| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kino Sub(s) bis €1,5k gesucht | |
Kino Sub(s) bis €1,5k gesucht+A -A |
ic3fir3
erstellt: 15. Okt 2015, 11:14
Hallo, Ich suche passend zu meinem bestehenden Heimkinosystem nun die richtige Bassunterstützung. Vorhanden sind: 3 x B&W CT 7.3 LCRS (Front) 2 x B&W 7.5 LCRS (Rear) Denon X2000 AVR Raum ist im Mittel- bis Hochtonbereich bereits akustisch behandelt worden. ![]() Der jetzige Sub passt eigentlich überhaupt nicht ins Setup (Magnat Alpha) und ist ein überbleibsel von einem früheren billigeren Hifi-System (hat überhaupt keine Autorität und dröhnt gerne) Das dazugehörige Sub System zum B&W ist leider relativ teuer und würde €2500 kosten für einen 12" Sub + Endstufe für Sub. Da kann man doch mit weniger Geld mehr erreichen, oder? Ich höre in gemäßigter Lautstärke (also weit weg vom Referenz Pegel) lege aber sehr viel Wert auf präzisen und differenzierten Bass. Bass-Absorber in den Ecken kann ich mir auch vorstellen. Ich hätte mir vorgestellt vlt 1x SVS PB2000 + Antimode Cinema Oder doch 2x kleinere Subs mit/ohne Antimode? Budget bitte nicht über €1,5-€1,8k Was meint ihr bzw. habt ihr andere Vorschläge? LG |
Brodka
erstellt: 15. Okt 2015, 17:15
wenn Du den Platz dafür hast gingen auch 2 Subwoofer wie zb die Klipsch R-115SW [Beitrag von Brodka am 15. Okt 2015, 19:08 bearbeitet] |
ic3fir3
erstellt: 15. Okt 2015, 18:46
Platz ist genug vorhanden. Zwei würden auch gut ins Budget passen, sollte ich ein Antimode dazunehmen? Mein AVR hat nur 1x Sub Ausgang, ist kein Problem oder? Einfach Y-Kabel? |
Brodka
erstellt: 15. Okt 2015, 19:12
ich würde erstmal ohne Antimode probieren....ob das mit den 2 Sub an einem Ausgang mit einem Y Kabel geht...müssen die Experten beantworten |
ic3fir3
erstellt: 16. Okt 2015, 06:35
Dadof3
Moderator |
erstellt: 16. Okt 2015, 06:48
Bassabsorber in den Ecken sind eine gute Sache, wenn du sie groß genug baust. Dennoch würde ich unbedingt noch ein Antimode oder einen AVR mit Audyssey XT32 probieren; ich bin ziemlich sicher, dass du da noch eine spürbare Verbesserung erzielen wirst. Bei dem Budget wäre auch ein Double Bass Array drin. Hast du darüber mal nachgedacht? |
ic3fir3
erstellt: 16. Okt 2015, 07:08
Ich hätte Platz für 2 Stück Bassabsorber mit den Abmessungen 50x50x300 (cm) Benötige ich für ein DBA nicht 4 Subs? Geht das dann nicht auf die qualität von den Subs bei dem Budget? Kenn mich damit nicht so gut aus aber sollten in meinem Raum nicht Bassabsorber und ein Antimode reichen für eine gute Basswiedergabe? Mein AVR kann leider kein Delay bei den Subs. |
Alexander#77
erstellt: 16. Okt 2015, 07:25
Der 1x12 ist schon recht ordentlich. Zwei davon sollten voll ausreichen für ordentliches Erdbebenfeeling Verwende selbst zwei 12.16er mit einem Antimode C. Funktioniert über ein Y-Adapter Kabel an einem Sub Ausgang einwandfrei. |
Alexander#77
erstellt: 16. Okt 2015, 07:28
Demnächst kommen auch die neuen ..17er von XTZ. Der neue 12.17er soll recht nahe an den 1x12 rankommen. Hier der Link zu Thread... http://www.hifi-foru...d=93&thread=9632&z=1 |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 16. Okt 2015, 08:22
Das klingt schon mal ganz gut.
Ja, mindestens. Eigentlich eher 8. Je mehr, desto besser.
Schon mal ein DBA gehört? Meiner Erfahrung/Einschätzung nach hast du in einem richtig wirkenden DBA selbst mit billigen Chassis eine viel bessere Bassqualität als mit selbst mit den teuersten Subs bei normaler Aufstellung. Die Eckabsorber lassen den Abstand schrumpfen, aber nicht verschwinden. Die geeigneten Subwoofer für ein "richtiges" DBA musst du ohnehin selbst bauen, weil es so etwas nicht fertig zu kaufen gibt. Wenn die Optik keine große Rolle spielt, ist das auch ziemlich simpel und du sparst genug Geld, um davon auch ein DBA mit 8 Subs zu realisieren. Beispielrechnung für ein 2x4-DBA: 8 Chassis für 100 € = 800 € Behringer iNuke 3000 DSP = 350 € Holz, Leim, Lautsprecherklemmen etc. = 200 € Da bist du für 1350 € dabei. Als geschlossene Subwoofer ist der Bau auch ein Kinderspiel. Natürlich musst du das in den Raum integrieren können, das ist nicht so einfach. Sind das Fenster bei dir an der Rückseite? Damit wird's schon mal schwierig für ein "richtiges" DBA, denn da müssen die Subwoofer an die Wand. Du kannst dann nur ein Pseudo-DBA realisieren mit Subwoofern auf dem Boden. Das habe ich noch nicht hören können, aber es soll auch bereits sehr recht ordentlich klingen.
Du hast geschrieben, dass du "sehr viel Wert auf präzisen und differenzierten Bass" legst. Das erreichst du mit einem DBA am besten. Ob dir die andere Lösung auch "reicht", weiß ich nicht, aber gegenüber dem Status Quo wird es sicher eine signifikante Verbesserung sein. [Beitrag von Dadof3 am 16. Okt 2015, 08:22 bearbeitet] |
ic3fir3
erstellt: 16. Okt 2015, 10:04
ok, so viel platz habe ich dann leider auch nicht die subs kann ich nur vor der couch hinstellen. dahinter ist kein platz. ich würde sagen damit fällt DBA weg - obwohl ich lautsprecher selbstbau eigentlich recht gerne machedanke für den hinweis mit dem XTZ 17. Dann werde ich wohl bis zum Release von denen warten (13.11) und dann auf Testberichte hoffen. Der wäre pro Stück nämlich nochmal €200 günstiger, bei zwei stück erspart man sich schon spürbar was gegenüber dem 1x12. Andererseits investiere ich lieber etwas mehr und bin dann zufrieden. |
Alexander#77
erstellt: 16. Okt 2015, 11:23
Dann bleibt auch noch Budget für ein AM. Hier im Forum werden auch ab und an mal gebrauchte angeboten. Es läuft bei XTZ gerade eine Vorbesteller Aktion wo die Versandkosten z.b. erstattet werden. |
Kaufberatung zu kleiner Auswahl bis 1,5k CapTain-KoMa am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
2.1 System für 1 - 1,5k kaz1 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 von 1k-1,5k? BlacKZeRo86 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 9 Beiträge |
5.1(/2) System für 1,5K n!k am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 20 Beiträge |
Subwoofer für Kino/Musik gesucht Jebbel am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 8 Beiträge |
Brüllwürfel-Kino bis 200,- ? gebraucht gesucht Tricoboleros am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 22 Beiträge |
Heim-Kino Receiver GESUCHT! siebert am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer bis 800 ? gesucht 50/50 Kino/Musik Seppster1611 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Sub gesucht bobmarley1985 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Soundbar gesucht bis 600? Funkadelic85 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
