HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer AV Receiver gesucht, aber. | |
Neuer AV Receiver gesucht, aber.+A -A |
BamBam89
09:34
erstellt: 12. Aug 2015, |
Hallo Liebe Forenmitglieder, nach ewigem lesen wende ich mich nun mit folgender Frage an euch. Ich bin in ein neues Haus gezogen und bin gerade dabei mir ein kleines "Heimkino" aufzubauen. Leider stoße ich Soundtechnisch dort ein wenig an meine Grenzen. Was möchte ich gerne umsetzte?! Betrieben werden soll in Zukunft ein Fernseher und ein Beamer. Alle Quellen die ich zu Verfügung habe, Sat-Receiver BlueRay, etc (alles HDMI). möchte ich sowohl auf Fernseher sowie auf Beamer wiedergeben lassen können. Jetzt ist es aber so, das die Sitzrichtung zum TV 90° verdreht zur Sitzrichtung des Beamers ist. Wenn der Beamer läuft sollte das über 5.1 laufen am TV reicht 2.1 Wie sollte man das am besten Umsetzte? Zwei Receiver? Gibt es einen der beides kann? Splitter? Oder gibt es noch eine ganz andere Möglicheit? Ich hoffe das ich hier mit meiner Frage richtig bin und ich das einigermaßen verständlich rüber gebracht habe. Sollte Fragen sein, dann immer her damit. ![]() Gruß BamBam89 |
xutl
09:50
Mach mal eine (MAßSTABGERECHTE) Zeichnung mit Maßen. Welche LS? Welcher AVR? TV und Beamer gleichzeitig? Budget? |
danyo77
09:55
Wie soll das denn funktionieren? Da würde ich dann beim TV ne Soundbar nehmen und gut is... |
Fuchs#14
10:13
Ein AVR mit (HD) Zone2 würde gehen, aber ob das Sinn macht? Du brauchst dann auch für jede Zone Lautsprecher |
BamBam89
10:48
Die beiden Lautsprecher am TV MÜSSEN bleiben, denn sonst killt mich meine Frau ![]() Das ich zwei Satz Lautsprecher brauche ist klar. bzw. nur den Satz 5.1 da der andere ja bereits vorhanden ist. @ xutl: 1. keine Ahnung. Irgend was nicht ganz so günstiges sind vorhanden. 5.1 soll neu. 2. AVR würde ich mir einen neuen kaufen, wenn ich damit meine Vorstellung realisieren kann. 3. Gleichzeitig, ne ich denke nicht. wüsste nicht wofür. 4. So wenig wie möglich, soviel wie nötig. Gruß an alle. Bild kann ich gerade nicht hoch laden. Maße sind genau 7,5 x 3,8 Meter. Kurze Seite Leinwand, Lange Seite TV. [Beitrag von BamBam89 am 12. Aug 2015, 10:50 bearbeitet] |
BamBam89
05:56
erstellt: 14. Aug 2015, |
Guten morgen, keiner mehr ein Idee wie ich das umsetzten kann? Welchen AVR würdet könntet Ihr mir empfehlen? Gruß und schönes Wochenende. |
Apalone
06:54
AVR mit zwei Ausgängen oder Splitter ist ja eine ziemlich simple Lösung der zwei anzusteuernden Bildwiedergabegeräte. Die unterschiedliche Sitzposition ist dein Problem - gerade wenn auch noch an der LS-Lösung des Fernsehers nichts verändert werden darf.. |
BamBam89
08:02
Wie machen das den andere? Oder ist diese Anforderung so unnormal? |
Fuchs#14
08:15
Wer macht das schon um 90° versetzt? das ist Käse |
Apalone
08:52
zu 1.) separate Anlage! zu 2.) JA. |
BamBam89
09:08
Naja sagen wir mal so, 3,8 Meter lange Wandseite, da macht ein Beamer ja wenig Sinn. Ich hab mir die Raummaße damals nicht ausgesucht ![]() Also muss ich in die andere Richtung gehen. Ok dann werde ich das mal mit einem neuen AVR Versuchen der zwei Zonen kann. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, kann ich hier die 2 Stereolautsprecher ansteuern (2 Zone) wenn ich TV schaue, und ein 5.1 System wenn ich den Beamer anwerfe. Desweiteren gehen über Zone zwei nur Analoge Signale, richtig?? Gruß und Danke |
snsnsn
09:10
entweder du holst noch einen einfachen Stereo-Verstärker für den TV und schließt den Kopfhörerausgang des TV an den Stereoverstärker an (und daran die vorhandenen LS)... Oder die vorhanden LS müssen weg und gegen eine Soundbar/Soundbase getauscht werden Ob du dann einen AVR mit 2 HDMI Ausgängen oder einen HDMI-Splitter benutzt ist Geschmackssache.. Aber wenn der TV läuft muss der AVR immer aus sein, damit sowohl Bild als auch Ton an den TV weitergegeben (Pass-Through) werden (und nicht nur das Bild).. Und dann kann der TV stehen wo er will, und trotzdem jedes Quellgerät nur einmal vorhanden sein... Eigentlich ganz einfach.. Mehr TV-Genuss hast halt wahrscheinlich trotzdem, wenn du eine ausziehbare Leinwand nimmst, und der TV hinter der Leinwand steht.... |
BamBam89
09:51
Mehr Spaß beim TV schon, aber dann nicht beim Beamer. Was da bleibt sind dann ja mal gerade 2,8 Meter zur Leinwand. Das ist ja wie Kino erste Reihe. ![]() |
snsnsn
11:26
Ich hoffe du sitzt nicht 7,50m von der Leinwand entfernt, damit die Leinwand so klein/groß wirkt wie der TV bei 2,80m Abstand ![]() ![]() ![]() bei einem kleineren Abstand, könnte man das Beamerbild auch einfach kleiner machen, wenn es anders zu groß wirkt bzw. aus dem Sichtfeld herausragt... Es geht ja immer darum wie viel des Sichtfelds durch Filmbild ausgefüllt ist, und nicht darum, die möglichst große Diagonale des Bildes zu erzeugen und sich dann entsprechend weit weg zu setzen... Mich würde ja mal ein Grundriss und die Maße interessieren ![]() |
xutl
12:50
Danach hatte ich bereits in #2 gefragt ![]() So lange da nix kommt, gibt es auch keine Ratschläge, sondern nur Kaffeesatzleserei, wobei wir nicht wissen, wie groß die Tasse eigentlich ist..... Selbst um erklären zu können, warum die Idee des TE ziemlich sinnfrei ist, fehlen Infos.... [Beitrag von xutl am 14. Aug 2015, 12:51 bearbeitet] |
BamBam89
09:47
erstellt: 17. Aug 2015, |
Hallo zusammen, Grundriss und Maße hatte ich doch bereit geschrieben. Zitat: Bild kann ich gerade nicht hoch laden. Maße sind genau 7,5 x 3,8 Meter. Kurze Seite Leinwand, Lange Seite TV. Was wollt Ihr denn noch mehr wissen? Gruß |
snsnsn
11:20
wie die Möbel und Lautsprecher stehen (sollen)... Um abschätzen zu können, ob das aus unserer Sicht überhaupt Sinn macht, was du da vor hast, um dir etwas passendes empfehlen zu können... Denn bei der Aufstellung werden die meisten Fehler begangen, weil man oft vor lauter Bäumen (in dem Fall Gewohnheiten) den Wald (in dem Fall die Alternativen) nicht mehr sieht... Wenn das ausdrücklich nicht gewünscht ist, ist das Thema hier mit allen Möglichkeiten, die du hast erledigt... |
Neuer AV-Receiver gesucht wp48 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 4 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht Jan_Glauche am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 20 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht seb1fx am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht. Vlado_S am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 22 Beiträge |
neuer AV-Receiver gesucht geoben am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 14 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht! sound98 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht seven1987 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 10 Beiträge |
Neuer AV - Receiver gesucht MusixP am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 7 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht tobiasw3869 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht! *JohnRambo* am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 20 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.364
