HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Tipp für Sorround Anlage mit Integration alter Box... | |
Tipp für Sorround Anlage mit Integration alter Boxen+A -A |
carsten011
23:17
erstellt: 04. Sep 2005, |
Hi!! Bin erst seit heute dabei und auch noch nicht wirklich vertraut mit dem Forumaufbau (hab noch nichtmal die Suchfunktion gefunden ![]() Zu meinem Problem: Will mir ne Sourroundanlage aufbauen und nicht auf meine Stand-LS verzichten. Das ist ein Selbstbausatz von Axton, der bestimmt schon 10 Jahre alt ist aber klanglich noch top! Ich würde die gern als Frontspeaker benutzen!! Ist es ratsam, sich jetzt von einer anderen Firma (Axton is wohl nur noch im Car-Hifi vertreten) die restlichen LS zu kaufen oder wird das ein klangliches Desaster??? Lasst mich an eurer grossen Erfahrung teilhaben!! MFG, Carsten |
Bassdusche
08:04
erstellt: 05. Sep 2005, |
Hi, meines Wissens nach ist Axton wirklich nur im Car Hifi Bereich vertreten. Es gibt wahrscheinlich schon LS die mit deinen Axton harmonieren, aber sie zu finden dürfte sehr schwierig sein. Zu Suchfunktion: Es steht ganz oben auf der Seite unter dem dicken Fetten Hifi-Forum-Logo in roter Schrift "Suche". Ich würde dir empfehlen, dir 5 Boxen des gleichen Herstellers zu kaufen und nen Subwoofer dazu. Wenn du deine alten Axton noch benutzen willst, dann kannst du sie ja als Boxenpaar B anschließen. Zweite Möglichkeit wäre, dir nur 3 LS zu kaufen und dann zu schauen ob es dir mit deinen Axton zusammen vom Klang her gefällt. Gruß Sebastian ![]() |
carsten011
08:22
Danke für die Antwort!!! Also , der Bausatz ist von Axton und soweit ich mich erinnere war das ein ACR Store, wo man die damals kaufen konnte. Die haben sich danach wohl erst auf Car-Hifi spezialisiert. Also ein Plan wäre, zuerst mal ein Paar Rear-LS (z.b. Clanton) und einen Center kaufen und dann mal ausprobieren! Hast du d irgendwelche Erfahrungen oder hast du immer von der gleichen Serie alles geholt??? Gruss, Carsten P.S.: Danke für den Tip mit der Suchfunktion |
carsten011
08:35
So, da ich die Suchfunktion ja durch Hilfe endlich gefunden habe ![]() [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=55&thread=1673&z=0#0 Da werden die Axton beschrieben. Nur leider wurde da auch keine Kaufberatung bzw. Erfahrungen gepostet. Also, wer damit Erfahrungen hat... Danke für alle Antworten Gruss, Carsten [Beitrag von carsten011 am 05. Sep 2005, 08:35 bearbeitet] |
DVDMike
10:02
Hallo Carsten, die ideale Lösung sind sicher alle LS von einem Hersteller bzw. einer Serie des Herstellers. Aber: Ich habe schon seit 10 Jahren ein gemischtes Surround-Set, vorne Revox-LS und für Center und Rear Cantons. Es funktioniert und ist auch nicht schlecht. Ich finde, daß man das schon machen kann, wenn man mit den Front-LS zufrieden ist und sie insb. auch für Stereo weiter benutzen will. Eine für diesen Fall gute Lösung finde ich einen Receiver mit Einmeßfunktion (Equalizer) für alle Kanäle. Ich habe mir kürzlich einen Denon AVR 3805 zugelegt, der jeden Kanal einzeln einmißt. Die Unterschiede zwischen den Revox und den Cantons im Surroundbetrieb sind daruch schon spürbar geringer geworden. Wenn Du also Deine Front-LS behalten möchtest, solltest Du Dich vielleicht auch nach einem solchen Receiver umsehen, der für jeden LS einzeln den Frequenzgang einmißt und die unterschiedlichen LS damit ein Stück weit angleicht. Gruß Michael |
holly65
11:13
Hallo Carsten Wenn Du die Axton AX80 hast -Titan Hochtöner,Gummi-Kalotte Mitteltöner,2xBaßreflex TT transparente Membran. haben wir die gleichen LS und das gleiche Problem. Ich habe morgen einen Termin bei`m Elektronikhändler der mir sehr wahrscheinlich weiterhelfen kann, er kennt die AX80. Bereite dich geistig schon mal auf Selbstbau vor, ![]() ![]() mfg holly P.S. Die AX80 sind meiner Meinung nach hevorragend. [Beitrag von holly65 am 05. Sep 2005, 11:16 bearbeitet] |
carsten011
12:39
So, bin zum äußersten geschritten und hab grad mal 2 photos von den Boxen gemacht, damit ihr wisst, über was ich sprechen! @DVDMike: Du meinst also sowas wie den HK AVR 335 mit dieser eingebauten LS-Konfigurierung?? So, für weitere sachdienliche Hinweise bin ich immer zu haben ![]() Gruss, Carsten P.S.: Krieg das nicht hin, wie kann ich photos uploaden |
carsten011
10:32
erstellt: 10. Sep 2005, |
Hi!! @holly65: Und schon was in Erfahrung gebracht??? Gruss, Carsten |
holly65
11:17
Hallo Carsten Sieht leider sehr schlecht aus. Das Problem ist die unterschiedliche Klangfarbe der LS. Beispiel:Im Surroundbetrieb geht jemand auf dem Bildschirm von links nach rechts. Links-Klangfarbe AX80,Mitte-neuer Center-neue Klangfarbe, Rechts-wieder AX80. Klingt wohl sehr seltsam denke ich. Das andere Problem ist,finde mal ein bezahlbares Surround LS Set daß auch beim Musikhören vernünftig klingt. Ein möglicher Kompromiss wäre die AX80 im Stereobetrieb für Musik zu nutzen. Und separat ein günstiges Surround LS Set (Teufel o.ä.) nur für DVD-Film zu betreiben. ich werde mir wahrscheinlich ein neues Set komplett selberbauen (kann dann auch vernünftig Musik machen) mfg holly |
carsten011
11:54
Hi!! Oder halt, wie oben schon gesagt, die Frequenzen, regulieren. Ich denke ich werde das mal Testen. Man kann sich ja versuchsweise nen Center, z.B. Conton LE 150, vom grossen Elektroladen (Ich bin doch nicht blöd) holen und es mal testen. Naja, mal schauen. Bin von der Idee nicht wirklich begeistert mir noch ein Surround-Set zu holen und am Ende dann vor lauter Boxen sonst nichts mehr im Zimmer zu haben. Das mup irgendwie klappen!! Gruss, Carsten |
holly65
12:12
Hi, kann ich gut verstehen. Pass im Laden aber auf daß du die LS stressfrei wieder zurückgeben kannst. Man hat schon Pferde kotzen sehen. mfg holly |
carsten011
12:44
Hi!! Auf jedenfall werd ich aufpassen. Allerdings wird der Praxisreport noch etwas dauern, da ich jetzt erstmal mein 3. Stex machen muss und mich erst danach arum kümmern kann!! Aber für weitere Erfahrungsberichte bin ich immer sehr dankbar!! MFG, Carsten |
Kaufberatung für Sorround Anlage Maschurke am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 9 Beiträge |
Surround-Anlage zur Integration ins Heimnetzwerk gesucht MinistryOfSound am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
Suche Empfehlung für komplette Sorround-Anlage Seikilos am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker + Boxen Sorround bis 500? radnox am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 11 Beiträge |
Eigene Sorround Anlage erstellen! Babedo am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 53 Beiträge |
Lowboard mit Subwoofer Integration Jan_Cinema am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sorround Anlage ! *Bassfan* am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
Suche eine gute Sorround Anlage lexxxxx am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Neue Anlage, für Sorround und Musik. HILFE =) ! Empo am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 16 Beiträge |
5.1 sorround . vallimögenböff am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.859
