| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Neuling 2.1 System bis 500 € | |
Kaufberatung Neuling 2.1 System bis 500 €+A -A |
Flipseven
erstellt: 26. Jan 2016, 13:40
Hallo zusammen, vllt zunächst eine kleine Erläuterung zum Titel, da dieser eventuell erstes Kopfschütteln bei euch verursacht :D. Auf lange Sicht gesehen suche ich natürlich nach einer 5.1 surround Lösung. Da dies vermutlich mit 500 € nicht getan ist, wäre ich anfangs auch mit einer 2.1 Lösung zufrieden, die ich ggf. später durch weitere Komponenten "vervollständigen" kann. Ein Subwoofer ist anfangs kein Muss (meine Nachbarn werden es mir danken^^). Ich würde mich aber dennoch über Empfehlungen für potentielle Erweiterungsboxen freuen. Ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling und habe bis jetzt noch keinerlei Boxen gehabt, was euch die Kaufempfehlung/-beratung vermutlich vereinfacht hätte (Referenzobjekte). Dennoch möchte ich nicht zu einem All-in-One Paket greifen, sondern gleich mit etwas "Vernünftigem" anfangen und hoffe ihr könnt mir dabei behilflich sein. Überwiegend würde ich die Boxen zum Filme schauen (80%) nutzen, die restlichen 20% zum Musik hören. Um es euch hoffentlich etwas zu vereinfachen findet ihr unten eine einfache Skizze meines Wohnzimmers. Es ist relativ quadratisch geschnitten (ca. 4,5m x 4,5m) und 3m hohe Decken. Die Couch steht leider nahezu direkt an der Wand was eventuell eine 5.1 Lösung "unmöglich" macht? Des Weiteren wäre ein Kabelverlegen zu den hinteren Boxen zwar theoretisch möglich, nicht jedoch praktisch. Der Boden ist fest verklebt, Kabelschächte gibt es nicht und da es nur eine Mietwohnung ist würde ich auch ungern in die Wände bohren um die Kabel zu "verstecken". Gibt es eine andere Alternative? Ich weiß, ich weiß...alles mit Wifi etc ist nicht das Wahre. Aber vllt kennt ihr ja doch andere Wege. Steckdosen wäre ggf. an der hinteren Wand vorhanden. Ich danke euch schon einmal für die Hilfe. Gruß Philipp
Fuchs#14
erstellt: 26. Jan 2016, 13:48
Dein 2.0 Startplan ist genau richtig. Damit hast dud ann erst mal Komponenten auf die Du aufbauen kannst. Kennst du das http://av-wiki.de/ ?Dort sind jede Menge Infos zusammengetragen die du dir mal durchlesen solltest. |
Flipseven
erstellt: 27. Jan 2016, 09:50
Hallo, danke für den Link, habe mich dort einmal durchgelesen und ein paar potenzielle Setups, zu denen mal eure Meinung hören möchte. Receiver: Zur Auswahl stünden einmal der Denon AVR - X520 BT und der Denon AVR - X1200WBKE2. Meine Frage: bringt der 1200 einen solchen Mehrwert ("bringt" beispielsweise Audyssey etwas), der den höheren Preis rechtfertigt bzw. lohnt es sich den Mehrpreis zu bezahlen? Boxen-Setup: Möglichkeit 1. 2 x Hecto Victa 701 und dazu den Center Victa 101 Möglichkeit 2. 2 x Teufel 40 MK2 und dazu den Center UL 40 C MK2 Welches Boxen-Setup würdet ihr bevorzugen? Vllt noch als Info. Gerade der rechte Standlautsprecher würde relativ nahe (ca. 15-20cm nach hinten und rechts) an der Wand stehen. Eventuell hättet ihr noch ähnliche Lautsprecher, die preislich auf dem Niveau der oben genannten liegen? |
Fuchs#14
erstellt: 27. Jan 2016, 10:08
Der X520 ist ne richtige Gurke, lass die Finger davon. - Kein Netzwerk - Kein ARC - schlechtes Einmessystem Wenn das Budget knapp ist dann schau nach einem gebrauchten Denon X1100 / Pioneer VSX 528 / Yamaha RX-V477 Zu den Lautsprechern ist eine Empfehlung schwer bis unmöglich ohne den Raum gesehen zu haben und deine Vorlieben zu kennen. |
Haithabu84
erstellt: 27. Jan 2016, 10:39
Bezüglich Kabel verlegen/verstecken kann ich eventuell einen Tipp geben: Ich habe es dennoch mit Kabelkanälen gemacht, es sieht einfach besser aus. Im Baumarkt findet man verschiedenen große Kanäle, dort einen passenden raussuchen und zur Befestigung nimmt man sowas wie Montagekleber von Patex oder Doppelseitiges Montageband. Damit hällt es fast bombensicher auf der Rauhfasertapete. Man kann also danach vorgehen: http://www.henkelhau...en/kabel_verstecken/Entfernen kann man es mit einem Teppichmesser und Aceton. |
Haithabu84
erstellt: 27. Jan 2016, 14:19
Sorry wegen Doppelpost. Ich habe hier noch eine andere interessante Möglichkeit gefunden kabel ordentlich zu verlegen, wäre vielleicht eher was: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF |
Boxenluderich
erstellt: 27. Jan 2016, 15:39
hey Philipp, bei 80 % TV würde ich nicht zu stand-LS raten, sondern zu Kompakt-LS. s. hier: http://www.av-wiki.de/standlautsprecher http://www.av-wiki.de/regallautsprecherinsgesamt gilt bei LS: http://www.av-wiki.de/lautsprecher#lautsprecher_muss_man_hoerenoptimal wären in einem 5.1-system 5 identische LS. Ist natürlich wegen Center nicht immer möglich. wie kommst du auf die Teufel und auf die Hecos? der denon 1200 wäre eine gute Wahl, weitere alternativ-vorschläge hier: http://www.av-wiki.de/av-receiver_2015(oder ein vorjahresmodell der rot empfohlenen Geräte). kabel verlegen in den rear-Bereich ist natürlich immer schwierig. die ganz harte tour wäre das hier, einmal quer durch den raum (ich habe es und es geht einigermaßen): http://www.amazon.de...1291HJ4JPVB4SJ56DNKGedit sagt: wenn du das System erstmal im 2.0-modus betreiben möchtest, empfehle ich große Kompakt-LS, also z. B. die Dali Zensor 3 statt der 1er oder die heco victa 301 statt 201 (nur beispielhaft). die großen Kompakt-LS haben ausreichend basskraft, um erstmal ohne subwoofer "zu überleben". Erdbeben gibt's natürlich nur mit Sub. die kompakt-LS gehören natürlich auf Ständer, damit die hochtöner auf Ohrhöhe sind. weiterer Vorteil von kompakt-Boxen: du kannst dir 2-3 Paar nach Hause bestellen und dort ausgiebig probehören. Mit Stand-LS wäre das einem Postboten kaum zumutbar... [Beitrag von Boxenluderich am 27. Jan 2016, 15:42 bearbeitet] |
Kaufberatung 2.1 für Neuling castielle am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung: 2.1 System für TV bis 500 ? MaverickB am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 31 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System ca. 500? Roarks am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver (HiFi Neuling) bis 500? TheNegativeOne am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
Sound-System bis 500? Dro'Doog am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche: 2.1-System bis 500? Penjö am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 52 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 bis 1500? schrammi87 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung (Neuling) max 500 ? Rollsplitt am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 system bergstrom am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Surround Kaufberatung 2.1 System sister44 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 10 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedvikinger53
- Gesamtzahl an Themen1.563.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.678
