HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufstell- und Kaufberatung | 5.1 System | ~700 EUR | |
Aufstell- und Kaufberatung | 5.1 System | ~700 EUR+A -A |
nuke160
16:30
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Hallo, ich lese nun seit ein paar Wochen hier im Forum und bin nun dabei mein erstes eigenes System zu planen. Ich möchte euch um ein paar Ratschläge bitten. Verwendung: 90% Film, 5% Musik, 5% Gaming Anforderungen: AVR mit BlueTooth HDMI2.2 nicht unbedingt notwendig (4K ist für mich nicht so wichtig, da mein HD-Fernseher noch recht neu ist) Ich mags ungern laut, weswegen große Leistung für mich eher nebensächlich ist. Quellen: - PC - Amazon FireTV Stick Aufstellung: ![]() Ich denke bei der Aufstellung liegt das größte Problem. Die beiden Front-Lautsprecher müssten vor der Schlafzimmertür bzw. vor der Balkontür plaziert werden, um den Aufstellkriterien zu entsprechen. Sollte ich also eine Soundbar favorisieren? Die Rear-Lautsprecher würde ich gerne an die Wand schrauben, wobei der linke auf dem Esstisch liegen müsste, was ich sehr unschön fände. Was wäre hier der beste Kompromiss? Meine derzeitige Systemplanung - ![]() - ![]() Was haltet ihr davon? Edit: Ist wohl murks, hab' grad folgende Alternative gefunden: ![]() Denon AVRs wurden hier häufig vorgeschlagen, weswegen ich den X520 ausgesucht habe. Auch JBL wurde im Forum häufiger genannt, was anständige Boxen angeht. Mir ist klar, dass ich für 700 Euro nicht so viel erwarten kann. Ich würde nur ungern für meine erste Anlage mehr ausgeben. [Beitrag von nuke160 am 07. Mrz 2016, 16:41 bearbeitet] |
HiFiKarol
16:47
Servus, Ich an Deiner Stelle würde noch etwas andere Komponenten wählen. Beim AVR würde ich einen Nummer größer wählen (Denon X1200 oder älteres Model X1100): Warum? Wegen des guten Einmesssystems der X1x00er Denons, Damit machst Du klanglich doch recht deutliche Fortschritte. Zu den LS muss ich Dir raten einmal zu einem HiFi Händler zu gehen, und varschiedenes Anzuhören. Dann findest Du einen Hersteller/ein Modell welches Dir am meisten zusagt. Als Vorschläge würde ich hier mal die Denon SC-M40, Dali Zensor 1, Heco Victa Serie, Canton GLE Serie,... nennen. Bei nur 5% Musik würde ich definitiv Kompakt-LS kaufen und keine Stand-LS, die bieten Dir keine Vorteile, eher noch Nachteile. Subwoofer: Da würde ich einen Mivoc Hype 10 G2 nehmen. Der ist günstig und bietet trotzdem gute Ergebnisse. Alternativ bei SaxxAudio online mal reinschauen, der DS10 soll laut einigen Forenmitgliedern hier sehr gut sein, allerdings dann doch teurer. Aufstellung: 1. verlege die Hauptposition etwas nach rechts, also auf dem Bild oben, damit Du zentral vor dem TV sitzt. 2.Die Front würde ich dann wohl etwas enger zusammenstellen, in Deinem Fall könnte das evtl praktikabler sein. Dann brauchst Du evtl auch keinen Center... 3. Die Rears dann im 110-120 grad Winkel. Damit wäre der rechte wohl grob in der Ecke, und der Linke zwischen Sitzecke und Sofa. Die würden dann an die Wand kommen... Budgettechnisch könntest Du auch erstmal mit 2.1 anfangen, und dann in ein paar Wochen/Monaten wenn wieder etwas mehr Geld da ist auf 4/5.1 aufrüsten. Damit wirst Du auf lange Zeit wohl glücklicher als wenn Du jetzt das falsche kaufst. ![]() Grüße, Karol Achja: 1. Du hast ja schon das 900€-Set gefunden. gut. ![]() 2. kennst Du das ![]() ![]() 3. Dein vorgeschlagenes JBL Set sind Brüllwürfel. Da hast Du mit z.B: den Denon-LS mehr Freude. ![]() [Beitrag von HiFiKarol am 07. Mrz 2016, 16:49 bearbeitet] |
JULOR
18:07
Dein Hauptproblem ist nicht die Aufstellung, sondern dein Budget. 700€ ist extrem knapp bemessen. Alternativen hast du ja schon gefunden (bzw. eine, die hier aber gerne genommen wird). Ähnlich günstig ist noch das Jamo S606 oder S526 HCS. Einen Sub könntest du später nachrüsten. Die Jamo-LS benötigen etwas Platz, die sollte man nicht so in die Ecke quetschen. Das könnte bei dir aber passen. Grundsätzlich haben im Heimkino Stand-LS keine wirklichen Vorteile gegenüber Kompakten, also bist du mit den Denon SC-M39 und Sub genauso gut bedient. Alternativ kannst du mit 2.0 oder 2.1 anfangen und aufrüsten, wenn wieder Geld da ist. Dann bekommst du schon etwas mehr. Die LS müssen dir gefallen, also bei Blindkauf auf Rückgaberecht achten. |
Boxenluderich
18:13
Hallo nuke, auch beim Aufbau eines günstigen surround-Sets gibt es einige Punkte zu beachten. Denn: Wer billig kauft, kauft zweimal. Aber auch: Mit cleverer Aufstellung und guter Raumakustik lassen sich auch aus vergleichsweise günstigen Komponenten audiophile Klänge entlocken. Wichtigste Frage, die du dir stellen musst, ist, ob du überhaupt ein 5.1-System sinnvoll aufstellen kannst, da man ein 5.1-system nicht „irgendwo“ im wohnzimmer hinquetschen sollte, sondern schon möglichst die offiziellen Anforderungen erfüllen sollte. Vorgaben zur Aufstellung (Stichwort Symmetrie, Stereo-Dreieck, Abstand zu Rear-Boxen) finden sich hier: ![]() Eine wichtige Übersicht, worauf es im Heimkino für guten Klang wirklich ankommt, findet sich hier: ![]() =>Nach der Anschaffung der ersten Komponenten und der korrekten, symmetrischen Aufstellung sollte man sich unbedingt mit dem Thema Raumakustik beschäftigen, da dieser Faktor eine erhebliche Rolle spielt (Stichwort Absorption von Erstreflektionen, Nachhall-Dämmung, elektronische Raummoden-Bekämpfung etc.) Welche Boxen-Konstellation ist die passende für mich? Wer im hinteren surround-Bereich überhaupt keinen Platz hat, sein sofa nicht vorziehen kann und die rear-Boxen nicht symmetrisch aufstellen kann, sollte auf rear-Boxen verzichten. Ein gutes 3.1/2.1-System wird sich dann besser anhören als ein schlechtes 5.1-System. Wer nur ein sehr enges Stereo-Dreieck stellen kann bzw. überhaupt keinen Platz für einen Center hat (kann ggfs. auch auf ein Ikea-Lack-Regal ÜBER den TV), kann/sollte auf den Center verzichten. Die Center-Signale werden dann einfach vom AVR auf die verbleibenden Front-Boxen verteilt (4.1-System). Wer sehr empfindliche Nachbarn hat bzw. sowieso kaum Action-Filme schaut, kann auf einen Subwoofer verzichten, sollte dann aber darauf achten, Frontboxen mit ausreichender Bassstärke zu verwenden (mind. 16 cm TMT), also z. B. die heco victa 301. Stative: Alle Lautsprecher sollten mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe aufgestellt werden (ca. 1 m Höhe). Bei Regal-LS braucht man also Stative oder (vorhandene/umfunktionierte) Möbelstücke oder Wandhalterungen, um diese auf die passende Höhe zu bringen. ![]() günstige Alternative zu Stativen (etwas mehr Grundfläche, dafür noch Stauraum): ![]() Wandhalterung: ![]() günstige Alternative für Wandhalterungen: ikea-lack-regal: ![]() AV-Receiver: Aktuelles Modell: Pioneer vsx 830 Oder gebraucht: denon AVR-X 1000 (Achtung: nur LAN, kein WLAN; kein Bluetooth (streaming geht auch über Netzwerk-Verbindung oder google chromecast bzw. Bluetooth-Dongle kann für 20 Euro nachgerüstet werden) Oder: Denon 1100 als warehouse deal bei amazon, ca. 290 euro Lautsprecher: Bei Lautsprechern gilt grundsätzlich folgende wichtige regel bei der Auswahl: ![]() In dem „gut&günstig“-Segment kann man sich dieses jedoch sparen, da hier lediglich auf einen relativ linearen Frequenzgang Wert gelegt wird. Empfehlenswert sind: 5 x denon sc-m 40, Marktpreis 89 Euro pro Paar (Stand Februar 2016): ![]() Manche Online-shops (md-sound, Hifi-Fabrik, Elektrowelt24) bieten diese LS auch einzeln bzw. in ungeraden Stückzahlen an. Der 5. LS (Center) wird einfach unter oder über den TV (auch liegend) positioniert. Auf ausreichend Abstand zum Boden (und generell auch Seitenwände) achten, um frühe Schallreflexionen zu vermeiden! Vorteil: sehr homogenes Klangfeld, da alle LS gleich stark sind und ein ausgewogenes surround-Feeling aufkommt Nachteil: Hier ist ein Subwoofer für die Bassunterstützung zwingend erforderlich! Alternative: 1 Paar heco victa 301, 1 Paar Victa 201, 1x Center 101 (bass-stärkere Frontboxen, voluminöser liegender Center): ![]() wer unbedingt STAND-LS haben möchte und diese auch mit 30 cm Abstand von der Wand aufstellen kann, kann sich auch dieses Set anschauen: jamo s 526 HCS bei amazon, redcoon oder mdsound, ca 369 euro: ![]() Subwoofer: ![]() Eine Nr. besser wären Jamo j10/j12 oder klipsch r10/r12, die es oft bei folgendem holländischen Händler günstig gibt (Preise vergleichen!) ![]() Es handelt sich hier um subwoofer mit 10 bzw. 12-zoll-membran. Jamo und klipsch stellen hier jeweils baugleiche subwoofer her. kabel: Zu achten ist auf reines Kupfer (OFC statt CCA!), eine ausreichende Dicke (bei nicht zu langen Verbindungen reicht 1,5 mm²; wer sicher gehen will, nimmt 2,5 mm²) und auf eine ausreichende Gesamtlänge (bei 5 Boxen durchs ganze Wohnzimmer kommen schnell 50 m zusammen!). lautsprecher-kabel (2 rollen a 25 meter): ![]() subwoofer-Kabel (unbedingt etwas länger kaufen, um die Kriechmethode durchführen zu können: ![]() Kriechmethode: ![]() hdmi-Kabel: ![]() Wenn man alle Komponenten zusammenrechnet (bei Auswahl-Möglichkeiten die jeweils günstigste), kann man hier ein surround-Set inklusive Kabel und Boxen-Halterungen für 827 Euro zusammenstellen! Sparmöglichkeiten ergeben sich weiterhin noch durch Gebraucht-Käufe. Insbesondere gebrauchte Boxen bieten sich hier an, da der technische Fortschritt gering ist und Lautsprecher sehr lange halten. Vielleicht findet sich auch noch der eine oder andere Bekannte/Onkel, der alte Boxen übrig hat… Auch gebrauchte Vorjahresmodelle bei AVR bieten sich als Sparmöglichkeit an. Eine übersicht findet sich hier: ![]() Hervorzuheben sind Modelle von Pioneer, Yamaha und Denon. Sukzessiver „Nach-und-Nach“-Kauf: Wer nicht das ganze Geld auf einen Schlag ausgeben möchte/kann, sich erstmal langsam an das Thema rantasten möchte bzw. noch alte Komponenten übergangsweise weiterverwenden kann, kann auch die Bestandteile nach und nach kaufen. Insbesondere bietet sich an, alte Boxen als Rear-Boxen erstmal weiterzuverwenden. Eine sinnvolle Reihenfolge bei einem sukzessiven "nach-und-nach"-aufbau sähe wie folgt aus: 1. AV-Receiver und 2 Rear-Lautsprecher (zu anfang in die Front stellen) = 2.0-System 2. zügig danach 1 subwoofer (kleine Regal-LS ohne Subwoofer geht dauerhaft nicht) = 2.1-System 3. 2 Front-LS (alte fronts dann in rear-bereich) = 4.1-System 4. Sobald die Entscheidung für die front gefallen ist (nach kurzer Probezeit): Center-LS aus der gleichen Serie wie die front = 5.1-System |
nuke160
02:42
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Zur Aufstellung: Ich denke nun auch, dass die Aufstellung nicht mein größtes Problem darstellt. Ich denk ich ich bleib an der Position sitzen (weils einfach so bequem ist), Roll den Fernseher etwas nach unten, setzte den front-left Lautsprecher auf die Ecke des Schreibtisches und den front-right Lautsprecher möglichst nah an die Balkontür auf einen Sockel. Die Rear Lautsprecher können an die Wand. Bestellt: Ich hab' nun den ![]() ![]() ![]() ![]() geplante Vorgehensweise: Ich würd ganz gern den Unterschied der Boxen hören und hab nun folgendes geplant: 1. Drei verschiedene Boxenpaare bestellen: ![]() ![]() ![]() 2. Im 2.0-Betrieb testen (dazu hab ich ein paar Fragen) 3. Subwoofer dem Qualitätsniveau der Front-LS anpassen 4. Rear-LS und Center kaufen Meine Fragen: Macht das Sinn? Ich würd' schon ganz gern hören, was so 100€ Preisunterschied machen. Sollte ich vorher den Sub bestellen oder ist der beim Vergleich der Boxen nicht notwendig? Sollte ich beim Testen jedes Lautsprecher-System neu einmessen? Die Rear Lautsprecher scheinen ja nicht ganz so wichtig zu sein - sollte ich, wenn ich schon drei Paare da habe, auch die verschiedenen 4.0 Systeme testen? Ich hab' im Forum nicht so sehr viel über die Vorgehensweise beim Lautsprechertest gefunden, falls jemand ein paar hilfreiche Forenbeiträge kennt, bitte mitteilen. [Beitrag von nuke160 am 09. Mrz 2016, 02:50 bearbeitet] |
JULOR
10:42
- Das macht Sinn. Ich würde im Stereobetrieb testen und später die passenden LS dazu holen. - 2.0 ohne Sub ist ok. Du musst darauf achten, die LS nicht nur nach ihren Bassqualitäten auszusuchen, da dies später vom Sub mit übernommen wird. Und der vollmundigere LS klingt oft im ersten Eindruck besser. Also in Ruhe den Gesamtklang erhören. - Hören solltest du - meiner Meinung nach - im Pure Direct-Modus ohne Einmessung und andere DSP/EQs. Nur so bekommst du einen direkten Vergleich. Alternativ müsstest du unbedingt jedesmal neu einmessen. Einmessen auf einen LS und dann wechseln klappt nicht. Tipps: ![]() [Beitrag von JULOR am 09. Mrz 2016, 10:43 bearbeitet] |
Boxenluderich
11:20
HiFiKarol
12:27
Da schließe ich mich an. Andere Sache: Ich bin mir grad nicht sicher ob das hier schon zur Sprache kam, aber wie weit ist Deine Couch von der hinteren Wand entfernt? Auf em Bild sieht es aus, als könnten einige cm mehr nicht schaden. ![]() |
JULOR
14:22
Also genau hier: ![]() |
nuke160
01:50
erstellt: 10. Mrz 2016, |
Erst mal vielen Dank für die hilfreichen Tipps kleines Update: Ich habe nun die Lautsprecher ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe, dass ich kommende Woche zum Testen der Lautsprecher komme, hab' dann sicherlich noch ein paar Fragen. @HIFIKarol: Der Abstand zwischen Wand und Sofa beträgt momentan etwa 50cm. |
nuke160
16:39
erstellt: 20. Mrz 2016, |
Hallo zusammen, ich habe die letzte Woche über immer mal wieder die Lautsprecher getestet und mich letztendlich für den Denon SC-M39 entschieden. Ich muss gestehen, dass ich mich nicht ganz leicht mit meiner Entscheidung getan habe. Der Test: Ich habe mir folgende (recht unterschiedliche) Lieder, die mir sehr gut gefallen und die ich auch sehr gut kenne im Pure Direct-Modus angehört: ![]() ![]() ![]() ![]() Denon SC-39: Das war der erste Lautsprecher, der per Post kam und ich habe nach der ersten Hörprobe sofort gedacht: Wow. JBL Studio 220: Sehr guter Klang. Jedoch habe ich fast keinen Unterschied hören können zum Denon SC-M39, weswegen hier klar Denon - des Preises wegen - gewinnt. Dali Zensor 1: Extrem klarer Klang, der sich vom Denon SC-M39 absetzt. Z.B. bei ![]() Jedoch ist der Unterschied für mich nur hörbar, wenn ich mich voll darauf konzentriere. Ich hätte ein stärkeren Kontrast erwartet für einen doch markanten Preisunterschied. Das hat letztendlich auch meine Entscheidung zugunsten des Denon Lautsprechers geprägt. Weitere Vorgehensweise: Ich würde gern für die Rückwand weiße Lautsprecher nehmen, habe jedoch für die Denon SC-M39 keine gefunden. Kennt jemand eine Alternative im gleichen Preissegment? |
mardiabolo666
20:09
wow, danke für die tollen Informationen. Einfach mal so. Ich suche hier ein paar Infos für meine Optimierungen zusammen und dieser Beitrag hat mir richtig geholfen! |
Boxenluderich
20:48
ich kenne keine vergleichbaren lautsprecher zu den denons in dem preissegment, die weiß sind. wenn du dir schon die mühe machst und probehörst und die das Probehören gewinnen, frage ich mich, warum du die nicht einfach nimmst und bei der farbe einen kompromiss eingehst? aber danke für den bericht mit dem Probehören! ![]() |
HiFiKarol
20:49
Kauf Dir n zweites Paar der Denons und n Eimer weiße Farbe. ![]() |
nuke160
23:16
@Boxenluderich: Ich hatte gehofft, dass die weißen Denon SC-M39 nur unter einem anderen Namen laufen (z.B. WC-M39) ![]() @HiFiKarol: Ich hab' auch schon überlegt, ob ich mir einfach weiße Klebefolie kaufe. Nur werde ich wohl leider keine weiße Lautsprecherabdeckung bekommen ![]() |
HiFiKarol
23:43
Kannst ganz leicht auch selbst basteln. Nimm Dir den originalen Rahmen der Abdeckung und ne weiße Strumpfhose. ![]() Oder einen anderen weißen Stoff. Da müsste jemand anderes was dazu sagen, weil ich damit absolut keine Erfahrung hab. Könntest ja im DIY Bereich dann nochmal fragen. ![]() |
Fuchs#14
10:37
erstellt: 21. Mrz 2016, |
![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 21. Mrz 2016, 10:38 bearbeitet] |
Boxenluderich
14:33
... wobei die jamos 50 % teurer sind und auch nicht so einen guten ruf wie die denons haben... |
HiFiKarol
14:34
Dafür sind sie aber weiß. ![]() |
Fuchs#14
14:38
Du hast sie doch selber, warum meinst du sie könnten nicht gegen die Denon ankommen? Klar sind sie ein paar € teurer, aber ich hab sie auch schon unter 100€ gesehen, ich weiss nur nicht ob der Preis auch für die weisse Ausführung galt. |
steelydan1
18:17
Die weiße Ausführung der Jamo S 622 hat eine schwarze Frontblende. ![]() |
JULOR
18:31
Bei der Dali Zensor gäbe es eine weiße Frontblende als optionales Zubehör. Preislich ist man dann natürlich schon bei über 300€. Ich fände es auch blöd, jetzt wieder vorne anzufangen. Also Canton usw., Hauptsache weiß ... [Beitrag von JULOR am 21. Mrz 2016, 18:40 bearbeitet] |
nuke160
20:49
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Ich habe bewusst die Lautsprecher nicht nach Farbe, sondern nach Klang ausgesucht (form follows function). Wäre natürlich schön gewesen die Denons auch in weiß zu bekommen - leider gibt es dafür nicht mal weiße Frontblenden laut Service-Mitarbeiter). Evtl. werd ich mir eigene Frontblenden bauen, hab' mich im DIY-Forum etwas eingelesen, aber das hat zunächst keine Eile. Vollständigkeitshalber: Bestellt sind ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nuke160
19:08
erstellt: 10. Apr 2016, |
Hallo zusammen, mit meinem Bruder zusammen habe ich das 5.1 System vor etwa zwei Wochen fertig installiert und konnte es nun schon mal etwas genießen. Hier meine abschließenden Bemerkungen. Die fertige Konfiguration: 5x ![]() 1x ![]() ![]() 1x ![]() 30m ![]() Macht zusammen: 1058,89 EUR Kritik: Der Sound ist atemberaubend. Insbesondere mit dem Sub sind Songs, wie ![]() Das Einmesssystem des AVRs ist recht einfach, ich habe jedoch anschließend keinen Unterschied gehört, habe das aber auch nicht weiter getestet. Die Distanzmessung zu den einzelnen Lautsprechern war durchaus korrekt, lediglich der Sub wurde mit über 4m Abstand vom AVR falsch gemessen. Das habe ich anschließend manuell korrigiert. Mir ist außerdem aufgefallen, dass Bluetooth (vom AVR) recht lange verzögert. Wenn ich auf meinem Handy ein YouTube-Video anmache, ist der Sound wenige Sekunden verzögert zum Bild. Das ist fast immer egal, weil man ja nur hören will, nervt aber ein bisschen, wenn man bessere Bluetooth-Geräte gewohnt ist. Insgesamt bin ich absolut begeistert. Nochmals vielen Dank für die schnelle und Kompetente Hilfe. |
HiFiKarol
19:14
#25
Cool, dass Dir Dein System gefällt. ![]() Viel Spaß damit, auf dass du viele schöne Stunden damit verbringst. Ps. Mal schauen, was aus den Denons wird, falls Du mal 3-4k€ zu viel hast. ![]() |
Boxenluderich
19:34
#26
danke für das feedback! der thread hier ist echt vorbildlich, sollten wir evtl. auf dem av-wiki verlinken. aber achtung: die entfernung des subwoofers im AVR-Menü nicht verändern!! s. hier: ![]() wenn sich der sound mit audyssey-an nicht viel anders anhört als ausgeschaltet, spricht das für deine aufstellung und/oder raumakustik. je besser diese faktoren sind, umso weniger muss audyssey eingreifen. |
DerVistamann
21:34
#27
Hallo zusammen, wie schlägt sich die genannte Aufstellung im vgl. zum Teufel System 4 THX + genannten Receiver speziell bei Filmen? Habe gerade das Concept E Magnum 5.1 im Einsatz und überlege eine Neuanschaffung. Der Raum besitzt eine ähnliche Grüße wie vom TE. Viele Grüße [Beitrag von DerVistamann am 10. Apr 2016, 21:37 bearbeitet] |
DerVistamann
21:36
#28
erstellt: 20. Apr 2016, |
Jemand eine Idee dazu? |
std67
21:45
#29
dann solltest du das wieder zurück stellen. Der AVR misst keine Entfernungen, wie sollte er auch?, sondern Signallaufzeiten. Und diese lassen sich nicht mit dem Zollstock messen |
Boxenluderich
22:11
#30
JULOR
10:52
#31
erstellt: 21. Apr 2016, |
Mach doch am besten deinen eigenen Thread dazu auf. Mit Skizze und Bildern von DEINEM Raum. Nur die Größe sagt nichts aus. Und wenn wir jetzt hier beraten, geht alles quer durcheinander. Ein Tipp vorab: Der AVR hat den kleinsten Einfluss auf den Sound. |
cooper_57
Gesperrt |
13:39
#32
erstellt: 22. Apr 2016, |
Das ist mal eine sehr schöne Information vom Boxenluderich, mit allem was ein Neuling erst mal wissen muss. Ich selber bin auch neu im Forum, Lese schon etwas länger hier mit. MfG cooper57 [Beitrag von cooper_57 am 22. Apr 2016, 13:42 bearbeitet] |
nuke160
17:51
#33
erstellt: 05. Apr 2019, |
Nun hab' ich das oben beschriebene System seit nun 3 Jahren. Da ich Erfahrungsberichte in Foren mag und diese doch recht selten sind, dachte ich mir, schreib ich eine kurze Kritik zu meinem System. Präambel: Ich bin weder Tontechniker noch Musiker und nutze meine Anlage zum Filme schauen und Musik hören. Kritik: Ton: Als ich kurz nach der Anschaffung ein Actionfilm schaute, fiel mitten im Film irgendetwas metallisches von meinem Küchentisch, der links neben meinem Sofa steht. Dieses Metallstück rollte unter das Sofa unter micht hindurch auf die rechte Seite und blieb dort liegen. Ich stoppte den Film, um herauszufinden was es war, konnte aber nichts finden. Dann dämmerte es mir. Ich spulte 20 Sekunden zurück und erkannte, dass eine Patronenhülse während einer Feuerpause auf den Betonboden fiel und hinter dem Protagonisten vorbeirollte und rechts neben ihm liegen blieb. Gänsehaut hatte ich daher bei manchen Filmen zu beginn häufiger. Mittlerweile habe ich mich zu sehr daran gewöhnt und mag' es gar nicht, wenn ich woanders bin und der Ton z.B. aus dem Fernseher kommt. Was der Subwoofer ausmacht, bekomme ich immer erst mit, wenn mein Bruder zu Besuch ist und seine Rap-Musik anschmeißt. Manche Lieder haben enorm tiefe Töne, die man auch mit sehr guten Kopfhörern oder kleinen Anlagen gar nicht hören kann. Er meinte, dass er manche Lieder so nicht kannte. Auch wenn Rap-Musik nichts für mich ist, hat mir der Klang der Anlage bisher immer äußerst gut gefallen. Anschließen und Bedienung: Das Anschließen und Bedienen der Anlage ist recht einfach und keine große Wissenschaft. Man merkt jedoch, dass der Verstärker von Hardwareentwicklern gebaut wurde. Die grafische Benutzeroberfläche ist wirklich nicht schön, aber übersichtlich (man kommt mit der Oberfläche auch nur selten in Kontakt, weil es sehr viele Presets gibt, die sich alle konfigurieren lassen). Das einzige Manko: Die Lautstärkeregelung über die Fernbedienung ist viel zu sensitiv. Die Lautstärke steigt oder fällt bei gedrückter Taste viel zu schnell. Man muss eigentlich immer tippen, um die Lautstärke angemessen einzustellen. Epilog: Ich bin auch nach 3 Jahren noch äußerst zufrieden mit meiner Kaufentscheidung und würde es genauso wieder kaufen. Mir ist außerdem aufgefallen, dass ich mich in meinem letzten Post verrechnet hatte: Die fertige Konfiguration: 5x Denon SC-M39 Lautsprecher für 245 EUR 1x Mivo Subwoofer Hype 10 G2 Schwarz für 135 EUR + 3m Sub-Kabel für 11,99 EUR 1x Denon AVRX1200 für 399 EUR 30m Lautsprecher-Kabel für 22,90 EUR Macht zusammen: |
Aufstell- und Kaufberatung 11m² r4tZ am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 18 Beiträge |
[Kaufberatung]Mehrkanalverstärker <700 EUR AmadeusM am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 7 Beiträge |
KAUFBERATUNG Verstärker bis 700 EUR Jerek4 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System 700-800 ? FreundVonNiemand am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System ?500-700 TacK am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Suche 5.1 System bis 700 EUR Marcuzk am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 7 Beiträge |
5.1 Kaufberatung - bis 700? Chris2202 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Dolby 5.1-System bis 300,-EUR #netrocker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 System um ca. 2500 EUR melioid am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System 35m2 - max 2000 eur roosta13 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.922
