HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Low Budget "AV Receiver" für Anfänger | |
Low Budget "AV Receiver" für Anfänger+A -A |
MenikoBlue_
#1 erstellt: 05. Dez 2015, 16:56 | |
Hallo, ich bin kurz davor mir einen AV Receiver zu kaufen und wollte mich vorher hier nochmal ein bisschen erkundigen weil mir auch vieles nicht so klar ist. Ich möchte an dem AV Receiver gerne meinen Subwoofer von meinem Edifier S730D 2.1 Lautsprechersystem verwenden. Ich bin von dem Druck des Subwoofers so begeistert, dass ich das unbedingt realisieren möchte. Hier ist das Lautsprechersystem: http://www.amazon.de...-15&keywords=edifier Und so sehen die Anschlüsse des Systems aus: Die Beiden Stereo Lautsprecher des Edifier Systems würde ich gerne für den hinteren Raumbereich verwenden und für vorne diese hier: http://www.amazon.de...coliid=IQ0IOFZQQCSYF Alle Lautsprecher werden also an den AV Receiver angeschlossen. Auch die beiden Lautsprecher die normalerweise an den Edifier kommen würden. Jetzt kommt bei mir erst einmal die Frage auf ob das mit dem Edifier Subwoofer am Receiver überhaupt funktioniert. Bitte nicht schreiben dass ich mir doch lieber gleich etwas vernünftiges kaufen soll. Mein Budget ist begrenzt und ich möchte erst einmal so über die Runden kommen. Ich könnte den Subwoofer ja über die "Audio in" Anschlüsse an den Sub Pre Out des Receivers anschließen oder? Dafür bräuchte ich das ein Chinch Y Kabel um von den beiden Audio in Anschlüssen zu einem Sub Pre Out Anschluss zu kommen. Richtig? Ich habe auch AV Receiver gesehen die zwei Subwoofer Anschlüsse haben. Dieser zum Beispiel: http://www.amazon.de...oliid=I1EUZ8RBM4NZ7B Was haben diese beiden Anschlüsse zu bedeuten? Kann man dort zwei Subwoofer anschließen oder könnte ich dort den Edifier Subwoofer ohne Y Kabel anschließen sondern mit einem normalen Chinch Kabel? |
DJ_Ridley
#2 erstellt: 05. Dez 2015, 17:39 | |
Hi! 1. Ja, es funktioniert, wenn du die Lautsprecher des Edifier Sytems mit an den Receiver anschließt, macht aber wenig Sinn da sie warscheinlich nicht den gleichen Wirkungsgrad haben. Das heißt, dass sie nicht gleich laut sind. Kannst du ja mal testen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast. 2. Ja, einfach mit einem Y-Kabel oder Subwooferkabel anschließen. 3. Ja, der Denon hat zwei Ausgänge für zwei Subwoofer. Hoffe ich konnte helfen. [Beitrag von DJ_Ridley am 05. Dez 2015, 17:41 bearbeitet] |
MenikoBlue_
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 21:14 | |
Zu erstens: Ich habe bei dem Edifier noch so ein Controlpanel. Damit könnte ich die Lautstärke des Subwoofers regeln. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 21:22 | |
Da mußt du einfach mal probieren, wie du den einstellen mußt, damit nach Einmessung am AVR ein sinnvoller Sub-Pegel rauskommt. |
MenikoBlue_
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 00:52 | |
Okay, ich habe mir jetzt mal ein paar Geräte rausgesucht. Ich kenne mich wirklich nicht sehr aus und wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir mitteilen könntet welcher Receiver vom Preis-Leistungsverhältnis am besten ist. Er muss kein 7.1 haben. Yamaha RX-V379: https://www.amazon.de/dp/B00X3BQTZI/ref=cm_sw_r_awd_cr3ywbWQAGYJX Denon AVRX520BTBKE2: https://www.amazon.de/dp/B00X4FAQSE/ref=cm_sw_r_awd_bt3ywbFEM8H8P Pioneer VSX-430-K: https://www.amazon.de/dp/B014W6VEP2/ref=cm_sw_r_awd_1t3ywbNC541RW Onkyo TX-SR444 (B): https://www.amazon.de/dp/B00Z6WBO6Q/ref=cm_sw_r_awd_Rv3ywb32YMXTA Yamaha RX-V479: https://www.amazon.de/dp/B00X3BQTVW/ref=cm_sw_r_awd_1w3ywbBNW2FWQ Yamaha RX-V477: https://www.amazon.de/dp/B00ISICOMI/ref=cm_sw_r_awd_4D3ywbABP00TC Sony STR-DH750: https://www.amazon.de/dp/B00HRW0HW0/ref=cm_sw_r_awd_TE3ywb7RTB50K Pioneer VSX-330-K: https://www.amazon.de/dp/B014Q2LOMA/ref=cm_sw_r_awd_UF3ywbKSAQZ4D Pioneer VSX-329-K: https://www.amazon.de/dp/B00KFZWLCU/ref=cm_sw_r_awd_EG3ywb2NJEFGP |
MenikoBlue_
#6 erstellt: 06. Dez 2015, 02:01 | |
Edit: Der Receiver sollte unbedingt Dolby Pro Logic 2 für Musik haben. Am besten nicht die Light Version bei der man Dolby Pro Logic 2 nur an und aus schalten kann sondern bei der man auch einstellen kann wie stark der Effekt sein soll. |
haumti
#7 erstellt: 06. Dez 2015, 04:12 | |
Von den beiden Pioneer 330/329 würde ich abraten da sie kein Einmeßsysthem haben. Stattdessen den 529 als B-Ware bei Warehousedeals: http://www.amazon.de...=UTF8&condition=used Ob einer der AVR´s Pro Logic 2 für Musik hat bin ich überfragt,denke aber das sich Musik am besten in Stereo anhört. Bei mir am Pioneer VSX 923 hört sich Musik nur in Stereo gut an, bei Pro Logik grauenhaft. Hast du das Pro Logik 2 schon mal irgendwo gehört ? Ich weiß nicht ob du neben den Edifer Sub noch andere Sub´s gehört hast, aber von den Daten her ist er ganz ordentlich aber nichts besonders. Man kann ihn aber bedenkenlos weiternutzen. Die 2 Edifer Satteliten für hinten gehen in Ordnung, für die Front würde ich aber was besseres als die Victa 701 nehmen. Für die 2 Front würde ich mal JBL Studio 270 oder Magnat Vector 207 Probieren: http://www.amazon.de...BsU6SVQLs-OiNpc1HGrw http://www.md-sound....er--stueckpreis.html Wie hoch ist das Budget ? Können Stand LS überhaupt vernünftig gestellt werden ? Mach mal eine Skizze oder Foto vom Hörraum. Gruß Alex |
MenikoBlue_
#8 erstellt: 06. Dez 2015, 15:01 | |
Eigentlich war ich ja auf der Suche nach einem AV Receiver der "Dolby Surround" kann. Mir wurde dann geschrieben dass "Dolby Pro Logic 2" besser sei: http://www.hifi-foru...ead=40556&postID=3#3 "Dolby Pro Logic 2" muss bei mir unbedingt dabei sein. [Beitrag von MenikoBlue_ am 06. Dez 2015, 15:03 bearbeitet] |
haumti
#9 erstellt: 06. Dez 2015, 16:41 | |
Ich habe nachgeschaut und mein VSX 923 hat Pro Logik 2. Der ist Jahrgang 2013 und damit hat der 529 dies auch und die meisten anderen Marken AVR auch. Ob das bei Musik Sinn macht glaube ich aber nicht, eher für Film und TV. Wichtig sind noch Aufstellung und Lautsprecher. Wie hoch ist denn das Budget ? Gruß Alex |
MenikoBlue_
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 18:58 | |
Für den Receiver nicht mehr wie 350 Euro. Lautsprecher kommen eh erst nächstes Jahr an die Reihe. Deswegen habe ich in meinem Beitrag oben jetzt erst einmal nur die Receiver aufgelistet welche für mich in frage kommen. Welcher davon kann man denn empfehlen? [Beitrag von MenikoBlue_ am 06. Dez 2015, 21:01 bearbeitet] |
haumti
#11 erstellt: 06. Dez 2015, 22:49 | |
Im Prinzip sind alle Markengeräte nicht schlecht. Denon soll mit dem X 1100/1200 für den Preis das beste Einmeßsysthem haben. Pioneer der 4er bis 9er Serie sind auch nicht schlecht. Man kann eigentlich nach den bedürfnissen der Ausstattung gehen. Gruß Alex |
MenikoBlue_
#12 erstellt: 07. Dez 2015, 01:20 | |
Wie sieht es denn mit diesem Gerät aus: http://www.kenwood.de/home/receiver/avcc/KRF-V8090D/?view=details Ist zwar schon etwas älter aber ich könnte es für 99 Euro bekommen. |
haumti
#13 erstellt: 07. Dez 2015, 09:46 | |
Von dem Kenwood hab ich noch nie was gehört, scheint ein älteres Gerät zu sein. Hat aber keine Hdmi Eingänge, wenn du darauf in Zukunkft verzichten kannst ? Gruß Alex |
MenikoBlue_
#14 erstellt: 07. Dez 2015, 11:46 | |
Glaube das Gerät ist von Anfang 2006. HDMI brauche ich nicht. Wie lange halten so Receiver in der Regel? 10 Jahre ist ja schon ordentlich wenn ich bedenke dass meine Fernseher immer spätestens im 5. Jahr den Geist aufgeben. |
haumti
#15 erstellt: 07. Dez 2015, 12:25 | |
Kann man schlecht vorhersehen. Wenn man Pech hat gibt ein Elektronisches Teil nach 3 Wochen den Geist auf. Das Gerät könnte aber auch weitere 15 Jahre seinen Dienst tun. Wenn es diene Wünsche erfüllt sind die unter 100€ das Risiko wert. Gruß Alex |
jhse
#16 erstellt: 07. Dez 2015, 12:36 | |
Moin, der genannte DENON 1200W ist gelegentlich recht günstig (um 320€) zu haben und meines Erachtens wirklich im Preis/Leistung unschlagbar. Für Musik taugen die je nach Anspruch alle nichts - der 4100 z.B. klingt nicht besser oder schlechter als der kleine. Einmessen - muß ich gestehen - haut mich auch nicht vom Hocker; ohne "Klangverbiegungen" klingt Musik dramatisch besser. Auch mit den "sparsamen" DENON-Endstufen. MfG Hinnerk |
MenikoBlue_
#17 erstellt: 07. Dez 2015, 12:58 | |
Was für einen Receiver kann man denn empfehlen wenn es rein nur um die Musikwiedergabe geht? Preis bis 350 Euro. Muss kein 7.1 sein und auch kein HDMI haben. Wie gesagt: Dolby ProLogic 2 wäre gut. Besser noch Dolby ProLogic 2x |
haumti
#18 erstellt: 07. Dez 2015, 13:13 | |
Alle AVR klingen bei Musik nicht schlechter als reine Stereo-Verstärker. Die AVR haben aber den Vorteil noch mit dem Einmessprogramm Fehler in der Aufstellung und Raumakkustik etwas ausbügeln zu können. Musik ohne Klangverbiegung zu hören gelingt mit einem Kopfhörer am Besten, da niemand einen prefekten Hörraum vorzuweisen hat. Du kannst den Kenwood ruhig nehmen hast aber ein kleines Risiko eines techn. Ausfalls. Gruß Alex |
MenikoBlue_
#19 erstellt: 07. Dez 2015, 13:44 | |
Okay, schlechte Nachrichten (für mich). Der Kenwood Receiver wurde über Nacht wohl bei Ebay verkauft. |
Fuchs#14
#20 erstellt: 07. Dez 2015, 14:03 | |
Ich würde so eine alte Möhre nicht kaufen, für 230 € bekommst du einen nagelneuen Yamaha RX-V379 mit den neuesten Standards und 2 Jahren Garantie. |
MenikoBlue_
#21 erstellt: 07. Dez 2015, 14:27 | |
Leider weiß ich nicht ob dieser Receiver Dolby Pro Logic 2 hat. Das steht nirgendwo. |
Fuchs#14
#22 erstellt: 07. Dez 2015, 14:37 | |
Dann lade dir mal die BDA runter und schau was er kann und was nicht. |
haumti
#23 erstellt: 07. Dez 2015, 15:56 | |
Wenn es ein neuer sein muß bekommst du hier für das Geld auch einen Denon der etwas mehr kann: http://www.notebooks...receiver+?nbb=a87ff6 Gruß Alex |
MenikoBlue_
#24 erstellt: 07. Dez 2015, 17:20 | |
Yamaha RX-V379 und der Denon AVR-X520BT haben beide leider kein Dolby Pro Logic 2!
Fuchs#14
#25 erstellt: 07. Dez 2015, 18:00 | |
Klar hat der Yamaha das, BDA Seite 33 lesen |
MenikoBlue_
#26 erstellt: 07. Dez 2015, 18:32 | |
Okay danke. Habs gefunden. Der Yamaha RX-V379 ist bei Amazon im Moment für 229 Euro im Blitzangebot Zuschlagen oder was besseres suchen? |
Boxenluderich
#27 erstellt: 07. Dez 2015, 18:37 | |
zuschlagen!!! |
MenikoBlue_
#28 erstellt: 07. Dez 2015, 19:49 | |
Habe leider nicht zugeschlagen. Einfach vom Gefühl her. Was ist damit? http://www.amazon.de...I2Q495XM88T0PU&psc=1 |
Boxenluderich
#29 erstellt: 07. Dez 2015, 20:07 | |
nicht gut. warum nimmst du nicht einfach einen mit Empfehlung gekennzeichneten AVR von hier: www.av-wiki.de ??? |
MenikoBlue_
#30 erstellt: 07. Dez 2015, 20:38 | |
Da gibt es keine AV Receiver?! |
MenikoBlue_
#31 erstellt: 07. Dez 2015, 23:59 | |
Okay, einmal bitte ich noch um Hilfe. Dann aber endgültig. Meine Auswahl: Pioneer VSX-422-K: http://www.pioneer.eu/chd/products/archive/VSX-422-K/page.html Denon AVR 2310: http://www.denon.de/de/product/hometheater/avreceivers/avr2310 |
haumti
#32 erstellt: 08. Dez 2015, 00:58 | |
So langsam blicke ich bei dir nicht mehr durch. Wie kommst du jetzt auf diesen beiden älteren Modelle ? Der Denon wäre natürlich der bessere von beiden,wenn du ihn günstig irgenwo kaufen kannst. Ich würde für einen AVR der schon 5 Jahre oder mehr drauf hat wegen des Risikos eines Defekts nie mehr als 100€ ausgeben. Vielleicht liest du dich noch ein wenig ein und kauft erst später wohlüberlegt. Neugeräte würde ich erst ab Februar kaufen, da die Preise vor Weihnachten doch sehr hoch sind. Gruß Alex |
MenikoBlue_
#33 erstellt: 08. Dez 2015, 01:15 | |
Ja, ich habe die Möglichkeit günstig an beide Geräte ran zu kommen. Und 5 Jahre sind doch nicht viel. Meine Anlage ist auch knapp 17 Jahre alt und läuft noch wie am ersten Tag. Und wenn mal was kkaputt geht dann werden halt Elkos getauscht Das lässt sich doch regeln oder? Ich habe sie bei Ebay gefunden und für meine Bedürfnisse langt es wenn es ein etwas älteres Gerät ist. 5 Jahre sind doch nix bei einem AV Receiver oder? |
AV Receiver low Budget orren am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 6 Beiträge |
low Budget AV-Receiver? Beratung bitte BlackWolf-Design am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 4 Beiträge |
Low-Budget AV-Receiver bis ca. 350? besseresmorgen am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 9 Beiträge |
Low-Budget 5.1 Receiver maxfrey08 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4 Beiträge |
[Einsteiger - Low-Budget] AV-Receiver gesucht Yagyu am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Low Low Budget System 86bibo am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 5 Beiträge |
Low Budget Receiver Wahl Kiina am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Low Budget 5.1 Receiver Achm@ am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 11 Beiträge |
Heimkino-Komplettierung (Low-Budget) Sja am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Low Budget UHD Player mueller-m am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFenderppi
- Gesamtzahl an Themen1.557.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.096
