| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Inzwischen gute wireless Systeme? | |
Inzwischen gute wireless Systeme?+A -A |
mystef
erstellt: 03. Feb 2016, 18:28
Guten Abend alle zusammen, da ich gerade dabei bin mein Wohnzimmer zu sanieren stehe ich vor der Frage, ob ich mein für mein jetziges 5.1 System wieder komplett neue Schlitze ziehe um diese anständig zu verlegen, worauf ich leider keine besondere Lust habe :-) Oder ob es inzwischen gute Wireless Systeme gibt? Es geht hauptsächlich um normales Fernsehen, Streaming Filme und DVD,s. Musik eher weniger. Bisheriges System besteht aus: TV: TX-P42S10E - AV-R: Pioneer VSX-819H - 5.1: Sonstiges: Playstation 3 Hat es hier inzwischen in den letzten Jahren Fortschritte gegeben? [Beitrag von mystef am 03. Feb 2016, 18:30 bearbeitet] |
Cmd_Bubble
erstellt: 03. Feb 2016, 18:55
Wireless ist immer noch teuer. Gut aber teuer. |
mystef
erstellt: 03. Feb 2016, 20:52
Was heisst gut? Gibt es keine Verzögerungen mehr? Ich Habe derzeit ein Magnat interior 5001 also auch kein high end System. Eigenlich geht es mir auch nur um die rear Lautsprecher. Kann man da evtl es kombinieren? Oder sollte es ein einheitliches System sein? |
Cmd_Bubble
erstellt: 03. Feb 2016, 21:30
Bei einem System, was 400€ kostet würde ich mir über Wireless Rear Lautsprecher im Bereich von ~300€ (z.b.: Teufel rearstation) gar keine Gedanken mehr machen. Wenn du gerade am Sanieren bist, dann auch richtig. [Beitrag von Cmd_Bubble am 03. Feb 2016, 21:33 bearbeitet] |
mystef
erstellt: 03. Feb 2016, 22:25
leichter gesagt als getan, da die Sanierung ja auch schon genug Geld verschlingen wird ;-) Ich hätte aber ehrlich gesagt nichts dagegen, mein System nach und nach zu erneuern. Vlt anfangs gerade mit 2 Wireless Rear Lautsprecher und anschliessend vorne mit zwei höherwertigen Säulen Lautsprecher, oder macht das wenig Sinn? Ausser es gibt preislich attraktive Sets, bei denen Wireless rears dabei sind? |
JULOR
erstellt: 04. Feb 2016, 16:00
Genau. Ein paar LS-Kabel nach hinten legen kostet 20€. "Vernünftiges" Wireless, z.B. mit der genannten Rear-Station, kostet 300€. Kabelsalat im Rearbereich hast du dann trotzdem, da du Strom für den Empfänger/Verstärker brauchst und von dort noch Kabel zu den Lautsprechern führen. |
erddees
erstellt: 04. Feb 2016, 16:18
"Wireless" ist das Schlagwort und sehr verlockend. Vom Grundgedanken her auch ein sehr gute Sache, allerdings hat das einen Pferdefuß: es läuft nur in den seltesten Fällen und bei optimaler Aufstellung und Umgebung störungsfrei. Von einwandfrei ist es dann aber immer noch weit entfernt. Die billigen mehr, die teuren Systeme weniger, aber störanfällig. Der zuverlässigste Anschluss ist immer noch die Verkabelung. Selbst bereits verelgte Kabel, die "zu kurz" werden weil sich der LS-Standort geändert hat, kann man problemlos und ohne Klangverluste verlängern. |
mystef
erstellt: 04. Feb 2016, 18:50
Danke für die typischen Einwände. Es geht mir aber nicht darum, dass z.b. Die LS Kabel 20€ Kosten oder ich denke, dass die Rear LS gar keine Kabel haben. Es geht darum, dass der Raum das verkabeln der Rear LS kaum zulässt, da ich keine einzige durchgehende Wand habe, sondern überall entweder eine Zimmertüre oder Balkontüre oder der Schornstein dazwischen ist. Daher hätte ich maximal die Chance über die Decke zu gehen, was mit erheblich Aufwand und Kosten verbunden ist. Und das wären mir 300€ Wert, diese Arbeit zu sparen und danach auch relativ flexibel zu sein mit dem aufstellen. Stromanbindung wäre für die Rear kein Problem. Und ich bin auch nicht so penibel was den Klang angeht, das sieht man ja an meinem derzeitigen System. Das ist mir eigentlich schon ausreichend. Ich will nur nicht, dass der Ton extrem verzögert ist wie wenn z.b. Ein Hubschrauber durch das Bild fliegt ihr der Ton erst kommt wenn der Hubschrauber weg ist.... Und dass wenn ich Geld ausgebe, dieses auch “gut“ angelegt ist. |
JULOR
erstellt: 04. Feb 2016, 19:11
Dann mach es so. Hinterher neu einmessen, dann werden auch die Latenzen korrigiert. |
mystef
erstellt: 04. Feb 2016, 19:35
Ja dann aber wieder zur ursprünglichen Frage ;-) Aktuelles System beibehalten und nur die Rears austauschen? Wenn ja, gibt es da welche die erfahrungsgemäß empfehlenswert sind? Oder ein neues System kaufen? Evtl sind die hier schon besser aufeinander abgestimmt und im Set evtl preislich attraktiver sind? Sorry das ich so blöd Frage, aber ich habe da relativ wenig Ahnung damit und wenn man in den online Shops sucht, wird man überflutet mit angeboten und ohne Erfahrung ist das aussortieren schier unmöglich |
JULOR
erstellt: 05. Feb 2016, 05:55
Weniger die Teufel Rearstation kaufst, kannst du deine LS behalten, auch die Rears. Das ist nur Sender und Empfänger mit Verstärker. Da kannst du dann jede beliebige Box anschließen. http://m.teufel.de/l...577&pup_id=103900001Dann kannst du auch dein System behalten oder tauschen, wie es dir gefällt. Hat also damit nichts zu tun. Allerdings bruachst du für Wireless einen AVR mit PreOuts (Cinch-Vorverstärkerausgänge) für die Rears oder einen Adapter, um die Station an die Lautsprecheranschlüsse am AVR anzuschließen, der nochmal 40€ kostet. [Beitrag von JULOR am 05. Feb 2016, 06:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 05. Feb 2016, 08:15
5.1 Surround-System (wireless?) NoxNeo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
Wireless Heimkinosystem Hightop am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 12 Beiträge |
Suche gute Heimkino anlage mit wireless Boxen derdaniel82 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
Wireless 5.1 System? Miriam am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 9 Beiträge |
Wireless Audio Vergleich sirgismo am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 6 Beiträge |
Kabelfobie -> Wireless Lautsprecher? john13doe am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino wireless Novemberblume am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Wireless Surround doc_elk am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 7 Beiträge |
wireless Lautsprecher kierberg am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
wireless Headset Söhnke am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
