| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Altes (15 Jahre) Surroundsystem an TV oder neu kau... | |
Altes (15 Jahre) Surroundsystem an TV oder neu kaufen?+A -A |
Mauswurstgrille
erstellt: 18. Sep 2015, 17:21
Hallo liebe Forengemeinde, vielen Dank im Voraus an alle, die an meinem Problem interessiert sind und sich rege an Empfehlungen beteiligen. Ich bin beim Thema Hifi leider sehr unwissend und benötige eure Hilfe. Wie in der Überschirft angedeutet, bin ich im Besitz einer "alten" Hifianlage deren Komponenten ich euch hier einmal auflisten möchte. Die Anlage steht seit dem Umzug in einem separaten Raum und wird kaum genutzt: AVR - ONKYO TX-DS575 Subwoofer - Yamaha YST SW90 Center - Yamaha NS CG75 Lautsprecher - Canton Nestor 403 (4 Stück) Ursprünglich wollte ich mir für den Fernseher eine kompakte 2.1 oder 5.1 Anlage kaufen (Damit nicht das halbe Wohnzimmer mit schwarzen Boxen vollsteht). Nachdem ich mich etwas informiert habe (auch vor Ort) und diese hier im Forum als "Brüllwürfel" bezeichnet werden, kollidiert das doch mit meinem Anspruch an Klang. Nun meine Frage: Kann ich auch diese "alte" Anlage an einen neuen Smart TV anschließen oder empfiehlt sich hier doch lieber ein Neukauf? Schließlich hat der alte Verstärker ja keinen einzigen HDMI Anschluß obwohl die Technik von vor 15 Jahren noch bestens funktioniert. Lautsprecher haben ja kein Verfallsdatum. Besten Dank für Eure Unterstützung.
Fuchs#14
erstellt: 18. Sep 2015, 17:26
Erlaubt ist was gefällt Wenn du damit zufrieden bist spricht doch nichts dagegen. Wenn du was neues willst, schau mal hier http://av-wiki.de/ |
Mauswurstgrille
erstellt: 18. Sep 2015, 17:35
Klar ist erlaubt, was gefällt. Meine Frage geht eher in die Richtung der technischen Machbarkeit. Wie komme ich ohne HDMI vom Fernseher zum AVR? Geht das generell irgendwie? |
Fuchs#14
erstellt: 18. Sep 2015, 17:37
Meine Glaskugel ist defekt... welcher TV ? Meist ist ein optischer Anschluss vorhanden http://av-wiki.de/faq#wie_bekomme_ich_den_tv-ton_an |
Mauswurstgrille
erstellt: 18. Sep 2015, 17:44
Mit der Bitte um Entschuldigung, daß ihr euch alles erfagen müsst. Der Fernseher ist ein Panasonic TX-P42GT50E |
Mauswurstgrille
erstellt: 21. Sep 2015, 15:27
So jetzt habe ich etwas herumprobiert und es scheint zu funktionieren. Nur mit dem Surroundsound gibt es noch Probleme. Derzeit läuft die Verbindung über den Kopfhörerausgang am TV (3,5 mm Klinke). Kann dieser überhaupt 5.1 Signale übertragen? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2015, 15:47
Natürlich nicht, das geht nur über den digitalen Ausgang. Aber guter Hinweis, habe es im Text ergänzt, manches ist für uns Schreiberlinge wohl selbstverständlich. [Beitrag von Fuchs#14 am 21. Sep 2015, 15:50 bearbeitet] |
Mauswurstgrille
erstellt: 21. Sep 2015, 16:12
Und nur die beiden Front + Center + Subwoofer. Funktioniert das mit dem Köpfhörerausgang? Ich zweifle an meinen Fähigkeiten die Dinger anzuschließen. |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2015, 16:16
Es geht nur Stereo und dann im AVR ProLogic einstellen. |
Archangelos
erstellt: 22. Sep 2015, 12:34
Hi, 1. würde ich mir mal einfach auch mal die BEDIENUNGS ANLEITUNG der GERÄTE zu rate ziehen denn dazu sind Sie da.... 2. Dein TV hat einen optischen DIGITAL TONAUSGANG hier im BILD MIT ROTEM PFEIL MARKIERT : ![]() Das verbindest du mit der passenden LÄNGE mit SOLCH EINEM KABEL mit dem ONKYO AVR an einem DER OPTISCHEN ANSCHLÜSSE ROTER PFEIL BEREICH ![]() Dann hast du um das DISPLAY herum verschiedene TASTEN darunter eine die mit DIGITAL / ANALOG ROTER PFEIL gekennzeichnet ist. Du wählst dann an den QUELL EINGANGS TASTEN VIDEO 1 / 2/ 3 BLAUE PFEILE aus und testest mit der OBEN GENANNTEN TASTE welcher QUELLEINGANG auch auf OPTICAL gesetzt werden kann . ![]() Den hast du dann als TV TON EINGANG dann eingestellt. Vorher den TV einschalten und auf einem der TV Programme einstellen und vorher im TONEINSTELLUNGS BEREICH auf DIGITAL AUDIO OUT setzen. OPTISCHE KABEL nicht das TEUERSTE und NICHT DAS BILLIGSTE nehmen um 10 - 15 € http://www.amazon.de...f=pd_sl_63zozr3pes_bHier die BDA des ONKYOS auf Englisch http://www.intl.onky...-ds575x_manual_e.pdfSo solltest du den TV TON hören können ohne weitere PROBLEME.... Nur solltest du den CENTER LS auch einen CANTON wechseln....hiermal ein NESTOR PAAR 403 einen setzt du QUER PLATZIERT als CENTER ein und den anderen hast du dann als RESERVE http://www.ebay-klei...r/346155444-172-3490ODER den GENOSSEN http://www.ebay-klei...r/345075119-172-8188 |
Mauswurstgrille
erstellt: 22. Sep 2015, 16:44
Ganz großes Kino! Vielen Dank für die bebilderte Anleitung. Das sind sogar genau meine Geräte auf den Bildern. Der helle Wahnsinn was Du Dir für Mühe machst. Vielen Dank für die Mühe. Die Kabel habe ich eben bestellt. Morgen geht es dann weiter. Eine Frage habe ich aber schon vorab: Warum sollte ich den Center Lautsprecher wechseln? Besten Dank |
Archangelos
erstellt: 22. Sep 2015, 16:56
Damit es Klangtechnisch von einem HERSTELLER ist. YAMAHA LS klingen halt anders als CANTON und deine NESTOR LS sind klanglich deinem YAMAHA CENTER in diesem Fall überlegen..... Der Center ist der absolute Einstiegsbereich bei YAMAHA und kann Klangtechnisch nicht mithalten......daher meine Empfehlung zudem grossem Fonum oder einer weiteren 403er als Center Nur beim SUB ist es egal..... Was hast du als Player Gerät im Einsatz ?? |
Mauswurstgrille
erstellt: 22. Sep 2015, 17:10
Ich benötige den Ton hauptsächlich fürs normale Fernsehen bzw. Amazon Instant Video. Musik streame ich per WLAN vom Rechner auf den Fernseher, der dann über die Anlage betrieben werden soll. Ich habe also keine besonderen Blu-ray Player o.ä. im Gebrauch. Wie bewertest Du die Canton Lautsprecher, wenn Du beim Center von Einstiegsbereich sprichst? |
Archangelos
erstellt: 22. Sep 2015, 17:37
Hi, die NESTOR oder FONUM Baureihe von CANTON sind zwar auch ehemalige EINSTIEGSBAUREIHEN von CANTON wie die jetzige GLE BAUREIHE jedoch sind jene QUALITATIV auf nem anderem LEVEL als dein YAMAHA CENTER..... Das siehst du allein von den CHASSIS GRÖSSE als auch von der VERARBEITUNG und GEHÄUSE GRÖSSE CANTON FONUM CENTER http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Fonum_CM_30Tieftöner: 2 x 160 mm Hochtöner: 1 x 25 mm Kalotte Belastbarkeit: 80 / 130 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit) YAMAHA CENTER Centerlautsprecher in schwarz. Maße ca.44,5x15x13 cm (BxHxT). Abnehmbare Frontbespannung. 3 Lautsprecher integriert. Musikbelastbarkeit 80W, Impedanz 4 Ohm, 2x 10 cm TT, 2,5cm HT, magnetische Abschirmung Also von dem ASPEKT würde durch den CENTER eine wesentliche Aufwertung sich ergeben... |
Mauswurstgrille
erstellt: 23. Sep 2015, 16:59
Hallo Archangelos a.k.a. Michael, und der Rest der Forengemeinde, heute sind die Kabel gekommen und ich habe jetzt alles nach Anleitung angeschlossen. In meinem TV-Menü gibt es keine Möglichkeit den Audioausgang auf DIGITAL OUT umzustellen. Ich habe alles durchsucht. Der AVR steht jetzt auf DIGITAL IN mit OPTISCHEM Eingang. Wenn ich nun bei diversen Testvideos auf Youtube den Surround Sound teste, werden die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer nicht angesteuert. Beispielvideo: https://www.youtube.com/watch?v=IM5Xh1r0L5I https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntEIm normalen TV-Betrieb funktioniert allerdings der Subwoofer bestens. Woran kann das liegen? Besten Dank im Voraus P.s.: Der Canton als Center hört sich tatsächlich besser an. Einfach klarer bei Sprachwiedergabe. |
Mauswurstgrille
erstellt: 12. Okt 2015, 17:56
Hallo, mit der Hilfe von diversen 5.1 Testsounds (dts, Dolby Digital) habe ich nun immernoch das Problem, daß beim einzelnen ansteuern der Boxen die Testsound für die Surround-Lautsprecher aus den Front-Lautsprechern kommt. Getestet mit HDMI-Kabel am Fernseher und optischem Kabel zum AVR. Der AVR steht auf Pro Logic und es wird angezeigt "PCM digital" und "Dolby Pro Logic". Wenn ich allerdings auf bspw. einen HD-Kanal schalte erscheint das rot umrandete "Dolby digital" Zeichen. Woran liegt das? Besten Dank im Voraus. |
Archangelos
erstellt: 12. Okt 2015, 18:16
Hi, hast du bei der Verkabelung der LAUTSPRECHER eventuell einen FEHLER gemacht, denn wenn der TESTSOUND der SURROUND LS aus den FRONTS kommt hast du definitiv was falsch angeschlossen...... Ja die meisten SENDUNGEN sind nur PCM 2.0 Varianten = STEREO....nur Blockbuster sind eventuell und nicht alle mit DD 5.1 ausgestattet... Daher sind bei 2 Kanal Stereo Filmen auch der PRO LOGIC MODUS zum einsetzen gedacht. |
Mauswurstgrille
erstellt: 12. Okt 2015, 18:20
Die Kabel sind richtig angeschlossen. Front bei Front und Surround bei Surround. Auch die Phasen sind immer minus auf minus und plus auf plus. Da habe ich penibel drauf geachtet. Wenn ich beispielsweise die Pegeleinstellung über den AVR mache, kommt auch reihum aus allen Boxen zur richtigen Zeit das richtige Signal. Nur bei den ganzen Testsounds kommt hinten rechts vorne rechts usw. |
Archangelos
erstellt: 12. Okt 2015, 18:31
Von was für einem QUELLGERÄT vom TV oder von den YOUTUBE VIDEOS ? |
Mauswurstgrille
erstellt: 12. Okt 2015, 18:48
Bei - Videos über Youtube vom Smart TV abgerufen - Testsounds aus dem Internet; Computer via HDMI am Smart TV dieser via optischem Kabel am AVR kommt der Surround Sound aus den vorderen Lautsprechern. Bei - Dolby Digital Anzeige bspw. gestern Fußball kommt auch aus den Surround Boxen der Sound. |
Archangelos
erstellt: 12. Okt 2015, 18:59
Ja dann hast du irgendwo eine KANAL VERDREHUNG bei der KLANGAUSGABE EINSTELLUNGEN deines PCs oder deines TVS.... Da musst du die Einstellungen mal ÜBERPRÜFEN !!!! |
15 Jahre altes Suroundsystem ersetzen oder umrüsten ? rudisilves am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 13 Beiträge |
15 Jahre altes Magnat 5.1 System verwenden? BoneX23 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 9 Beiträge |
15 Jahre altes Heimkino modernisieren für 1000? marcoke am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 6 Beiträge |
Altes 5.1 (15 Jahre) ersetzen durch Neues 5.1 oder 5.1.2 Dr_Med_den_Ras3n am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 4 Beiträge |
altes System aufrüsten oder komplett neu kaufen schlork1 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 22 Beiträge |
Surroundsystem für 15.- 25000,- Euro Ubi2004 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: altes Set erweitern oder Komplettset kaufen braegen am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 8 Beiträge |
Surroundsystem für TV gesucht Tobi26 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 19 Beiträge |
5.1 Surroundsystem für TV icey44 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Surroundsystem gamingo am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.993
