HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komplett neues Heimkinosystem für TV, Rasp, PS und... | |
Komplett neues Heimkinosystem für TV, Rasp, PS und Co+A -A |
max00
17:12
erstellt: 31. Okt 2015, |
Hallo, ich wende mich als absoluter HiFi-Laie an euch, mit der Bitte um Hilfe. Ich habe mich bisher etwas in das Thema Heimkinosysteme reingelesen und auch schon viele Komplett-Sets von namen- und nicht namenhaften Herstellern verglichen. Die Flut an Angeboten ist aber mehr Fluch als Segen, sodass ich hoffnungslos überfordert bin. Ich möchte mein Wohnzimmer mit einer Heimkinoanlage ausstatten, die ich hauptsächlich für Filme und Serien nutzen werde und gelegentlich für kleinere Partys in den eigenen vier Wänden. Die Eckdaten: Das Wohnzimmer misst gute 40m² und hat eine Deckenhöhe von min. 1,20m (Teilschräge) bis max. 4m. Es hat eine offene Wohnküche und geht unmittelbar, also ohne Tür, in einen Flur über. An Peripherie soll ein TV-Computer (Raspberry), Panasonic TV, Playstation/Wii-U angeschlossen werden. Im Idealfall auch gerne via Bluetooth Handy iPhone/Samsung. Als Budget habe ich mir einen Rahmen von 600-1000 Euro gesetzt. Mir ist bewusst, dass ich für den Preis weit entfernt vom HighEnd bin, aber danach suche ich im Moment nicht. Bisher läuft alles über den eingebauten "Sound" des Fernsehers oder über eine Kompaktanlage - Für das Vergehen entschuldige ich mich schon direkt vorab, aber bisher hat der Geldbeutel für mehr nicht gereicht. Für die Boxen, die ggf. in den hinteren Bereich kommen brauche ich zudem eine optische gelungene Lösung und würde da kabellose Boxen bevorzugen, habe da aber große Zweifel, dass die Klangqualität nicht zu sehr darunter leidet. Ich hoffe es ist nicht vermessen, dass ich mich hier erst kürzlich registrierte und direkt mit so einer Forderung aufwarte. Viele Grüße und vielen Dank für jede Antwort schon im Voraus! Max P.S.: Hier noch drei Bilder vom Wohnzimmer. ![]() ![]() ![]() |
herrdadajew
17:29
Hallo! ordentliche kabellose Lösungen sind mit dem Budget meines Wissens überhaupt nicht zu realisieren. VG |
Girgl75
20:53
erstellt: 01. Nov 2015, |
Servus, ich lese hier in der Regel nur interessiert mit, deshalb verweise ich dich vorab schon mal an das AV-Wiki ( ![]() Gruß Girgl |
danyo77
18:58
erstellt: 02. Nov 2015, |
Der TV ist unheimlich schlecht platziert. Wird mit der Aufstellung der Lautsprecher sehr schwierig...da müsste man die ganze Situation etwas umstellen... |
max00
10:43
erstellt: 04. Nov 2015, |
Danke soweit schon mal für die Antworten und danke auch für den hilfreichen Link, der bessert schon einige Wissenslücken aus! Die Lösung, die ich suche, muss nicht zwingend kabellos sein, wenn das mit meinem Budget nicht realisierbar ist. Da wird sich eine halbwegs elegante Lösung mit Kabelführungen finden lassen. Eine Umstellung des TV-Geräts ist nicht möglich. Dort wo er derzeit steht ist der einzige Punkt, an dem er keinen direkten Lichteinfall hat und keine Spiegelungen von Fenstern o.ä. im Bild sind. Darüberhinaus sind unsere Anschlüsse (Antenne, Radio, LAN) alle direkt im Rücken des Fernsehers. Warum ist es sehr schwierig mit der Aufstellung der Lautsprecher? Vielleicht lässt sich ja mit dem Wissen eine Lösung für das Problem finden? [Beitrag von max00 am 04. Nov 2015, 10:44 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:04
Also 5.1 ist eigentlich nicht gescheit machbar.. Da fehlt es an Platz. Was ich machen würde: Soundbar, ist etwas schwierig, da der TV auch nicht grossartig höher kann um Platz zu schaffen Stereo LS wie eingezeichnet ![]() Entweder passiv und AVR auf das Regal neben dem rechten LS, oder als aktive Variante z. B. Zensor 1 AX (kein AVR notwendig) ![]() ![]() |
ic3fir3
11:21
Muss ich Fuchs zustimmen. Für 5.1 ist der Raum und die Aufstellung einfach ungeeignet. investier lieber in ein ordentliches Stereo System da hast du mehr Freude damit. Würde aber trotzdem eher einen AVR bevorzugen als zwei aktive Lautsprecher bezüglich Soundoptionen und Einmesssystem. Als AVR reicht ein Denon X1200W oder X2100W. Ich schätze mal Lautsprecher selbst bauen (nach Anleitung) kommt für dich nicht in Frage? Wäre Preis/Leistung am besten Magnat Monitor Supreme ist Einstiegsklasse aber voll OK Magnat Quantum 673 schon hörbar erwachsener und meine Empfehlung Mit Dali Zensor 1 kann man auch wenig falsch machen lg [Beitrag von ic3fir3 am 04. Nov 2015, 11:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:28
Nee, das kann ich so nicht stehen lassen, die Dinger sind einfach nur billig..... Auch ein X2100 sehe ich hier overzised, da tut es auch ein X1100 oder Pioneer VSX-924 oder Yamaha RX-V477 |
inecro-mani
11:31
ALso das wichtigste sind die Lautsprecher -> Da hat FUchs schon eine sehr gute Idee mit den Dali Zensor. Das zweitweichtigste (wenn du AV-Wiki) mal durchforstest ist die Aufstellung. Und da solltest du versuchen ein Stereodreieck (gilt auch für die Frontlautsprecher bei 5.1) zu bilden -> der Abstand zwischen deinen Frontlautsprechern ist viel zu gering -> daher kam die Idee mit umstellen der Analge Wenn man aber bedenkt, dass du dich "vorallem deutlich verbessern willst/kannst" dann ist das mit 1000€ natürlich möglich. 1. Idee ist gutes Stereo -> kann später problemlos auf 5.1 nachgerüstet werden 2. Eine hochwertige Soundbar/Soundplate eines Audio Herstellers -> braucht noch weniger Platz, kann aber nicht in 5.1 upgegradet werden. Dafür müsste der Fernseher dann ein bisschen näher zur Couch gerückt werden umd PLatz zu schaffen Meiner Meinung nach wärte die beste Idee, wenn du den Fernseher und den "Kasten mit den schwarzen Türen" tauscht damit du links vom Fernseher mehr Platz bekommst (oder den Kasten sogar ganz wo anders hinstellst. Dann bist du dem Stereodreieck viel näher und hättest sogar Platz für einen Subwoofer ![]() Die COuch müsste man dann auch 20-30cm verschieben -> aber das sollte sich gerade so ausgehen. Ein bisschem "leiden" für besseren Sound muss man leider manchmal ![]() |
ic3fir3
11:34
bzgl magnat monitor supreme: die dinger kosten ~€110/stk, im vergleich zu den Dali zensor die ~€280 kosten d.h. würde ich sogar von einem besseren preis/leistungsverhältniss sprechen. 3x so gut wie die magnat spielen die dali nämlich sicher nicht (hab beide gehört). aber qualität hat halt seinen preis und nach oben wirds nicht billiger. mit den monitor 200 beschallt ein kumpel von mir schon 2 jahre parties und die leben noch immer und klingen für den preis doch vollkommen in Ordnung. [Beitrag von ic3fir3 am 04. Nov 2015, 11:35 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:40
Klar für Partybeschallung gehen die Supreme gut, das ist aber hier nicht die Anforderung. |
inecro-mani
11:47
Das P/L der Magnat ist vielleicht ein bisschen besser, doch erfüllen sie meiner Meinung nach nicht die Mindestqualität, weder akustisch noch von Verarbeitung und Material. Für Parties sind sie definitiv besser geeignet als die Dali, denn "laut" können sie. Fürs Wohnzimmer sind die Dali definitiv vorzuziehen Die Magnats spielen unwarscheinlich matschig, lösen wirklich nicht dolle auf. Allerdings soll der TE sich einfach ein paar Lautsprecher anhören, den ein bisschen teurer als die Supreme sind dann auch die Magant durchaus sehr zu empfehlen, die Vector bzw. Quantum Serie sind super ![]() für den Preis würde ich auf jeden Fall die Heco Celan nehmen, fast geschenkt ![]() dazu dann eine 300-400€ Receiver (kann praktisch nach optik ausgesucht werden, anschlüsse sind da alle sehr ähnlich und akustisch sowieso): Ein bisschen umstellen wär eauf jeden Fall deutlich wichtiger als einen neue Thread für den Receiver auf zu machen ![]() ![]() und Bumm ![]() ![]() |
snsnsn
13:17
Hallo, auf den Center kannst du verzichten, wenn die LS so nah zusammen stehen wie von Fuchs illustriert.. Und weiter auseinander können sie ja nicht... Das heißt aber nicht, dass du bei Stereo bleiben musst... Ich habe bei mir 4.0 also 5.1 ohne Center und Subwoofer.... Ist bei dir auch kein Problem (endlich mal jemand der die Couch nicht an der Wand kleben hat) Die Kabel in nem weißen Kabelkanal nach hinten verlegen ist hoffentlich machbar... Von demher ist das wichtigste die Lautsprecherauswahl.. Und da gilt es erstmal was anzuhören ![]() |
Fuchs#14
13:26
4.0 / 4.1 ist möglich, bei dem Budget knapp machbar. Mein Setup: Front Zensor 1 ~280€ Rear Zensor Pico ~240€ AVR ~350-400€ (Denon X1200 / Pioneer VSX830 / Yamaha RX-V479) Kabel ~50€ Ständer ~50€ (wobei nur einer benötigt wird, evtl Selbstbau?) Sub? ~150-200€ |
max00
13:00
erstellt: 08. Nov 2015, |
Wow, die Tipps hier sind wirklich stark. Vielen Dank nochmal! Ich bin im Moment beruflich sehr beschäftigt und finde nur alle paar Tage mal Zeit um hier reinzuschauen. Ich habe mir alles soweit durchgelesen und werde mich jetzt erstmal über die vorgeschlagenen Geräte informieren und ein wenig reinhören. Der Vorschlag vorerst nur auf Stereo zu gehen klingt sinnvoll, sollte ich mich nicht dazu durchringen die Einrichtung etwas umzustellen. Aber das Thema gehe ich auch mal an und schiebe die Möbel mal etwas rum. @ic3fir3: Selbstbau käme in Frage. Handwerklich bin ich nicht ganz unbedarft, das würde ich mir wohl zutrauen. |
Komplett Heimkinosystem ChristianS85 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Neues Heimkinosystem nothingremains25 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Komplett-Heimkinosystem vs. Selbstzusammenstellung dschuly am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 17 Beiträge |
Neues Heimkinosystem xFerdinandx am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Neues Heimkinosystem. _ahnungslose_ am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 2 Beiträge |
Neues Heimkinosystem Eddy_485 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
neues Heimkinosystem MR.Schlauten am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Upgrade auf neues Heimkinosystem captainsisko am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 16 Beiträge |
Neues Heimkinosystem malcolmpu am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Neues Heimkinosystem malcolmpu am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDHume
- Gesamtzahl an Themen1.561.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.075
