5.1 System Kabellos, ARC, DTS-HD
markus8691
#1 erstellt: 30. Nov 2015, 15:20
ich such ein 5.1 Soundsystem, kann auch eine Soundbar mit zwei Rear Lautsprecher und SUB sein.
Die Rearlautsprecher sollen Kabellos kommunizieren.
Mit HDMI ARC , Toslink , Dolby Digital, DTS Support und deren HD Varianten.
Maximal für 1500 €
Hab gerade eine Sonos Playbar mit Sub und Play1, also sollte mindestens gleichwertig vom Klang sein, mich nervt nur das es kein DTS und keine HD Varianten verarbeiten kann.
Fuchs#14
#2 erstellt: 30. Nov 2015, 15:32
AVR mit Pre Out Rear
5.1 LS Set
Teufel Rearstation
markus8691
#3 erstellt: 30. Nov 2015, 15:46
Welcher AVR und welche 5.1 Lautsprecher sind zu empfehlen für mein Budget?
Und etwas kompakteres ähnlich meines Sonos Systems nur mit mehr Anschlussmöglichkeiten gibt es nicht?
Die Focal Dimension find ich gut, aber leider keine Rear Lautsprecher möglich.
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 16:00
Es gibt keine Soundbar ausser Sonos die kabelloses 5.1 unterstützt.
Lautsprecherempfehlung ist immer schwierig (Fotos vom Raum?), da hilft Probehören, aber z.B die Dali Zensor Serie wäre was.
http://av-wiki.de/ls-auswahl
http://av-wiki.de/probehoeren
http://av-wiki.de/av-receiver
AVR mit Rear Pre Out ist nicht ganz einfach, da die Pre Out immer mehr eingespart werden, zur Not geht es auch mit einem High Low Adapter
http://av-wiki.de/faq#ich_moechte_meine_hinterenzone
http://av-wiki.de/faq#mein_avr_hat_keinen_pre-out-an
markus8691
#5 erstellt: 30. Nov 2015, 22:41
und ein komplett System ohne richtigen AVR gibt es nichts ordentliches, was an das Sonos ran kommen würde?
Muss ja keine Soundbar sein
Fuchs#14
#6 erstellt: 30. Nov 2015, 22:46
Ich kenne keine Alternative für 5.1 die klanglich überzeugen könnte.
markus8691
#7 erstellt: 30. Nov 2015, 22:48
ok, dann werd ich aber mit 1500 € auch klanglich nicht mit AVR + 5.1 Lautsprecher hinkommen an das Sonos, oder?
Fuchs#14
#8 erstellt: 30. Nov 2015, 22:50
Nein, aber weit drüber
Sonos ist nicht für high end Klang bekannt...
markus8691
#9 erstellt: 30. Nov 2015, 22:57
kannst du mir aus den Stegreif einfach mal einen guten AVR nennen + Lautsprecher + SUB, aber bitte mit der Option das ich wirklich die Rear kabellos hab, schön wäre auch noch wenn die Lautsprecher ehr lang und schmäler sind, der Center ähnlich einer Soundbar und nicht ein klobiger Klotz
Denn bis ich mich wieder tagelang einlese weißt du es vielleicht auf anhieb viel besser
Fuchs#14
#10 erstellt: 30. Nov 2015, 23:00
Was du suchst ist so was wie Magnat Needle oder Teufel Columna, dafür gibts von mir keine Empfehlungen.
markus8691
#11 erstellt: 30. Nov 2015, 23:07
hast du so ein System schon einmal hören können?
wie gesagt ich bin bestimmt nicht sehr verwöhnt, es soll nur nicht schlechter sein als mein Sonos.
Fuchs#14
#12 erstellt: 30. Nov 2015, 23:09
Ja klar, die Teile stehen bei Verwandten, weil die ja so toll aussehen...
Lies mal hier http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
[Beitrag von Fuchs#14 am 30. Nov 2015, 23:10 bearbeitet]
markus8691
#13 erstellt: 30. Nov 2015, 23:25
ja ok, aber ein gutes Mittelmaß zwischen Designe und guten klang gibt es nicht?
Fuchs#14
#14 erstellt: 30. Nov 2015, 23:26
Regal Lautsprecher
markus8691
#15 erstellt: 01. Dez 2015, 12:16
Ich hab mich nun einigermaßen entschieden.
AVR Yamaha RX-V677
Lautsprecher Teufel LT 4 Power Editon
gibt es eventuell bessere Lautsprecher im ähnlichen Design, Säulenlautsprecher und hinten kleinere Rear
unsicher bin ich mir bei diesen Kabellosen Rear System, gibt es etwas vergleichbares? eventuell auch günstiger?
Rear Wireless Audio
Fuchs#14
#16 erstellt: 01. Dez 2015, 12:38
Wenn es dich glücklich macht dann nimm die Brüllstangen.
Der 677 hat keine Pre Out für Rear, das weisst du ?
Der Marantz SR6009 oder Denon X3100 wäre zum Beispiel geeignet.
Das Problem an billigen Funklösungen ist das die Verbindung immer wieder abbricht wenn an dern Rear-LS nicht konstant ein einigermassen lautes Signal anliegt, das ist bei Filmen aber oftmals der Fall.
[Beitrag von Fuchs#14 am 01. Dez 2015, 12:51 bearbeitet]
markus8691
#17 erstellt: 01. Dez 2015, 12:52
nein weiß ich nicht, brauch ich das für dieses wireless Modul von Teufel? Sorry, ich beschäftig mich erst seit gestern Abend mit der Thematik.
welche alternative gibt es dann zu den Teufel Wireless Modul?
zeigst du mir bitte trotzdem noch Lautsprecher + Sub die nicht teurer sind und einigermaßen ansehnlich, vor allem der Center nicht ein zu großerer Klotz?
Fuchs#14
#18 erstellt: 01. Dez 2015, 12:58
Ja Pre Out für das Wireless Modul, hab ich doch schon in Beitrag #2 geschriebn.
Kabel
Da kenne ich keine die deinen Anforderungen entsprechen.
Ich kann z.B Dali Zensor Serie empfehlen
markus8691
#19 erstellt: 01. Dez 2015, 13:17
Dann diesen AVR Yamaha RX-V777
Also das Teufel Wireless Modul ist das Beste, wenn ich so etwas möchte?
[Beitrag von markus8691 am 01. Dez 2015, 13:18 bearbeitet]
Fuchs#14
#20 erstellt: 01. Dez 2015, 13:23
Ja, der 777 würde passen
Das Marmitek würde evtl gehen, dann braucht der AVR auch kein Pre Out. Wie gut das klappt weiss ich nicht
http://av-wiki.de/zubehoer#funksenderempfaenger_lautsprecher
Ich würde niemals 300€ + Aufpreis für Pre Out AVR für ein paar Meter Kabel zahlen, sondern das Geld lieber in bessere LS investieren.
[Beitrag von Fuchs#14 am 01. Dez 2015, 13:25 bearbeitet]
markus8691
#21 erstellt: 01. Dez 2015, 14:24
du hast ja recht, ich schau mal was sich machen lässt, auf der linken Seite ist das mit dem Kabel kein Problem nur die rechte Seite macht mir Sorgen.
Wenn wir schon bei dem Wort Kabel sind, welche brauch ich alles? Lautsprecherkabel am liebsten weiß wie die Wand und eins für den Woofer ?
Fuchs#14
#22 erstellt: 01. Dez 2015, 14:31
markus8691
#23 erstellt: 01. Dez 2015, 15:05
Ich kann grad leider kein Foto machen, aber hier mal auf die schnelle eine Skizze aus Paint
Der Rechte Rear Lautsprecher ist das Problem, wenn ich Variante 2 wählen würde, würde das mit dem Kabel unter der Couch gehen, aber ist das gut wenn der Lautsprecher direkt hinter der Couch, bzw. direkt jemand vor dem Lautsprecher sitzt?
Wohnzimmer
Fuchs#14
#24 erstellt: 01. Dez 2015, 15:11
Natürlich ist das nicht gut wenn der LS direkt ins Ohr trötet, das selbe Problem hast du aber auch mit SL.
Alles eher subotimal. Ich würde da lieber 2.1 oder 3.1 machen
markus8691
#25 erstellt: 01. Dez 2015, 15:31
ja ich hab es vielleicht auch ein bisschen falsch dargestellt, auf der linken Seite ist eine Dachgaube dort würde der Lautsprecher auf dem Fensterbrett stehen / liegen und Abstand vom Ohr ist ca. 1 Meter wenn jemand direkt im Eck sitzt, in der Mitte wären es schon 2,5 Meter, nur auf der rechten Seite würde der Lautsprecher ca. 2 Meter weiter von der Mitte weg sein als der linke oder einen halben Meter nah entfernt bei Variante zwei.
Fuchs#14
#26 erstellt: 01. Dez 2015, 18:34
Die kabellosen Lösungen die ich dir vorgeschlagen habe kannst du gleich wieder vergessen.
Wie sollen die LS und der Empfänger verbunden werden ohne über die Decke Kabel zu ziehen?
Dir bleibt nur so ein Billigkomplettsystem mit kabellosen Rear LS, oder Kabel vom AVR aus verlegen.
tss
#27 erstellt: 02. Dez 2015, 12:06
wenns die endstufen von kef noch gibt klick so sind diese eine alternative zu den teufeln. aber sie sind deutlich teurer. zudem brauchst du je seite eine steckdose, womit variante 2 schonmal komplett ausfällt.
könntest du nicht doch mal ein paar bilder hochladen?
markus8691
#28 erstellt: 03. Dez 2015, 10:58
du meinst Variante 1 ? Denn dort wären Steckdosen.
ich hab mich nun für Variante 2 entschieden und verleg die Kabel unter der Couch und stell die Lautsprecher dahinter, hab für hinten auch die größeren Lautsprecher gekauft, die man hinstellen kann, somit wären es ca. 80 cm Abstand, wenn jemand genau im Eck auf der Couch liegen würde.
Falls es nichts taugt, geht es eben wieder zurück, man kann ja bis zu 8 Wochen Probehören bei Teufel.
[Beitrag von markus8691 am 03. Dez 2015, 10:59 bearbeitet]
Anfänger sucht 5.1 Kabellos System
Super2000 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  33 Beiträge
5.1 System Wireless/ kabellos
on7777 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  10 Beiträge
5.1 System kabellos
blaster619 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  29 Beiträge
5.1 System kabellos
Boco1007 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  4 Beiträge
Harman kardon 5.1 Kabellos empfelung?
Stevenf1984 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  7 Beiträge
Surround-Kaufberatung 5.1 System kabellos
Lookatmenow84 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Komplettsystem, kabellos
jango1011 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  5 Beiträge
5.1 surroundboxen kabellos??
ineluki75 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  20 Beiträge
5.1 Komplettsystem (kabellos)
cqp77 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
Dolby Surround 5.1 Kabellos
Machmalala007 am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
