Kaufberatung: 2.0/.1 aufrüstbar auf 5.0/1 - Regal vs. Stand-LS?
alcor
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:01
gleich vorweg, ich habe vor einer Weile hier schon einmal ein Thema zur Kaufberatung erstellt. Aus verschiedenen Gründen hat sich das dann alles verzögert bzw. ist liegen geblieben, so dass ich noch nichts anschaffen konnte.
Ich habe nun in den letzten Tagen wieder damit begonnen, mich in die Thematik neu einzulesen und habe ein paar (für mich) neue Dinge gelesen und neue Ideen gesammelt, weswegen ich nun noch einmal um Beratung bitten würde.
Zweck
In etwa 50% Musik, 50% Filme/Spiele
Elektronik
Der AVR wird wohl ein Denon X1200W
Budget
Für die 2.0 bzw. 2.1 LS bin ich bereit, etwa 600 bis 700 Euro auszugeben. Center und Rear-LS werden dann später aus der entsprechenden Serie nachgekauft.
Situation
Das Zimmer sieht folgendermaßen aus:
LS
Nun kann ich entweder vorne zwei Regallautsprecher verwenden, einer links im Regal, einer rechts auf dem Schreibtisch, dazu einen Subwoofer, oder zwei Standlautsprecher ohne Subwoofer, links zwischen Schreibtisch und Regal und rechts vor dem Schreibtisch. Prinzipiell gehen natürlich auch Regallautsprecher ohne Sub, aber nach dem was ich gelesen habe, würde dann wohl doch etwas der Bass fehlen.
Im folgenden dazu ein paar mehr details:
Einschränkungen
Die Regallautsprecher sind aufgrund des Regals in der höhe auf ca. 33 cm beschränkt (und dann wäre im Regalfach nach oben quasi keine Luft mehr). Das Regal ist links und hinten zu und rechts und vorne offen. Der rechte Regallautsprecher würde frei auf dem Schreibtisch stehen (höhe von Regalfach und Schreibtisch sind fast identisch, bzw. lässt sich anpassen, indem ich den rechten LS auf dem Schreibtisch etwas höher stelle).
Der Subwoofer könnte irgendwo unter der rechten hälfte des Schreibtischs stehen, oder aber zwischen Sofa und Fenster (da ist allerdings auch die Heizung, da weiß ich jetzt nicht inwiefern ständige Temperaturänderungen auf lange Sicht eher ungut wären?).
Als Subwoofer möchte ich eigentlich auf jeden Fall einen front-fire haben, um die Nachbarn nicht unnötig zu belästigen.
Standlautsprecher könnte ich mit einem Wandabstand von ca. 50-70 cm stellen. Auf einen Subwoofer würde ich dann gerne verzichten (spätere Anschaffung in mittlerer bis ferner Zukunft möglich, aus finanziellen Gründen würde ich es dann für's erste aber lassen). Bei Stand-LS macht mir jedoch der Klang in suboptimalen Sitzpositionen etwas sorgen (siehe unten).
Als zusätzlicher Faktor kommt hinzu, dass ich oft auch am Schreibtisch sitze (in etwa mittig zwischen den beiden LS-Positionen) für PC-Spiele, aber auch um (nebenbei) Musik zu hören. Selbstverständlich habe ich in dieser Sitzposition keinen Anspruch darauf, auch nur ansatzweise optimalen klang zu haben, aber es wäre natürlich toll, wenn es dort nicht grausig klingt. Für das aktive Musikhören und für Filme sitze ich dann wie eingezeichnet im Stereodreieck auf dem Sofa.
Bezüglich Center und Rears: Der Center sollte sich problemlos mittig anbringen lassen, die Rears sind evtl. schwierig. Aber da würde ich dann evtl. eine Wandmontage überlegen und das Sofa etwas vorziehen. Aber momentan möchte ich mich erstmal auf die Wahl zwischen Stand- und Regal-LS fokussieren.
Klang
Ich bevorzuge einen möglichst unverfälschten, natürlichen Klang. Also präferiere ich lineare LS recht stark.
Probegehört habe ich leider noch nichts, ich werde allerdings in den nächsten Tagen mal Termine vereinbaren.
Ich habe einen Händler in der nähe, wo ich die Zensor-Reihe von Dali probehören kann, dort werde ich mich dann auch noch etwas bezüglich des weiteren Angebots vor Ort beraten lassen. Desweiteren habe ich gutes über Canton und Nubert gehört, kenne mich damit aber noch nicht wirklich gut aus.
Ich bin aber natürlich offen für Empfehlungen von allen Marken, mit obigen Einschränkungen eines möglichst natürlichen Klangs und im Falle von Regal-LS mit der oben erwähnten Höhenbeschränkungen.
Was haltet ihr von meiner Aufstell-Situation bzw. wozu würdet ihr eher raten bei Stand- vs. Regal-LS?
Und was kann ich klanglich für Unterschiede zwischen Stand-LS und Regal-LS + Sub erwarten, insbesondere im Hinblick auf Musik?
EtIsWieEtIs
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 20:29
Huhu,
Du bist bereits 120% mal besser über deine Situation im Bilde, als jeder hier Dich beraten könnte. Gute Vorarbeit!
Einziger Rat von meiner Seite wäre aus Regallautsprecher + Subwoofer zu gehen, da Du mit dem von Dir angepeilten X1200W immerhin ein Audyssey XT dabei hast und dadurch sehr viel flexibler im Ausprobieren und Aufstellen wirst als mit 2 Stand-LS. Auch sind RL später flexibel erweiter- oder integrierbar.
Was Marken angeht, schau Dir eventuell auch noch die aktuellen Regallutsprecher der RP-Serie von Klipsch an, die haben einige hier im Forum und kann man später auch super zu 5.1 oder 7.1 ausbauen (in deinem Fall, zumindest gibt der Denon das her). Beispielsweise 2x die RP-150M + 1x R110SW Sub wären zusammen knapp 700 Euro wenn Du klug googelst.
LG
Kaufberatung Stand-LS oder Regal
Leoleo41 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  82 Beiträge
Kaufberatung 2.0 -> 5.0
RapidDevil am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung 2.0/1 Wohnzimmer
*alx* am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  25 Beiträge
Kaufberatung LS vorhandenes 2.0 in 5.0
marcomania75 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.0/1 + Zubehör
muddelkuddel am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Stereo 2.0 vs. Soundbar
Viv012 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  3 Beiträge
Stand LS oder Regal auf Ständern? 3.0 oder 2.0?
ayah am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  21 Beiträge
von 2.0 auf 5.0 Komponentenerweiterung
nicevega am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Erweiterung des 2.0 Systems auf 5.0/1
ilovektm am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
2.0 System Aufrüstbar Budget:100-350?
Van_Hellsing am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.559
