HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » drei zentrale Fragen zu meinem aktuellen System - ... | |
drei zentrale Fragen zu meinem aktuellen System - Budget 800-1000€+A -A |
Cheche09
#1 erstellt: 11. Sep 2015, 10:26 | |||||||
Hallo zusammen, mich beschäftigen drei zentrale Fragen zu meinem aktuellen System und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen 1.Mein AVR 2.neue Rears 3.Sub 1. Ich betreibe aktuell an einem Yamaha RX-V373 2x Magnat Quantum 605 sowie einen Magnat 67 als Center. Als Rears laufen (sorry dafür ) ein Paar Brüllwürfel einer Harman Kardon mit, mehr Platz gibt die aktuelle Wohnung leider nicht her. Grundsätzlich bin ich mit den Quantum 605 sowie 67 zufrieden, die Rears sind nicht erwähnenswert – allerdings muss ich schon ordentlich am AVR aufdrehen (sprich auf nahezu maximale Lautstärke), damit beim TV/Bluray schauen etwas rüber kommt. Liegt dies am RX-V373? Oder sogar an den bescheidenen Rears, die da irgendwas schlucken? Gerade im TV Betrieb ist mir das oftmals einfach „zu leise“. Was würde ein Wechsel des AVR’s (z.B Denon AVR X1100) aus eurer Sicht an Vorteilen mit sich bringen? Das System wird für 40% Bluray sowie 60% TV genutzt, PS4 sowie Musik laufen separat. 2./3. Weiterhin suche ich gerade nach vernünftigen Rears sowie einem guten Sub – die Quantum 603 könnte ich als Rears gebraucht für 150€ bekommen, kämen aufgrund der Platzverhältnisse allerdings er in unserer neuen Wohnung (Anfang 2016) zum Einsatz. Welche Alternativen gibt es bis 300€, die zu den Quantum 605 und 67 passen? Und welcher Sub passt zum System? Fragen über Fragen und letzten Endes hilft nur das Probehören, ich weiß Allerdings fehlt mir einfach ein „pack an“ was überhaupt in Frage kommen könnte und was der Grund für die zu leisen Quantum 605 sind. Grundsätzlich bin ich bereit, für einen neuen AVR, neue Rears sowie Sub 800-1000€ auszugeben. Vielen dank vorab für eure Hilfe! |
erddees
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 12:21 | |||||||
Bitte auch berücksichtigen, dass gerade bei TV-Betrieb die Rears von Senderseite her schon oftmals zu leise ausgesteuert sind. Lautstärketest nur mit bekannter Disk vom Player, besser noch mit dem AVR-eigenen Testton durchführen.
Wenn du die Magnat Haupt-LS behalten möchtest, spricht nichts gegen die Anschaffung der erwähnten Magnat Rears. Die kannst du am Yamaha ausprobieren (vielleicht löst sich dann schon das Lautstärkeproblem), aber genauso gut an einen ggf. neuen x1100 klemmen. Ob es dann noch ein SW sein muss, kann dann geklärt werden, wenn alles auf den Hörraum abgestimmt ist bzw. die neue Butze bezogen wurde. Ansonsten zitiere ich dich noch mal:
danyo77
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 12:28 | |||||||
Bei Deinem Problem wahrscheinlich wenig. Mit der Leistung hat es ersteinmal wenig zu tun (die Quantum haben eigentlich auch nen guten Wirkungsgrad...), siehe: - http://av-wiki.de/leistung - http://av-wiki.de/av-receiver - http://av-wiki.de/was_ist_wichtig Der passende Center wäre eigentlich der 613er...finde ich fast schlimmer, dass es nicht der exakte Center in der Front ist, als das Brüllwürfel als Rears aushelfen Würde aber tatsächlich die 603er als Rears holen...
Jeder, der zum Raum und Deinen Anforderungen passt Wie groß ist der Raum? Wie groß wird der Raum der neuen Wohnung? Tipps: http://av-wiki.de/subwoofer - eventuell der hier: http://www.smitsarnhem.nl/audio/subwoofers/r-12sw [Beitrag von danyo77 am 11. Sep 2015, 12:30 bearbeitet] |
Cheche09
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 13:15 | |||||||
Vielen dank euch beiden für die schnellen und ausführlichen Antworten! @Erddees: Ja, habe die Magnat auch mal ohne die H/K-Rears laufen lassen – gleiches Ergebnis. Danke für den Tipp im TV Betrieb. Habe zwar gemerkt, das Welten zwischen Bluray und TV Betrieb liegen, aber nicht gewusst, dass die Rears von Senderseite leise ausgesteuert werden. Ich muss mich im TV Betrieb also im Zweifel damit abfinden, dass die Rears nicht wie gewünscht genutzt werden?! Der RX-V373 hat ein eigenes Einmesssystem dabei, welches ich genutzt habe (+Testton), da war gefühlt alles in Ordnung. Er reguliert halt die Rears aufgrund der bescheidenen Größen auf +7 hoch, da kommt gefühlt aber trotzdem kaum / gar nichts rüber. Ich hatte ein Stück weit „gehofft“, dass es am RX-V373 liegt und eine Neuanschaffung das Problem lösen wird. Dann werde ich mich zunächst um die Rears kümmern und schauen, wie sich dies auf mein Lautstärkeproblem auswirkt. @danyo77: Ich habe die Quantum 605 nun ca. 4 Jahre, damals war das Budget noch ein Stück weit begrenzt, jedoch waren die Erfahrungen hier im Forum eigentlich durchweg positiv – auch wie du schreibst was Wirkungsgrad und Leistung anbelangt. Der 613er war leider nicht mehr zu bekommen, deswegen musste ich auf den 67 ausweichen. Das derzeitige Wohnzimmer hat 40 qm, wobei schon klar zwischen Wohn/-Esszimmer unterteilt wird. Dadurch, dass die Couch direkt an der Wand steht, habe ich auch keinen Platz für vernünftige Rear’s – das soll sich in der neuen Wohnung ändern. Auch frag ich mich, ob ich für 1000€ Budget (ohne AVR) eine deutliche Verbesserung gegenüber meinen Quantum 605ern erzielen würde, oder aber ob das „sinnlos“ wäre – mal losgelöst davon, was mir beim Probehören gefallen würde und was nicht. [Beitrag von Cheche09 am 11. Sep 2015, 13:18 bearbeitet] |
danyo77
#5 erstellt: 14. Sep 2015, 12:48 | |||||||
Würde weiter auf ebay/ebay Kleinanzeigen gucken...
Einer Schallwelle ist vollkommen egal, nach welcher Funktionalität Du den Raum trennst, sollten da keine eingezogenen Wände sein Bei 40qm sollte es schon ein 12-Zöller sein. Mindestens einer davon...je nach Bedarf und Bassverteilung im Raum.
Gut. Denn ich kann - mal abgesehen vom Klang - auch keinen Vorteil einer Couch an der Wand erkennen. Dir wird auf der Couch keiner in den Rücken fallen und was es aus hygienischer Sicht bedeutet, ein Couch ne zeitlang an ner Wand stehen zu haben, wirst Du beim Umzug merken, wenns ums Streichen und um Staubrändern etc hinter der Couch geht...
Das kannst Du ledier nicht vom Probehören loslösen. Klang ist nunmal subjektiv. Ich würde sagen: Kümmer Dich um die passenden Rears und einen guten Sub und eine gute Aufstellung in der neuen Wohnung. Damit gewinnst Du schon ne Menge an Mehrwert dazu. Vorher zur Planung gern noch bissl ins Wiki einlesen. Wenn Dir später mal der Sinn nach komplett anderen Lautsprechern steht, entscheide Dich nach dem Gehör. |
+50m² und 800-1000? Budget timozn am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Heimkino-System für 800-1000 ? fablie am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
5.1 / 5.0 System 800 ?- 1000 ? Mitti am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Surroundanlage für ca. 800-1000? -Concept- am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 13 Beiträge |
Heimkino - Budget bis 800 ? newHeimkino am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 20 Beiträge |
Neue Wohnung = neues Heimkino & Fragen - Budget 800? st3lli am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Budget ~ 800? Flowie1896 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
5.1 für Beamer - 800-1000?? n87 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 40 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Komplettsystem 800-1000? bmw_r65 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 7 Beiträge |
AV-Receiver + 5.1 zwischen 800?-1000? PrinceSO am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 25 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Drickes.1*
- Gesamtzahl an Themen1.551.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.238
