HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround System verbessern | |
Surround System verbessern+A -A |
Haiopai
#51 erstellt: 22. Okt 2015, 09:20 | |||
Wenn du unbedingt Dipole verwenden willst , hast du dich ein wenig in eine Sackgasse manövriert . Die älteren Modelle wie die Jamo Surround 200 passen zu deiner Serie gar nicht , sind völlig anders bestückt und klingen auch hörbar unterschiedlich . Passen tun nur die Jamo C60 SUR und die wurden(werden) in Deutschland nicht angeboten , nur in der Schweiz und die Preise sind nicht ohne . https://www.toppreise.ch/prod_127273.html Etwas günstigere Alternative , die D-500 Dipole aus dem Jamo THX Set . Hier noch zu kriegen (link) Gruß Haiopai |
Schmiddi1008
#52 erstellt: 22. Okt 2015, 13:46 | |||
Also Platz habe ich hinter der Couch eigentlich nicht wirklich. Kann heute Abend mal ein Bild und die Maße posten. Gibt es von Jamo eventuell Satelliten Lautsprecher die nicht so groß wie die 622 sind und zu meiner Serie klanglich passen? Eventuell aus der C Serie? Habe ja den C60 Center. Lg |
Archangelos
#53 erstellt: 22. Okt 2015, 14:23 | |||
Das ist alles genauso gross da findest du nichts kleines.... |
Schmiddi1008
#54 erstellt: 23. Okt 2015, 12:05 | |||
Habe eben mal eingemessen. Folgendes hat er mir ausgespuckt Front: 80Hz Center: 40Hz Surround: 150Hz ( sind noch die JBL ) Subwoofer: 90Hz Denke das ist bis auf die Surround-Speaker okay. Hört sich schonmal ganz anders an :-). Die Fronts hänge ich definitiv neben dem TV da mir das vom Aussehen nicht so gefällt wenn sie auf dem Lowboard / AVR stehen. Sollte ich diese mittig vom TV aufhängen oder eher im oberen Drittel ? Nun zum Platz hinter der Couch. Habe aktuell ca 18cm Freiraum bis zur Couch. Der 622 ist ca 21cm tief. Weiß jemand wie weit die Halterung nach vorne steht ? Könnte die Couch notfalls noch 2-3cm nach vorne rücken. Gibt es noch eine etwas günstigere Alternative zu den BT-77 Halterungen? Lg |
danyo77
#55 erstellt: 23. Okt 2015, 12:17 | |||
Du hast doch noch gar keinen Sub, oder? Dann lass sie doch Full-Range laufen. |
Schmiddi1008
#56 erstellt: 23. Okt 2015, 12:19 | |||
Doch doch. Habe den JBL Sub im Einsatz:-) |
danyo77
#57 erstellt: 23. Okt 2015, 12:35 | |||
Okay. Dann den Center auf 80Hz, bis 40 spielt der nicht. 60Hz kannst Du zur Not mal probieren... Was soll das beim Sub? Das ist dann der LFE, oder? Der gehört auf 120Hz... Wie sieht der Sub-Pegel aus? |
Schmiddi1008
#58 erstellt: 23. Okt 2015, 12:40 | |||
Hab den Center jetzt mal auf 60Hz und den Sub auf 120Hz. Ja ist der LFE. Sub-Pegel liegt bei -1,5db. |
danyo77
#59 erstellt: 23. Okt 2015, 12:47 | |||
Sieht soweit gut aus. LFE ist auf "LFE", nicht "LFE + Main"? (LFE ist übrigens der diskrete Tiefton-Kanal x.1, der insgesamt 120Hz umfasst und erst einmal nichts mit den allgemeinen Tieftonfrequenzen zu tun hat...deswegen auch nicht: "LFE + Main" einstellen, sonst wird der Tiefton sowohl von den Fronts, als auch vom Sub - letztlich also doppelt - ausgegeben.) |
Schmiddi1008
#60 erstellt: 23. Okt 2015, 12:50 | |||
Steht auf "LFE". Vielen den für die ausführliche Erklärung. Passt das mit den aufhängen so? Was gibt's zum Platz hinter der Couch zu sagen :-D |
danyo77
#61 erstellt: 23. Okt 2015, 12:53 | |||
Mehr Platz hinter der Couch ist immer gut Ansonsten - geh nach Gehör. Ne günstigere Halterung kann ich leider nicht nennen, sorry. Nutze ja selber Lautsprecherständer. |
Schmiddi1008
#62 erstellt: 23. Okt 2015, 13:14 | |||
Oder etwas aus Holz passend zur Einrichtung bauen mit den Maßen der Lautsprecher :-). Ist wohl die billigste Variante. Mal schauen was sich da machen lässt :-) nur das Problem dabei ist, dass die Lautsprecher dann gerade stehen und nicht zu Mitte gedreht werden können. Ob das trotzdem okay ist? [Beitrag von Schmiddi1008 am 23. Okt 2015, 13:14 bearbeitet] |
danyo77
#63 erstellt: 23. Okt 2015, 13:19 | |||
Wenn Du ein Holzbrettl mit nem Winkel darunter an die Wand machst, dann kann man da zur Not auch ein bissl einwinkeln. Hatte ich auch schon mal. |
Schmiddi1008
#64 erstellt: 23. Okt 2015, 13:28 | |||
Archangelos
#65 erstellt: 23. Okt 2015, 14:53 | |||
Hi, für das Rumgemurckse übernehmen wir keine Garantie etc....diese HALTERUNGEN sind für die JBL gedacht vor allem für die CONTROL ONE die wesentlich leichter ist als der REGAL LS von JAMO. Hohle dir die BT 77 Wandhalterungen und gut ist stabil DREH und NEIGBAR::: |
Schmiddi1008
#66 erstellt: 24. Okt 2015, 15:53 | |||
Schmiddi1008
#67 erstellt: 25. Okt 2015, 11:15 | |||
Nochmal kurz zu den Rears. Ich lese immer wieder das es möglich ist andere LS als Rear einzusetzen da diese nur als Effekt-LS gedacht sind. Stimmt das ? Denkst das man zu 100% einen Unterschied hört wenn ich die Surround 200 einsetze? Die Bestückung ist doch gleich groß wie die 622 oder? |
Schmiddi1008
#68 erstellt: 25. Okt 2015, 19:59 | |||
Niemand eine Antwort ? |
Archangelos
#69 erstellt: 25. Okt 2015, 20:17 | |||
Ist doch schon geschrieben worden die gleichen wie deine Front LS .... |
Schmiddi1008
#70 erstellt: 25. Okt 2015, 20:49 | |||
Ja das weiß ich. Ich wollte nur wissen wieso manche das schreiben mit anderen Surround Lautsprechern. [Beitrag von Schmiddi1008 am 25. Okt 2015, 21:51 bearbeitet] |
Schmiddi1008
#71 erstellt: 26. Okt 2015, 16:24 | |||
Kann mir das niemand erklären ? |
L37
#72 erstellt: 26. Okt 2015, 16:47 | |||
Ich ziehe mein Wissen zwar auch nur aus diesem Forum, aber die Erklärung liegt eigentlich ziemlich auf der Hand. Es ist genau wie beim Center der zu den anderen Fronts passen soll. Falls sich der Sound verändert, wenn er aus verschiedenen Richtungen kommt, kann das sehr stören. Wenn zum Beispiel ein Helikopter von hinten angeflogen kommt und auf ein Mal ganz anders klingt, wenn er vorn ankommt, ist das eben alles Andere als ideal. Am Ende gilt hier jedoch das gleiche wie bei allem Anderen: Du musst damit leben. Keiner kann genau sagen, wie es tatsächlich bei dir zu Hause klingt und wie dein Empfinden ist. Gruß [Beitrag von L37 am 26. Okt 2015, 16:48 bearbeitet] |
danyo77
#73 erstellt: 26. Okt 2015, 16:48 | |||
Weils für manche ein gangbarer Kompromiss ist, um Geld zu sparen, weil hinten in den meisten Fällen sowieso nur Effekte spielen, die der Mensch mit seiner Anatomie sowieso nicht so gut wahrnimmt wie Geräusche von vorne. Nach hinten gibt es z.B. schon mal kein Stereodreieck... Manche kommen damit klar, andere eben nicht. Das Optimum ist immer noch: Immer der exakt gleiche Lautsprecher. Es sollte halt nicht passieren, dass die hinteren LS zur Front extrem abfallen, sonst hast Du vorne ein Flugzeug, das hinten nur noch ne Hummel ist... |
Schmiddi1008
#74 erstellt: 20. Dez 2015, 22:03 | |||
So, mein System ist fast komplett Habe mir als Surround-LS die selben wie die Fronts zugelegt. Jetzt fehlt nur noch nen Jamo Subwoofer dann ist das erstmal erledigt. Was könnt ihr mir da pssendes zu meinem System empfehlen, bzw. was haltet ihr von dem Jamo Sub 260? Gibt es schon für 230-Teuros. Im Voraus danke. Lg |
System verbessern berny22 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 5 Beiträge |
besetehendes 5.1 System verbessern Baywalker am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 5 Beiträge |
Aktuelles 5.1 System verbessern DonKnille am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 12 Beiträge |
Surround System UltraPG am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha Kino System erweitern/verbessern PrayingMantis am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
vorhandene Anlage verbessern münsterländer_BE am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Heimkino erweitern verbessern Tips Der_Versteller am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 6 Beiträge |
Raumklang verbessern Steve92 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 24 Beiträge |
TV Sound verbessern DeeUSA24 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Wie Surround-System günstig erweitern? neXGamJehuty am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
