| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufrüsten mit Billig-LS sinnvoll? | |
Aufrüsten mit Billig-LS sinnvoll?+A -A |
ExeQtor
erstellt: 16. Feb 2016, 09:22
Hallo, Ich betreibe aktuell 2 Quadral Argentum 390 an einem Onkyo Tx NR 626 und bin mit dem Klang soweit zufrieden. Nun habe ich die Möglichkeit, kostenlos 5 alte quadral hts Lautsprecher zu bekommen. Diese würde ich nutzen um auf auf Surround aufzurüsten. Nun stellt sich mir die alte Ohm-Frage.... Bei den Argentum sind 4-8 Ohm angegeben. Die größeren hts haben 8 und die kleinen 4 Ohm. Lohnt sich der Einsatz als 5.0 System oder wird der Ton schlechter? Macht der Onkyo AVR das mit? Ich würde ihn dann in 4 Ohm Betrieb nehmen. Hohe Pegel sind mir nicht so wichtig. Danke für die antworten! |
JULOR
erstellt: 16. Feb 2016, 09:39
Der Widerstand ist egal. Das schafft der Onkyo. Fünf schlechte LS klingen nicht besser als zwei gute LS, das sollte klar sein. Ob du mit den 5 LS zufrieden bist, kannst nur du entscheiden. Willst du die Argentum mit einbinden oder sollen die dann ausgetauscht werden? |
ExeQtor
erstellt: 16. Feb 2016, 10:57
Die argentum sollen als Front bleiben. 2x hts 40 als rear und ein hts 20 als Center. Doofe Frage aber am Onkyo stell ich dann 4 Ohm ein oder? |
JULOR
erstellt: 16. Feb 2016, 11:04
Als Center wirst du irgendwann einen Argentum haben wollen. Die Front sollte einheitlich sein, bei den Rears sehe ich da weniger Probleme. Ein schlechter Center kann das Klangbild ruinieren, dann lässt man ihn lieber weg und überlässt den Haupt-LS die Arbeit. Seit wann kann man den Widerstand einstellen? Wenn ja, dann 4 Ohm. [Beitrag von JULOR am 16. Feb 2016, 11:06 bearbeitet] |
ExeQtor
erstellt: 16. Feb 2016, 13:12
Ja, darauf läuft es sicher hinaus. Bei kostenlosen LS hab ich aber kein Problem damit, den Center in die Tonne zu hauen Die Einstellung kann ich erst morgen am Onkyo testen. Ist vielleicht durch ein Firmware update dazu gekommen? |
ExeQtor
erstellt: 26. Feb 2016, 11:47
Kurzes Update von mir: Die neuen alten Lautsprecher laufen ohne Probleme. Der Surround Effekt kommt sehr räumlich und kraftvoll rüber. Den Center werde ich wie vermutet gegen einen Argentum tauschen. Jetzt zum Problem (passt vielleicht auch in ein anderes Forum): Mit den neuen Lautsprechern hat der Bass deutlich gelitten. Die Front hat vorher ordentlich Druck gemacht und der fehlt mir jetzt. Ganz extrem ist es bei der Musik-Ausgabe über Kodi. Da habe ich Stereo Upmix auf 5 Kanäle an und dabei kommt dann fast gar kein Bass mehr mit. Liegt das jetzt eher an Kodi oder am Receiver? Wenn ich Musik im normalen Stereo Betrieb abspiele ist der Bass deutlich besser. Kann ich irgendwie alle Lautsprecher ansteuern ohne das der Bass verloren geht? |
rumper
erstellt: 26. Feb 2016, 11:51
Mit dem Bass das könnte an einer Auslöschung am Hörplatz liegen wenn die Rears jetzt ebenfalls den Bass wiedergeben. Da hilft evtl. die Rears höher zu trennen. Wo trennst du denn aktuell deine 5 LS? [Beitrag von rumper am 26. Feb 2016, 11:51 bearbeitet] |
ExeQtor
erstellt: 26. Feb 2016, 12:01
Das ist zwar eine gute Idee aber großen Membranen an den Front LS schwingen beim 5.0 Betrieb auch deutlich weniger als bei Stereo. Außerdem ist der Bass dann in allen Bereichen des Zimmers schwächer, nicht nur im Zentrum. Die Frenquenzen habe ich mit dem Audyssey Microfon einmessen lassen. Der Center trennt aktuell bei 100Hz und die Rear bei 50Hz Die Front kann ich mit dem Onkyo gar nicht einstellen weil kein Subwoofer angeschlossen ist. |
rumper
erstellt: 26. Feb 2016, 12:07
Und was wäre wenn du die Musik vom Kodi (worauf läuft das bei dir eigentlich?) einfach in Stereo ausgeben lässt und den Receiver das Signal auf alle LS verteilen lässt? |
ExeQtor
erstellt: 26. Feb 2016, 12:09
Kodi läuft auf der Nvidia Shield. Ich wüsste nicht wo ich das am Receiver einstellen kann. Wenn der Stereo bekommt gibt er aktuell auch nur Stereo aus. Ist zum Beispiel auch bei Youtube Videos so. |
rumper
erstellt: 26. Feb 2016, 12:48
Der Onkyo kann auch bspw. in All Channel Stereo ausgeben. siehe BDA ab Seite 40.Bedienungsanleitungen sind nicht ohne Grund den Geräten beigelegt. [Beitrag von rumper am 26. Feb 2016, 12:49 bearbeitet] |
5.1 auf Atmos aufrüsten sinnvoll? andi1andi am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
Aufrüsten zu 7.1 sinnvoll? OlleRolle am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 15 Beiträge |
5.1 auf 7.1 sinnvoll mit Standlautsprechern aufrüsten roterteufel81 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
Canton LS Kombination sinnvoll? Man007 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Neue Ls oder aufrüsten? Hennes72 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 20 Beiträge |
Aufrüsten von Yamaha v467 zu v677 sinnvoll? inecro-mani am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 13 Beiträge |
Sinnvoll? readon am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 11 Beiträge |
5.1 Satellitensystem mit Stand- LS aufrüsten. DerMartin90 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
Altes Teufel System (sehr billig) aufrüsten (L/R/Center etc.) flexy123 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 13 Beiträge |
Aufrüsten von Denon AVR 1909 auf X4300 sinnvoll? John_k22 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjonathondilke
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.823
