Passender Verstärker zu LG LHA725 Boxenset
Mipame
#1 erstellt: 04. Dez 2015, 19:34
Hallo Liebe Leute,
ich habe das Set von "LG LHA725" - das einzige was fehlt ist der Verstärker (normalerweise ist da ein Blueray-Player/Verstärker dabei, jedoch habe ich ihn nicht mehr )
Soweit ich es richtig verstehe, hat das Set folgende Daten:
Sound: 5.1
Gesamtleistung (RMS): 1.000 W
Front-Lautsprecher Nennleistung: 334 W
Center-Lautsprecher Nennleistung: 167 W
Surround-Lautsprecher Nennleistung: 334 W
Subwoofer Nennleistung: 165 W
Könntet Ihr mir bitte einen günstigen Verstärker empfehlen, der dieses Surround-System versorgen kann?
Ich habe mir verschiedene angeschaut (z.B. der hier) aber die alle haben max 500 W Ausgangsleistung - wobei so wie es aussieht, brauche ich 1 kW.
vielen dank im Voraus und viele Grüße - Michael
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 05. Dez 2015, 21:59
Ist der Subwoofer aktiv oder passiv?
Georg
Edit:
Der Sub ist passiv, somit nicht mit einem normalen 5.1 Verstärker zu betreiben. Er müsste somit mit einem Aktivmodul aktiviert werden.
Das ist normalerweise ein Komplettsystem und kann nur sinnvoll mit dem dazugehörenden Verstärker betrieben werden.
Auch haben die Lautsprecher nur eine Impedanz von 3 Ohm. Das könnte gefährlich für einen Verstärker werden, wenn lange sehr laut gehört wird.
Komplettsysteme sind sch.... Wenn ein Teil des Systems nicht mehr richtig funktioniert, kannst du den Rest auch mit entsorgen.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 05. Dez 2015, 22:10 bearbeitet]
Mipame
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 23:16
Hi und vielen Dank für die Antwort.
Das hört sich ja sch... an... Meinst du es gibt dafür einen passenden Receiver im bereich von 150€ ?
danke nochmale
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 23:40
Der von Dir verlinkte Sony wäre schon OK.
Das Problem ist der Subwoofer.
Es gibt keinen vernünftigen AVR, der mit einem passiven Sub klar kommt.
Du bräuchtest also ein Aktivmodul (Mivoc AM 80 als Bsp.) oder gleich einen aktiven Sub (Mivoc Hype 10 als Bsp.)
Dann kommt noch das Problem hinzu, daß niemand weiß, wie weit diese Mini-LG-Brüllwürfel hinunterspielen können.
Man müsste also eventuell den Sub ziemlich hoch spielen lassen.
Es ist und bleibt Murks dieses System mit einem anderen Verstärker zu betreiben.
Sorry, für die schlechten Nachrichten, ist aber so.
Georg
Mipame
#5 erstellt: 05. Dez 2015, 23:53
Hi und nochmal danke!
also mein einziges problem wäre der Sub? Der Anschluss des Subs ist glaub ich auch ein Probl, denn da ist weder ein Chinge noch ein normales 2-adriges kabel sonder ein Klemm-Anschlu - oder sehe ich das falsch?
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 05. Dez 2015, 23:59
Der Sub ist passiv.
Der kann nur mit diesem LG-System betrieben werden.
Es geht nicht einen passiven Sub mit einem üblichen AVR zu betreiben ohne das man ein Aktivmodul vor den Sub schaltet.
Georg
Mipame
#7 erstellt: 06. Dez 2015, 00:02
Verstehe... d.h. wenn ich diese Boxen nutzen will, müsste ich noch zusätzlich einen aktiven Sub besorgen. Die übrigen boxen des systems würden aber gehen soweit ich es verstehe.
könntest du mir evtl. einen aktiven Sub empfehlen - evtl. eine Marke? den rest finde ich dann schon
danke vielmals
[Beitrag von Mipame am 06. Dez 2015, 00:03 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 06. Dez 2015, 00:37
Nur bedingt.
Die Lautsprecher haben lt. Datenblatt eine Impedanz von 3 Ohm. Das ist zu niedrig für einen herkömmlichen Verstärker.
Bei nicht allzu lauter Wiedergabe wird es funktionieren. Der Verstärker könnte aber dabei zu warm werden und im schlimmsten Fall abrauchen.
Dann könnten die Lautsprecher auch noch im LG-Verstärker vom Frequenzgang her entzerrt werden (eine Art eingebauter Equalizer um einen ausgewogenen Frequenzgang zu erreichen). Die ist mit einem anderen Verstärker ebenfalls nicht möglich.
Falls Du es wirklich riskieren willst das System an einem anderen Verstärker zu betreiben: (Ich kann das nicht guten Gewissens empfehlen)
Mivoc Hype 10
Wäre die günstigste brauchbare Alternative. Der Sub kann dann auch später mit einem vernünftigen Lautsprechersystem weiter genutzt werden.
Georg
Mipame
#9 erstellt: 06. Dez 2015, 10:01
Man, jetzt weiß ich echt nicht, ob das system es wirklich wert ist... Der Sub + AVR kosten schon 250€ zusammen - das LG LHA725 System kostet original etwa 230€...
Evtl. werde ich dann ein Komplettsystem kaufen.
Danke dir viiiiielmals für die Beratung!
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 11:23
Kauf Dir doch nicht wieder ein Komplettsystem.
Siehst ja, was dabei raus kommt.
Spar lieber noch etwas und bau Dir schrittweise ein (gebrauchtes) gutes 5.1 System auf.
Georg
inecro-mani
#11 erstellt: 06. Dez 2015, 11:40
nen Receiver sollte man einfach nicht verlieren
und für 200€ bekommt man leider noch nichts anderes aber vielleicht kann man so nen Receiver gebraucht oder so bei ebay usw. kaufen von leuten die aufrüsten
Mipame
#12 erstellt: 06. Dez 2015, 19:00
@Georg - also ich kann etwa 250 ausgeben - das ist recht wenig für ein richtiges System... daher meinte ich ein Komplettsystem. Bin nicht sehr happy damit, aber ist besser als nichts.
@inecro - leider konnte ich den Receiver gebraucht nicht finden ... nur inkl. Boxen.
Werde jetzt die Boxen ins Ebay stellen - evtl. will es ja jemand kaufen
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 06. Dez 2015, 19:41
Das ist richtig, aber muss es gleich ein komplettes 5.1 System sein?
Ich würde mit einem gebrauchtem Receiver beginnen und mir erst mal vernünftige (gebrauchte?) Stereo-Lautsprecher besorgen.
Damit kann man schon mal vernünftig Musik hören und auch einen Film anschauen.
Für die Rear Boxen tun´s für das Budget auch schon Billig-Lautsprecher aus den Kleinanzeigen in Deiner Nähe.
Ist nicht ideal, aber für das Zisch-Bumm-Bäng bei Action filmen reicht´s erst mal.
Bei hochwertigen Musikaufnahmen ist das natürlich nicht ideal.
Auf einen Center kannst du verzichten, wenn Du mittig vor der Glotze und im Stereodreieck sitzt.
Ein Subwoofer wäre für Film nicht schlecht, kann aber später immer noch dazu kommen.
Das wäre meine Vorgehensweise, wenn sofort Surround Ton gefragt wäre.
Eventuell melden sich noch andere User und haben eine bessere Idee.
Georg
LG Heimkinosystem LHA725
Andi65 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  3 Beiträge
Thummes0815 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  4 Beiträge
Passender Verstärker und 5.1 Sound
chuckeey am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  4 Beiträge
passender Verstärker gesucht
elmo2233 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  13 Beiträge
Passender Verstärker gesucht
maxell74 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  10 Beiträge
Passender verstärker zu diesen Boxen
derYann am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
Passender Verstärker zu 6 Lautsprechern
Till113 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  4 Beiträge
Passender Verstärker gesucht!
evilOval am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
Passender AVR/Verstärker gesucht
Muckepuck2 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  4 Beiträge
H&K HKTS16 passender Verstärker?
BMW645KM am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
