Altes 5.1 Brüllwürfel System upgraden (sehr schmale Front + Center)
MrHilflos
#1 erstellt: 23. Feb 2016, 18:08
Moin zusammen,
Eins vorweg: Kurzzusammenfassung am Ende!
ich bin auf der Suche nach einer Upgrademöglichkeit für mein 5.1 Brüllwürfelsystem. Und zwar handelt es sich dabei um ein mittlerweile in die Jahre gekommenes JBL SCS 140 System, das an einem ebenfalls inzwischen schon älterem Yamaha RX-V361 hängt. Das ist mein erstes System, noch aus der Jugend, und es ist zwar nicht der heilige Gral, im Gegensatz zu vielen andere Studenten bin ich trotzdem froh, es überhaupt zu haben.
In letzter Zeit ist mir jedoch aufgefallen, dass der Center bei bestimmten Frequenzen, z.B. gerne bei Gesprächen, den Ton verzerrt. Ich denke da ist einer von den beiden Lautsprechern im Center wohl hinüber. Das Verzerren tritt nicht auf, wenn man einen Sat als Center missbraucht. Deswegen sollte in nächster Zeit Ersatz her. Ich denke mir, wenn ich mir schonmal nen neuen Center hinstellen will, macht es ggf. Sinn die Frontlautsprecher gleich mitupzugraden.
Meine Frage ist jetzt: Macht es Sinn, Center und Frontlautsprecher für einen annehmbaren Preis (350-400€, gern weniger) upzugraden und den Sound merklich zu verbessern? Oder reicht einfach ein Billo-Satelliten-Center, weil man bei dem alten Setup eh gleich alles tauschen müsste?
Hinzu kommt bei mir die Besonderheit, dass ich für die FrontLS extrem wenig Platz in der Breite habe (ca. 11-13cm). Gibt es in dem Formfaktor schon was anständiges oder passt da nur ein Brüllwürfel rein? Da macht ein Upgrade der bisherigen Brüllwürfel wahrscheinlich keinen Sinn – Hätte evtl. an die Magnat Needle Alu Sat als schmale Front Brüllwürfel gedacht? Als Center wäre evtl. der Magnat Needle Alu Super Center was?
Hier noch ein Bild von meinem Setup; wie man sieht ist es dank der Glotze sehr eng. Da müssten die FrontLS rein, der Center oben drauf (ja, auch nicht optimal...).
Heimkino Setup-Front
Zu den Nutzungsweisen: Das System ist immer in Betrieb, wenn was über den Fernseher läuft, d.h. es werden Filme und Serien geguckt (40%), gespielt (40%) und auch ab und zu Musik gehört (20%). Aber in der Preisklasse spielt das wohl keine Rolle, da muss ich nehmen was man kriegt =)
Nochmal kurz zusammengefasst:
Situation: JBL SCS 140 und Yamaha RX-V361, Center verzerrt Gespräche manchmal
Gesucht: Neuer Center (und ggf. FrontLS, nur 11-13cm Platz!) für 350€ -400€ (Student!)
Zusätze. Frage: Wenn es keine so schmalen RegalLS gibt, lohnt sich dann ein Upgrade z.B. auf die Magnat Needle-Brüllwürfel-Reihe (Center+Sat als FrontLS)?
Die bisherigen, gängigen Empfehlungen waren alle relativ breit, deswegen dachte ich, ich frag euch Experten einfach direkt.
Danke und LG!
[Beitrag von MrHilflos am 23. Feb 2016, 18:14 bearbeitet]
3r1k
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 09:44
Wie lange gedenkst du denn überhaupt noch dort zu wohnen (zu studieren)?
Wenn du in < einem Jahr fertig bist und dir dann ggf. eine neue Wohnung suchst, würde ich mir zwei Mal überlegen, 400€ auszugeben, grade als Student.
Ansonsten kannst du doch auch einen Regal-LS in das Regalfach links stellen, den TV nach links rücken und den rechten Regal-LS dann rechts neben den TV stellen (ggf. mit Unterlage, damit sie auf gleicher Höhe stehen. Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, aber man hätte mehr Platz und zukünftige Rear-LS, wenn du den Rest auch noch upgradest.
Nebenbei: Steht der Center nicht sowieso viel zu hoch? Ein Center sollte außerdem, nach meinem Kenntnisstand, immer aus der gleichen Serie stammen, wie die Front LS. Ich weiß nur nicht wie stark der Effekt bei den kleinen LS ist.
[Beitrag von 3r1k am 24. Feb 2016, 09:46 bearbeitet]
rumper
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 09:47
Der Center auf dem Bild stammt aus dem SCS 140 Set. Nur steht er etwas zu weit vom Bild entfernt.
happy001
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 09:51
Da deine Voraussetzungen alles andere als gut sind und deine Aufstellung auch nicht die beste gerade ist würde ich es lassen und bei entsprechenden Veränderungen mir Gedanken dazu machen.
MrHilflos
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 10:12
Hey ihr,
danke für den Input. Ich werde noch min. 1,5 Jahre in dem Setup wohnen. Budgetmäßig wäre das schon drin (bin neben dem Studium fleißig am arbeiten :D), aber wenn ihr geschlossen meint, dass (da RegalLS wohl nur suboptimal unterzubringen sind) es sich auch nicht lohnt, die BrüllwürfelfrontLS und Center gegen neue Brüllwürfel auszutauschen, werde ich das wohl noch so weiter nutzen, bis der Center ggf. ganz den Geist aufgibt. Ich weiß, der steht viel zu hoch, aber tut auch so seinen Zweck – ich hab ja hier kein hochpreisiges Heimkino und auch nicht den Anspruch an ein solches =)
Da krieg ich eher die Krise, wenn ich andere Studis sehe und die nur billige PC Boxen haben und es scheppert, als gäbe kein morgen mehr. Da finde ich, hab ichs noch ganz gut getroffen xD
Was mich jetzt noch interessieren würde: Wenn jetzt der Center ganz den Geist aufgibt, wäre es sinnvoll die FrontLS gleich mit zu tauschen? Die bisherigen Antworten haben den Anschein gemacht, als würde es sich anbieten, dass die ganze Front aus einer Serie stammt. Wären die Magnat Needles oder vielleicht auch die JBL Control One da dann empfehlenswert? Sollten es dann doch mal RegalLS werden, sind hier im Forum ja schon genug Vorschläge vorhanden =)
LG
happy001
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 10:20
Normalerweise sollte die Front aus einer Serie sein bzw. aus identischen LS bestehen.
Empfehlenswert .... ist immer so eine Sache. Hängt dann zusammen mit Qualitätsanspruch und Umsetzbarkeit. Eine teure Box bringt dir eher wenig oder nichts wenn sie nicht richtig auf- und eingestellt wird gegenüber einer günstigeren Box. Dazu kommt das nicht alle Ohren gleich ticken. Was meinen gefällt muss dir noch lange nicht zusagen, ist wie bei Frauen und beim Essen.
JULOR
#7 erstellt: 24. Feb 2016, 16:33
Wenn der Center defekt ist, lass ihn einfach weg. Du hörst dann 4.1, was aber bei deinem fehlenden Stereodreieck kaum auffallen wird. Da der Center ohnehin zu hoch steht, wird der Klang vielleicht sogar besser (gleichmäßiger).
[Beitrag von JULOR am 24. Feb 2016, 16:34 bearbeitet]
Bestehendes 5.1 System upgraden
sonyps3 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  6 Beiträge
Neues System oder altes upgraden
wilgut am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  61 Beiträge
Schmale Standboxen für ein 5.1. System
meatlove am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  50 Beiträge
Schmale / kleine Front-LS
pawpcorn am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  30 Beiträge
Schmale Lautsprecher
marcelkl16 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  22 Beiträge
Neuer Center für altes 5.1 System Kaufberatung
st@rl@ncer am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  5 Beiträge
Schmale Standlautsprecher
GerhardK10 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  11 Beiträge
5.1 stückweise upgraden
Richard1979 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
Wann sind Brüllwürfel Brüllwürfel
RIPman am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  13 Beiträge
Altes Teufel System (sehr billig) aufrüsten (L/R/Center etc.)
flexy123 am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
