| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » "Recycling" einer alten Billig-Anlage | |
"Recycling" einer alten Billig-Anlage+A -A |
Xaminos
erstellt: 12. Aug 2015, 11:34
Hallo Hifi-Experten, ich hatte da eine fixe Idee, und habe mich auch schon ein wenig informiert, ob das umsetzbar wäre, habe allerdings noch ein paar bedenken. TL;DR: Ich möchte die Boxen eines alten, billigen Heimkinosystems an einen neuen Receiver anschließen. Geht das, und wenn ja welcher Receiver bis 200 Euro kommt in Frage?Jetzt die lange Version: Erstmal etwas zur Ausgangssituation: Ich werde bald aus meinem kleinen Zimmer im Studentenwohnheim aus-, und in eine neue größere Wohnung einziehen. Dort würde ich mir natürlich gerne im Laufe der Zeit (momentan ist das Geld noch etwas knapp) ein nettes Wohnzimmer mit Heimkinoanlage einrichten. Im Wohnheim hatte ich nur meinen Rechner. Der hat zu Weihnachten neue Lautsprecher bekommen. Zuvor war ein altes, billiges Heimkinosystem angeschlossen. Die Überlegung ist nun, ob ich die Lautsprecher davon an einem neuen AV-Receiver wiederverwenden könnte.Der Receiver/DVD-Player/Verstärker von diesem System ist praktisch unbrauchbar. Einen Scart-Anschluss braucht wohl kaum noch jemand, Audio über Stereo-Cinch nutzt nicht das Potenzial der 6 Lautsprecher, und das veraltete DVD-Laufwerk hat auch so seine Macken und funktioniert nur teilweise. Den Receiver würde ich also ersetzen wollen. Die Lautsprecher des Systems sind auch nicht gerade High-End, aber sie tun ihren Dienst und sind vom Sound her auch erstmal ausreichend. Diese sollen natürlich im Laufe der zeit auch ersetzt werden durch was vernünftiges, aber wie gesagt: ohne Moos nix los. Jetzt zum Kern des Themas; Kann ich die Boxen an einen neuen Receiver anschließen? Die Stecker, die für Dummies an den Boxen sind kann ich ja einfach abknipsen, dann hab ich das zweiadrige kabel. So wie ich das thema verstanden habe, ist es kein Problem, wenn die Ausgangsleistung (RMS) eines Receivers höher ist als die RMS-Leistung der Lautsprecher, sofern man nicht so lange aufdreht, bis einem die Boxen um die Ohren fliegen. Das wäre demnach kein Problem. Bei der Impedanz verhält es sich andersherum, sodass eine zu hohe Ausgangsimpedanz eher schädlich ist, als eine zu hohe. So weit richtig? Das Problem, dass ich erkannt habe, ist der passive Subwoofer in dem System. Receiver mit Sub-Verstärker scheint es nicht viele zu geben, zumindest nicht für das untere Preissegment um die 200 Euro (Mehr möchte ich für den Receiver auch ungerne ausgeben). Dann könnte man natürlich den Sub einfach zusammen mit den Front Lautsprechern an die Front Kanäle anschließen. Aber Moment, das sind doch zwei Kanäle. Kann ich den Sub an beide anschleißen? Dazu sei gesagt der Sub hat natürliche keine Frequenzweiche oder so, da geht nur stumpf ein Kabel rein, fest verbaut, sonst nichts. Außerdem hat der Sub eine höhere Impedanz als die Satelliten. Gibt das ein Problem? Oder besser den Subwoofer zusammen mit dem Center anschließen, die haben die gleiche Impedanz. Das sind meine grundsätzlichen fragen zu dem Thema. Wenn nichts gegen diese Konstellation spricht, würde ich dann mal überlegen, mir einen Av-Receiver zuzulegen, sodass ich später mit BluRay und besseren Boxen ausbauen kann. Habt ihr dann noch Empfehlungen für diesen Aufbau, was die Geräte angeht? Taugen so günstige Receiver überhaupt etwas, oder soll ich lieber so lange bei den Fernsehlautsprechern bleiben, bis ich mehr investieren kann? Ich wende mich an euch, weil ich vermeiden will, irgendwas auszuprobieren und nachher irgendwas kaputt zu machen. Ich freue mich über jede Antwort und jede Erläuterung, die ihr zum Thema habt. Vielen Dank und besten Gruß Xaminos |
danyo77
erstellt: 12. Aug 2015, 12:01
Du ahnst es doch schon, oder? Alles andere ist Gestückel, mit dem Du nie wirklich zufrieden sein wirst.Fang 2.1 an. Kostet Dich recht genau 500,-, wenn Du so vorgehst: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 - bis dahin sparen... |
erddees
erstellt: 12. Aug 2015, 12:09
Grundsätzlich ist der Anschluss der alten Satelliten an einen neuen AVR möglich. Das Master-Problem ist aber auch schon erkannt: der passive SW. Grundsätzlich ist der Betrieb eines passiven SW an einem AVR möglich, nur dazu muss der passive SW über Highlevel Ein- und -ausgänge verfügen. Dann wird der passive SW via den Highlevel-Eingängen an die Front L+R angeklemmt und die Front L+R an die Highlevel-Ausgänge des SW. Die im SW eingebaute Weiche sorgt für die nötige Abtrennung der LFE-Signale und alles ist gut. Das ist aber bei deinem Gerümpel nun offensichtlich nicht der Fall. Man könnte jetzt hergehen und den SW zusammen mit einem hochohmigen Satelliten (hier Centre) parallel anschließen, technisch ist das kein Problem. Unter Berücksichtigung des Ohmschen Gesetzes kann der AVR das ab, allerdings wird das scheiße klingen: Der SW bekommt ausschließlich die Signale des Centre-Kanals (keine Fronts/Rears) und obendrein versucht er auch noch im Rahmen seiner Möglichkeiten das zugespielte Frequenzspektrum wiederzugeben. Es findet keine Frequenztrennung (Crossover) statt. Das bietet nur der LFE-Ausgang eines AVR, wo dann auch ein (aktiver) SW drangehört. Ich an deiner Stelle würde das gesamte Altgeraffel der Rohstoffrückgewinnung anheim stellen und mich nach etwas ganz Neuem umschauen. Wenn’s Höschen kneift, schaust du nach etwas Gebrauchtem, ansonsten sind für AVR, LS-System und Abspieler im Neuzustand schnell 500 €uronen fällig. Es geht auch billiger (teurer sowieso), was dann wiederum ein Frage des persönlichen Anspruchs ist. |
danyo77
erstellt: 12. Aug 2015, 12:14
Was sich immer anbietet: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=204 -> "Lautsprecher" und "Verstärker/Receiver"z.B.: http://www.hifi-foru..._id=171&thread=12518 oder http://www.hifi-foru..._id=171&thread=12523 oder http://www.hifi-foru..._id=171&thread=12436 |
Xaminos
erstellt: 12. Aug 2015, 12:40
Das ging schnell ![]() Die Idee war ja, dass ich das "Gerümpel", wie erddees es so treffend ausgedrückt hat, welches ich sowieso noch rumstehen habe und sicherlich kaum verkauft kriege, mit einer soliden Basis (in Form des neuen AVR) versehe und noch ein Weile nutze. Von optimal ist das Ganze von vornherein weit entfernt. So wie ich das dem Post, den danyo77 verlinkt hat, entnehme, ist die Angabe der Impedanz am Verstärker nicht so relevant. Das wirkt sich nur darauf aus, wie viel Leistung dieser Ausgang einem Lautsprecher bieten kann, wenn dieser x Ohm Widerstand hat. Demnach wäre es rein technisch auch kein Problem, zwei Lautsprecher verschiedener Impedanz an den gleichen Ausgang zu klemmen...richtig? Was dabei an Sound rauskommt ist eine andere Sache, klar. Naja, aber das sieht eher so aus, als müsse ich mich noch etwas gedulden. Wenn ich den Subwoofer nicht annehmbar ans laufen kriege hat das keinen Sinn, die Satelliten bringen halt wirklich null Tiefe ![]() Und den Subwoofer an den Center anschließen scheint mir auch nicht zielführend. Naja es war ein schöner Traum aus dem alten Kram nochmal ein bißchen was herauszukitzeln. Aber vielen Dank die Hilfe. Mal ganz am Rande: bin ich zu doof, die Suche in diesem Forum zu verwenden, oder ist die kaputt?? Egal von wo auf der Seite ich etwas suche, und egal was ich Eingebe, ich kriege keinerlei Ergebnisse. Nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Suchbegriffe wie "Receiver" oder "Denon" in diesem Forum keine Ergebnisse liefern ![]() Gruß Xaminos |
danyo77
erstellt: 12. Aug 2015, 12:49
Anderen Browser versuchen? Forensuche spuckt einiges aus bei "Denon"... |
Panasonic SA-BTT770 recycling top-x am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 4 Beiträge |
BILLIG! Heimkino Anlage.. ReNeGaDe2000 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
Billig System Mecky85 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Hifi Neuling will weg von billig Anlage Muffin_des_Todes am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 10 Beiträge |
Billig Lösung xtrapack am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Step by Step oder billig? Nord_Andi am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 22 Beiträge |
Ersatz der alten Bose-Anlage Opoaut am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 18 Beiträge |
Billig zu 5.1 DanielDO am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 14 Beiträge |
suroundanlage mal ganz billig hifo am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 12 Beiträge |
'Billig' Soundsysteme janck19 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
