HTR4065/RX-V475 mit Heco Aleva GT 602 / Music Style Center und 200 und Teufel Sub US2110/1SW ?
mardiabolo666
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 15:10
Moin aus Kiel,
ich (w) baue nach und nach unsere Dolby Anlage Zuhause auf und benötige bitte Hilfe, da ich im Netz nicht wirklich fündig geworden bin.
Ich besitze als AV Receiver den Yamaha HTR 4065 (also ähnlich RX-V475), der inzwischen drei Jahre gute Dienste leistet, wenn auch etwas umständlich in der Handhabung (meiner Meinung nach).
Angefangen hatte ich mit der 5.1 Teufel Consono MK35 (erste Version).
Die Front-Lautsprecher habe ich vor einigen Monaten ersetzt durch Heco Music Style 200 und den Center durch Heco Music Style 2. War soweit ganz ok, aber die Höhen haben mir nicht wirklich gut gefallen. Vielleicht habe ich auch Fehler gemacht.
Gestern habe ich bei einem Elektronikmarkt wegen Umbauarbeiten noch zwei Schnäppchen geschossen: Heco Aleva GT 602 Anniversary (für Stück 200€, da konnte ich nicht nein sagen).
Also werden das meine neuen Front und die 200 werden Rear.
Angeschlossen alles an einem Samsung UE55ES6300S. Raumgröße ca. 50 qm (weil offene Wohnküche, aber der "TV - Bereich" hat da eher 25qm, 5mx5m). 70% Film, 30% Musik.
Reicht als Vorinfo hoffentlich. Morgen hole ich meine neuen FrontLS ab.
Meine Fragen:
1) Ist die Kombination, so wie von mir zusammengestellt, ok? Was sagt Ihr dazu?
2) Gibt es Probleme, weil der Center jetzt nicht mit den Front aus einer Serie kommt? Oder sollte ich gar auf ihn verzichten?
3) Die Anschlüsse der neuen Front sehen kompliziert aus. Habt Ihr da Tipps? Hab bislang nur Kupfer-Kabel ohne Stecker, also werden festgedreht... Ist das bei den auch so? Und welche der 5? Anschlüsse nimmt man?
4) Subwoofer behalten oder soll ich ihn mir schenken?
5) Ich habe noch Sky und einen Panasonic BluRay angeschlossen. Habt Ihr einen Tipp, wie ich alle Geräte am sinnvollsten anschließe. Der TV hat nur drei USB Eingänge.
6) Sollte ich beim AV die automatische Einmessung mit Mikro wählen oder lieber per Hand einstellen?
7) Irgendwie kommt bei uns das Surroundfeeling noch nicht so auf, die Rear (sind noch die alten Consono) kommen kaum zur Geltung, daher schalten wir den AV meist auf 5ch Stereo. Vielleicht müssen wir die Couch auch etwas nach vorne schieben, da die Rear sowie das Sofa auf gleicher Höhe sind.
Ich weiß, echt viel geschrieben. Aber ich wollte so konkret wie möglich alles aufschreiben.
Danke im Voraus für Eure Bemühungen und Tipps.
[Beitrag von mardiabolo666 am 20. Mrz 2016, 15:23 bearbeitet]
steelydan1
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 00:02
Hallo
1) Solche Fragen machen in der Rubrik "Kaufberatung" nur vor dem Kauf Sinn.
2) Musst du ausprobieren ob es mit oder ohne Center-LS besser ist, speziell bei Dialogen in Filmen.
3) Das ist ein Bi-Amping Terminal mit Hochtonpegelanpassung.
http://standlautspre...angqualit%C3%A4t.jpg
Du setzt die Brücken wie auf dem Bild ein und benutzt die unteren Schraubklemmen (Links=Minus / Rechts=Plus) für die LS-Kabel.
4) Zu einem Heimkino gehört ein Subwoofer für den .1-Kanal.
5) Alle Geräte werden per HDMI an den AVR angeschlossen.
6) Die Einmessung (YPAO) per Mikrofon benutzen.
7) Ich vermute aufgrund falscher Verkabelung der Geräte und fehlerhaftem Setup bzw. Einstellung des AVR funktioniert die Surround-Wiedergabe momentan nicht richtig.
5ch Stereo ist jedenfalls keine Lösung, da keine kanalgetrennten Surroundsignale beispielweise von Filmen mit DolbyDigital- oder DTS-Ton wiedergegeben werden. Das gaukelt nur "Raumklang" vor, gedacht ist 5ch Stereo für Party- oder Hintergrundbeschallung mit Musik.
[Beitrag von steelydan1 am 21. Mrz 2016, 00:03 bearbeitet]
mardiabolo666
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 06:36
Guten Morgen Wolfgang,
vielen Dank für Deine Antwort.
Zu
1) Ich hole heute erst die großen Front ab. Rückgabe wäre möglich gewesen. Und ich könnte den Center ja auch verkaufen und ersetzen. Wollte hier nur mal eine Meinung abfragen.
2) Danke, werde ich ausprobieren. Habe gestern durch andere Themen hier AV Wiki gefunden und mir auch Optimierungen für den Standort durchgelesen. Mein Center stand zB zu weit hinten auf dem Board, so dass es davor zu Fehlleitungen des Klangs kommen kann usw.
3) Also Lowpass (was auch immer das ... ) - vielen Dank Erspart mir Zeit
4) Hatte hier einige Sachen gelesen, wo die Leute aufgrund großer Front von dem Sub abgeraten haben, zudem meiner ja eher klein ist.
5) Also nur ein Kabel dann im TV, richtig? Dann habe ich es falsch angeschlossen.
6) Ok
7) Setup? Also Betriebssystem? Das habe ich letztes Jahr erneuert. Ich weiß auch, dass 5ch keine Lösung ist... aber klang halt besser. Bei DTS war es eher blechern vorne und hinten gar nichts bzw sehr leise.
Ich schließe heute mal die neuen an, setzte die Rear um und dann neu einmessen.
Soso schlecht kann meine Wahl ja nicht sein (Geräte)... waren halt alles Schnäppchen und Heco / Yamaha werden hoffentlich gut passen.
Gruß und vielen Dank
Stefanie
steelydan1
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:19
Hallo Stefanie
1) Da ich deine neuen Heco LS nie gehört habe kann ich sowieso nichts dazu schreiben. Der Preis war auf jeden Fall sehr günstig.
2) Mach das. Verbesserung der Aufstellung ist immer eine gute Sache.
4) Der Teufel-Sub ist nicht so klein, besitzt einen 25cm-Tieftöner. Spielt auf jeden Fall im Bass tiefer und wuchtiger als die Aleva GT 602 mit 13cm-Tieftöner.
5) Richtig, nur ein HDMI-Kabel geht zum TV, vom AVR kommend.
7) Mit Setup meinte ich die Lautsprecher-Konfiguration im Yamaha-AVR. Vergiss das "Fachchinesisch" einfach, ich versuch es zukünftig zu vermeiden.
Es gibt leider viele Fehlerquellen. Falsche Verkabelung (z.B. wie bei dir alle Geräte am TV), falsche Einstellungen am AVR oder an den Zuspiel-Geräten.
Ich denke das müssen wir Stück für Stück durchgehen und ggf. berichtigen.
[Beitrag von steelydan1 am 21. Mrz 2016, 12:24 bearbeitet]
mardiabolo666
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:17
So, Boxen stehen.
Sound von denen ist soweit gut nach Einmessung mit dem Mikro. Center ist mir etwas zu dominant noch. Aber soweit alles glasklar und Bass ausreichend. Konzertfeeling. Haben Wacken 2011 Bluray gestestet.
Habe die Verkabelung gewechselt und funktioniert auch. Total klasse. Alles über eine Fernbedienung.
Aber der AV macht mich echt fertig mit seinen tausend Einstellungen. Die Rear nehme ich immer noch nicht wirklich wahr. Aber das ist jetzt das Finetuning. Bin aber wirklich begeistert.
steelydan1
#6 erstellt: 22. Mrz 2016, 00:03
Du kannst mich zum Yamaha-AVR alles fragen. Ich besitze selbst einen und beantworte seit Jahren im Forum Fragen zu RX-V Modellen.
Die richtigen Tonausgang-Einstellungen am Sky-Receiver kann ich dir gleich geben, so eine Schrottkiste hab ich ebenfalls zu Hause.
Da gibts nicht viel zu tun: Service Menü / Audio + Untertitel -> 1) Bevorzugtes Tonformat = DolbyAudio, 2) Tonausgabe über HDMI = DolbyDigital
Ein Panasonic BluRayPlayer ist auch kein Hexenwerk. Gib mir die genaue Bezeichnung, ich schau kurz in die BDA, dann kann ich dir die optimalen Einstellungen schreiben.
mardiabolo666
#7 erstellt: 23. Mrz 2016, 19:34
Danke für das Angebot... ich werde alles mal austesten. Das Wohnzimmer wurde umgebaut. Ein Schrank musste weichen, jetzt ist der Sound der FrontLS noch besser. Aber ich werde mir noch mal die Lack von Ikea für die Rear kaufen... dann geht es an die Einstellung des AV.
Freue mich jedenfalls wie ein(e) Schneekönig(in) über den Neuerwerb. Nachbarn sind angeblich auch noch gut gelaunt ;)...passt also
ich melde mich, ok?
[Beitrag von mardiabolo666 am 23. Mrz 2016, 19:35 bearbeitet]
Kaufberatung Heco Music Style 900 oder Heco Aleva 602
El_Pacho am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  5 Beiträge
Heco Aleva Celan GT Zusammenstellung
six3323 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  16 Beiträge
Passender Center zu Heco Music Style 200
cosmol am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  13 Beiträge
Center für Heco Music Style
morbay am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  3 Beiträge
Rears zu heco music style
Janh96 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  15 Beiträge
Heco Celan GT 602-Erfahrungen?
ThomasLey am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  5 Beiträge
5.1 Heco ( Aleva GT 602) oder Nubert (NuBox 513)
marc1009 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  11 Beiträge
Heco Aleva GT 602 zu günstig um wahr zu sein?
helio2k am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Heco Aleva vs. Phalanx SUB
JamesBlunt am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
Heco Aleva GT 1002 ohne Subwoofer
safix am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  25 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
