HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung A/V-Receiver und Lautsprecher | |
Beratung A/V-Receiver und Lautsprecher+A -A |
Learza
03:46
erstellt: 25. Aug 2015, |
Hallo allerseits, ich plane notgedrungen meine derzeitige Stereoanlage zu erweitern bzw den Receiver zu ersetzen. Der Gund dafür ist, dass nach einem Umzug das zu beschallende Zimmer etwas größer geworden ist und mit meinem jetzigen System nicht schön beschallt werden kann. Grundriss mit halbwegs getreuer Darstellung der Einrichtung liegt bei (Maße etwa 4mx6m). Ich habe an den meisten Stellen des Raumes das Gefühl, sehr dominant von einer Seite beschallt zu werden - und das geht mir irgendwie sehr auf die Nerven. Daher war mein Gedanke das Bestehende System um ein Lautsprecherpaar zu erweitern bzw auf Surround zu gehen, in der Hoffnung, dass sich das oben geschilderte Problem dadurch besser in den Griff bekommen lässt. ![]() Die kleinen Boxen stehen rechts auf dem Schreibtisch und gegenüber in dem weißen Regal. Jetzt zu meiner bisherigen Ausstattung/Anordnung/Hörgewohnheiten Boxen: I.Q. W 500 SL: (soweit ich das als Laie verstehe) ein Subwoofer mit zwei daran angeschlossenen kleinen Wandlautsprechern, die leider keine eigene Bezeichnung haben Nennbelastbarkeit 90W Musikbelastbarkeit 140W Empholen 4-8 OHM Mehr kann ich zu dem System leider nicht sagen, da die fast 20 Jahre alt sind und ich einfach keine Produktbeschreibung auftreiben konnte. Ich würde die eigentlich gerne behalten, da ich sie vom Klang her schätze, bin also auf der Suche nach geeigneter Versträkung für diese. Bisheriger Receiver: Sony STR-DE 135 Stereo Receiver Hat gute Dienste geleistet, ist allerdings mal bei einem Umzug fallen gelassen worden, sodass nur noch ein Lautsprecherausgangspaar läuft. Daher fällt der wohl für die weitere verwendung aus. Input: Bei mir läuft alles soundtechnische über den PC; 3,5mm Klinke auf Cinch; theoretisch könnte ich das auch optisch oder über Klinke bis zu 7.1 anschließen. Ist allerdings son schödes Onboard ( ![]() Realtek ALC889 codec High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Support for Dolby® Home Theater Support for S/PDIF Out Wofür nutze ich den Kram? Musik: Metal bis Musical; häufig Streams und Spiele - da meine Musik komplett auf MP3 gezogen ist (ich kann den unterschied leider bei guter Kodierung nicht wirklich hören und so ist es einfacher) ist bis hierhin wohl schon an der Quelle durch Komprimierung die Grenze der Qualität gesetzt. Dazu kommt ab und an eine DVD/BD, aber insgesamt nichts, was was hohe Ausgaben für top Klang/perfekten Surround rechtfertigt. Ich höre es leider nicht und hab dann nix davon. Lauter als bisher muss es auch nicht sein, da ich selten die 50% erreiche. Wieviel darf es denn Kosten? Naja, ich wäre schon glücklich, wenn ich da unter 400€ rauskomme, wäre aber auch bereit, etwas draufzulegen oder in Etappen zu kaufen, wenn es dafür ein gutes Argument gibt. B-Ware/gebrauchtes ist für mich voll akzeptabel. Bisheriger Plan: Receiver/Verstärker: Muss quasi nur die Anschlüsse haben 5.1 / 7.1, da ich beabsichtige das Signar per Klinke/Cinch analog zu übergeben. muss also keine Extras oder so haben - das meiste, was mir in den Kopf kommt, sollte ich über die Software am PC regeln können. Muss ich da auf irgendwas achten? Oder tut es da wirklich jeder, der die Anschlüsse hat (und natürchlich möglichst 4-8 Ohm)? Boxen: Da wird es haarig. Häufig gelesen habe ich, dass die am besten alle aus der gleichen Reihe kommen sollten. Spielt das für mich eine Rolle oder würde das bei den oben angegebenen Defiziten schon nicht mehr auffallen? Momentan schaue ich hauptsächlich auf Regallausprecher kleiner bis mittlerer Größe. Könnte es sich für ein gutes Klangbild in diesem Fall erheblich lohnen einen Center hinzuzufügen? Ist irgendwie ein intuitiver Gedanke von mir. Kabel: wolte ich in diesem Zusammenhang durch 1,5/2,5 Kupfer ersetzen, da ich nicht weiß, ob die bestehenden Kabel mit oder ohne Alu sind (und ja sowieso neue Kabel dazu müssen). Insgesamt bin ich da halt etwas aufgeschmissen, da bei mir das Geld nicht locker sitzt und für sowas gespart wersen muss. Dann möchte ich mich zumindest versucht haben, vorher zu informieren. Den Verkaufsjunkies, die man in den meisten Läden leider antrifft möchte ich da weniger vertrauen - und dann ja, falls möglich, gebraucht kaufen. Besten Dank im Vorraus für Anregungen und Hinweise! [Beitrag von Learza am 25. Aug 2015, 03:48 bearbeitet] |
Archangelos
10:59
Hi, also von der Platzierung der LS hast du schon mal das Problem das du... 1. Nicht mal Ansatzweise ein vernünftiges Stereo Dreieck hinbekommst und somit Klanglich auch mit Surround LS nicht wirklich weiterkommst. 2. Die I.Q Lautsprecher entweder als Sekundär LS woanders verwenden oder als Rears. Als AVR solltest du dir einen gebrauchten aufgrund deines Budgets überlegen wie jene....z.B Gib uns mal an wo du wohnst PLZ / ORT damit wir schauen können was bei ebaykleinanzeigen z.B existent bzw gegen Versandkosten Zuschlag gebraucht auch weiter weg zu bekommen ist. Hiermal eine Auflistung aus nem anderem Thread. Am kompliziertersten wird das Thema LS Platzierung bei dir wenn du nichts ändern kannst... ![]() ![]() |
Archangelos
11:03
Hi, ![]() klick die Links an die ich in eine der Antworten gesetzt habe sicherlich ist was dabei für dich. LS guck ich mal heute nach Feierabend nach. ![]() ![]() |
Learza
14:58
Moin, also erstmal mein Standort: PLZ 24116 Kiel, aber Hamburg ist auch kein Problem. Dann mal eine Frage zurück: Du hattest z.B. den ![]() Ausgänge sind klar. Video In/Output kann ignoriert werden. Die Cinch Eingänge sind zahlenmäßig ausreichend, aber mit den diversen vorgesehenen Inputs Bezeichnet ("game" "BD/DVD" "VCR/DVR" .....). Ich brauche aber (für c/sub, rear, side) jeweils einen Eingang. Kann man die da einfach an "irgendeinen" einstecken und die Zuweisung in den Einstellungen des Receivers vornehmen? Oder brauche ich da einene mit entsprechend vorgesehenen Eingängen? (Das fehlen dieser Eingänge hat mich bei der ersten Begutachtung von Angeboten schon verwirrt) Bei meinem jetzigen kann ich nur zwischen den verschiedenen Inputs wechseln, aber nicht kombinieren. Wenn das mit den gelinkten möglich ist, wäre ich schonmal die Sorge los, dass der Receiver große Teile von den geplanten Kosten verschlingen wird. Achso: die Boxen können quasi frei im Raum verteilt werden und werden dann auch entsprechend umgestellt. Besten Dank für die schnellen Antworten! |
std67
15:43
Hi Mach es dir doch nicht so schwer. Sollte doch an ner Soundkarte mit digitalem Ausgang für 20€ nicht scheitern. |
Archangelos
18:39
Hi, also du hast doch am Motherboard direkt einen DIGITALEN OPTISCHEN AUSGANG 1 x optical S/PDIF Out connector ! Hier die Erklärung ![]() Das ist dieser Ausgang ROTER DICKER PFEIL....... ![]() Daher vergisst du das ganz schnell mit dem ANALOGEM ROTZ.....DURCHGESTRICHE und du verbindest deinen zukünftigen AVR z.B an diesen EINGANG wenn ich jetzt mal den ONKYO TX SR 578 als Beispiel nehme, der hat nämlich 2 x Optische und 2 Koaxiale Toneingänge und 4 x HDMI EINGÄNGE / 1 x AUSGANG. ![]() Linke Seite beide DICKE ROTE PFEILE !!!!!!!! Eine andere Frage was für eine GRAFIKKARTE nutzt du und hat die einen HDMI AUSGANG ???? Denn wenn die per HDMI an den MONITOR rangeht dann wird es noch leichter und besser per HDMI KABEL.... ![]() ![]() |
Learza
00:22
erstellt: 26. Aug 2015, |
Ah ok - und wieder was gelernt, was ich nach ein paar stunden lesen nicht gerafft hatte ![]() Optisch hatte ich in Betracht gezogen, hatte aber gelesen, dass dann alles außer BD/DVD als Stereo behandelt wird - d.h. insbesondere Spiele. Wird in deinem Link ja auch gesagt, dass S/PDIF Bandbreitenprobleme bekommt.... An das einfache HDMI hatte ich garnicht gedacht..... kommt ja auch aus der Grafikkarte.... da fühle ich mich doch glatt etwas dämlich. Die Variante hat mich dann auch in etwa 0,5 Sekunden überzeugt und viele Überlegungen als überflüssig abgestempelt.... ~~my bad~~ Ich glaube, ohne mich hier als Dummer hinzustellen hätte ich echt Murks gekauft, den ich so kaum brauche. Vielen Dank - ich bin dann mal am schauen, dass ich einen Receiver dieser Art günstig abgreifen kann - das Geld kann dann in die Boxen fließen. dass ich nicht auf die Idee mit dem HDMI gekommen bin..... Aber vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast! Über Boxen habe ich inzwischen eine ganze Menge hier gelesen, sodass ich da keine Fragen mehr habe. [Beitrag von Learza am 26. Aug 2015, 00:22 bearbeitet] |
Archangelos
07:27
Hi, ![]() dann schaue dir doch das Set mal an fehlt nur noch ein Aktiver Sub und gut ist. Gleich bei dir um die Ecke 5 - 8 km Entfernung. Vorausgesetzt du kannst es gut stellen. ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 26. Aug 2015, 07:29 bearbeitet] |
Learza
20:35
erstellt: 28. Aug 2015, |
Soo, die Boxen habe ich bekommen. hätte ja nie geglaubt, für den Preis solche Boxer zu erhalten... Hab die erstmal getestet und jetzt laufen die beiden Magnat Vector 55 and dem alten Receiver. Ich muss ja einfach mal sagen, die füllen den Raum schon alleine gut mit Schall. Selbst meine Metal-gepeinigten Ohren mussten nach ein paar Liedern feststellen, was der Unterschied zwischen Studio- und Live-versionen ist. War bisher kaum hörbar, da die alten den Sound auch im mittleren Bereich nicht annähernd so sauber rausbekommen haben... Ich bin vollkommen begeistert! Jetzt habe ich in den letzten Tagen ein paar Leute angeschrieben aufgrund eines Receivers. Da ich in Kiel und Rad-/Busreichweite leider nichts gefunden habe, stellt sich mir die Frage, ob ich mir den zuschicken lassen sollte. Das bieten viele Verkäufer leider nicht an, verständlicherweise, da man der heutigen Post ja keine stoßempfindliche Elektronik anvertrauen möchte. Außerdem steigt da natürlich die Missbrauchsgefahr. Daher die Frage: kann man nen handelsüblichen Receiver problemlos (gut gepostert) in einem Karton verschicken oder ist das ein 50/50 Joker? Und noch Fragen zu zwei Speziellen Receivern: Momentan schaue ich hauptsächlich nach den von dir empfohlenen (Onkyo 508, 578, 608 ), bei denen ich aufgrund der Ausstattung und des Preises die Empfehlung gut nachvollziehen kann. (Und Onkyo die für mich verständlichste Homepage mit technischen Deteils pflegt, was mir persönlich zusagt) Die Fragen sind zu folgenden Modellen: Der ![]() Und der ![]() Receiver haben leider gefühlte 1426 wichtige spezifikationen in Fachsprech, sodass ich bei (immerhin nur fast!) allem, was über die Anschlüsse hinaus geht, keine Ahnung hat, was das für mich im Endeffekt bedeutet. Vielen Dank! p.s. nochmal einen Extra Dank an Archangelos: Ich hätte nie nach Standlautsprechern gesucht, die Boxen also auch nie gefunden....und die machen mich so glücklich wie Weihnachten kleine Kinder! [Beitrag von Learza am 28. Aug 2015, 20:40 bearbeitet] |
Archangelos
20:54
Hi, den HTR 980 kannst du nehmen....den 674er bloss nicht denn der kann die HD TONFORMATE nicht dekodieren. Also ich habe oft genug bis jetzt über ebaykleinanzeigen auch Sachen zustellen auch Verstärker einfach den Anbieter entgegen kommen mit Versandkosten / Material Zuschlag. . Nen 10 er extra und gut ist. ![]() ![]() |
Archangelos
21:17
Hi ![]() ![]() daher immer anrufen oder Mailen. ![]() ![]() |
A/V Receiver Beratung cyberdaemon am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 27 Beiträge |
A/V-Receiver Suche/Beratung Zerker am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
A/V-Receiver + Lautsprecher RWO87 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
allgemeine technische Beratung A/V-Receiver no_problem am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung zu A/V-Receiver und 5.1 Lautsprecher Manux am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher + A/V Receiver Antshit am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung A/V Receiver + Lautsprecher yoschifu am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Slimline A/V-Receiver newsouthend am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 21 Beiträge |
7.1-A/V-Receiver Pelzwurst am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Neuer A/V Receiver? unattached am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.081
