Surround für Werkstatt 15m x 6m NUR Deckenmontage
kfz-hake
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 21:51
Hi ,
ich benötige mal eure Hilfe.
Für meine Werkstatt (15m x 6m / Deckenhöhe 3m) benötige ich ein Soundsystem.
An erster Stelle sollte der Klang und satte Bässe sein.
Standlautsprecher kommen nicht in frage,sie sollten alle bis auf den Sub an die Decke montiert werden können.
Gerne auch ein W-lan-system.
Preis ... bin gerne bereit bis zu 2600€ auszugeben.
Vielen dank für eure Hilfe.
Gruss
Apalone
#2 erstellt: 30. Sep 2015, 01:34
bei der Gesamtparametrierung wirst du mit dem Budget lang nicht auskommen werden!
Für leises Hintergrundgedudel wird es bei der Raumgröße reichen, mehr nicht.
Das mit dem "Klang und satte Bässe" solltest du für dich noch einmal gegenprüfen und relativieren.
Wenn du dabei bleibst, geh mal von mind. 10.000,- aus!
kfz-hake
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 05:16
Hi ... Das ist mir schon klar.
Die Musik soll nur im Hintergrund laufen, in einer KFZ-Werkstatt.
Jetzt kein Heimkino oder der Gleichen.
Ich kann auch ein THX-System einbauen, aber ich will die Kuh mal Dorf lassen.... ist schließlich eine Werkstatt.
Soll jetzt auch kein Logitec sein.
Hat jemand sonst noch ein Vorschlag?
Kosten/ Nutzenfaktor steht an erster Stelle... wenn man 3 oder 3,5€ ausgeben muss... dann ist es halt so.
Aber 10.€ steht zur keinem Verhältnis....
Danke
Apalone
#4 erstellt: 30. Sep 2015, 05:20
kfz-hake (Beitrag #3) schrieb:
....Die Musik soll nur im Hintergrund laufen, in einer KFZ-Werkstatt.
Jetzt kein Heimkino oder der Gleichen......
Also Hintergrundgedudel.
Da reicht jeder 600,- AVR und als LS Klipsch rundum.
kfz-hake
#5 erstellt: 30. Sep 2015, 05:23
und welche von klipsch ?
Danke
kfz-hake
#6 erstellt: 30. Sep 2015, 05:42
Wäre es möglich dann z.B. über der Werkbank ( 6m länge ) links und rechts davon ein RP 240S an
die Decke zu montieren?
oder muss ich noch ein Paar von der gegenüberliegenden Seite montieren ?
Die Werksatt ist in der mitte nochmal räumlich durch Schwebetore getrennt...
Also in der länge ( die 14m jetzt..., deshalb nur über die werkbank von 6m)
Danke
[Beitrag von kfz-hake am 30. Sep 2015, 05:46 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 30. Sep 2015, 05:46
da du im Surround-Forum gepostet hast, ging ich davon aus, dass du Mehrkanal haben willst!
kfz-hake
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 05:49
eigentlich schon... nun habe ich mich "fortgebildet" und viele sagen, dass man bei der Aufteilung ein Flughafensound hat ...
Apalone
#9 erstellt: 30. Sep 2015, 05:52
sicher! Das hat aber mit der Akustik der Halle zu tun und nicht mit der gewählten Wiedergabetechnik.
vier LS und als DS-Decoder All-Channel-Stereo und fertig.
Guten Sound bekommst du sowieso nicht in dem Raum.
kfz-hake
#10 erstellt: 30. Sep 2015, 05:57
Danke.
als stereo denke ich dann...oder ?
Apalone
#11 erstellt: 30. Sep 2015, 06:02
kfz-hake (Beitrag #10) schrieb:
Danke.
Apalone (Beitrag #9) schrieb:
sicher! Das hat aber mit der Akustik der Halle zu tun und nicht mit der gewählten Wiedergabetechnik.....
Fuchs#14
#12 erstellt: 30. Sep 2015, 06:20
bei der Raumgrösse würde ich auf sechs LS (im Stereo Modus) gehen, kann jeder 7.1 AVR
JULOR
#13 erstellt: 30. Sep 2015, 07:42
Völlig richtig. 6 Lautsprecher in größerer Höhe, weit weg vom Hörplatz in einer Halle. Das klingt nach Bahnhofshalle, Flughafenterminal usw.
Mit Surround hat das natürlich nichts zu tun, nur weil da mehrere LS hängen. Das ist eigentlich schon PA (Beschallungstechnik).
danyo77
#14 erstellt: 30. Sep 2015, 13:05
Höchstens man macht nen hochflorigen Teppichboden in die Werkstatt und pflastert die Wände mit Basotectplatten voll Das wäre doch was.
In der Gastronomie werden gerne kleinere LS wie Canton Pro/Plus oder JBL Control One eingesetzt, denn der Sound muss bei Hintergrundbeschallung ja nicht Hifi-Niveau haben. Wenn da allerdings "satte Bässe" dazu sollen, dann müssen da auf der Fläche noch zwei bis vier Subwoofer Platz finden.
2.600,- wären ca. 6x Play:1 und zwei Sonos Subs dazu. Rabatt inklusive. Das wären 8 Steckdosen, die man bräuchte und nicht wenig Stromverbrauch, wenn die den Tag lang durchlaufen. Ich denke, ich wäre bei Kabeln
Cmd_Bubble
#15 erstellt: 30. Sep 2015, 13:48
Wie wäre es, wenn man 6 Dipole an die Wände macht?
Das habe ich schon mal in nem Biliard Club gesehen.
JULOR
#16 erstellt: 30. Sep 2015, 13:56
Recht robust und etwas größer als die Control One wäre das hier:
Z.B. 6x: http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_82_g2.htm
etwas kleiner und günstiger 6x: http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62_g2_pair.htm
dazu Subwoofer:
2x: http://www.thomann.de/de/ld_systems_lde_sub12_a_g2_stinger.htm
tss
#17 erstellt: 30. Sep 2015, 14:25
wenn ich mit einer basspotenten anlage arbeiten müsste, dann würde ich auf eine bassentzerrung setzen. warum? weils an manchen stellen der halle dröhnen kann und das nervt beim arbeiten gewaltig -sofern man sich dort gerade aufhalten muss.
JULOR
#18 erstellt: 30. Sep 2015, 14:37
Für Hintergrund-Schalala kann man die Subs auch weglassen. Da reichen die 8-Zöller der LD-Sound Boxen auch.
Sonst stimme ich tss zu. Das bedeutet aber: teuren AVR oder externes DSP.
15m² Zimmer Surround Anlage
Markus221 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  3 Beiträge
5.x Boxen für ca. 15m² Filmzimmer
TheEarl am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  22 Beiträge
Welche Lautsprecher für Werkstatt beschallung?
roxxi am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  20 Beiträge
Ultrakurzdistanzbeamer Deckenmontage
thomas1245 am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  9 Beiträge
Surround System für ca. 15m² bis 1.000?
Duanseb am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  18 Beiträge
Kaufberatung: Guter Klang für wenig Raum (15m²)
mayak am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  5 Beiträge
Surroundsystem mit Wand/Deckenmontage
SmartTrigger am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  19 Beiträge
Suche kompakte Lautpsprecher für Deckenmontage
Psy6000 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage 15m²
ghostii am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  15 Beiträge
5.1 Konsolenzocker Set für 6m²
Toastbrod am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
