| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 2.1 System mit Erweiterungsmöglichkei... | |
Kaufberatung 2.1 System mit Erweiterungsmöglichkeit+A -A |
martin1225
erstellt: 11. Jan 2016, 00:42
Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem 2.1 System welches sich irgendwann die nächsten Jahre (sofern ich die Lust danach verspüre) auch zu einem 5.1 System erweitern lässt. Ausgangslage: Aktuell habe ich einen Onkyo A-8430 Receiver sowie 2 Sansui S-700 3-Wege Boxen. Auf den Sansui stehen noch zwei kleine NO-NAME die etwas mehr Höhen in den Gesamtklang bringen. Die Boxen stehen aktuell etwa 4 Meter entfernt von meinem Bett welches direkt gegenüber steht. Ich habe absolut keine Ahnung in welcher Klasse der Onkyo und die Sansui Boxen unterwegs sind. Grundsätzlich gefällt mir die Kombi vom Klang her schon. Die Sansui kratzen jedoch stellenweise schon und sind wohl nicht mehr ganz so fit. Da ich auch gerne mal aufdrehe könnte das neue System etwas mehr Leistung vertragen. Etwas definierter darf der Sound auch gerne sein. Ich denke die NO-Name Boxen sind hier definitiv nicht der Bringer. Dazu ein Sub der für ein ordentliches Bassfundament sorgt und ich bin vermutlich schon zufrieden :). Nutzen: 80% Musik, 20% TV Am liebsten wäre es mir alles möglichst günstig gebraucht um die Ecke zu bekommen (Standort PLZ: 70771). Vom Budget her würde ich jetzt einfach mal zwischen 300-500 ansetzen. Habt ihr eventuell Ideen was da passen könnte und sich auch später sinnvoll erweitern lässt? Grüße Martin |
Archangelos
erstellt: 11. Jan 2016, 17:17
Hi, schaue dir folgendes Gebraucht an..... AVR YAMAHA http://www.ebay-klei...z/395190751-172-9197 http://www.ebay-klei...-/409193554-172-8453Lautsprecher CANTON FRONT http://www.ebay-klei...z/407926861-172-9176 http://www.ebay-klei...p/369130595-172-9351 http://www.ebay-klei...p/409432755-172-8994CENTER http://www.ebay-klei...0/409312604-172-8100MAGNAT FRONT http://www.ebay-klei...r/407816890-172-9299CENTER http://www.ebay-klei...t/405515653-172-4764Subwoofer und Rears später wenn wieder was angespart ist.... |
martin1225
erstellt: 11. Jan 2016, 17:41
Hi, lieben Dank für deine Mühe und die Tipps! Ich könnte noch ein paar Jamo S606 für 190 € bekommen. Was hältst du von diesen Boxen im Vergleich zu den von dir vorgeschlagenen Canton? Grüße Martin |
Boxenluderich
erstellt: 11. Jan 2016, 17:49
Hallo Martin, Möchtest du dich hier etwas einlesen? http://av-wiki.de/budget http://av-wiki.de/aufstellung http://av-wiki.de/standlautsprecher http://av-wiki.de/subwoofer http://av-wiki.de/verstaerker#stereoverstaerker_und_av-receiver |
Boxenluderich
erstellt: 11. Jan 2016, 17:53
Bei 80 % musik können stand ls schon sinnvoll sein. Kann die rechte box ganz nach rechts und die linke dadurch etwas aus der ecke raus? Von den jamos würde ich abraten. Besser etwas anderes gutes gebrauchtes |
martin1225
erstellt: 11. Jan 2016, 17:55
Danke für die Links! Ich werde mich da mal einlesen. DIe rechte Box kann schon noch 5-10cm rüber und die linke entsprechend auch etwas aus der Ecke. |
Archangelos
Wäre auch ein guter Kauf jedoch durch die seitlich Montierten Bässe noch schwieriger zu platzieren ausser du packst das Board etwas mehr nach Rechts um somit der Linken Box mehr Luft zulassen.....nach Rechts ist es weniger Problematisch.... Somit könntest du dir beim GEBRAUCHT KAUF auch eher den NETZWERKFÄHIGEN 671er hohlen.... Alternativ von JAMO auch jene beiden http://www.ebay-klei...k/403332868-172-8428 http://www.ebay-klei...r/394843340-172-9596oder jenes http://www.ebay-klei...o/407855787-172-8800dazu dann den kleineren YAMAHA ohne NETZWERK per Bluetooth Adapter kann man Alternativ vom SMART PHONE oder TABLET dann streamen... http://www.amazon.de...ords=belkin+hd+audio |
Boxenluderich
erstellt: 11. Jan 2016, 18:01
Nein, ich fragte: rechte box GANZ nach rechts. .? Für 80 % musik brauchst du keinen subwoofer. Für surround aber einen avr und dann bist du direkt für Avr Sub 2 stand ls Mindestens 800-1000 euro los und nicht 500 .. |
martin1225
erstellt: 11. Jan 2016, 18:04
Entschuldige, das hatte ich falsch verstanden. Ganz nach rechts geht leider nicht. Da befindet sich die Türe |
Boxenluderich
erstellt: 11. Jan 2016, 18:09
martin1225
erstellt: 11. Jan 2016, 18:12
Das gesammte Set von Archangelos für 450 € scheint mir aber auch wirklich interessant zu sein. Klar hier fehlt noch der Receiver und ich würde die 500€ überschreiten. Weshalb würdest du denn von den Jamo abraten? Sind die vorgeschlagenen Canton hier denn wirklich besser? Das mit der Box und dem Stereodreieck stimmt natürlich. Leider ist das nach der optimalen Praxis in meinem Zimmer nicht wirklich umsetzbar. Ich hab es immerhin geschafft dass ich nun beim hören mittig der Boxen sitze. |
Boxenluderich
erstellt: 11. Jan 2016, 18:43
Erschwerend kommt hinzu http://av-wiki.de/lautsprecher#lautsprecher_muss_man_hoerenIch würde aber an deiner Stelle auch gebrauchte stand Lautsprecher nehmen |
Archangelos
erstellt: 11. Jan 2016, 18:54
Das SETUP mit dem JBL SUB klingt für mich am besten vom gebrauchten PLV. Eventuell kannst du das SET um ne 50 € drücken und bist mit AVR YAMAHA RX-V 471 bei 550,- € + ZUBEHÖR wie LS KABEL und HDMI KABEL etc..... |
Kaufberatung Standard 5.1 mit zukünftiger Erweiterungsmöglichkeit Elux am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 9 Beiträge |
Kaufberatung leistungsstarkes 2.1 System dynshiz am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System skorp71 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 system bergstrom am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Surround Kaufberatung 2.1 System sister44 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Boxen(system) #BNS am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1-Heimkino-System Hsgler am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 4 Beiträge |
2.1. SYSTEM KAUFBERATUNG bestfx am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 4 Beiträge |
2.1 System Kaufberatung nza am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System boyofmage am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
