| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Sub gesucht | |
Neuer Sub gesucht+A -A |
Razor285
erstellt: 29. Aug 2015, 20:47
Hi, Ich bin auf der Suche nach einem neuen Subwoofer. Momentan habe ich einen Jamo Sub 660, würde mir aber gerne einen anschaffen der die 20 Herz Marke unterschreitet 😀 Wichtig wäre mir auch das er musikalisch ist, da ich nur Nubert WS-14 Wandlautsprecher habe. Toll wäre es noch wenn er nicht größer als 45x45 ist, dann könnte ich meine Granitplatte weiter verwenden 😀 Dachte spontan an der SVS SB-2000 Jetzt freue ich mich auf euere Vorschläge? |
Razor285
erstellt: 30. Aug 2015, 11:45
Keine Vorschläge? |
Rahel
erstellt: 30. Aug 2015, 11:51
Da gibt es einige Subs, die unter 20 Hz können - was darf der Spaß denn kosten? |
Razor285
erstellt: 30. Aug 2015, 12:44
Ich dachte da an ca. 700€, kann gern auch ein guterngebrauchter werden. |
Razor285
erstellt: 30. Aug 2015, 12:47
Denon_1957
erstellt: 30. Aug 2015, 16:40
Schau dir den mal an der hat Power ohne Ende und macht Druck ohne Ende. Klipsch http://www.amazon.de...ds=klipsch+subwoofer |
Razor285
erstellt: 30. Aug 2015, 19:29
Den hatte ich schon im Auge, da wirds aber schwer von den Abmessungen |
Rahel
erstellt: 31. Aug 2015, 06:05
Im Nachbar-Thread wurde einiges vorgeschlagen, z.B.: Heco Phalanx 302a Quadral Qube 10 oder 12 dann kommt eine neue Serie von XTZ raus 99w12.17 oder 10.17 etc. um nur mal ein paar Interessante zu nennen. |
danyo77
erstellt: 31. Aug 2015, 08:36
Da Du spontan eh daran dachtest: http://www.hifi-foru..._id=171&thread=12548 |
Razor285
erstellt: 31. Aug 2015, 19:14
Was wäre denn Nachbarn freundlicher? Ich wohne im EG, habe nur einen Ober mir. Is da ein geschlossener besser oder geht auch z.b. ein AW-993 der ja ein Downfire wäre |
Rahel
erstellt: 01. Sep 2015, 05:34
Wolltest Du nicht die 20Hz-Marke unterschreiten? Der Nubert AW-993 geht meines Wissens auch nicht tiefer. Zu Deiner Frage wg. des Nachbarn: Je nach Gemäuer kann sich der Schall eines Downfire über die Wände genauso nach oben verteilen. Ob geschlossenes oder offenes Gehäuse spielt da keine Rolle. Allein die Lautstärke ist entscheidend. Wo die Schmerzgrenze Deines Nachbarn liegt, wird der Test zeigen. |
danyo77
erstellt: 01. Sep 2015, 06:39
Den Körperschall (also der Energieanteil, der sich über das Gehäuse an Boden/Wände überträgt) kann man mit verschiedenen Maßnahmen (an Masse koppeln und wieder entkoppeln...) durchaus in den Griff bekommen und dabei spielt nach meiner Erfahrung das Designprinzip Down- oder Frontfire eine sehr untergeordnete Rolle. Beim Luftschall kann man dann Bassfallen stellen und DSPs bemühen, sollte der Raum für erhöhte Pegel in bestimmten Frequenzen sorgen. Die genannten XTZ lassen sich ja gut verschließen und durch die EQs anpassen. Der 10.17er kommt allerdings auch offen nicht mehr unter die 20Hz. Wobei diese Grenze für mich jetzt kein Maßstab wäre, Tieftonqualität hat noch andere wichtige Faktoren... Nachbarschaftsfreundlich finde ich übrigens eher eine bestimmte Verhaltensweise. Also vorherige Absprachen, falls es mal sehr laut oder spät noch recht laut werden sollte - oder sogar Einladungen zu Filmabenden. Oder mal nen Einkauf erledigen, was Süßes vorbeibringen etc, wenns mal lauter war Je nach Nachbarn halt... |
Razor285
erstellt: 01. Sep 2015, 16:32
Hab jetzt nochmal viel gelesen und würde gerne einen mit BR haben. Jetzt habe ich 3 in der näheren Auswahl. Und zwar: Nubert AW-993 XTZ 12.17 Nubert NuLine AW-1000 gebraucht Zu was würdet ihr mir raten? Kann mich so schlecht entdcheiden |
Rahel
erstellt: 01. Sep 2015, 16:48
Ich dachte, Deine Suche geht unter 20 Hz?
Wenn`s unter 20 Hz gehen soll = z.B. Klipsch oder Heco Du kannst ja auch mal googeln mit dem Begriff "Subwoofer 15 Hz". |
Razor285
erstellt: 01. Sep 2015, 18:09
Die 38er sind leider zu groß |
Razor285
erstellt: 01. Sep 2015, 21:30
Also, habe jetzt noch 2 in der näheren Auswahl. Das wäre einmal der XTZ 12.17 und der SVS SB-2000 Welchem wird mehr Spaß machen? Bitte um euere Erfahrungen |
Razor285
erstellt: 01. Sep 2015, 22:17
Jetzt habe ich noch gelesen das sich die Unterschiede erst beimhohen Pegeln bemerklich machen würden. Ich höre meistens gutgemeinte Zimmerlautstärke. Ist dann schon ein Unterschied bemerkbar zwischen den vorgeschlagenen und meinem zetzigen Jamo? |
Rahel
erstellt: 02. Sep 2015, 06:18
Welcher der beiden vorgeschlagenen Subs mehr Spaß macht, kann ich Dir nicht sagen, zumal der XTZ noch nicht lieferbar ist. Beim SVS gibt der Hersteller 23 Hz als unterste Grenzfrequenz an, soll jedoch sehr knackig aufspielen, siehe hier: https://www.google.c...0piDbHqv2ihtHqPb1JsQAm Besten wird es sein, wenn Du den Sub Deiner Wahl in Deinen vier Wänden ausprobierst und zur Not zurückschickst. Dann wirst Du auch testen können, ob brachiale Unterschiede zu Deinem Jamo zu spüren sind. |
Razor285
erstellt: 02. Sep 2015, 06:25
Beim SB-2000 werden 19 HZ als unterste Frequent angegeben. Da er normal auserhalb meines Budget liegt habe ich einen fast neuen gebrauchten im Auge, das ist das zurückschicken nicht einfach. Deshalb habe ich auf euere Hilfe gehofft |
danyo77
erstellt: 02. Sep 2015, 06:39
SB = sealed box ![]() Spaß werden sicher beide machen, die Klangcharakteristik wird ne andere sein, gerade wenn es um Filmton geht. Explosionen sind dann z.B. prägnanter, die Welt geht nicht komplett unter, wie bei nem Bassreflex, sondern es schlägt eher kurz und heftig ein. Dafür flattert aber auch nichts bei hohen Pegeln sehr niedriger Frequenzen. Welches Verhalten Dir eher taugt, kannst Du mal mit einem verschließbaren Sub testen (z.B. bei Edge of Tomorrow zu Beginn oder bei Interstellar bei Wurmloch oder Schwarzem Loch...). Wenn es Dir irgendwie weiterhelfen sollte, dann schau mal in meinen Entscheidungsthread, in dem std67, Crazy-Horse und Dadof3 ihre Erfahrungen und Anmerkungen hinterlassen haben: http://www.hifi-foru...ead=67151&postID=1#1Ich hatte mich, wie man lesen kann, dann direkt für den ICE entschieden, obwohl ich nicht im direkten Vergleich gehört habe. Ich kannte aber zumindest die Charakterisitk des SB-12 und empfand BR für meine Situation als passender. Zudem kann man den 12.18er ja zur Not verschließen, was ich Anfangs auch kurz getestet habe. Ist in meinem Raum aber nicht notwendig und selbst komplett offen spielt er bei Musik genau so, wie ein Sub spielen sollte: komplett integriert, knackig und ohne sich in denr Vordergrund zu spielen. |
Rahel
erstellt: 02. Sep 2015, 06:40
SB-200 Frequency Response 19 to 188 Hz ±3 dB Crossover Low-Pass Rolloff -24 dB/octave Max Output CEA-2010A Traditional (1M peak) (2M RMS) 40-63 Hz avg 117.8 dB 108.8 dB 63 Hz 118.2 dB L 109.2 dB L 50 Hz 117.8 dB L 108.9 dB L 40 Hz 117.3 dB L 108.3 dB L 20-31.5 Hz avg 107.4 dB 98.4 dB 31.5 Hz 111.8 dB 102.8 dB 25 Hz 106.1 dB 97.1 dB 20 Hz 101.1 dB 92.1 dB Ich würde spaßenshalber den Klipsch probieren, ob Du überhaupt einen großen Unterschied hörst. |
Razor285
erstellt: 02. Sep 2015, 06:44
Welchen Klipsch meinst du? |
Rahel
erstellt: 02. Sep 2015, 06:57
Klipsch Reference R-115SW Schwarz wurde bereits vorgeschlagen von @Janine01 (#6) ... und scheint ein ziemliche Renner zu sein. |
Razor285
erstellt: 02. Sep 2015, 07:39
Der ist leider zu groß, den bekomm ich an dem Platz nicht unter. Der würde das halbe Lowboard verdecken |
Rahel
#25
erstellt: 02. Sep 2015, 10:19
War auch nur zu testen gedacht, ob Du überhaupt den großen Hype erlebst. @danyo77 (#20) hat Informationen über die Sealed Box und XTZ mit Link mitgeteilt. Der bereits vorgeschlagene Heco "New Phalanx 302A" wäre in den Abmessungen kleiner und geht bis 18Hz. Weiterhin kannst Du mal hier reinschauen: http://www.hifi-regler.de/shop/subwoofer/Da hast Du eine weitere Übersicht von A-Z. |
Razor285
#26
erstellt: 02. Sep 2015, 11:46
Habe mir jetzt den Heco Sub mal angeschaut, im Audiovision Test steht eine unteter Grenzfrequenz von 33 HZ. Das macht mich ein bisschen stutzig. Problem beim Heco wäre auch das die rechte Membran direkt zur Wand strahlen würde Es ist wirklich nicht einfach [Beitrag von Razor285 am 02. Sep 2015, 11:49 bearbeitet] |
tss
#27
erstellt: 02. Sep 2015, 12:18
rahel, heco und auch canton geben sehr gerne optimistische zahlen auf deren homepage an. darauf kann man sich nicht verlassen (wobei sie wohl bewusst auf die angabe +-3db verzichten). als bsp. führe ich mal hier den alten celan 38 an. beworben mit einem tiefgang von 18 hz klick mich.edit singular gegen plural getauscht. [Beitrag von tss am 02. Sep 2015, 12:19 bearbeitet] |
Razor285
#28
erstellt: 02. Sep 2015, 12:20
Könnt ihr mir die Angaben +-3db mal genau erklären? Ich blick da noch nicht so ganz durch. |
Rahel
#29
erstellt: 04. Sep 2015, 09:24
Hier mal etwas für die Grundlagenforschung: https://www.google.c...4iOF6ZpyA8jxMuV7uAJgWie @ tss ausführt, sind Zahlen der Anbieter gern mal optimistisch zu sehen. Deshalb nochmal mein Vorschlag: Hol Dir Irgendeinen (oder auch zwei Sub´s Deiner Wahl zum Test, ob Du einen Unterschied bei normalem Betrieb wahrnimmst. Alle Theorie ist grau. [Beitrag von Rahel am 04. Sep 2015, 09:30 bearbeitet] |
Razor285
#30
erstellt: 04. Sep 2015, 10:00
Habe heute früh den SB-2000 von der Post geholt, leider ohne Gitter, das muss ich jetzt noch auftreiben. Werde heute Nachmittag aufbauen und fleißig testen. Muss ich denn neu Ein messen wenn ich ein Gitter habe und das drauf mache? |
Rahel
#31
erstellt: 04. Sep 2015, 10:13
Kannste ruhig ohne Gitter einmessen. Hier noch ein bisserl was zum Schmökern: http://www.hifi-foru...=587&back=&sort=&z=1Viel Spaß mit Deiner Neuanschaffung - lass mal von Dir hören, ob was bringt. |
Razor285
#32
erstellt: 04. Sep 2015, 15:18
So, jetzt bin ich am verzweifeln:( ![]() ![]() Habe den SB-2000 angeschlossen, neu eingesessen und hör jetzt Probe. Bass ist zwar einigermaßen da, allerdings am Lautstärke 50 am Denon die Blaue LED des Woofers Rot. Hab das Sobvolume auf 12 Uhr stehen und am AVR auf 0 Dynamic EQ ist ein. Was nun? |
Rahel
#33
erstellt: 05. Sep 2015, 05:19
Kabel/Stecker in Ordnung und korrekt angeschlossen? Dynamic EQ aus probiert? Einfach mal den alten Sub anschließen und schauen, was dann passiert. Danach nochmal den SB-2000, wobei hier ein Defekt zu vermuten ist. Vielleicht hat noch jemand im Forum eine Idee. |
Razor285
#34
erstellt: 05. Sep 2015, 08:09
So, hab jetzt nochmal neu eingemessen. Ich muss den SB auf 11 Uhr stellen das ich beim Einmessvorgang überhaupt die 75db erreiche. Hab dann beim einmessen alle Kissen auf der Couch weg und die lehnen ganz runter geklappt und dann war es deutlich besser. Jetzt müssen es schon hohe Pegel sein das die rote Lied kommt. Voll hat der Receiver beim ersten einmessen irgendeinen bockmist gebaut. Um die Einstellung jetzt nochmal km Detail aufzuführen Subvolume auf 11 Uhr Pegel Einstellung in Audyssey ist jetzt auf 0 und im den einzelnen Eingängen wo man die Pegel anpassen kann ist der Sub auf +5 von 12 Ich denke das kann ich so lassen oder? So habe ich am Hörgerät jetzt eigentlich schönen satten Bass |
Rahel
#35
erstellt: 05. Sep 2015, 08:25
Prima, dass Du Deinen positiven Hörerlebnis näher gekommen bist. Hier noch einige Anmerkungen zum Thema "Dynamic EQ" http://www.hifi-foru...9023&back=&sort=&z=1 https://www.google.c...VSLLBBK2yzZOL7PIAdA# https://www.google.c...d2uVv-fpcDvqMq84Z25w |
Razor285
#36
erstellt: 06. Sep 2015, 17:07
So, bin wieder auf der Suche. Beil Film geriet er wieder ständig ins Clipping, denke das da wirklich ein Defekt vorliegt. Was nun? Bin ratlos 🙈 |
Rahel
#37
erstellt: 07. Sep 2015, 05:47
Bin mal in die Suchfunktion unter rechts mir dem Begriff "SB-2000 clipping" rein. Unter Anderem kamen 80 Beiträge zu diesem Teil. http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/svs/sb-2000#threadsVielleicht findest Du hier Ratschläge, die Dir weiterhelfen. Im anderen Fall beim Verkäufer nachfragen und einigen oder bei tatsächlichem Defekt durchchecken lassen oder ggf. als defekt weiterverkaufen. Die weitere Vorgehensweise könnte darin bestehen, dass Du beim Fachhändler beraten lässt, oder (wie bereits mehrmals empfohlen) entsprechende Subs über Internet mit Rückgabeoption bestellst und bei Dir testest. [Beitrag von Rahel am 07. Sep 2015, 05:47 bearbeitet] |
tss
#38
erstellt: 07. Sep 2015, 10:22
wieviele db hast du den sub nach der einmessung angehoben und bei welcher lautstärke und welchem film übersteuert er? edit und welche zusätzlichen bassverstärker hast du im avr aktiviert? [Beitrag von tss am 07. Sep 2015, 10:23 bearbeitet] |
[Kaufberatung] Jamo Sub 660 oder SVS SB-12 NSD FrancoisG am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 6 Beiträge |
Jamo Sub 660 nachfolger gesucht gehirn_tot am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 8 Beiträge |
Brauche Ratschläge 😀 deadliner_ am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 25 Beiträge |
jamo sub 650 oder jamo sub 660 gehirn_tot am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
Suche einen Ersatz für Jamo Sub 660 Hammer2x am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 12 Beiträge |
Neuer Subwoofer gesucht! brati100 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 12 Beiträge |
2 Svs 1000 sb oder 1 svs 2000 sb subwoofer? nguyen78 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 6 Beiträge |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000? Jonas789 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
Jamo Sub 660 Nachfolger theshadowhias am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 5 Beiträge |
Neuer Blu Ray Player gesucht Razor285 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
