Update2: Umbau des Entertainment-Systems, Ambilight und neues 5.1 System
Simpl3Moe
#1 erstellt: 11. Dez 2015, 15:31
Hey liebe Hifi-Experten,
ich bräuchte eure Hilfe beim.
Es wird ein Ambilight-System eingebaut und ein KODI Mediaplayer(Nvidia Shield TV) wird alles was mit Film und Musik zu tun hat bereitstellen. Dazu gehören noch XBox 360 und ein Amazon Fire TV Stick. Für das Ambilight bräuchte ich einen Switch um alle HDMI Geräte zu anzubinden. Als 4k@60hz Version bin ich locker mit >60€ dabei.
Also warum dann nicht gleich vorweg greifen und einen AVR kaufen, der das alles schon kann und direkt die Möglichkeit haben das 5.1 System zu verbessern.
Mein derzeitiges System ist ein Logitech Z5500 und ich bin nicht mehr sooo zufrieden damit. Allerdings fehlt mir als Student das Budget ein komplett neues System auf einen Schlag zu kaufen.
Also würde ich jetzt einen AVR und einen SUB kaufen und dann die Satelliten in 3-4 Monaten austauschen.
Ich hab mir als AVR den Denon AVR-X1200W ausgesucht. Den gibt es auch gerade im Angebot für 340€ Zuschlagen?
Welchen SUB könntet ihr noch empfehlen?
Vielen Dank schon mal
Moe
tss
#2 erstellt: 11. Dez 2015, 17:43
wie sehen die kabelenden (der teil der in den sub gestöpselt wird) der frontlautsprecher aus? sind das stecker? dann funktioniert dein vorhaben nicht.
Simpl3Moe
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 17:58
Sind ganz normale LS Kabel, soweit ich weiß.
LS Kabel
Nochmal eine andere Frage.
Bei einem AVR mit 2 HDMI Ausgängen wird das Bild dupliziert oder? Also 2mal das gleiche Bild ausgegeben.
Dann wäre es ja eigentlich für mein Vorhaben Sinnvoller gleich so einen AVR zu kaufen, dann könnte ich auf den HDMI Splitter verzichten.
Gibt es sowas in der Preisklasse des X1200W? Bin bis jetzt nicht fündig geworden.
tss
#4 erstellt: 11. Dez 2015, 18:03
nein, das gibts nicht in deiner preisklasse.
welche budget hast du für den sub angesetzt? ich würde an deiner stelle eher mit neuen front-ls anfangen...
Simpl3Moe
#5 erstellt: 11. Dez 2015, 18:24
Ja das wäre vermutlich die bessere Alternative, allerdings kann ich meinen vorhandenen SUB vom Z5500 nicht am AVR anschließen. Logitech hat sich da irgendwas selber zusammen gebraten. Daher war meine Idee erstmal AVR und SUB damit ich wieder ein "vollständiges" System habe.
Nun zum Budget sag ich mal so ca 200 - max 300€ aber lieber günstiger
Der SUB ist sowieso nicht so hoch gedreht das die Wände wackeln oder der Boden vibriert. Es fehlt aber einfach was ohne(Vor allem bei den Brüllwürfeln). Aber ich gehe mal davon aus, dass gerade guter passiver Klang bei einem SUB teurer ist als das die Wände wackeln
Edit: Hab gerade den Thread gefunden http://www.hifi-foru...ead=68685&postID=1#1
Wäre der Subwoofer was für mich? Oder eher schlechter als der vom Z5500?
[Beitrag von Simpl3Moe am 11. Dez 2015, 19:41 bearbeitet]
GokuSS4
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 03:09
Wofür brauchst du einen HDMI Splitter? Gibt der Den in AVR nicht dein benötigtes Composite Signal aus?
Dann bräuchtest du nicht mal einen HDMI 2 AV Converter, sondern bloß nur den Grabber.
Simpl3Moe
#7 erstellt: 12. Dez 2015, 10:24
Darüber habe ich auch schon nachgedacht aber ich war mir nicht sicher ob der AVR dann den HDMI Input auch am Composite Ausgang ausgeben kann. Ich dachte HDMI nur HDMI Output und Composite nur Composite.
Wenn dein Vorschlag funktioniert wäre es natürlich noch besser
Noch ein Punkt mehr auf meiner Pro Liste haha
GokuSS4
#8 erstellt: 12. Dez 2015, 19:05
Das war nur ne Idee, habs noch nie probiert mangels AVR
Simpl3Moe
#9 erstellt: 14. Dez 2015, 16:56
push
GokuSS4
#10 erstellt: 14. Dez 2015, 23:07
wofür ist dein Push?
Simpl3Moe
#11 erstellt: 22. Dez 2015, 12:45
Ein Push ist dafür da, damit das Thema wieder weiter nach oben in die Liste kommt und nicht vergessen wird
Ein kleines Update von mir:
Ich habe mir die Jamo S 622 günstig (80€ das paar) gekauft. Somit werden als die Front LS auch getauscht
Kann mir jemand Boxenständer empfehlen? Oft werden diese als recht gut dargestellt. Allerdings hab ich ein bisschen angst, dass ich durch die Spikes Löcher im Paket habe
Fehlt also nur noch ein SUB Er sollte auf jeden Fall besser sein als der vom Z5500 und max. 300€ kosten, lieber weniger.
Moe
Simpl3Moe
#12 erstellt: 23. Dez 2015, 16:29
Update 2: Hab gerade den Jamo J10 für 179€ geschossen. Angebot
Fehlt noch der AVR, Center und die LS Ständer
Langsam wird's
Aufwertung des 5.1 Systems
TheXii am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  5 Beiträge
Komplettes Entertainment System 20.000?+
korbmeister am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  121 Beiträge
Erneuerung des 5.1 Lautsprecher Systems
Nero68 am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  23 Beiträge
Home Entertainment System Kaufberatung
Domme18 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  4 Beiträge
BDV-N590 Home Entertainment-System
Hopek am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  2 Beiträge
Zusammenstellung eines 5.1 Systems
BIG.Tino am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Updgrade meines 5.1 Systems
r1xTer am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  6 Beiträge
Zusammenstellen eines 5.1 Systems
Speedy20011 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
celticlegacy* am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  17 Beiträge
Entscheidungshilfe eines 5.1 Systems
*Abarth* am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
