Kaufberatung 5.1
Fritz_Beckmann
#1 erstellt: 27. Dez 2015, 17:24
Moin ich wollte mir ein 5.1 Heimkinosystem zu legen.
Wollte fragen ob die Canton Chrono 502 gut sind, und ob man sie als Front und Rear benutzen kann, als Center den Canton Chrono 505 Centerlautsprecher, als Subwoofer den Canton AS 85.2 SC aktiver Subwoofer und als Reciver den Pioneer VSX-830-K 5.2 Netzwerk-Mehrkanal Receiver
Sind diese Teile zu empfehlen oder eher nicht
Und gibt es auch günstigere Sachen die gut sind oder taugen die alle nichts?
Budget spielt erstmal keine Rolle aber nicht Teile für 5000€ (also ein Teil)
80% Fernsehen und Serien
20% PS4 FIFA, NFS
5.1
[Beitrag von Fritz_Beckmann am 27. Dez 2015, 17:33 bearbeitet]
HiFiKarol
#2 erstellt: 27. Dez 2015, 17:33
Das Set ist an sich nicht schlecht, Deine Aufstelungsmöglichkeiten dagegen wie ich das sehe kathastrophal.
Kannst Du an der Zimmereinrichtung noch was ändern? Wenn nicht, dann wird das mit 5.1 nicht gut klappen können...
Lies Dir am besten mal die entsprechenden Kapitel im AV-Wiki durch, dann siehst Du auf was Du bei der Aufstellung eines 5.1 Sets achten solltest.
Fritz_Beckmann
#3 erstellt: 27. Dez 2015, 17:46
Muss gucken aber wie würdest du es mir empfehlen der große Schrank muss leider stehen bleiben :/
Danke für deine Antwort👍🏼
HiFiKarol
#4 erstellt: 27. Dez 2015, 18:27
Du solltest versuchen, einen möglichst symmetrischen Aufbau hinzubekommen. (Siehe Wiki)
Dann wird das auch was mit einem echten 5.1-Genuss, statt eines 5.1-Klangmatsches.
Der Schrank ist halt ziemlich im Weg, und nimmt viel Platz weg. Vor allem wenn Du meonst, dass der genau da bleiben muss (wieso eigentlich?)...
Ich versuche später mal meine Idee irgendwie da einzuzeichnen, aber ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe oder erst morgen... Wie groß sind denn all die Möbel die da rumstehehn?
Fritz_Beckmann
#5 erstellt: 27. Dez 2015, 18:50
Der Schrank ist relativ groß und nicht ganz so einfach weg zustellen
Vielen Dank für deine Antworten es eilt nicht ich hab Zeit
Würde sonst eine Soundbar in meinem Zimmer funktionieren? Oder ist davon eher abzuraten?
HiFiKarol
#6 erstellt: 27. Dez 2015, 19:36
Also ohne dass Du da deutlich umstellst, wäre eine Soundbar sinnvoller als ein "halb-gares", undurchdachtes, irgendwie hingerittenes 5.1
Wird aber nicht ein richtiges Surround Gefühl aufbringen. Aber den TV Klang deutlich aufwerten.
Wie gesagt, ich mach dir morgen mal einen Vorschlag, was Du evtl umstellen könntest. Dann kannst mal drüber nachdenken.
Fritz_Beckmann
#7 erstellt: 27. Dez 2015, 19:56
Ist nicht perfekt gemalt
Dann wäre es symmetrisch wäre es so machbar?
Kennst du auch Alternativen zu den Boxen, wird mit dem Geld knapp (bin noch Schüler xD) oder generelle wo ich sparen könnte?
Lohnt sich auch erst 2.1 und dann auf 5.1 zugehen?
[Beitrag von Fritz_Beckmann am 27. Dez 2015, 20:01 bearbeitet]
HiFiKarol
#8 erstellt: 27. Dez 2015, 20:20
Das wäre zumindest mal halbegs symetrisch.
Dann mpssten die vorderen beiden Lautsprecher außerhalb der beiden Schränke stehen. Ob das dann mit dem Stereodreieck (ist Dir das n Begriff) passt, musst Du dann mal ausmessen.
Apropos Tipps zu anderen Lautsprechern... Das musst Du für Dich selbst rausfinden, welche Lautsprecher für Dich die geeigneten sind, denn jeder empfindet Klang subjektiv anders. Tendentiell würde ich Dir bei knappem Budget eher zu Kompaktboxen raten, als zu Standlautsprechern, zumal diese keinen Vorteil haben, wenn Du sowieso einen Sub mit einsetzt. Da wärst Du mit den erwähnten Chronos ja schon richtig. Ansonsten musst Du halt mal zum HiFi Händler in der Nähe fahren und einige verschiedene Lautsprecherpaare probehören. Dann findest Du die LS die Dir persönlich am besten gefallen.
Prinzipiell ist es ne gute Idee, erstmal mit 2.0 oder 2.1 anzufangen, und dann Stück für Stück auf 5.1 aufzurüsten, vor allem als Schüler, wenn das Geld mal nicht so locker sitzt.
Geld sparen kannst Du an Kabeln. Da reichen schon die günstigen OFC-Kabel mit 1,25 oder 2,5 mm² die es für unter 1€ pro Meter gibt.
Ich denke allerdings dass es trotz der Umstellung evtl schwierig werden könnte, Lautsprecher sinnvoll aufzustellen, und dass Du evtl mit einer Soundbar oder Soundbase doch besser bedient wärst...
Such mal hier im Forum den Thread mit dem "unter-900€-Surround-Set" daran kannst Dich auch orientieren.
Fritz_Beckmann
#9 erstellt: 27. Dez 2015, 20:39
Danke👍🏼
Ich glaube von dem Dreieck habe ich schon mal was gehört (jeder Winkel 60Grad? ) Das könnte was werden wenn das das ist
Kennen sie sich mit sounbars aus?
Ich habe mich noch nicht so recht mit Soundbars beschäftigt aber das werde ich mal tun
Bei uns in der Nähe(Oldenburg) kenne ich keinen HiFi Spezialisten nur MM und Saturn aber keinen Spezialisten
HiFiKarol
#10 erstellt: 27. Dez 2015, 20:56
Ja. Das ist das mit den 60 grad. Kommt allerdings daher, dass alle Seiten gleich lang sein sollen.
Mit Soundbars kenne ich mich nicht aus. Tut mir leid.
Mm und planet wäre nicht optimal zum Probehören. Eine Liste mit Spezialisten findest Du auch im Wiki.
Ps: du brauchst mich nicht sie'zen. So viel älter bin ich wahrscheinlich nicht. Außerdem herrscht hier im Forum ja sowieso eine freundschaftliche Atmosphäre.
Fritz_Beckmann
#11 erstellt: 27. Dez 2015, 21:10
Ok vielen Dank
Aber ich glaube Soundbars sind nichts für mich dann mache ich zuerst einmal 2.1 und gehe dann auf 5.1
Gibt auch 3.1 (bin noch sehr unerfahren mit solchen Begriffen) wäre das dann 2 mal Carton Chrono 502 und den Carton Chrono 502 Centerlautsprecher Subwoofer Canton AS 85.2 SC aktiv Subwoofer und dem Pioneer VSX 830 oder kann man auch zuerst auf den Sub und den Center verzichten oder braucht man das alles? Wie gesagt ich kenn mich sowas nicht so aus😁
Ich durch stöber dann mal weiter das Internet
[Beitrag von Fritz_Beckmann am 27. Dez 2015, 21:28 bearbeitet]
*Butch*
#12 erstellt: 27. Dez 2015, 21:30
Hi, also das Problem mit der Aufstellung von nem 5.1 in dem Raum sehe ich genauso! Aber in Sachen guten Klang für "wenig" Geld kann ich Dir sagen, das ich mir gerade bei Ebay das Concept E450 Digital von Teufel für 499.-€ Neu mit 12 Jahren Garantie gekauft habe und echt zufrieden bin! Macht nen ordentlichen Bums u7nd der klang ist "na ja Teufel halt"
HiFiKarol
#13 erstellt: 27. Dez 2015, 21:41
@Butch: Dann wirst Du wohl bald merken, dass Du für das gleiche Geld was besseres hättest haben können...
@TE: du kannst prinzipiell in einzelnen "Häppchen" kaufen. Das "Standardverfshren" ist halt erst 2.0 also Stereo also die beiden Front-LS rechts und links, dann, je nach Vorlieben und genauer Raumsotuation, Sub, Center und Rears.
Den vsx 830 kannst Du nehmen. Wobei ich in der Situation eher zum 924 greifen würde. Oder einen denon X1100 kaufen.
Wenn du noch stöbern willst, dann schau in den Link aus meinem ersten Post.
Fritz_Beckmann
#14 erstellt: 27. Dez 2015, 21:52
Ok ich danke euch beiden
Canton Chrono welcher 5.1 Verstärker?
carljhonsen317 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  8 Beiträge
2.0 und auf 5.1 sparen oder sofort 5.1?
Fritz_Beckmann am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  8 Beiträge
Canton Chrono 509 DC+ 505 + 502 + AS 85.2 SC = Gut?
blankev am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer für Canton Chrono
pohaku am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  12 Beiträge
Canton Chrono 507 als Rear
Quauteputzli am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
Canton Chrono 502.2 oder 502 für 5.0
Chicco100 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  4 Beiträge
Canton Chrono 5.1 zusammenstellung
Timelim am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Aufrüsten Canton
rulezy0 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  2 Beiträge
Canton Chrono pur oder Karat + Vento?
Sombart am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  11 Beiträge
Canton Chrono
Olds_442 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgerardbaugh328
  • Gesamtzahl an Themen1.563.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.769
