| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Surroundsystem | |
Beratung Surroundsystem+A -A |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 13:27
Guten Tag, ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem klangvollem, verständlichem (Verständliche Stimmen in Filmen) und zukunftssicherem 5.1 Surroundsystem. Aktuell ist ein Panasonic 2.1 System im Einsatz. Auf der Skizze(!) habe ich in Schwarz den aktuellen Aufbau unseres Wohnzimmers skizziert. Die beiden hinteren Lautsprecher auf der Skizze würde ich hinzufügen und sollen mit dem AV-Receiver drahtlos arbeiten (genügend Steckdosen sind vorhanden). Skizze: ![]() Mein angestrebtes Surroundsystem ist folgendes: Center: 1x Klipsch RP-250C Front-LS: 2x Reference R-14M Rear-LS: 2x Klipsch RP-250F SW: Klipsch Reference R-110SW AV-Receiver: Yamaha RX-V500 oder Pioneer VSX-830 Budget: bis zu 5.000€ ((im Notfall 500€ mehr)Zukunftssicher + Klangvoll) Bräuchte ich ein AV-Receiver, welches mehr Watt pro Kanal durch lässt? Könnt ihr mir noch Tipps geben? Gibt es alternativen? Ich freue mich auf die zahlreiche Unterstützung, brummelklang PS: Ich hoffe, dass man es verstehen kann. Habt ihr mit dem TV (LG 84UB980V) schon Erfahrungen gemacht, wenn Ja: Welche? Ein Samsung TV kommt bei einem Preis von derzeit (15.000€) für mich nicht in Frage. |
Highente
erstellt: 31. Jan 2016, 14:27
Wie willst du denn die Rearlautsprecher an den ausgesuchten AVRs anschließen? Du brauchst ja einen Sender um die Rearsignale kabellos in den hinteren Bereich zu bekommem. Dieser wird an einen entsprechenden pre out des Receivers angeschlossen. Receiver die nur einen Rear pre out haben gibt es nicht. Du benötigst also einen Receiver mit mind. 5.1 Pre out. |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 14:52
Gibt es überhaupt so einen, der auch noch zu meinem angestrebten System passt? Ich finde nur Receiver mit Subwoofer Preout? |
dejavu1712
erstellt: 31. Jan 2016, 15:05
Ebenfalls kurios finde ich die Auswahl der LS.... Vorne die mickrigen R14M, die nicht mal von der gleichen Serie sind und hinten die Stand LS RP250F, oder war das ein versehen? Zukunftssicherheit gibt es bei Surround nicht, mit den LS kann man aber auf längere Sicht viel Spaß haben, wenn man nicht daran spart und die passende Kombination für die räumlichen Gegebenheiten findet, also Augen und Ohren auf beim LS Kauf, dann wird es auch was. Der Raum scheint jedenfalls ganz gute Voraussetzungen zu bieten, so weit man das an Hand der Skizze überhaupt beurteilen kann. Die AVR Auswahl solltest Du nochmal überdenken, vor allem wenn die hinteren LS Kabellos angeschlossen werden sollen, ist ein Pre-Out Pflicht. |
Highente
erstellt: 31. Jan 2016, 15:16
Naja nicht im Einsteiger Bereich. Da musst du wohl mal in der Mittelklasse gucken. Denon x3200 hätte ich anzubieten. |
dejavu1712
erstellt: 31. Jan 2016, 15:22
Ich empfehle da noch ein paar Euro drauf zu legen und in Richtung Marantz SR6010 oder Denon X4200 zu schauen. Der X3200 ist mMn das Modell mit dem schlechtesten PLV. |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 15:39
Das die LS vorne so klein sind, ist mit Absicht (würden dann an der Wand hängen). Alternativ: Kannst Du mir bitte ein gutes Setup für diesen Raum mit meinen Wünschen empfehlen? Dann höre ich auf die Empfehlung von Dir und setze den Denon AVR-X4200W auf die Liste und spare dann nicht am falschen Ende. |
dejavu1712
erstellt: 31. Jan 2016, 15:54
Nun, der X3200 ist halt weder Fisch noch Fleisch, daher lohnt sich mMn der Aufpreis zum X4200. Also es macht keinen Sinn ein LS System so zusammen zu würfeln wie Du es gemacht hast, wenn ich das aber richtig verstehe, willst (musst?) Du die Front LS unbedingt an die Wand hängen, oder bist Du da doch flexibel? Die hinteren LS kannst Du nur stellen, wenn ich die Skizze richtig deute, die großen Fensterflächen sind natürlich suboptimal was die Akustik betrifft, von Vorteil wäre natürlich, wenn hier ein Akustik Vorhang zum Einsatz käme. Die LS müssen deinen Ohren gefallen, wir können hier nur auf Grund deiner Informationen Vorschläge machen, diese sind aber etwas Lückenhaft, vor allem was die jeweiligen Stellmöglichkeiten betrifft, was entscheidend für die Auswahl der LS ist, hinten Standboxen und vorne Wand LS, dagegen sträube ich mich bisher noch ein wenig. |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 16:03
Die Front LS müssen nicht unbedingt an der Wand hängen. Ein Vorhang kommt bei mir nicht in Frage, weil das nicht zu unserem Haus passt. - Gibt es da keine Alternativen? Wenn Du mir sagst, welche Informationen ich vergessen habe, dann kann ich sie dir gerne geben. |
dejavu1712
erstellt: 31. Jan 2016, 16:35
Also wenn du vorne auch die Klipsch RP250F stellen kannst, wäre das doch schon mal ein Anfang. Ich wüsste nicht was man an Stelle eines Vorhangs bzgl. der Akustik machen könnte, außer LS zu nehmen die stärker bündeln, wie z.B. die Klipsch, ansonsten ist mit sehr starken Reflexionen wegen der großen Fensterfläche zu rechnen, ob das für dich eine Rolle spielt, entscheiden aber deine Ohren. Mein Tipp zum Probe hören, möglichst in den eigenen 4 Wänden: 1x Denon X4200 4x Klipsch RP250F 1x Klipsch RP250C 2x SVS SB12NSD Gesamtpreis ca. 3.500€ |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 16:41
Vielen Dank. ![]() Warum hat dir der alte SW nicht gefallen? Welchen Sender würdest du (evtl. aus eigener Erfahrung) für mich empfehlen? Ich benötige dann für jeden LS einen Sender? |
dejavu1712
erstellt: 31. Jan 2016, 16:53
Nicht das der R 110 SW mir nicht gefällt, aber der SVS ist mMn einfach noch besser, zu mal er im Moment zum Sonderpreis angeboten wird, wie lange noch, ist fraglich. Mit Sendern habe ich keine Erfahrung, ich würde sowieso immer versuchen eine Kabel gebundene Lösung zu finden, aber laut deiner Skizze ist wohl ein Empfänger pro Box notwendig, ansonsten müsstest Du ja ein Kabel hinten quer durch den Raum verlegen. |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 17:00
Ja, es geht leider nicht anders. Ich werde mir mal die RearStation 4 von Teufel genauer ansehen. Eine andere habe ich nicht gefunden. |
brummelklang
erstellt: 31. Jan 2016, 17:12
Mir ist noch eine weitere Frage eingefallen: Wie viele von Welchen Kabeln benötige ich für das Setup? |
Heimkino Beratung mit Skizze VWGT am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
5.1 Beratung - incl. Skizze Casino0815 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Aufbau Surroundsystem BangkokDangerous am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 2 Beiträge |
Kauf Beratung - Welcher Subwoofer - Skizze vorhanden alucat17 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 4 Beiträge |
AV Receiver und Surroundsystem gesucht sermon83 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 68 Beiträge |
Receiver Beratung für 5.1 Surroundsystem -Akie- am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 38 Beiträge |
Subwoofer Kaufbneratung - Wohnzimmer Skizze vorhanden alucat17 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System bis 2k. Skizze vorhanden Mocca83 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 51 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 - Heimkino - Skizze + Bilder vorhanden! alihallo am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 12 Beiträge |
AV Receiver Beratung/Suche für neuling Teufel + Skizze Schorni94 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 17 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
