es hier zum guten Ton dumme Antworten zu geben?
Ich habe hier sachlich eine Frage gestellt und bekomme Antworten wie "da kann dir keiner helfen" oder "ist eh hässlich"
[Beitrag von 88Hours am 03. Apr 2016, 12:01 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 03. Apr 2016, 11:49
naja
das war meine pers. Meinung zur Einleitung
Antwort flgte doch dann.Wieviel Platz in der Höhe hast du denn noch in dem Möbel wenn du da den größeren TV reinstellst? Ich schätze nicht genug Platz für einen klanglich brauchbaren Center.
Oben drauf ist er zu hoch, bleibt nur ein Ständer vor dem Möbel
Ansonsten ist der Bildausschnitt zu klein um den Rest beurteilen zu können. Aber auch da schrieb ich schon was du tun kannst falls du rchts vom Möbel wirklich ehr Platz hast, wie ich nach dem Foto zumindest vermute
herrdadajew
#8 erstellt: 03. Apr 2016, 11:57
Hallo!
Hat man halt oft hier. Da wird irgendwas hingestellt. Wenn man nicht weiter weiß, ein Forum konsultiert. Und bei sachlicher Kritik, die beleidigte Leberwurst
gespielt. Ich finde std67 hat dich ganz ordentlich beraten.
VG
88Hours
#9 erstellt: 03. Apr 2016, 12:00
Etwas nach rechts geht, wird auch gemacht, damit der LS im Eck nicht erstickt.
Wir haben jetzt einen 46" Fernseher, das ist auf den Abstand schon etwas klein - daher auch der Wunsch nach einem 55" Modell. Ganz oben montieren und etwas abschrägen könnte genug Platz für einen Center darunter schaffen ..
Danke. Werde es erstmal mit einem 2.1 Setup versuchen und mich dann um den Center kümmern falls er wirklich benötigt wird.
std67
#10 erstellt: 03. Apr 2016, 12:04
was man hier auch oft hat: das die Männer diejenigen sind die die Kompromisse machen (müsen)
Fuchs#14
#11 erstellt: 03. Apr 2016, 12:15
Wenn die LS direkt neben die Formschöne Tv Wand sollen, dann braucht es keinen Center. Allerdings ist das Stereodreieck ungünstig. Wie gross ist der Sitzabstand?
88Hours
#12 erstellt: 03. Apr 2016, 13:12
2,5m obwohl die Möglichkeit besteht die couch nach vorne zu schieben.
Und die TV Wand sieht in echt weitaus besser als auf dem Foto aus
JULOR
#13 erstellt: 04. Apr 2016, 07:20
Ja.
Und es geht mir mit den Kompromissen wie std67. Meine Heimkino/Musikanlage und die richtige Aufstellung sind das Einzige, worauf ich bei der Einrichtung wert lege. Den Rest der Wohnung darf meine Frau einrichten. Das machen wir natürlich auch gemeinsam, aber sie ist da federführend.
Ich schrieb ja schon: Die Front-LS sollten ausreichend Abstand zum TV-Schrank haben. Auf den Center entweder verzichten oder unten auf das dunkle Bord stellen. Oben drauf ist optisch und akustisch nicht so schön.
[Beitrag von JULOR am 04. Apr 2016, 07:21 bearbeitet]
Fuchs#14
#14 erstellt: 04. Apr 2016, 07:27
Und die TV Wand sieht in echt weitaus besser als auf dem Foto aus :D
2,5 M Sitzabstand sind Ok, da kann man gut ein Stereodreieck bauen denke ich.
Das Möbel mittig an die Wand und die Stand LS je einen halben Meter daneben lässt die Regierung zu?
Zum Center: Kann man das untere Regal aus dem Möbel vieleicht weglassen?
Dann könnte dort der Center und links und rechts evtl noch AVR und BDP stehen
Beratung 3.0/3.1 Lautsprechersystem
Denisbah am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
Heimkino System 3.1
Cheistian am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  60 Beiträge
Einstieg Heimkino 3.1 / 5.1
signs23 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  3 Beiträge
Heimkino Beratung?
-=Black-A/B/C-= am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  4 Beiträge
Beratung Heimkino
Penti1512 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  22 Beiträge
Heimkino Beratung
Bluewberry am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  8 Beiträge
Beratung Heimkino
Malte1309 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  16 Beiträge
Heimkino beratung
sthv833 am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  10 Beiträge
[Beratung] Heimkino
DagobertMcDuck am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
Heimkino Beratung !
Bullvai am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  33 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.361
