5.1 Kaufberatung (NuBox + AVR mit Phono-Eingang)
Palmen
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 21:19
Hallo Forum,
ich habe den Auftrag für meine Tante ein "anständiges" (Einsteiger - Mittelkasse/ 1500-2000€) Sorroundset (AVR + 5.1) auszusuchen. Es handelt sich nicht um "HiFi-Hörer". Um das etwas klarer zu formulieren: Momentan steht vor dem Fernseher eine Bose Soundbar. Im Vordergrund steht neben dem Klang eine einfache Bedienung der Quellen über den AVR. Es werden selten BR´s geschaut.
Das Wohnzimmer ist etwa 30-40m² groß.
Ich hatte den RX-V571 in Kombination mit 4 NuBox WS-103, einem CS-413 und dem AW-443 in die engere Auswahl genommen. Problem ist dass dieser kein Phono Eingang hat, es soll jedoch ein Plattenspieler angeschloßen werden. Gibt es in dieser Preisklasse überhaupt AVRs mit Phonoeingang?
- Eine generelle Frage zu AVRs: Wenn das Quellensignal in Stereo ist, werden dann nur die Frontlautsprecher angesteuert oder leitet der AVR das Signal an alle Lautsprecher? Oder ist das nur Einstellungssache?
Vielen Dank im Vorraus,
Jumen
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Jan 2016, 21:28
Plattenspieler http://av-wiki.de/faq#mein_avr_hat_keinen_phono-eing
Im Auto Surround Modus gibt der AVR wieder was reinkommt, also: Stereo In = Stereo Out
Willst du das Signal auf Mehrkanal haben, dann nimmst du ein DSP Programm http://av-wiki.de/tonformate#dsp-_formate
Archangelos
#3 erstellt: 01. Jan 2016, 21:31
da muss etwas mehr in die Tasche gegriffen werden .....vor allem der 571 er ist ja schon etwas älter ?? oder hast du dich verschrieben....?
Bei YAMAHA fängt ein PHONO EINGANG direkt im Gerät ab dem RX-V 771 / 773 / 775 / 779 an und bei den RX-A MODELLEN ab den 8er Geräten an....
Ansonsten kann man das über nen vernünftigen PHONO PRE AMP kompensieren :
http://www.guenstiger.de/Produkt/NAD/PP2.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Vincent/PHO_200.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Pro_Ject/Phono_Box_II_USB.html
http://www.guenstige...no_Pre_Amp_4701.html
Palmen
#4 erstellt: 01. Jan 2016, 22:56
Danke für die schnellen Antworten,
auf die Idee mit dem Pre Amp hätte man kommen können, gute Alternative!
Das mit dem DSP hatte ich mir so vorgestellt, danke für den Link.
Ich schwanke nun zwischen dem Pioneer VSX-830-K und dem Yamaha RX-V479 für die 4 NuBox WS-103, einem CS-413 und dem AW-443.
Ich würde vom Gefühl her eher zu dem Yamaha tendieren. Ausstatung und Preis sind jedoch fast gleich wenn ich das richtig sehen. Gibt es da Pros/Kontras die zu beachten sind?
Für die LS habe ich entschieden einen etwas größeren Center zu wählen da mir die Center in fast jeder Heimkinoanlage unterdimensioniert erscheinen. Oder wäre es von der Klanghomogenität besser alle 5 LS gleich zu halten?
Liebe Grüße,
Jumen
[Beitrag von Palmen am 01. Jan 2016, 22:57 bearbeitet]
Archangelos
#5 erstellt: 01. Jan 2016, 23:12
du kannst natürlich auch 5 Identische nehmen das wäre auch Prinzipiell der Richtige Weg....aber beim Center würde ich schon einen etwas grösseren nehmen....
Vorteil des YAMAHAS ist noch zusätzlich die Musiccast Funktion die eben WLAN LAUTSPRECHER von YAMAHA zur MULTIROOM VERTEILUNG ermöglicht und das die BLUETOOTH FUNKTION nicht nur als EMPFÄNGER dient sondern auch als SENDER zu einem X BELIEBIGEN BLUETOOTH Lautsprecher weiter .....daher den MEHR PREIS würde ich schon investieren....
Palmen
#6 erstellt: 01. Jan 2016, 23:33
Gut zu wissen!
Das heißt man kann auch ein Bluetoth Kopfhörer anschließen oder? Das ist nähmlich momentan auch sehr umständlich: Soundbar ist über Optical Out und Kopfhörerstation an den analogen Out am TV angeschloßen.
Ich habe gerade gesehen dass das Teufel System 5 im Angebot für 1111 Euro erhältlich ist. Das Nubert NuBox Set kostet 1245. Teufel bietet Zahlentechnisch mehr für das Geld aber ich weiß das die Qualität in den letzten Jahren nachgelassen hat. Zudem wären 2 Subwoofer inklusive. Spricht irgendetwas eindeutig gegen die Teufel System 5 LS? denn das Angebot geht nur noch 2 Stunden. dann würde ich die mit dem Yamaha bestellen und testen. Sollte es nicht passen gehts zurück und wir testen die NuBox.
steelydan1
#7 erstellt: 01. Jan 2016, 23:36
Schwank mal in Richtung Denon AVR-X1200W.
Sonst wird deine Tante mit einem Subwoofer evtl. gar nicht glücklich wenn es dröhnt und wummert. Thema SubEQ, Raummoden eliminieren.
Ansonsten kann man ohne Bilder/Skizze gar nix beitragen. Ist alles "in´s Blaue" geraten.
Gell, Archangelos!
Ordentliche Phono-VV für MM-Systeme gibt´s auch für unter 50€. Mehr ist an einem Einsteiger-AVR weder nötig noch sinnvoll.
Archangelos
#8 erstellt: 01. Jan 2016, 23:38
Ja genau kannst du....
Ein vernünftiger PHONO PRE AMP sollte es schon sein.....
steelydan1
#9 erstellt: 01. Jan 2016, 23:44
Die Tante soll in sich selbst informieren gehen. Hier oder in Geschäften vor Ort.
Der Thread ist doch bisher nur völliger Unsinn. Da werden nach völlig unklaren Kriterien div. LS-Set und AVR aus dem Inet gezogen.
Ich sag nur Schulferien, Langeweile, Selbstüberschätzung. Sieht man doch schon an der heutigen Registrierung.
[Beitrag von steelydan1 am 01. Jan 2016, 23:46 bearbeitet]
Denon_1957
#10 erstellt: 01. Jan 2016, 23:54
Ich denke mir mal die Tante ist der TE selbst was man so liest.
Palmen
#11 erstellt: 01. Jan 2016, 23:58
Das tat sie, dann hat man ihr einen schrottigen Sat-Receiver und eine Soundbar von Bose angedreht. Wenn mann sich richtig informieren will kostet dass, speziell für Leute ohne einer gewissen Technikaffinität, viel Zeit. Davon hat sie aber wenig. Und da es nunmal eben nicht um Heimkinofans geht sondern einfach eine ordntliche Sorroundanlage gefragt ist muss das auch nicht ein 5 mal gehörtes und auf den Klangeschmack abgepasstes System sein. Anforderung ist im Grunde wirklich nur, angenehmer Klang, Einfache Bedienung und zwischendurch auch mal lauter mit Musik belastbar.
steelydan1
#12 erstellt: 02. Jan 2016, 04:11
Sowas passiert leider. Wobei eine Soundbar nicht immer das Falsche ist.
Ob deiner Tante hinsichtlich Platzbedarf, Optik, Kabeln und komplexer Einrichtung / Bedienung eines 5.1-Heim(Wohn)kinos alles klar ist bezweifle ich zumindest solange Sie mir nicht das Gegenteil glaubhaft rüberbringt. Diverse Unterforen hier sind voll von Usern die besonders am Thema Einrichtung/Bedienung nahezu verzweifeln ... und die sind selten Ü70.
Wie auch immer. Eine vernünftige Beratung ist nur möglich wenn du, Tante oder wer auch immer mit ausreichenden Infos rüberkommen.
Dazu gehören:
1) Aussagefähige Bilder des Zimmer in welchem das Heimkino stehen soll.
2) Angaben zu den bereits vorhandenen Geräten (z.B. Bezeichnung des Plattenspielers und dessen Tonabnehmer, des TV-Gerät, des Bluray-Player).
3) Vorher einige Kaufberatungen lesen. Man sieht recht schnell welche Infos wichtig sind bzw. häufig nachgefragt werden.
4) Plattitüden wie "etwas anständiges", "keine HiFi-Hörer" weglassen. Jeder will anständig beraten werden sowie ein anständiges Preis-/Leistugsverhältnis erzielen, ist auch hier schon angekommen. Und im HiFi-Forum, worum wird es da wohl gehen?
5.1 AVR mit Phono MM Eingang gesucht
Zauberer-Merlin am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR mit AirPlay + Phono
e60 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver mit Phono Eingang
lospollos am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1 AVR-X1000 + nuBox WS-103?
kaiza-tj am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Denon AVR X4100
burningthing am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
AV Receiver mit Phono Eingang
holgifront242 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  3 Beiträge
Kenwood 5.1 Verstärker mit Optischem & Phono Eingang?
pg84 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  13 Beiträge
Phono-fähiger AVR
Jumbodose am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  18 Beiträge
5.1 Nubox + AVR
Tobi.hr am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  9 Beiträge
günstiger AV Receiver mit Phono Eingang
spicer am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.451
