Surround-System bei Couch an der Wand?
andibln89
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 15:01
Liebe HiFi-Experten,
in den letzten 15 Monaten habe ich meinen TV lediglich an eine Sonos Playbar angeschlossen gehabt. Mit der Zeit reichte mir der Sound dieses Moduls nicht mehr aus. Ich wollte eigentlich ein richtiges 5.1-System daraus machen indem ich ein paar Play:3 anschaffe. Durch Recherchen habe ich dann aber festgestellt dass mein TV nicht in der Lage ist über den optischen Ausgang auch Surround auszugeben (bei externer HDMI-Quelle).
Nach einigen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen ein neues Sound-System für das Wohnzimmer anzuschaffen.
Ich war daraufhin ein wenig im Internet unterwegs und wollte ursprünglich bei einem System von Teufel landen. Ich war außerdem bei MM und dort wurde mir bspw. das Bose SoundTouch 520 empfohlen - habe ich probegehört, fand ich auch gar nicht übel.
Preislich lag alles was ich mir angeschaut habe bei ca. 1500€ inkl. AVR.
Ich zweifel aber daran dass ich damit auf dauer glücklich werde und möchte daher lieber individuell an die Sache rangehen.
Zunächst ein paar Fakten:
- euer Raum (am besten Fotos oder Skizze machen)
Skizze WZ
- eure Hörgewohnheiten (Musikrichtung, Verteilung Musik/Film):
Primär Serien & Spielfilme (Action, Dramen etc - also sehr gemischt), ein wenig Musik (Rock, Electro, HipHop). Verteilung ca. 80:20
- Platzangebot (passen Standlautsprecher, Regallautsprecher?)
Platz ist grundsätzlich da, ich würde die Rear-Speaker allerdings gerne an der Wand befestigt haben. Standlautsprecher wären die Notlösung.
- euer Budget:
Budget ist da. Ich möchte aber irgendwie in einem Rahmen der mir vernünftig scheint bleiben. Ich hatte daher an ca. 1500 inkl AVR (exkl. Kabel, Halterungen o.ä.) gedacht.
- Was braucht ihr und was ist evtl. schon vorhanden?
Keine Technik vorhanden, daher vermute ich mal: 1xCenter, 2x Front, 2x Rear + Subwoofer
Anforderungen an den AVR:
- min 4x HDMI Eingänge, die Software sollte gut zu aktualisieren sein, Spotify-Support (bzw. Bluetooth?)
Wie ihr anhand der Skizze sehen könnt, steht meine Couch direkt an der Wand. Ich frage mich daher ob ich überhaupt nach Rear-Speakern suchen sollte - denn "hinter mir" kann eigentlich gar nichts sein.
Falls das keinen Sinn macht, was macht man stattdessen? Nur 2.1? Oder gibt es alternativen?
Ansonsten bin ich eigentlich komplett offen was die Hersteller betrifft.
Habt ihr Empfehlungen für mich? Braucht ihr noch Infos?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen!
snsnsn
#2 erstellt: 10. Dez 2015, 16:04
was macht man stattdessen? Couch nach vorne ziehen!
Auch für 2.1 ist eine Couch direkt an der Wand nicht perfekt (wenn auch nicht tragisch schlecht)
Davon abgesehen, kommst auch beim Putzen hinter die Couch.. Da sammelt sich einiges (falls du ein Argument für die Frau brauchst)
Und wohnlicher ist es auch... Hinten dran noch ein kleines Sideboard, ne Pflanze und eine Standlampe... Das wirkt viel befreiter, als wenn alles an die Wand geklatscht ist... (man sieht auch in keinem Werbeprospekt oder Innenarchitekturmagazin ein Sofa direkt an der Wand)
Wenn die Couch einen halben Meter nach vorne kommt hast du eigentlich einen perfekten Raum für ein 5.1
2.1 / 3.1 ist aber natürlich auch immer eine Alternative um den Sound grundsätzlich erstmal ein gutes Stück nach vorne zu bringen.. Gerade auch wenn vielleicht nicht so viel Budget zur Verfügung steht, und man es nach und nach aufbauen will o.ä.
Für 1500 sollte aber was im Einsteigerbereich drin sein
Wenn du weiterhin eine Multiroomlösung á la Sonos haben möchtest, zusätzlich zur konventionenellen 2.1 / 5.1 Anlage (bzw diese ins Multiroom integriert haben willst) bist du bei Yamaha richtig (mal über Musiccast schlau machen)
Also einen Yamaha RX-V479.. (Habe ich derzeit zuhause tolles Teil)
Alternativen Denon X1200 (ist sehr beliebt hier im Forum) oder Pioneer VSX830...
Bei den Lautsprechern musst nach gehör aussuchen
av-wiki.de/ls-auswahl
av-wiki.de/regallautsprecher
4 Regallautsprecher und den passenden Center, einen guten Sub von SVS, XTZ, Klipsch oder Jamo dazu und du wirst für 1500 etwas solides haben..
andibln89
#3 erstellt: 10. Dez 2015, 18:11
Danke für die Antwort.
Ich werd mal schauen wie das visuell wirkt wenn die Couch 50cm mehr im Raum steht.
Aber reichen denn die 50cm aus damit ich das "Rear-Feeling" bekomme?
Gibt es einen Guide zur optimalen Position der Lautsprecher (gleich nach diesem Post werde ich das googlen )
Brodka
#4 erstellt: 10. Dez 2015, 19:10
Apalone
#5 erstellt: 11. Dez 2015, 07:57
andibln89 (Beitrag #3) schrieb:
....Aber reichen denn die 50cm aus damit ich das "Rear-Feeling" bekomme? ....
so richtig nicht.
andibln89
#6 erstellt: 11. Dez 2015, 10:34
Danke für die Hinweise.
Ich glaube ich werde erst einmal mit 3.1 anfangen (und dafür auch gleich etwas tiefer bei den LS in die Tasche greifen). Wenn mir der Sound dann noch immer nicht ausreicht kann ich ja bequem auf 5.1 weiter gehen.
surround-system bis 1000?
adios323 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Surround System
Tief_breit_laut87 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  7 Beiträge
Surround Sound+Wand
thersa am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  40 Beiträge
Surround System
LordNicon am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  11 Beiträge
Surround bei akustischem Alptraum
Maistee am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  25 Beiträge
Surround Lautsprecher für Hörplatz direkt an der Wand und Dachschräge
mrbig1206 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  9 Beiträge
Surround System für 4x4,5m großes Zimmer
dje am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  30 Beiträge
Optimale Lösung für Surround Erlebnis?
BigB32 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Surround-System
Randall_Flagg am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  16 Beiträge
Kaufberatung Erweiterbares Surround System
PeeTr am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.229
