| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umstellung von Stereo auf Heimkino im Wohnzimmer | |
Umstellung von Stereo auf Heimkino im Wohnzimmer+A -A |
xxkamixx
erstellt: 08. Nov 2015, 12:45
Hallo zusammen, folgende Ausrüstung ist vorhanden: LCD TV Samsung 40" LE40B653T5PXZG Sat Receiver TechniStar S1+ Receiver Pioneer VSX-405RDS CD Player Pioneer PD204 Equalizer Pioneer GR555 Stereo Verstärker Pioneer A717 Mark2 Stereo Lautsprecher Quadral SM120 3 Subwoofer Teufel Passiv M2000 ? Layout Wohnzimmer: ![]() Bilder Wohnzimmer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Subwoofer wurde mit einer aktiven Frequenzweiche an dem A717 betrieben. Genauer Typ ist nicht bekannt, sind 2x 200mm Bässe "in Reihen". Bild Subwoofer ![]() Nun möchte ich gerne die vorhandene Anlage auf- bzw. umrüsten auf Heimkino. Budget ca. 1500 Euro. Folgende Fragen: 1. Was könnte man von der vorhandenen Ausrüstung weiterverwenden ? 2. Welcher Heimkino Receiver ? Dachte z.B an den Pioneer VSX830K ? 3. Welcher BD Player ? z.B. den Pioneer BDP-170-K ? 4. Welche Lautsprecher ? Frontlautsprecher sollten eine Höhe von 60cm nicht überschreiten wegen der Dachschräge. Anlage soll natürlich auch für "normale" Musik geeignet sein und auch Streaming Dienste. Vielen Dank für die Unterstützung ! mfg xxKAMIxx |
Brodka
erstellt: 08. Nov 2015, 19:00
wird immer gerne empfohlen AV-Wiki...da kannst Du erstmal über Lautsprecher,Receiver etc lesen |
JULOR
erstellt: 09. Nov 2015, 09:41
Den TV. Naja, wenn du sparen und langsam aufrüsten willst, kannst du z.B. die Lautsprecher vorerst als Rear-LS weiter benutzen. Es dürfte schwer werden, dafür einen passenden Center zu finden. Den Sub könntest du zusammen mit dem Stereoamp anstelle eines neuen aktiven Subs einsetzen. Aber auch das halte für eine Übergangslösung. Ansonsten ist Brodkas Link genau richtig. Wie gehe ich vor? http://www.av-wiki.de/heimkinoAV-Receiver: http://www.av-wiki.de/av-receiverLautsprecher immer Probehören: http://www.av-wiki.de/ls-auswahlViel Spaß mit dem neuen Hobby |
xxkamixx
erstellt: 12. Nov 2015, 16:55
Danke für die Antworten. Einen BD Player hab ich bestellt, den Pioneer BDP-170-K. Bei dem AV bin ich mir zu 99% sicher das es der Pioneer VSX830k sein wird. Unsicher bin ich mir wegen der Lautsprecher. Kann da jemand vlt. einen Tip gegeben ? Ich werde nach und nach alles bis auf den TV austauschen. |
Brodka
erstellt: 12. Nov 2015, 19:46
vom Platz her kommen wohl "nur" Regallautsprecher in Frage.unkompliziert von der Aufstellung und empfehlenswerte LS sind die Dali Zensor 3. Probehören! |
xxkamixx
erstellt: 06. Dez 2015, 12:38
Hallo zusammen, hab folgende Lautsprecher ins Auge gefasst: Front LS: Klipisch RB81 Center: Klipisch R-25C Rear LS: Klipisch R-14S angetrieben vom Pioneer VSX830K Was meint ihr passt diese Zusammensetzung ? Wie bereits geschrieben, das System soll für Stereo Musik und Surround geeingnet sein. Auf einen Subwoofer würde ich vorerst verzichten, bzw. den alten verwenden. Den Dali Zensor 3 würde ich ungern nehmen da das Bassreflexrohr nach hinten strahlt und ich die Lautsprecher möglichst nah an der Wand haben möchte. Preislich komme ich dann mit LS und AV-Verstärker auf ca. 1000 Euro. Vielen Dank. |
Fuchs#14
erstellt: 06. Dez 2015, 13:02
Wo die Bassreflexöffnung ist spielt kaum eine Rolle. Wenn dir die Klipsch klanglich zusagen kannst du das so machen. |
JULOR
erstellt: 06. Dez 2015, 17:38
Nimm die LS, die dir klanglich am meisten zusagen. Wie Fuchs sagt, wo die BR-Öffnung ist, spielt kaum eine Rolle. Ob die Klipsch wandnah so richtig sind, musst du ausprobieren. |
xxkamixx
erstellt: 05. Okt 2016, 14:56
Hallo zusammen, Update, vorhanden ist: BD Player Pioneer BDP-170-K AV Receiver Pioneer VSX830K Frontlautsprecher Dali Zensor 3 Centerlautsprecher Dali Zensor Vokal Rearlautsprecher Dali Zensor Pico Nun möchte ich das ganze gerne mit einem Subwoofer ergänzen. Dieser soll in der rot markierten Ecke stehen. Zur Auswahl stehen: Dali E-12 F ca. 650 Euro Dali E-9 F ca. 520 Euro Dali Fazon Sub ca. 360 Euro oder einen anderen Hersteller Klipisch SW110 ca. 330 Euro Klipisch R-110SW ca. 300 Euro Klipisch R-10 SW ca. 230 Euro Was meint ihr, was passt besser ? Hinweis, Wohnung ist in einem Mehrfamilienhaus, die Wänder müßen daher nicht wackeln ... mfg xxKAMIxx |
Fuchs#14
erstellt: 05. Okt 2016, 14:59
Die Dali Subs passen optisch, klanglich gibt es gleichwertige für weit weniger Budget, schau dir auch mal XTZ oder Saxx an, siehe http://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwooferDer Platz ist alles andere als optimal. [Beitrag von Fuchs#14 am 05. Okt 2016, 15:00 bearbeitet] |
xxkamixx
erstellt: 09. Okt 2016, 14:05
Danke für die Antwort, ja ich weiß der Platz ist nicht optimal ... aber das ganze muss auch optisch passen. In Frage kommt auch der Platz neben dem linken Frontlautsprecher. Der XTZ Sub 8.17 für 345 Euro schaut nicht schlecht aus. Zumal er viele Einstellmöglichkeiten bieten. Oder was meint ihr ? |
JULOR
erstellt: 09. Okt 2016, 14:29
Der 8.17 ist klein und fein. Er rundet die Dali gut nach unten hin ab. Für richtigen Wumms würde ich aber auf den 10.17 gehen. |
std67
erstellt: 09. Okt 2016, 14:31
der 8.17 ist zur Unterstützung kleiner Satelliten bei Musik geeignet. Nicht fürs Heimkino Da du aber Subs bis 650€ in der Auswahl hast würde ich den 12.17 vorschlagen |
xxkamixx
erstellt: 09. Okt 2016, 16:13
Also ist der Sub 8.17 zu klein ? Dann kommt maximal der Sub 10.17 in Frage. Gegenüberstellung mit meinem bisherigen Favoriten Dali E-12F hat der 10.17 aus meiner Sicht folgende Vorteile: - mehr bzw. bessere Einstellmöglichkeiten - tiefere Frequenz - Preislich günstiger (545 Euro) Nachteile: - Nicht der gleiche Hersteller wie die übrigen Lautsprecher, Abstimmung ?! - Größeres Gehäuse |
std67
erstellt: 09. Okt 2016, 16:21
ich denke auch das der Dali für die gebotene Leistung zu teuer ist
es gibt keine klangliche zwischen LS und Sub Den 8.17 limitiert halt ur seine Leistungsfähigkeit um bei Film eine adäquate Unterstützung zu sein. |
xxkamixx
erstellt: 12. Okt 2016, 15:57
OK Vielen Dank für Eure Antworten, hat sonst noch jemand Hinweise oder Vorschläge ? |
Umstellung von Stereo-Betrieb auf Heimkino Manfred_Lange am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Umstellung von Stereo auf 5.1 + RX80 am 24.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 47 Beiträge |
Umstellung von Stereo auf Surround - Tipps redblizz am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer Stereo / Heimkino Kaufberatung swit am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 6 Beiträge |
Umstellung Cinema72 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Erfolgreiche Umstellung auf Klipsch prenki am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 26 Beiträge |
umstellung 2012 auf StandLS TreffnixHH am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung auf Mehrkanal Rahel am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 9 Beiträge |
Umstellung 5.1 Heimkino auf AVR + 5.1 Lautsprecher Leipscher am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 242 Beiträge |
Brainstorming - Umstellung Heimkino auf vollaktiven Betrieb marvstar am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 17 Beiträge |
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
