Kaufberatung Lautsprecher Kef T-Serie
blackgericom
#1 erstellt: 08. Mrz 2016, 11:05
Hallo Zusammen
Ich hoffe du kannst mir hier helfen.
Ich besitze einen Denon X4000 Receiver und denke darüber nach folgende Lautsprecher zu kaufen:
Kef T105, T205, T305 respektive T101 oder T301 je nachdem ob mit oder ohne Subwoofer.
Ich werde das System für Homecinema nutzen, ich habe einen Beamer mit Leinwand und das ist im Schlafzimmer aufgestellt. :-)
Zurzeit habe ich 4x Heco Victa 500, 1x Heco Victa 25A Subwoofer und 1x Kef T101Center aufgestellt.
Ich habe einen Flachen Lautsprecher benötigt, weil ich diesen an der Wand hängen musste, daher den Kef - bin super zufrieden. Deswegen würde ich gerne die Hecos Standlautsprecher durch Wandmontierte flache Lautsprecher ersetzen = Platzgewinnung und es sieht weniger verstellt aus.
Der rechteckige Raum ist schätzungsweise 25m2 gross (maximal 32m2).
Zu meinen Fragen: reichen für den "kleinen" Raum die kef T101 Lautsprecher oder sollte ich besser zu den grossen kef T301 greifen?
Dann zum Subwoofer: Ist es empfehlenswert den Subwoofer Kef T2 zu verwenden oder kann ich den Heco 25A behalten oder wäre gar der Kef Kube 2 besser als der Kef T2? Ich frage, weil dann würde ich bloss die front und rear lautsprecher einzeln kaufen statt das komplette Set.
Zum Subwoofern muss ich sagen, ich merke keinen einen Unterschied, ob mit oder ohne Subwoofer - er war eine Zeitlang nicht angeschlossen... ich merke den Subwoofer nur, wenn ich den Pegel laut (über der kalibrierung vom Denon) betreibe... aber dann höre ich den Subwoofer auch im Treppenhaus (Mietwohnung). Ich weiss nicht, ob das am billigem Heco Subwoofer liegt oder an mir. Jedenfalls hatte ich verschiedene Soundsysteme mit Subwoofern und ehrlich gesagt, ist mir der Subwoofer bei normalen Pegeln nie aufgefallen sondern wirklich nur beim hohdrehen oder bei Basslastiger Musik.
Ich hoffe, dass du mir helfen kannst und das der Mix Denon X4000 mit den Kef T Serie zusammenpasst.
Freundliche Grüsse
Blacky
happy001
#2 erstellt: 08. Mrz 2016, 11:26
Blöde Frage aber hast du A einen KEF Händler bei dir in der Nähe und B hast du die KEF selber schon gehört?
blackgericom
#3 erstellt: 08. Mrz 2016, 11:47
Nein, keinen Kef Händler der die T Serien ausgestellt hat und ich habe bisher nur den Kef T101C gehört, welche ich selber besitze.
#Belgarion#
#4 erstellt: 08. Mrz 2016, 12:09
Der einzige Unterschied zwischen den T101 und dem T101c ist der gedrehte Schriftzug! Wenn dir also der T101c gefällt und für die von dir geforderten Pegel ausreicht, dann gilt das genauso für die T101.
Ich würde allerdings eine relativ hohe Trennung (100Hz) empfehlen und es erstmal mit deinem Heco Sub probieren. Ich halte weder den KEF T2 noch den Kube 2 für eine signifikante Verbesserung (wenn überhaupt).
happy001
#5 erstellt: 08. Mrz 2016, 13:19
Okay, dann würde ich zunächst dir empfehlen auf der HP von KEF den nächsten Händler in deiner Nähe zu suchen. Du hast auch die Möglichkeit Händler nach speziellen Produkte zu suchen.
Falls die Möglichkeit hast würde ich die größere T301 vorne nehmen. Trennen kann man die LS bei 100Hz, es ist aber auch eine Trennung bei 80Hz möglich, das kann die T-Serie.
Beim Sub nun ja, wenn den Heco schon hast würde ich jetzt rein von der Leistung keine Not sehen den Kube 2 zu nehmen außer beim Design vielleicht.
Hättest jetzt nicht schon den KEF Center würde ich dir auch die Monitor Audio SoundFrame ans Herz legen.
#Belgarion#
#6 erstellt: 08. Mrz 2016, 13:22
Die T-Serie kann man auch bei vielen Händlern im Internet erwerben. Zuhause kann man die LS ohnehin am besten testen, also einfach bestellen und wenn sie doch nicht den Erwartungen entsprechen, gehen sie eben wieder zurück.
blackgericom
#7 erstellt: 08. Mrz 2016, 13:35
ich komme aus der Schweiz :-( da kann ich die sachen nicht zurückschicken und ich finde das dem händler gegenüber auch nicht fair.
meine frage bezüglich des subs ist bereits beantwortet. ich muss mich nur noch zwischen den kef t101 und den grösseren kef t301 entscheiden.
vielen dank für deine ratschläge.
happy001
#8 erstellt: 08. Mrz 2016, 15:36
Die Entscheidung musst du selber machen was die T101 und 301 betrifft.
blackgericom
#9 erstellt: 08. Mrz 2016, 16:11
lol, ihr seid die die erfahrung haben.
reichen 100Watt lautsprecher für 32m2 oder braucht es 150watt lautsprecher dafür ;-)
das kann ich weniger gut entscheiden, da ich die erfahrung nicht habe.
aber egal, dann nehme ich eben die "magic 8 ball" zur hand.
#Belgarion#
#10 erstellt: 08. Mrz 2016, 16:55
Wie gesagt, wenn du relativ hoch trennst, direkt an der Wand und nicht auf Ständern montierst und keine abartigen Pegel fährst, dann werden dir sicher die T101 reichen.
blackgericom
#11 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:20
Danke
"Ich würde allerdings eine relativ hohe Trennung (100Hz)" ?
was ist das respektive wie kann ich das beeinflussen?
happy001
#12 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:23
Die Frage ist einfach. Die Watt brauchen dich nicht vordergründig interessieren. Der Schalldruck der KEF ist viel aussagekräftiger und mit 107db ausreichend. So ausreichend das ich die Prognose wage, dass du nicht diese über einen Zeitraum von 5 min aushälst.
Trennfrequenz .... Ein Lautsprecher kann einen bestimmten Bereich Wiedergeben vom tiefsten bis zu höchsten Ton. Die KEF spielen 80Hz - 30kHz.
Das heißt , der LS sollte mindestens ab 80 Hz getrennt werden weil tiefer kann der nicht spielen. Diesen Bereich übernimmt dann der Subwoofer. Höher kannst gehen jedoch nicht zu hoch weil sonst kann das Ohr die Bassquelle orten und das sollte man vermeiden.Diese Ortung variiert je nach Raum und Aufstellung.Wenn es dumm läuft ab 100 Hz, es kann aber auch bei 120Hz erst sein ganz sicher aber bei 140 Hz.
[Beitrag von happy001 am 08. Mrz 2016, 17:29 bearbeitet]
KEF T Serie (T105, T205, T305)
querys am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  14 Beiträge
Kaufberatung für KEF Lautsprecher
herb666 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher KEF, Canton, Elac.
Rypoli am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  15 Beiträge
KEF Q Serie
massive am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung Victa/Kef/Jamo
Data_life am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  29 Beiträge
KEF R11 KAUFBERATUNG
Dennism4143_ am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  36 Beiträge
KEF R Serie 7.1Surround
supersaschi am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  17 Beiträge
Alternative zur KEF-T Serie ? Wandlautsprecher Budget 2000 Eur
aKeshaKe am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher KEF IQ
Megges01 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  29 Beiträge
Welcher Rear Lautsprecher für KEF Q Serie?
DevastatedMind am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  7 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
