HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anlage verbessern/ergänzen, Budget 200 € | |
Anlage verbessern/ergänzen, Budget 200 €+A -A |
Katinka84
15:41
erstellt: 22. Jan 2016, |
Hallo zusammen, ich bin Umgezogen und habe meine bisherige Musikanlage in meinem neuen Wohnzuimmer angeschlossen. Vorher hatte ich in meinen 10qm Wohnzimmer einen Klang, der OK war. Jetzt, im 29qm Wohnzimmer, hört sich alles sehr unschön an. Mein Aldi-Radio im Badezimmer klingt besser vorhanden sind: Kennwood KVR-V7030d Smart TV Samsung UE46ES57000 2x Canton Plus XL 2x Canton movie mx 1x Canton movie mx center 1x Canton Sub 60cx Es wäre klasse, wenn es z.B. reicht, ein paar neue Lautsprecher zu kaufen, gerne auch was gebrauchtes von Ebay. Den Verstärker möchte ich ungerne austauschen. Ich benötige die Anlage zu 50% zum TV-gucken, 50% Musik hören, wobei die Musik meist nur nebenbei läuft. Meist Charts, Pop, Hiphop usw. Musik läuft über TV (Spotify) oder per Kopfhörerkabel vom Handy. Was würdet ihr empfehlen? Optisch sollte es natürlich auch passen. Eventuell gingen auch größere Lautsprecher, wenn das Design passt. Eine Skizze vom Wohnzimmer hab ich angehängt.wohn Für ein paar Tipps wäre ich dankbar. Ach ja, Budget fürs erste bis ca. 200. ![]() [Beitrag von Katinka84 am 22. Jan 2016, 15:56 bearbeitet] |
steelydan1
16:26
Hallo
Bedeutet? Ohne Bild kann hier niemand wissen was vom "Design" passt? Die Canton Plus XL sind nicht so übel, mit deinem Mini-Budget wird sich kaum was besseres finden lassen. Der 165mm-Subwoofer ist für 29qm natürlich jetzt zu klein. Aber da geht es nur um den Bassbereich, am Klang im Mittel/Hochton oder der Räumlichkeit verändert sich durch einen grösseren Sub nicht viel. Im Moment möchte ich (noch) keine konkreten Kaufempfehlungen aussprechen. Wenn ich mit dir Skizze ansehe fallen mir einige Dinge auf, welche den Klang mgl. negativ beeinflussen. Diese zu ändern/zu verbesssern geht meistens ganz ohne Geld und bringt mehr als schnell neue LS zu kaufen. Die leiden unter den Aufstell-Problemen nämlich wieder genauso. a) Die vorderen LS stehen zu eng zusammen bzw. der Abstand zum Hörplatz ist zu groß. FL/FR/Hörplatz sollten in etwa ein gleichseitiges Dreieck bilden. b) Sieht so aus als stehen die Front-LS und der Center auf einem Lowboard. Das ist zu tief, alle Lautprecher gehören auf Ohrhöhe (sitzend). Also auf Ständer mit 60-80cm Höhe oder in passender Höhe an die Wand. c) Die LS müssen an der Vorderkante von Lowboards/Kommoden/Regalen aufgestellt werden, nicht hinten direkt an der Wand. d) Hinten steht ein LS wohl auf dem Fensterbrett, der andere auf einem Regal. Stehen die gleich hoch oder versetzt? Wie sind sie ausgerichtet, nach vorne oder direkt auf den Hörplatz? e) Wo steht der Subwoofer? Fehlt in der Skizze. Tip: Stell ihn in die linke vordere Raumecke. f) Hast du die Größen, Abstände und Pegel für die LS in deinem Kenwood-AVR nach dem Umzug korrekt eingestellt? [Beitrag von steelydan1 am 22. Jan 2016, 16:42 bearbeitet] |
Katinka84
16:48
a) Ok. b) Ok, Wandhalterungen hab ich noch, also am Wochenende an die Wand. c) Mit den Wandhaltern hätten sie aber nur ein paar cm Abstand zur Wand. d) Ungefähr gleich hoch (5 cm abweichung), und ungefähr Richtung Couchtisch e) Hast du die Größen, Abstände und Pegel für die LS in deinem Kenwood-AVR nach dem Umzug korrekt eingestellt? Jaaaaaa, da fängt es mit den Schwierigkeiten an..... Ich konnte Auswählen, ob ich große oder normale LS hab, ob ein SW angeschlossen ist, und wie die Abstände sind. Was für Pegel meinst du? Optisch passend wären z.B. dezente LS in Silber oder Weiss, eventuell auch Standlautsprecher. Die Canton CD-Serie finde ich z.B. optisch sehr gelungen. Hässlich wäre z.b sowas: ![]() ![]() Gibt es etwas wegen der Dachschräge zu beachten? Und wo stelle ich den SW am besten hin? MFG [Beitrag von Katinka84 am 22. Jan 2016, 17:03 bearbeitet] |
steelydan1
17:08
Gutes Feedback ! ![]() a) Dachte ich mir schon, das ist nicht großartig änderbar. Vielleicht kannst du ja doch ein paar Zentimeter an Abstand zwischen den beiden Front-LS rausholen. b) Genau. In der Höhe deiner Ohren am Hörplatz oder ein paar cm höher geht auch. Kommt der Center auch an die Wand? Falls nicht, dann winkle ihn einfach schräg nach oben an, so dass er auf deinen Kopf "zielt" (vorne etwas unterlegen). c) Bei Wandhalten ist das o.k. Das bezog sich nur darauf wenn die LS auf einer Oberfläche stehen. d) Einfach die Winkel so verändern wie es dir vom Klang am Besten gefällt. f) Steht alles in der Bedienungsanleitung aud den Seiten 15/16 ! -> ![]() Subwoofer auf Yes, alle Front/Center/Surround-Lautsprecher auf "Normal". Abstände der LS zum Hörplatz messen und am Kennwood eingeben. Mit dem Testton alle LS so einstellen, dass sie sich am Hörplatz gleichlaut anhören.
Hatte ich doch geschrieben: Tip: Stell ihn in die linke vordere Raumecke. Die Dachschräge ist akustisch nicht schön, aber daran kann man nichts ändern. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 22. Jan 2016, 17:23 bearbeitet] |
Katinka84
17:28
Ups, das mit dem SW hab ich wohl überlesen ![]() Leider ist er auch genau 4 cm höher als das Lowbord, also optisch eine katastrophe ![]() Wo hast du die Bedienungsanleitung gefunden??? Ich hab im Netz nur eine englische gefunden. Vielen Dank dafür, wird gleich gedruckt! Ich werde mal am Wochenende alles durcharbeiten, und mal schauen ob ich dann zufriedener bin. Vielen Dank und schönes Wochenende! ![]() Nächste Woche gibts ne Rückmeldung. |
steelydan1
17:49
Die BDA in meinem Link ist auch in Englisch. Hier ist die deutsche Version: ![]() Ich finde solche Sachen mit Google, wie sonst. ![]() Die richtigen Einstellungen für deine neues Wohnzimmer am AVR werden den Klang massiv verbessern. Stell den Sub schräg ganz in die linke vordere Ecke, etwa 20cm Abstand zu den Wänden. Mit der Bassrefelx-Öffnung (dem "Loch) zum Raum hin. Man nennt das "Corner Loading", so kann man einen für den Raum eigentlich zu kleinen Sub etwas aufpäppeln. Wenn du dich so sehr um die Optik sorgst: Schon mal über eine Soundbar nachgedacht? Bis dann und schönes Wochenende. [Beitrag von steelydan1 am 22. Jan 2016, 17:52 bearbeitet] |
Katinka84
10:17
erstellt: 25. Jan 2016, |
Hallo, ich hab ein wenig umgeräumt. Die Front LS hängen, der Sub steht in der Ecke. Und am Verstärker alles eingestellt. Jetzt hört sich das ganze wesentlich besser an ![]() ![]() Taugen die Dinger was, und kann ich dann die vorderen LS komplett weglassen? Schick sieht es schon aus, und Budgettechnisch würd es auch noch passen. Was hältst du von sowas ![]() [Beitrag von Katinka84 am 25. Jan 2016, 10:18 bearbeitet] |
JULOR
12:47
Für 200€ wirst du klanglich keine Verbesserung bekommen, die Canton CD sind auch nur Kleinlautsprecher auf Stangen, also nicht besser. Für 5 neue LS und einen vernünftigen Sub müsstest du 700-1000€ hinlegen, wenn es ein richtiger Schritt werden soll und nicht nur der nächste Kompromiss. Z.B. Dali Zensor Pico und Pico Vokal (besser wären Zensor 1 und Zensor Vokal), dazu ein Sub wie den Jamo J10 doer J12. Persönlich finde ich die Zensor-LS (oder einige andere Regal-LS) auch optisch ansprechender als so Plastikbecher /-Stangen in Aluoptik, aber das ist sicher Geschmackssache. Eine Soundbar sieht schick aus und ersetzt das komplette System bis auf den Sub. Kombinieren kann man das m.E. nicht. Allerdings hat man dann trotzdem nicht das Surrounderlebnis einer 5.1 Anlage. [Beitrag von JULOR am 25. Jan 2016, 12:50 bearbeitet] |
Katinka84
13:27
Hmmmm, wenn die Canton nur Kleinlautsprecher auf Ständern sind, fallen die Leider raus. Schade, optisch sind die Klasse ![]() Für 5 neue LS und einen vernünftigen Sub müsstest du 700-1000€ hinlegen Soviel wollte ich zumindest nicht auf einmal ausgeben, fürs erste ca. 200 - 300, und den rest nen halbes Jahr später. Ich hab grad das hier gefunden: ![]() Taugen denn diese Soundbars auch zum Musik hören (diese größeren, wo man den TV drauf stellen kann)? MFG |
steelydan1
15:45
Deine vorderen Lautsprecher (Canton Plus XL) sind nicht schlecht. Mit 2-300€ machst du keinen spürbaren Schritt nach vorne. Vor allem unter dem Aspekt, dass man mit den vorderen LS gleichzeitig den Center-LS austauschen sollte. Der kostet auch um die 200€. Es gibt Sounddeck welche bei Musik sehr gut klingen. Die sind aber etwas teurer. ![]() Entweder du lässt alles wie es ist, oder nimmst um die 1000€ hin für eine Runderneuerung der 5.1 - Anlage in die Hand oder du steigst auf ein gutes Sounddeck um. Alle Zwischenlösungen machen dagegen wenig keinen Sinn. Falls du deine vorhandene LS/AVR verkaufen willst dürftest du ca.200-250€ erzielen. |
Katinka84
11:51
erstellt: 27. Jan 2016, |
Hallo , ich hab mir deine Ratschläge zu Herzen genommen, und werde fürs erste alles so lassen wie es ist. Seit dem umräumen hört sich das alles schon ne große Ecke besser an! Vielen Dank hierfür! Lediglich den Center LS werde ich austauschen. Zur Zeit hab ich einen Canton-movie-mx-center, Und hab mir heute morgen gebraucht einen Plus-XL-Center passend zu meinen schon vorhandenen Front-LS gekauft ![]() Und für die Lautsprecher hätte ich gerne Ständer, so etwas wie diese hier z.b.: ![]() Anbei noch einmal ein Bildchen, wie die Aufstellung final geplant ist. Falls irgendwas nicht richtig ist, einfach raus damit ![]() ![]() MFG Katha ![]() |
steelydan1
13:38
Der Kauf des Plus XL-Center war eine gute Entscheidung. Die Ständer passen auch. Die Skizze sieht ganz ordentlich aus. Die hinteren LS sollten etwas weiter auseinander (so wie vorne), wenn es möglich ist. [Beitrag von steelydan1 am 27. Jan 2016, 13:39 bearbeitet] |
Katinka84
14:19
Schön, dann hab ich ja alles richtig gemacht ![]() Weiter auseinander ist schlecht, da ich auf der einen Seite die Balkontür habe. Den anderen könnte ich entweder auf der Fensterbank lassen, oder wieder auf das Regal stellen. Mfg Katha |
steelydan1
17:02
Ich denke dann lässt du es hinten besser so wie jetzt. Hat das eigentlich etwas gebracht, den Sub in die Ecke zu stellen? |
Katinka84
17:24
Hallo, ja, das hat sogar ne Menge gebracht! Ich hab ihn zwar noch an allen möglichen anderen Stellen ausprobiert, aber da hat man ihn entweder gar nicht gehört, oder irgendwie mit Verzögerung. So wies jetzt ist bin ich ganz zufrieden ![]() |
JULOR
10:47
erstellt: 28. Jan 2016, |
Sehr schön. Hier sieht man richtig gut, dass man mit kleinen Optimierungen für wenig Geld viel erreichen kann. Da kann sich mancher Neuling und auch alter Hase mal ne Scheibe abschneiden. Viel Freude damit. ![]() |
steelydan1
15:07
Was man hier auch sieht: Wie einfach alles funktioniert, wenn der Fragesteller(Katinka84) die Hinweise / Tipps gut umsetzt sowie sachlich und präzise antwortet. ![]() |
Katinka84
14:20
erstellt: 01. Feb 2016, |
Vielen Dank euch beiden! Gut das ich hier gefragt habe, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendnen Kram gekauft, der nichts taugt. Jetzt bin ich rundum zufrieden, ich hätte nicht gedacht dass die Aufstellung der Lautsprecher so einen großen unterschied macht. Jetzt wird erstmal ein bisschen gespart, und eventuell tausche ich irgendwann den Sub aus. Aber dann komme ich wieder auf euch zurück ![]() ![]() MFG Katharina |
vorhandene Anlage verbessern münsterländer_BE am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
HS 200 beste Anlage? m2spider am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Surround System verbessern Schmiddi1008 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 74 Beiträge |
5.1 System, Budget 200-300? v63vqzq am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 8 Beiträge |
Heimkino verbessern/aufrüsten dominik44 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 11 Beiträge |
Bestehende Anlage hochwertig um Surround ergänzen dr_vd am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
HiFi Zimmer einrichten, alte Anlage sinnvoll ergänzen Baywalker am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Vorhandene Surroundanlage ergänzen? WhispR am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Small budget (Sourround) Anlage eddyed93 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 11 Beiträge |
5.1 Anlage 200-300? sheepa am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
