neue LS (5.1) für kleines Wohnzimmer gesucht
melbone
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 15:22
Hallo liebe Gemeinde,
nach nun ca 12 Jahren ist es mal an der Zeit die Lautsprecher der heimischen Anlage etwas zu modernisieren, da diese damals etwas unüberlegt und extrem Budget-gesteuert gekauft wurden.
Zu meinem jetzigen Setup bzw Gegebenheiten:
Es handelt sich um ein kleines 14qm Wohnzimmer, bevor ich jetzt alles weiter blumig beschreibe, hier einfach mal ein Grundriss mit Möbel.
Die Maße sind in cm , Richtungsangaben sind mit Blick von der Tür (vorn Links) Richtung Fenster gemeint
Die Entfernung TV <-> Zuschauer ist ca 2,4m
Grundriss Wohnzimmer
Bis auf die Farben der Möbel und LS und die Form des Sofas, wurde alles sehr gut getroffen^^
Die LS wurden bewusst Rotbraun gewählt, damit die Position leichter zu erkennen ist
Das Sofa ist ein kleines Ecksofa, welches immer ausgezogen ist und auf dem wir liegend unsere Filme bzw Serien schauen.
Der Fernseher ist nicht mit eingezeichnet, er hängt an der Wand über dem Center-LS
Der hintere Linke LS steht derzeit auf dem Fensterbrett, könnte aber auch seinen Platz auf dem Schreibtisch(hinten Links) bzw an der hinteren Wand finden.
Die Geräte sind:
AV-Reciever: Onkyo TX-SR606
TV: Toshiba 46XV733
BD Player: PS3
Streaming Player: Rasperry Pi 2 B
LS System. Magnat Matrix 5.1
Kabel: 1,5²mm OFC
Die Nutzung ist ca:
80% Filme/Serien (60% BD 40% 720p Serien)
15% Gaming
5% Musik (eher zum Entspannen oder als Hintergrund zum lesen, statt aktives hören)
Meine Erwartungen an die neuen LS:
Klanglich:
Bessere Ortung der Quelle
Kräftigerer und sauberer Bass
geringeres bis kein Loch mehr im Frequenzganz
Optisch:
Die Satteliten sollte nicht übermäßig größer werden. Jetzige Abmessung: 15cm x 22cm x 14,8 cm (B x H x T)
Farblich eher dunkel, die Grundfarben des Wohnzimmers sind Beige/Ocker und Mahagoni
Budget:
ca 300-600€
Gebrauchtkauf ist bevorzugt
Tipps für Veränderungen bei den Positionen der LS werden auch dankend angenommen
Falls ich noch etwas wichtiges vergessen habe oder mich irgendwo unklar ausgedrückt habe, dann sagt einfach Bescheid, ich werd es schnellstmöglich nachreichen
danyo77
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 10:52
melbone (Beitrag #1) schrieb:
Klanglich:
Optisch:
Budget:
ca 300-600€
"Klein und gut" also? Das bedeutet bei Technik immer Aufwand in der Entwicklung -> teuer.
"Kein Klangloch" würde eine niedrige Übergangsfrequenz (100 Hz, allerhöchstens 120Hz) der Satelliten zum Sub voraussetzen. Empfehlenswert sind daher nicht wirklich viele Systeme in meinen Augen:
- http://csmusiksystem...searchparam=kef+e305
- http://csmusiksystem...searchparam=kef+t205
- http://hifinesse.com...em/hochglanz-schwarz
- http://www.idealo.de...ro-5-1-set-dali.html (ggf. mit anderem/besserem Sub)
Von der Größe evtl. noch tolerierbar: http://www.idealo.de...l?q=dali+zensor+pico dazu nen guten Sub...
Vielleicht findest Du was gebraucht - sonst wäre ich bei der oben in den Links angebotenen B-Ware....besser wirds in so klein nicht... siehe auch: http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
melbone
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 11:04
Mh;
ich finde meine jetzigen LS gar nicht so klein, dass ich sie zu den Mikro- und Kleinst-LS gezählt hätte, sondern eher zu den Regal- bzw Kompakt-LS
und wie geschrieben, dürfen sie ja auch noch etwas größer werden.
Die Denon SC-M 39 lesen sich ja ganz schön, nur dass es dafür keinen passenden Center aus der Serie gibt finde ich schade.
danyo77
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 11:48
Doch, den gibts. Einen weiteren Denon SC-M39...kann man ja legen. Und das Optimum im Heinkino wären ja sowieso 2x/3x/5x/7x/... derselbe Lautsprecher. Also gerne Donsiox' Ansatz verfolgen, wenn nichts dagegen spricht: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685
Die genannten LS sind übrigens auch nicht so klein, wie man denken mag...die kleinen Cabasse kompensieren durch eine runde Fläche, was die Membranfläche natürlich vergrößert...
Wenns größer sein darf: http://av-wiki.de/regallautsprecher - einfach mal querhören.
Weitere Möglichkeit sind flache Wand-LS wie die XTZ 95.22, die Canton GLE 416, die Nubert nuBox WS-103 etc...
JULOR
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 12:12
Für eine bessere Ortung ist auch die Aufstellung entscheidend. Die ist bei dir eher bescheiden. Die LS sollten symmetrisch um den Hörplatz angeordnet sein, der Center genau in der Mitte der Front. Die LS sollten möglichst frei stehen und nicht so in die Ecken gequetscht werden.
Liest du hier: http://av-wiki.de/aufstellung
Wenn du eher wärmeren Sound magst, könnten diese was für dich sein: http://www.ebay-klei...n/349222669-172-1100
Am Preis kannst du ja vielleicht noch drehen. Viel kleiner würde ich nicht gehen, wenn die Sprachverständlichkeit nicht leiden soll, wie danyo schon erklärt hat.
Dann noch'n Sub dazu.
melbone
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 08:07
Vielen Dank für eure Tipps;
werde versuchen mal ein paar von den genannten LS zum Probehören zu organisieren und auch nochmal mit der Aufstellung experimentieren.
Wie gut bekommt den der Receiver eine ungleich entfernte Aufstellung der Frontboxen ausgeglichen?
einen Subwoofer hab ich nun sehr sehr günstig von einem Kollegen angeboten bekommen;
Ein Canton AS 25 SC; morgen sollte ich ihn zum testen bekommen.
melbone
#7 erstellt: 09. Sep 2015, 06:33
Guten Morgen zusammen,
so nun sind die meistens LS bereits getauscht;
mittlerweile weiß ich auch, warum ihr mein altes Set noch als "Kleinstlautsprecher" bezeichnet habt
Nun habe ich nach ein zwei Probehören bei lokalen Kleinanzeigen mich für folgende Kombination entschieden:
Front: Quadral Dauphin MKIII
Rear: Quadral Balin MKIII
Subwoofer: Canton AS 25
Die Aufstellung habe ich auch jeweils nochmal etwas weiter aus den Ecken heraus gezogen.
Nun bleibt noch meine Frage nach einem passenden Center:
einen einzelnen Dauphin III quer legen bekam leider ein "No-Go" von meiner Freundin.
Von einem Verkäufer habe ich nun noch einen Heco Centro EX 4 angeboten bekommen.
Ich werd Ihn mir sicher zum probehören holen, aber falls er nicht harmoniert, habt ihr evtl schon Tipps parat, was ich danach noch probieren könnte?
JULOR
#8 erstellt: 09. Sep 2015, 06:58
Das wäre allerdings die beste Lösung. Ob du einen klanglich passenden Center findest, ist fraglich. Damals gab es sowaas nicht und jetzt ist es eher ein Glücksspiel, eine passende Kombination zu finden. Ob nun gerade der Heco passt, weiß ich nicht und ob die aktuellen Quadral nicht ganz anders sind, auch nicht. Da hilft nur ausprobieren oder weglassen. 4.1 ist dann oft besser als ein halbherziger Center. Dafür ist aber eine symmetrische Aufstellung mit dem TV in der Mitte wichtig.
http://av-wiki.de/centerlautsprecher
Die Entfernung kann er anpassen bezüglich Laufzeit und Frequenzgang. Allerdings klingt durch die Raumakustik (Hall, Reflexionen) und Hörwahrnehmung eine weiter entfernte Box immer anders als eine, die dichter dran ist.
Kleines 5.1 System gesucht
Alili am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  13 Beiträge
Tipps für kleines 5.1 LS-Set gesucht
Marlowe_ am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  12 Beiträge
Kompaktes 5.1 System für kleines Wohnzimmer gesucht!
EarlGrey am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
5.1 Anlage gesucht für kleines Wohnzimmer
lugsl am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  30 Beiträge
neue Rear LS gesucht
Letar am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  7 Beiträge
Neue Front LS gesucht
Coogan am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Neue LS für Heimkino gesucht!
mastercold am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  20 Beiträge
Neue 5.1. Anlage gesucht
Thorle am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  17 Beiträge
Neue 5.1 Anlage für Wohnzimmer gesucht.
yoshk am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  8 Beiträge
2.1 System für kleines Wohnzimmer ( & Helle Blenden für LS gesucht)
Sony_bln am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.806
