| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » polk Audio r30. welcher Verstärker passt? | |
polk Audio r30. welcher Verstärker passt?+A -A |
Robby_1487
erstellt: 07. Aug 2015, 18:07
Hallo, Ich besitze vier polk Audio r 30 stndboxen sowie den passenden Center. Kein Subwoofer. Mein Problem: ich habe keine Ahnung von der Technik. 2011 habe ich mir einen denon AVr gekauft, 7 mal 110Watt für um die 800 Euro. Der Verkäufer meinte,dass dieser der richtige sei. Ging vier Jahre gut. Nun ging beim tiefen bass einer timbaland CD shock value die rote LAmpe des denon an. Glühend heiss. Verbrannt gerochen. Sofort Stecker raus und Verkleidung abgeschraubt. Eine grünePlatine im Verstärker total braun statt grün. Nun brauche ich wohl einen neuen. Ev. Auch stereo möglich, aber lieber surround. Was mir am denon gefallen hat. Tiefer wummer bass vom anderen Stern. Lmfao s Lied " im sexy and i Know it" astreiner bass und angenehmer klang. Rammstein s " pussy, Engel, heirate mich" hatte klaren Gitarren Sound. Was mir am denon nicht gefallen hat. Z.b. Lmfao s "champagne shower". Viel zu grell, speziell die schreiende Frau. Oder die meisten nicky minage Lieder zum Beispiel. Die grellen Töne konnte ich nicht wegbekommen. Welche Verstärker wären denn geeignet? Grüße Robert |
Haiopai
erstellt: 07. Aug 2015, 19:09
Die erste Frage die sich stellt , warum kein Subwoofer , den LFE Kanal auf die Einzelkanäle zu leiten ist schon ziemlich belastend für den AV Receiver , je nach gewünschten Pegeln . Als dir der Denon verraucht ist , war das ne Vollgasaktion , richtig schön laut und wenn ja , kommt sowas öfters vor bei dir , richtig hohe Pegel auch bei Musik im Mehrkanalmodus ?? Dazu gleich die Frage , wo steht dein AV Reveiver , schön eingequetscht im Regal mit wenig Luft zu allen Seiten ?? Verstehen wir uns nicht falsch , ich will dich nicht ärgern , aber normaler Weise raucht ein AVR im Preisrahmen 800 € nicht so einfach ab , auch nicht wenn er mit 4 Standlautsprechern plus Center und ohne Woofer betrieben wird , zumal die Polks auch nicht besonders anspruchsvoll sind und auch nicht impedanzkritisch . Wenn das also ein Überlastungsschaden war (muss ja nach 4 Jahren nichtmal sein) , dann müssen da schon einige ungünstige Faktoren zusammenkommen , ne Mischung aus hohen Pegeln über alle Kanäle über nen längeren Zeitraum bei schlecht gekühltem Gerät , wäre so eine Kombination . Ansich sollte aber auch in solchen Fällen die Schutzschaltung greifen und der AVR erstmal ausgehen und nicht gleich abrauchen . Trotzdem klärt man sowas besser vorher mal ab , damit es nicht nochmal passiert . Nen Subwoofer würde ich mir an deiner Stelle aber auf jeden Fall anschaffen , so gigantisch ist der Tiefgang der r30 nicht , 53 Hz -3dB untere Grenzfrequenz soweit ich weiß , du würdest mit nem Woofer also nicht nur dem AVR , sondern auch deinen Lautsprechern nen Gefallen tun , wenn du sie beispielsweise unter 60 Hz von der Basswiedergabe entlastest . |
Robby_1487
erstellt: 07. Aug 2015, 20:26
Hi. Danke erstmal für die Antwort. Ja, ich hatte den denon in einem nach vorne hin geöffneten Fach. Zur Seite hin schlecht belüftet. Aber das Fach ist schon recht groß. Kann aber umgeschraubt werden damit der künftige reciever offen steht. Warum kein Subwoofer? Jetzt werde ich mich bestimmt plamieren. Ich hatte vor dem denon einen technics Sa ax 540 Verstärker ( den ich übergangsweise wieder nutze. Aber da hängen zum Schutz gerade nur zwei boxen dran). Auf jeden Fall hatte ich vor zehn Jahren im damaligen Kinderzimmer ein kleines Teufel Satelliten Set mit aktiven Subwoofer am technics dran. Dieser geht auch beim technics. Nur am denon kam kein Ton raus. Hab nie gewusst warum. Die polk haben genug wumms für mich gehabt. Beim nächsten avr nehme ich deinen Rat aber an. Lautstärkenmäßig so zwischen leise und etwas lauter als die menschliche Sprache. Nie volle Dröhnung. Ich mag mehr den klang als laute Pegel. Allerdings mit allen equliazer quasi auf Maximum. Damit der bass hervor kommt. Die boxen waren vom gehör nicht in Gefahr. Kein kratzen oder sonstiges. Hmmm.... |
Robby_1487
erstellt: 07. Aug 2015, 20:28
Achso. Als der Denon verraucht ist hat ich normale Zimmer Lautstärke. Gruß |
Haiopai
erstellt: 07. Aug 2015, 20:51
Gut dann kann man wohl davon ausgehen , das es schlicht Zufall war und nicht deinen Hörgewohnheiten geschuldet :-)) Warum solltest du dich blamieren , wenn du mal nen Anschluss nicht hinkriegst , gerade mit früheren Teufel Mini Systemen , gab es hier schon etliche Threads , wo Leute das gleiche Problem hatten , mal abgesehen davon schießen wir alle mal Böcke . Bei meinem ersten Yamaha AV Verstärker hab ich stundenlang aus den Hauptlautsprechern keinen Ton gekriegt , weil bei Yamaha mit Front kleine Zusatzlautsprecher gemeint sind und die Hauptlautsprecher doch bitte in Main eingestöpselt werden , ich hatte sie natürlich an den Front Ausgängen hängen Ich hab persönlich ne ausgesprochene Affinität zu Yamaha , von daher würde ich dir auch nen AVR wie den RX-V679 empfehlen , sprich wieder die gleiche Preisklasse ungefähr , wenn du sonst soweit zufrieden warst . Und dazu nen vernünftigen Woofer zumindest mal antesten zu Hause , damit du mal den Unterschied als solchen kennenlernst , insbesondere beim Heimkinobetrieb aber eben auch bei mehrkanaliger Musik . Geht gar nicht so sehr um mehr Bumms , sondern gerade bei deinen Polks als 2 Wege Standlautsprecher auch darum , das die nicht mehr die Auslenkungen im Basschassis mitmachen müssen , wenn sie Signale runter bis 20 Hz kriegen , so eine Entlastung macht sich insgesamt hörbar bemerkbar . |
Robby_1487
erstellt: 08. Aug 2015, 06:29
Hi, 100 prozentig zufrieden war ich ja nicht. Vielleicht 80% Wie gesagt bekam ich aus dem denon den grellen oberen Bereich nicht weg. Beispiel s weise beim Lied von sia " one two three one two three". Wenn sie im Refrain anfängt zu schreien, dann war das unerträglich. Hingegen rock Musik oder der meiste pop ohne fiese hohe Frequenzen klang fast schon brilliant. Kann man mit dem Yamaha die hohen Töne so einstellen, dass sie erträglich bleiben? Nochmal ganz was anderes. Als ich nach dem Yamaha googelte, fand ich piano craft. Taugt die was? Oder fahre ich mit avr und meinen polk besser? Wenn es rein ums Musik hören geht? Grüße |
Highente
erstellt: 08. Aug 2015, 06:45
Das liegt dann aber eher an den Lautsprechern und der Raumakustik als am Receiver. |
Robby_1487
erstellt: 08. Aug 2015, 07:19
Hmm. Sie stehen neben TV und Couch. Raum ist rechteckig und geschlossen. Gruß |
Polk Audio, erster Test!! jurkey am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Verstärker passt? Pierre13081986 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 20 Beiträge |
Kennt jemand Polk?? Bassdriver20 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Stereo Kaufberatung: Welcher Verstärker passt? kaesinger am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker passt zu mir? Nijode am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 17 Beiträge |
Polk Audio Signature S35E und für Surround Polk Audio Signature S10E Peter.0815 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer für 5.1 Surround System von Polk rocket1887 am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kaufentscheidung Klipsch, Saxx, Polk xatorx am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 2 Beiträge |
Welcher Canton Sub passt? Der_Ron am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver passt? SG-1 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.695
