Erweiterung geplant
path91
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 11:45
Hallo Forum,
ich habe mir vor einigen Wochen eine Stereoanlage zusammengekauft welche aus einem Denon x1000, ein paar Wharfendale Diamond 220 und einem Mivoc Subwoofer bestehen. Nun würde ich gerne das 2.1 in zu einemm 5.1 System erweitern.
Als Center LS würde sich der Wharfedale Center anbieten, allerdings habe ich hierzu zu wenig Erfahrung und weiß außerdem nicht auf was ich bei den beiden hinteren LS achten sollte.
Mein Budget liegt für den Center und die beiden Rears bei 400€.
Kurze Offtopic-Frage: Kann man es hören, wenn ein Lautsprecher über ein 10m langes Kabel am avr angeschlossen ist, oder spielt die Kabellänge nur eine untergeordnete Rolle?
Danke im Voraus
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Aug 2015, 12:01
spielt keine Rolle, solange es nicht in Km Richtung geht, ausserdem berechnet der AVR die Laufzeiten zu Hörplatz.
danyo77
#3 erstellt: 03. Aug 2015, 12:18
Als Center den D220C oder einen weiteren 200er. Als Rears die 220 (optimal, weil gleicher LS) oder als größenbedingter Kompromiss die 210. Wenn Bipole ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-33.html ) gewünscht sind, würde ich es mit den 10.DFS versuchen.
Für Kabeldurchmesser gibt es Kabelrechner, z.B http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/kabelrechner
path91
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 12:38
Habe mir gerade den 220c angeschaut, ganz schön wuchtiges Teil.
DSC_0069Das Foto zeigt meine Wohnwand, die LS kommen diese Woche noch an die Wand und den Center wollte ich eigentlich auf den avr stellen. Aber da der Abstand zwischen meinen beiden LS eher gering ist (ca. 1,8m) frage ich mich ob es den Center überhaupt braucht, bzw ob ich den raushören kann.
Für die Rears habe ich mich aus optischen Gründen für die etwas kleineren 210ner entschieden
std67
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 12:42
Hi
und so die Abluftschlitze des AVR blockieren?
path91
#6 erstellt: 04. Aug 2015, 12:45
Hätte ihn auf gummitrenner gestellt um genau das zu verhindern
danyo77
#7 erstellt: 04. Aug 2015, 12:46
Auf den AVR kommt gar nix, der braucht Ventilation, wenn Du nicht willst, dass er Dir gleich flöten geht. Da ist doch jede Menge Platz mittig für nen Center, stell den AVR links oder rechts daneben.
Ob ein Center allerdings wirklich notwendig ist, kannst Du aber letztlich ausprobieren. Muss man je nach Belieben entscheiden.
Die Diamonds würde ich zum Hörplatz einwinkeln, probier das mal, ob das auch für Dich besser funktioniert. Der Abstrahlwinkel der Briten ist nicht gerade breit...bei mehreren Hörern in kleinem Raum kann man sogar vor dem Hörplatz kreuzen: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf_rlx.htm
path91
#8 erstellt: 04. Aug 2015, 12:50
Ok danke sehr.
Die LS sind angewinkelt, erkennt man auf dem Foto nur schlecht. Werde deinen Rat aber trotzdem befolgen und das Stereodreieck ein weniger Spitzer machen.
danyo77
#9 erstellt: 04. Aug 2015, 13:19
"Stereodreieck spitzer" würde ja heißen, die Lautsprecher weiter zum TV zu stellen. Das mach mal nicht. Das Stereodreieck soll schon möglichst in Richtung gleichseitig gehen...
wharfedale diamond 8.2 & center
daztro am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  14 Beiträge
Wharfedale Diamond 10.2 + Center 10cm als Surround
Lucentis01 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  11 Beiträge
Rears und Center LS für Denon AVR 1804
Riddo am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  2 Beiträge
Erweiterung einer Stereoanlage
Jimmy_Biscuit am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  11 Beiträge
2.1 System auf 4.1, bzw 5.1 erweitern
Casyy am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  18 Beiträge
2.1 sucht Rears + ggf. Center
KentBrokman am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  14 Beiträge
Kaufberatung Center Lautsprecher für Erweiterung auf 3.1
mark100787 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  9 Beiträge
Suche Center und Rears umstieg von 2.1 auf 5.1
don3112 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  3 Beiträge
Erweiterung Surroundsystem, neue Lautsprecher gesucht
RoterMond123 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  2 Beiträge
Center, der zu Wharfedale und Denon passt
in_the_scene am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.994
