HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Surround-Speaker für Denon x2100w und 2 vo... | |
Welche Surround-Speaker für Denon x2100w und 2 vorhandene Bonsai Optimal+A -A |
calvinha
12:50
erstellt: 09. Aug 2015, |
Hi Forum. Ich kaufe gerade als Ersatz für meine alte Hifi-Anlage den AV-Receiver Denon x2100w. Meine beiden Hauptlautsprecher von Bonsai möchte ich weiterhin verwenden. Nun würde ich gerne weitere Boxen dazu kaufen, um ein surround-System zu haben. Davon habe ich jedoch keine Ahnung. Welche zusätzlichen Lautsprecher empfehlt ihr mir? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp! |
~Lukas~
10:11
erstellt: 13. Aug 2015, |
Hi, Du bist hier im Forum "Reparatur und Wartung "... Ich vermute, du wärst, um Antworten auf deine Frage zu erhalten, im Forum "Kaufberatung Surround und Heimkino" besser aufgehoben. Bitte doch einen Moderator, dich dorthin zu verschieben, defekt ist an deinen vorhandenen Geräten, so denke ich, schließlich nichts, wodurch auch nichts repariert oder gewartet werden muss. Zu deinem Anliegen: •Welche Lautsprecher hast du denn genau? •Du möchtest auf 5.1 erweitern, oder? D.h. 2 Fronts, 2 Rears, 1 Center und 1 Subwoofer. •Wie kann das ganze nacher aufgestellt werden, eine Skizze oder Fotos wären hilfreich? •Wie viel Geld willst du insgesamt für dein Vorhaben investieren? ![]() |
calvinha
14:34
Hi Lukas. Vielen Dank für deine Antwort. Heute habe ich den Denon installiert und dabei festgestellt, dass eine meiner Boxen (Bonsai-Optimal) defekt ist. Der Tieftöner scheint kaputt zu sein. Nun finde ich entweder irgendwo einen Seas P17 RC-A H468-Tieftöner oder steige gleich auf ein Surround-Komplettsystem um. Was könntest du empfehlen? Ich bin kein HiFi-Spezialist, mir geht es darum, dass der CD-/TV- und MP3-Klang für die Ohren eines Durchschnittlichen Hörers "gut" klingt. Ich scheue mich davor 1.00€ in die Hand zu nehmen, weiss aber nicht, ob man drunter etwas "anständiges" bekommt. Danke für jeden Tipp! |
Fuchs#14
14:47
Lies mal hier ein wenig ![]() |
danyo77
15:06
Jup, gerade hier: Da stehen Fragen, die Du uns beantworten könntest, damit wir Dir besser helfen können. ![]() |
~Lukas~
16:01
Hallo Calvinha, Die von dir anvisierte Zahl scheint mir nicht ganz klar? Es handelt sich um 1000€, oder? Sei so nett und beantworte noch die fehlenden Fragen, die ich dir im 2. Post gestellt habe, eine weitere Frage, die sich nun stellt ist, ob dir deine Bonsais klanglich gefallen, wenn ja, scheint es mir als "Nicht-Bonsai-Kenner", gab es dennoch aus dieser Serie auch Center und weitere Kompaktlautsprecher Typ "Ideal". Dies merke ich an wegen des homogenen Klangs innerhalb einer Baureihe, Infos siehe auch hier: ![]() In dieser "Ideal"ist auch der selbe TMT von Seas verbaut. Nun zu deinem defekten TT: Was ist genau das Problem, ist die Sicke defekt, spielt er einfach nicht mehr? Probiere mal vorsichtig, ihn mit zwei Fingern seitlich der Schwingspule hineinzu- drücken. Klemmt es? Kratzt es? Oder lässt er sich problemlos bewegen? Hast du einmal die zuleitenden Kabel am Chassis und an der Weiche überprüft? Die Bonsai-Lautsprecher sollten, wenn sie dir gefallen relativ günstig zu haben sein auf dem Gebrauchtmarkt. Meiner Ansicht nach spricht, sofern die 5 LS aus einer Serie sind auch nichts gegen ein solches Set. Beim Subwoofer ist das mit dem Hersteller nicht so eng zu sehen, je nach verbliebenem Budget und Raumgegebenheiten kann man dann bis zu zwei Subwoofer ergänzen. ![]() |
calvinha
15:13
erstellt: 14. Aug 2015, |
Hi Lukas. Erst einmal: Vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Zu den Fragen: 1. Ich habe nach einem Ersatzlautsprecher geschaut, aber für den SEAS P17RC-A H468 keinen Ersatz gefunden, da dieser 4 Ohm hat. Der SEAS wurde in den Bonsai-Optimal verbaut. 2. Ich habe den Lautsprecher mal direkt (ohne Weiche) angeschlossen - er zuckt nicht einmal 3. Da ich sowieso Geld in die Hand nehmen muss, schaue ich jetzt nach einem 5.1-Lautsprecherset, das ich an meinen neuen Denon x2100w anschliessen kann. Die absolute Schmerzgrenze liegt bei 1.000€, maximal 600€ wären besser. Nun habe ich gesehen, dass hier im Forum das 300€-Set von audioPro gelobt wird. Das fällt bei mir weg, weil ich keine Standboxen möchte. Ich habe mal länger gesucht und kann mir folgendes vorstellen, bin aber sehr dankbar für andere Empfehlungen oder Kommentare zu den beiden Sets: 1. Harman/Kardon HKTS 65 5.1-Kanal Surroundsound Heimkino-Lautsprechersystem mit 4 2-1/2-Wege-Satellitenlautsprechern, 1 Center-Lautsprecher, 1 Drahtlosem Aktivem Subwoofer mit 200 Watt Leistung - Schwarz ![]() 2. Canton Movie 260 Lautsprecher-System schwarz ![]() Danke! |
~Lukas~
20:31
Hi, Bei solchen Satelitensystemen ist das immer so eine Sache, bei Filmen noch akzeptabel ist bei Musik schnell das Ende der Fahnenstange erreicht und das Klangerlebnis weiß nur noch zu enttäuschen. Daher würde ich dir davon abraten, dann noch eher erstmal ein 2.1 System kaufen, dafür aber etwas "Gescheites". ![]() Auch im Bezug zu deinem Denon, der ist für die kleinen Teile wirklich oversized... Daher kannst du dir einmal die Einsteigerserien von den bekannten Herstellern ansehen bzw anhören: ●Canton GLE ●Magnat Vector ●Heco Metas ●Dali Zensor ●Wharfedale Diamond ●Jamo ●Yamaha NS usw.... ![]() |
calvinha
13:56
erstellt: 16. Aug 2015, |
Hi Lukas. Ich habe mich doch noch geschlagen gegeben.... Gestern habe ich tatsächlich einen passenden 4Ohm-Speaker als Ersatz für den defekten Tieftöner meiner Bonsai-Box gefunden. Eingebaut - und gefreut. Scheint mir ein wenig mehr Bässe zu bringen als das Original, aber damit kann ich leben. Dann habe ich spasseshalber meine alten Visaton 3-Wege Standlautsprecher vom Speicher geholt und mal als Surroundboxen ins System eingebunden. Danach war es mir klar: So einen sound kann ich mir mit den kleinen Gehäusen der von mir ausgesuchten Komplettsysteme schlicht nicht vorstellen. Nach einiger Recherche habe ich nun zugeschlagen und bestellt (und mein beabsichtigtes Budget gesprengt)... Mein setup wird folgendermassen aussehen: - Denon X2100W - 2x Bonsai Optimal als Frontspeaker L&R - 2x Dali Zensor 1 als Surroundspeaker L&R - 1x Dali Zensor Vocal Center - 1x Magnat Monitor Supreme Sub 301 A, Aktiver Bassreflex Subwoofer Frontfire, schwarz Danke für deine Tipps, ich hoffe die Kombi kannst auch du abnicken ;-) |
~Lukas~
14:52
Hi, Prinzipiell sollte immer erst probe gehört werden, bevor man etwas kauft, aber durch das 2 wöchige Rückgaberecht bei Onlinekauf ist das ja machbar... Mein Tip: Nehme die Bonsais als Rearlautsprcher und die Zensor als Frontlautsprecher. Aus Gründen der Homogenität sollte meines Erachtens nach die Front aus einer Serie eines Herstellers bestehen, bei den Rears ist das auch gut, aber nicht ganz so wichtig wie bei der Front. Den Magnat kannst du dir mal anhören, ich halte aber, wie viele andere in diesem Forum auch, nicht allzu viel von Magnats Monitor-Supreme Serie. Je nach verbliebenem Budget bzw. Wunsch nach einem guten Bass würde ich mir einige Subwoofer anderer Hersteller anhören. ![]() |
danyo77
10:53
erstellt: 18. Aug 2015, |
Jep - sinnvoller Tipp ![]() |
Denon AVR-X2100W Handball5 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
ersatz für Denon AVR X2100w huberei am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 5 Beiträge |
irreführung bei Denon AVR-X2100W takeashi am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X2100W oder Yamaha RX-V677 Basstölpel am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-1223 oder Denon AVR-X2100W snatch007 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 3 Beiträge |
Welche Center-Speaker/Box? momdiavlo am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 5 Beiträge |
Vorhandene Stereo-Anlage für Surround ausbauen - Tipps? ksa1 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 6 Beiträge |
welche Boxen für vorhandene Anlage? Patrick1277 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Surround Speaker donuschi am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 636 oder Denon X2100w chrisphils2000 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSmokey18112
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.252
