| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Inceiling 865(DT) als Rear mit eine Nubert ... | |
Canton Inceiling 865(DT) als Rear mit eine Nubert nuline Front?+A -A |
7Andi7
erstellt: 03. Mrz 2016, 19:34
Hallo zusammen, ich bin gerade am bauen eines EFH. Ich baue massiv und habe vorsorglich Einbaugehäuse an verschiedenen Stellen vorgesehen, unter anderem auch im Wohnzimmer, wo ich ein 5.1 System haben möchte. Ich habe 2 Einbaugehäuse hinten und 2 vorne eingeplant. Über die Nachteile der Deckenlautsprecher bin ich mir bewusst, allerdings ist mein Sofa ganz hinten im Eck und ich möchte für die Rear-LS keine Ständer- oder Wandmontage, daher werde ich vermutlich nur die 2 hinteren Gehäuse mit Deckenlautsprecher versehen. Folgendes Setup habe ich mir überlegt. Rear: 2x Canton InCeiling 865 (DT?, anscheinend hat man durch die Stereofunktion ein Dipol, allerdings ist mir nicht klar ob ich dann auf beiden Seiten jeweils Stereobetrieb mache oder Sie jeweils gebrückt werden) Front: 1x Nubert Center Nuline CS-44; 2x Nuline 34 (oder Nubox 313) Ich denke ein Subwoofer ist bestimmt noch erforderlich? Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Ich weiss, dass es natürlich bessere Lösung für die Rears gibt, aber ich denke es ist sinnvoller, wie wenn ich für die Front auch noch 2 Deckenlautsprecher anstelle der Nuline 34 wähle, oder? Danke! Gruß Andi |
dejavu1712
erstellt: 03. Mrz 2016, 19:52
Die LS werden nicht Stereo angeschlossen, sondern entweder gebrückt (Impedanz beachten) oder in Reihe, das wäre vermutlich die sicherere Anschlussvariante, weil sich so die Impedanz verdoppelt und nicht halbiert. Wie groß ist eigentlich das Volumen des Gehäuses in der Decke und wie sind die Rears überhaupt positioniert?
Ich könnte nicht darauf verzichten!
Kann man machen, was wir davon halten ist übrigens nebensächlich, Dir muss es gefallen. Ich bin der Meinung, das die Canton 865DT klanglich ganz gut zu den Nubert passen könnten, außerdem halte ich breit abstrahlende LS (in dem Fall Single Stereo mit zwei HT) für diesen Anwendungsfall besser geeignet als ein normaler In-Wall LS, mit Dipol hat das aber nichts zu tun..
Mit den Decken LS als Rear kann ganz gut funktionieren, ich kenne zwei Installationen wo das so gemacht ist und bei mir hatte ich auch mal zwei Klipsch KS7502HX in der Decke, so schlecht wie viele meinen ist das nicht zu mal in einem WZ oft noch schwerwiegendere Kompromisse eingegangen werden und ja, es ist natürlich viel sinnvoller wenn Du die Front LS nicht in der Decke verbaust, das ist wäre mMn dann nicht mehr akzeptabel. Du solltest dich aber nicht nur auf Nubert und Canton versteifen, auch andere Mütter haben schöne Töchter. |
7Andi7
erstellt: 03. Mrz 2016, 21:35
Hallo dejavu, vielen Dank für deine Antwort. Sorry, mir ist im Nachhinein auch eingefallen, dass ich etwas spärliche Infos gegeben habe. Also die Einbaugehäuse haben einen Innendurchmesser von 25cm und sind 15 cm hoch. Ich erwarte keinen perfekten Heimkinosound, Verhältnis 70% TV und 30% Musik (Rock,Pop). Richtig Partmodus benötige ich auch kaum, da ich noch ein Hobbyraum habe . Im Anhang habe ich eine Skizze von meinem Wohnzimmer.![]()
Ok, ich habe gelesen dass die Magnat IC62 oder IC82 auch sehr gut sind, da sie auch zwei breitstrahlende HT haben. Hatte die schon jmd mit den Canton InCeiling 865DT im Vergleich getestet?
Für Alternativ-Vorschläge bin ich gerne dankbar! Habe halt gelesen dass die Centerspeaker CS 44 von Hubert echt klasse sind, wären preislich auch ok, wobei die Nuline 34 schon einiges teurer sind wie z.B. Nubox 313 bzw. andere LS in der Größenordnung. Aber würde bei der gesamten Front gerne bei einem Hersteller bleiben. Noch was anderes: Da ich noch weitere Deckenlautsprecher für Hintergrundmusik vorgesehen habe wie z.B. im Bad, Küche, Schlafzimmer würde ich gerne ein System haben, wo ich via Apple oder auch über Bussystem (KNX) auf die einzelnen Zonen zugreifen kann. Mir sind die großen Multiroomverstärker wie Russound doch etwas zu teuer. So wie ich das gelesen habe gibt es die Squeezeboxen nicht mehr, womit man das relativ einfach realisieren konnte. Gibt es hier andere Vorschläge ausser Sonos-LS, habe auch mal was gelesen von einer Lösung mit RaspberryPi? In erster Linie reicht es mir mit Iphone/Ipad aus, Über die Bustaster wäre Nice to have. Danke. Gruß Andreas [Beitrag von 7Andi7 am 03. Mrz 2016, 21:37 bearbeitet] |
dejavu1712
erstellt: 03. Mrz 2016, 22:48
Die Magnat bieten ein exzellentes PLV und die Hochtöner lassen sich sogar mit einem Schalter anpassen. Ich kenne beide LS, die Canton halte ich persönlich aber für die bessere Wahl, das muss aber nichts heißen.
Lesen ist gut, hören ist besser.... Wie wäre es denn mit In-Wall LS im Frontbereich, so würdest du das optisch dezente Konzept der Decke beibehalten? Es gibt so viele hörenswerte LS, ich wüsste gar nicht wo ich mit den Empfehlungen anfangen bzw. aufhören soll, mein Tipp, hör Dir verschiedene LS an, so bekommst du ein ganz gutes Gefühl wo die (Klang) Reise hingehen könnte.
In meinem Haus ist seit 10 Jahren ein Sonos Multiroom System verbaut, selbst die ältesten Komponenten sind auf dem neusten Stand, die Bedienung ist easy, das System insgesamt sehr flexibel, Probleme/Defekte gab es auch nie, wer keine Experimente eingehen möchte, der sollte sich ein funktionierendes System mit dem entsprechenden Background und Support installieren, das schon länger am Markt ist und sich bewährt hat, Du wirst schnell merken wie sich die Auswahl auf einige wenige reduzieren wird. Mit dem Sonos Connect Amp kannst Du übrigens jeden Decken LS ansteuern, du bist also nicht nur auf die Sonos LS (Play1-5) angewiesen, eine Alternative könnte noch der Denon Heos Amp sein, Yamaha Musiccast ist ganz frisch am Markt und macht noch so seine Problemchen, preislich liegen die alle in einem ähnlichen Bereich und sind wenigstens bezahlbar, der Gegenwert stimmt halt. |
7Andi7
erstellt: 03. Aug 2016, 07:41
Hallo Dejavu, erstmal danke für dein ausführliches Feedback. War letzter Zeit mit Rohbau beschäftigt. Wenn du bereits Erfahrung mit den Inceiling 865 hast, würdest du dann 2Stk Canton 865 DT (als Dipole) oder die normalen 865 als Rear verwenden? Danke. Gruß Andi |
dejavu1712
erstellt: 11. Aug 2016, 07:54
Moin War auch bis gestern heute nicht online.... Die 865DT haben mit Dipole nichts gemein.... ...schwer zu sagen welcher LS die bessere Wahl ist, der Geschmack und die Einbau Position in Verbindung mit dem Hörplatz werden wohl entscheidend sein. |
JokerofDarkness
erstellt: 11. Aug 2016, 12:15
Nimm im Zweifel die, die Du billiger bekommst. Habe ich auch so gemacht. |
onkelz6489
erstellt: 05. Jun 2018, 18:13
Hallo Gemeinde ich muss dieses Thema auch nochmals kurz hochholen. Ich habe auch die Canton InCeiling865 geplant gehabt, und demnach überall schon das Loch mit 20,4cm. Preislich haben diese zum vergangenen Jahr doch stark angezogen was mich irgendwie vermuten lässt dass die Produktion eingestellt wird/ist. Auf der Homepage sind sie bei den aktuellen Produkten auch nicht mehr gelistet. Weiß hier jemand genaueres? Ich hatte geplant die LS erst ca in 2 Jahren zu kaufen, denn Hintergrundbeschallung wird wahrscheinlich das letzte sein was nach dem Einzug ins Haus benötigt wird. Aktuell bekomme ich die 865DT billiger wie die normalen, würden die DT im gebrückten oder ungebrückten Zustand irgendwelche Nachteile gegenüber den normalen haben? Von der Größe her würde der 969 auch in den Ausschnitt passen, da gehts aber dann preislich in eine Richtung die für die Hintergrundbeschallung meines Erachtens nicht mehr angemessen ist. Liebe Grüße Jürgen [Beitrag von onkelz6489 am 05. Jun 2018, 18:25 bearbeitet] |
onkelz6489
erstellt: 09. Jun 2018, 06:22
Hat niemand eine Idee? Liebe Grüße Jürgen |
dejavu1712
erstellt: 09. Jun 2018, 06:59
Du musst die Single Stereo LS entweder parallel wegen der niedrigen Impedanz (mMn weniger empfehlenswert) oder in Reihe anschließen, wenn du einen Anschluss unbelegt lässt, hat das klar hörbare klangliche Nachteile. Ob dich die LS in Verbindung mit den Nubert überzeugen, kannst nur du entscheiden, ich kenne die Canton und finde die 865DT im Vergleich zu vielen anderen Single Stereo bzw. Einbau LS von der Optik um einiges schicker, aber auch vom Klang (Multiroom Beschallung mit Sonos Connect Amp) konnten sie mich durchaus überzeugen. Die Bass Qualität bei Einbau LS hängt von dem Volumen und der Unterkonstruktion (Dichtigkeit/Stabilität usw.) ab. Ausprobieren (Probe hören) wäre natürlich sinnvoll, ist aber bei Einbau LS kaum möglich.... |
Unterschied Canton Inceiling 500 und Inceiling 865 7Andi7 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 2 Beiträge |
AVR für Nubert NuLine Milla123 am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 2 Beiträge |
Nubert NuLine - Subwoofer gesucht nycrom am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Nubert Nuline 122? passenger452 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Nubert Nuline oder B&W CM Reihe Elloman am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 7 Beiträge |
Erfahrungen Canton Inceiling für Atmos? daso1 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 6 Beiträge |
Nubert NuLine und Canton 91 DC Konfigurationshilfe sunraiser am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 6 Beiträge |
Nubert NuLine 5.1 Marce11 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
Entscheidungshilfe Nubert NUBox <--> NuLine toblerone66 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 6 Beiträge |
Alternative zu Nubert Nuline WS-14 Toemmmy am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 6 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
