Soundbar oder Digitalreceiver um 1500 EUR
Gosford
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 23:06
Ich suche fürs Wohnzimmer (ca 55qm) eine gute Mittelklasse-Anlage. Wahrscheinlich wünsche ich mir die eierlegende Wollmichsau: Ich suche eine Lösung die sich sowohl zum Musikhören, als auch als Heimkino eignet, wobei ich derzeit eher selten Musik höre und auch kein Aktionfim-Junky bin. Dies liegt wohl daran, dass mein 10 <Jahre altes no-name Komplettsystem wenig Spass macht....
Ich tendiere gerade zwischen 2 komplett unterschiedlichen Systemen und ich denke dass diese sicherlich für unterschiedliche Anwendungen gedacht sind:
1.) Soundbar Yamaha YSP-5600 mit passendem Subwoover (habe ich heute im Radiomarkt gesehen und gehört). Der Raumklang war sehr überzeugend, obwohl das Gerät im Laden nicht richtig eingemessen war. Als Heimkinosystem ist das sicherlich klasse, aber reicht das zum Musikhören? Oder ist die für mein Wohnzimmer unterdimensioniert?
2.) Digitalreceiver Yamaha RX4066 oder RX-V475 oder RX-V579. Diesen würde ich dann kombinieren mit den passenden Boxen, die wir dann zu unseren neuen Wohnzimmermöbeln bestellen (Venjakob Andiamo), zum Medienbord gehören 3 Yamaha-Boxen (ausgelegt für 3x120 Watt 20Hz-22kHz und einem Subwoover (ausgelegt für 100 Watt Aktiv Endstufe mit Bandpass-Technologie, 20 Hz - 90 Hz). Somit zunächst ein 3.1-System
Die Rear-Lautsprecher würde ich mir später dann dazu kaufen (Verkabelung ist kein Problem und der Digitalreceiver sollte das wohl schaffen, oder)?
Schaut mal auf Seite 15:
Venjakob Andiamo Sound System (Yamaha)
Beide Systeme sind preislich vergleichbar (ca 1500 EUR). Aber hätte die zweite Variante nicht mehr Wumms? Dabei kommt es mir nicht darauf an, ständig mit voller Lautstärke zu hören, sondern im Gegenteil: Der Klang soll auch bei geringer/mittlerer Lautstärke "satt" klingen. Bei der Soundbar hatte ich den Eindruck, dass da erst bei recht hoher Lautstärke vernünftig was raus kam (mag aber an den ungünstigen Gegebenheiten im recht großen Verkaufsraum liegen).
erddees
#2 erstellt: 11. Dez 2015, 09:14
zu 1:
Die YSP 5600 ist sicher ein Soundbar der Oberklasse und da kommt klanglich wahrscheinlich so schnell keine andere dran. Wenn sie gefällt, spricht nichts gegen eine Anschaffung. Bitte beachten, dass die SB zwar ein Stereosignal wiedergibt, einem Stereo-Enthusiasten aber sicher nicht genügen würde. Ob sie unterdimensioniert ist, kann man nur im direkten Betrieb Vorort beurteilen. Das hängt unter anderem von der Möbelaufstellsituation bzw. der Raumakustik im Allgemeinen ab.
zu 2:
Die Alternative wäre in der Tat ein 3.1-System mit der Option der späteren Aufrüstung zu 5.1.
Der HTR4066 und RXV475 sind weitestgehend baugleich, die unterschiedliche Bezeichnungen weisen nur daraufhin, dass der HTR immer als "Set" mit Lautsprechern verkauft wurde. So auch in dem Angebot des Möbelherstellers. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt die Elektronik kaufen, die der Möbelhersteller da anbietet. Denn das sind "alte Schüppen" die durch Yamaha schon gar nicht mehr angeboten werden.
Wenn schon, dann sollte das Zeug auch aktuell sein. Deshalb würde ich zum aktuellen RXV479 wegen der wesentlich besseren und umfangreicheren Ausstattung gegenüber den Vorgängern raten (Multiroomfähigkeit !). Der 479 ist auch der "kleine" Bruder des RXV579 und unterscheidet sich (von zu vernachlässigen Details abgesehen) im Wesentlichen nur dadurch, dass er "nur" 5.1 hat. Passende Lautsprecher kann man sich dann ja dazu kaufen oder die des Möbelherstellers in Anspruch nehmen.
Was will der Möbelhersteller denn als Aufpreis für die Elektronik haben? Wäre ja mal interessant zu wissen, damit man das preislich mit einer baugleichen Yamaha-Ware vergleichen kann.
std67
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 09:22
Hi
also ohne dieses Medienboard zu kennen macht mich die Beschreibung des Subwoofers mißtrauisch
Ein Bandpass mit 100W wird von den 20Hz weit entfernt sein, und nicht allzu viel Pegel machen
Klanglich konnten mich Subwoofer dieser Konstruktionsweise bisher auch nie überzeugen
dejavu1712
#4 erstellt: 11. Dez 2015, 11:31
Ich nutze im WZ (ca. 70qm) die Sonos Playbar mit Sub und Play 1 als Rear, den Sound
würde ich auch bei moderaten Lautstärken als "satt" bezeichnen, auch Musik kann man
durchaus in akzeptabler Qualität hören, wenn man keine "High Endige" Ansprüche stellt.
Die Installation und Bedienung funktioniert absolut easy im Vergleich zu einem 5.1 System.
Das Sonos System spielt sauber und dynamisch, den Subwoofer halte ich ebenfalls für
eine gelungene Konstruktion, obwohl es insbesondere für Musik bessere Soundbars gibt.
Natürlich lässt sich zu dem Preis ein 5.1 System mit AVR zusammenstellen, das besser
klingen kann, aber man muss es dann auch entsprechend aufstellen bzw. integrieren können.
Daher bin ich der Meinung, das man mit einer Soundbar im WZ gut leben kann, vor allem
wenn man ein 5.1 System mit AVR nicht vernünftig integrieren kann bzw. den Aufwand
nicht betreiben möchte, die Optik und Bedienung spielen vielleicht auch noch eine Rolle,
es gibt sicherlich auch noch andere Personen im Haushalt die das Equipment nutzen wollen.
Gosford
#5 erstellt: 11. Dez 2015, 12:15
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich habe auch nochmal in den Foren zu Soundbars gestöbert.
Mein Wohnzimmer ist nicht rechteckig, sondern L-förmig ist und die "Außenwände" bestehen überwiegend aus bodentiefen Fenstern (mehr Fenster als Wand). Daher ist insbesondere abends bei zugezogener Gardine an den zahleichen Fensterflächen von links keine glatte Wand vorhanden, um den Schall zurück zu werfen. Rechts hingegen ist Wand und daher wird ggf. der Schall ungleichmäßig verteilt. Ich zweifel, dass ich an einer Soundbar Spass haben werde, ich glaube die YSP 5600 ist ein super teil, aber nicht unbedingt für meine Zwecke geeignet.
Ich werde mir das Medienbord des Möbelherstellers zulegen. Die Frage ist mit oder ohne Boxen? Den Digitalreceiver nehme ich ohnehin separat.
Der Sub soll im Möbelprogramm rund 330 EUR kosten, die insgesamt 3 Yamaha Dreiwegeboxen nochmal rund 670 EUR.
Gibt es da eine preisgünstigere alternative in kompakter Bauweise, die ich dort reinpacken kann?
Auf was muss ich beim Lautsprecherkauf achten? Müssen igendwelche Mindestdaten erfüllt sein (Watt, Ohm, ...?), damit der Digitalreceiver keinen Schaden nimmt? oder ist ein übersteuern bei modernen Anlagen nicht mehr möglich? Insbesondere für die hinteren Satelliten, die ich später dazu nehme würde ich was mit kleine Bauweise bevorzugen. Was ist, wenn die Dinger zu klein sind? Gibt's dann "nur" eine Klangeinbuße oder echten technischen Schaden?
erddees
#6 erstellt: 11. Dez 2015, 12:38
Technisch betrachtet kann an jedem AVR jeder Lautsprecher angeschlossen werden: fast alle LS weisen einen Widerstand von 4 Ohm auf und jeder aktuelle AVR kann solche Lautsprecher ohne Problem mit einem Signal versorgen. Selbst wenn sich die technischen Angaben AVR/Lautsprecher voneinander unterscheiden ist das auch kein Beinbruch, es wird kein Problem geben. Die Wattangaben kannst du getrost vergessen, da misst jeder Hersteller seinen eigenes Ding und gibt mehr oder weniger Mondzahlen an, die im täglichen Betrieb kein Rolle spielen. Schaden nimmt da nichts, wobei man mit Gewalt alles kaputt bekommt.
Generell wird immer empfohlen die Lautsprecher der Wahl zur Probe zu hören, so auch an dieser Stelle. Ich kenne die Möbelhersteller-LS nicht, so dass ich dazu keine Aussage treffen kann. Preislich scheint das in Ordnung zu sein, abschließend bewerten kann man das Mangels Kenntnis über den Typ aber nicht.
Kompakte Lautsprecher werden von vielen Herstellern angeboten, eine konkrete Auswahl richtet sich da in erster Linie nach den Möbelmaßen. Gute Lautsprecher mit guten Preis/Leistungsverhältnis gibt es bei Heco, Teufel, Canton um nur mal diese drei zu nennen. Bei einem späteren Nachrüsten der hinteren LS solltest du darauf achten, dass sie klanglich zu den anderen Lautsprechern "passen".
5.1 Lautsprecher um 1500 EUR
Elric6666 am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Soundbar um die 100 EUR
d4mnnice am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  11 Beiträge
Neue Soundbar bis 1500?
Jole87 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  11 Beiträge
TV + Soundbar für 1500?
dawienchi am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  2 Beiträge
Einsteiger Kaufberatung SOUNDBAR ~1500?
tv_jd am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  11 Beiträge
Kaufempfehlung bis 1500,- Eur
snake2000 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  18 Beiträge
Kaufberatung Surround - 1500 EUR
Paconator am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  9 Beiträge
Soundbar Empfehlungen bis 1500 Euro
c1nex am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  10 Beiträge
Soundbar bis 200 EUR
ZaynBMW am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  17 Beiträge
Soundbar bis 200,- EUR
Bassdusche am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
