Neues Wohnzimmer - neue Lautsprecher. Brauche Hilfe
Wednesday_13
#1 erstellt: 29. Jun 2015, 08:55
Hallo zusammen!
Ich werde demnächst ein neues Wohnzimmer beziehen. Zeitgleich würde ich gerne neue Lautsprecher samt einem neuen AVR kaufen. Das Budget für die Lautsprecher soll so um die 500€ liegen. Mir ist die Einsteigerklasse da durchaus bewusst. Momentan habe ich das HKTS 11 Set, also Brüllboxen.
Das Wohnzimmer sieht so aus von der Aufteilung: image
Die Wand zum Esszimmer gibt es nicht mehr, bis auf jeweils ca. 65 cm. In diese Öffnung wird die Couch platziert. Der Raum hat ca. 5x5 Meter, plus diese Ecke. Dann kommt man auf ca. 32qm.
Die Boxen sind weit genug voneinander aufzustellen, denke ich. Oder? Sie sollen/können an eine Wand angebracht werden.
Wichtig wäre mir eine kompakte Bauweise, keine Standlautsprecher. Die Optik spielt ein bisschen mit, da ich nicht alleine in der Wohnung lebe. Wenn ihr wisst was ich meine.
Vorschläge und Tipps werden gerne angenommen.
Jojo0301
#2 erstellt: 29. Jun 2015, 09:01
Du suchst aber schon ein Surround Setup??
Die Couch soll direkt in den Durchbruch zum Esszimmer? ( kann man dann da nicht mehr durchgehen?
Der TV soll dann an die Linke Wohnzimmerwand?
So hundertprozentig habe ich das noch nicht geblickt.
Kannst du vielleicht mal die geplante Aufstellung der Möbel ( hoffe keine Wohnwand ) hinzufügen?
Jojo
Wednesday_13
#3 erstellt: 29. Jun 2015, 09:12
Also, der TV kommt links an die Wand, es wird auf eine Wohnwand hinauslaufen. Aber wohl sehr offen und mit freien Weg für die Boxen. Aber man muss ja Kompromisse eingehen. Sie wird aber zwischen die Boxen gestellt. Kabel liegen auch schon unter Putz, so dass eine Wand dazwischen passt.
Die Couch kommt etwas versetzt Richtung Fenster, also auf der Zeichnung nach oben. Werde dann näher an einer Sourrund Box sein als zur anderen. Der Durchbruch ist ca. 3,60 groß, die Couch ist ca. 2,50 breit. Durchgang ist also noch da.
Hoffe das könnt bisschen Licht ins dunkle bringen.
Danke.
danyo77
#4 erstellt: 29. Jun 2015, 09:37
Wie viele Lautsprecher soll denn das Budget abdecken??
Wohnwand klingt schlecht. Stereodreieck ist Dir ein Begriff?
Mal ins Wiki reingelesen, z.B.?
- http://av-wiki.de/aufstellung
- http://av-wiki.de/ls-auswahl
- http://av-wiki.de/regallautsprecher
Wednesday_13
#5 erstellt: 29. Jun 2015, 10:49
Also abdecken soll es möglichst ein 5.1 System. Wenn man leicht drüber liegt, also überm Budget wäre das auch kein Beinbruch. Soll halt so in die Richtung gehen.
Ich denke das Stereodreieck sollte sich annähernd realisieren lassen. Nachteil ist einfach, die Boxen müssen höchstwahrscheinlich an die Wand. Wohnwand ist vielleicht etwas wage ausgedrückt, es ist zwar ne Wohnwand, aber schon offen. Eher unten ein Regal mit Hängeschränke. Nicht so eine komplett geschlossene, 2,20 m hohe Wand wie in den 90ern.
Zweites Problem sind die Rearlautsprecher. Entweder könnte ich sie an die kleine Zwischenwandstücke hängen, oder ganz hinten rein ins Wohnzimmer. Das macht aber meiner Meinung nach gar keinen Sinn.
Fuchs#14
#6 erstellt: 29. Jun 2015, 11:02
wenn ich das richtig verstanden habe wäre das hier die mögliche Aufstellung
Unbenannt
danyo77
#7 erstellt: 29. Jun 2015, 11:03
Gut erkannt. Nimm hinten am Besten Ständer.
5.1 für sechs Lautsprecher, einer davon mit eigener Endstufe für 500,- - das wird nicht hinhauen, wenn Du halbwegs Qualität wiillst. Rechne Dir mal die etwaigen Herstellkosten aus. Da wollen Leute bezahlt werden. Irgendwo wird die Einsparung sich dann rächen. Evtl. sind giftige Stoffe verbaut, irgendjemand in der Produktionskette wird schlecht bezahlt etc. So etwas kann in meinen Augen nicht richtig funktionieren.
Wenn die Lautspreecher klein sein müssen und an die Wand sollen, gibt es für mich nicht allzu viele Möglichkeiten, mit denen ich leben wollen würde, gerade, wenn Du Dir einen Mehrwert zum HKTS versprichst.
Das wären z.B.:
- 4 Dali Zensor 1, 1 Zensor Vokal Center, Mivoc Hype 10 G2 Sub ( http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html ) oder alternativ den Klipsch R-10SW von ebay bei nem Kurs von 199,-
- 3 Paar Denon SC-M39 ( http://www.idealo.de....html?q=denon+sc-m39 ) + Subs von oben
- KEF E-305 Set http://csmusiksystem...archparam=kef%20e305
- Dali Fazon Mikro Set
inecro-mani
#8 erstellt: 29. Jun 2015, 14:29
Fang am besten mit Stereo an und arbeite dich nach oben
Wednesday_13
#9 erstellt: 13. Aug 2015, 18:53
Narbend zusammen!
Langsam steht das Wohnzimmer. Habe mich akustisch auch schon für neue Frontboxen entschieden. Es sind die Dali Zensor 1 geworden.
Jetzt meine Frage, wie bringe ich sie am besten an? Laut Anleitung sollen sie direkt an die Wand geschraubt und nicht angewinkelt werden.
Habe für links auch bereits ein Kabel in die Wand gelegt. (Sieht man evtl auf dem Foto)
Danke euch für die Hilfe.
Wednesday
Fuchs#14
#10 erstellt: 13. Aug 2015, 19:17
entweder direkt an die Wand, oder lieber kleine Wandhalterungen
image_588216 Kopie
Wednesday_13
#11 erstellt: 13. Aug 2015, 19:27
Genau so war/ist es geplant. Aber die Montagefrage ist ja genau:
Lieber direkt an die Wand (wie in der Anleitung) oder an kleine Wandhalterungen?
Der Hochtöner auf Ohrhöhe, richtig?
Fuchs#14
#12 erstellt: 13. Aug 2015, 19:30
Ja Hochtöner auf Ohrhöhe
Ich würde Halterungen verwenden, damit der linke LS etwas weiter in den Raum kommt wegen dem Schrank. Direkt an der Wand ist der Bass allerdings besser. Pobiere es doch mal aus an der Wand.
[Beitrag von Fuchs#14 am 13. Aug 2015, 19:30 bearbeitet]
hart44
#13 erstellt: 13. Aug 2015, 19:32
direkt an die Wand.Eine "Halterung" ist ja auf der Rückseite des LS vorhanden.
Sorry warum so weit auseinander? Der linke hinter dem Hängeschrank ist auch nicht so optimal.
Fuchs war scheller.
H.
[Beitrag von hart44 am 13. Aug 2015, 19:35 bearbeitet]
Wednesday_13
#14 erstellt: 13. Aug 2015, 19:41
Ich musste etwas Rücksicht auf die Freundin nehmen. Aber der Hängeschrank ist nur 20cm tief ca., genauso wie die Lautsprecher. Er verschwindet also nicht dahinter. Sie sind beide ziemlich genau 2m auseinander und ich sitze genau in der Mitte. Dachte dann ist die Aufstellung relativ gut.
Ich denke ich werde das mit der direkten Montage versuchen, ändern kann ich es ja dann immer noch. Dachte nur bis heute, dass Lautsprecher immer ausgerichtet werden sollten auf den Hörer.
Jojo0301
#15 erstellt: 14. Aug 2015, 05:25
Der Abstand passt schon.
So kommst du ja in Richtung Stereodreieck.
Bei den Zensor 1 muss man einfach ausprobieren.
Meistens winkelt man diese nicht zur Hörposition.
Das ist aber eben immer individuell.
Ich würde es provisorisch testen!
Viel Spaß dabei
Jojo
Edit
Ich würde die Zensor1 direkt an die Wand bringen!
[Beitrag von Jojo0301 am 14. Aug 2015, 05:27 bearbeitet]
hart44
#16 erstellt: 14. Aug 2015, 14:04
würde den linken LS nach innen versetzen und den rechten im gleichen Abstand zum TV. Dann kommen beim TV schauen die Stimmen auch aus dem TV.
Einfach mal ausprobieren.
H.
Fuchs#14
#17 erstellt: 14. Aug 2015, 14:05
Dann ist das Stereodreieck aber hin
hart44
#18 erstellt: 14. Aug 2015, 14:11
ausprobieren
Jojo0301
#19 erstellt: 14. Aug 2015, 14:59
Ich denke da soll auch noch ein Center hin!
Wäre Schade um die Stereobasis.
Jojo
peter_5
#20 erstellt: 14. Aug 2015, 16:58
Hallo Wednesday 13!
Ich habe den Threat nun gelesen, aber verstehe es immer noch nicht richtig.
Meine Einschätzungen sind:
1. beschränktes Buget = Lautsprecher als Ebay Kauf
Lautsprecher halten 20 Jahre und es gibt genügend Verkäufer, die Lautsprecher nach 1-2 Jahren wegen der Farbe aussortieren.
Wenn Du nicht gleich auf jedes ANgebot klickst, erkennst Du schon die "Ebay-Penner" und die, bei denen Du kaufen kannst.
2. Deine Stereo Lautsprecher
Der Hörplatz (die Couch) hinten rechts und der linke Lautsprecher hinter der Schrankwand. Wie soll das gehen. Balance auf ganz links drehen?
Stereodreieck verstehe ich auch nicht. Da wäre der Hörplatz Mitte TV mit 3,5m Abstand.
Bei Stereo gibt es doch keinen Center oder Sub, sondern nur Rechts und Links.
3. AVR bedeutet, Du willst Videomaterial konsumieren?
Bei der Aufstellung passiert Folgendes: Der Held kriegt rechts eine Ohrfeige. Das sehen Deine Augen. Der Klatsch kommt aber 2m entfernt aus der Zimmerecke. Das bekommt das Hirn nicht koordiniert. So wird kein Film (außer Stummfilme) ein Genuss. Du schläfst ein oder schaltest freiwillig ab.
Damit das Hirn Auge und Ohr sinnvoll koordinieren kann, muss der Abstand TV-Lautsprecher verringert werden. Die TV Größe wird da auch eine Rolle spielen, aber gehe mal davon aus, dass der Abstand Lautsprechermitte zu Außenkante TV im Bereich von 50 - 70 cm liegen wird.
4. Der AVR
Egal, was der AVR kostet, haben einige AVRs die Möglcihkeit, mit Parametern für jeden Lautsprecher ungünstige AUfstellsituationen auszugleichen. Andere AVRs haben diese Möglichkeit nicht. Wenn Du schon selbst Probleme bei Deiner Lautsprecheraufstellung befürchtest, wäre meine Wahl ein AVR, der die Nachteile ausgleichen kann.
Bei Bugetproblemen würde ich auch beim AVR bei Ebay oder AMZ*N nachschauen.
Soweit meine Bedenken.
Für Die Rearlautsprecher informiere Dich über Dipollautsprecher.
Die sind flexibel in der Aufstellung und "füllen" den Raum hinter Dir, ohne "ortbar" zu sein.
Du wohnst mit jemanden zusammen. Da bekommst Du auch kein Lob, wenn die 1000 Euro Buget verbraucht sind, ohne dass ein Gegenwert erkennbar ist.
Viele Anbieter haben Test- oder Vorführräume. Ist keiner in Deiner Nähe, könnte eine Bahnfahrt an einem freien Tag helfen. Berlin, Hamburg oder München bieten auf jeden Fall Vorführräume.
Viel Erfolg
Pit
Archangelos
#21 erstellt: 14. Aug 2015, 18:29
Hi
kann man diese rechte Kommode woanders platzieren
Wenn ja würde ich die Regal LS auf Stativen platzieren, dadurch kann man erstens das Kabel zum Lautsprecher verstecken und hätte die Lautsprecher auf einer vernünftigen Höhe.
Center in der Mitte unter dem TV.
Rears wenn nicht anders möglich entweder als Dipole oder die gleichen LS wie vorn ....auf Stativen wenn möglich und zu guter letzt noch nen Aktiven Sub.
Wednesday_13
#22 erstellt: 15. Aug 2015, 21:03
Danke euch für die Antworten!
Also ich werde die Lautsprecher erstmal so aufhängen wie angedacht. So sind sie ca. 4m auseinander, hängen auf Ohrhöhe und werden auch nicht durch den Schrank verdeckt. (Linke Seite) Sie stehen sogar leicht über die Schrankkante über.
Natürlich werde ich noch einen Center verbauen. Habe jetzt erstmal die ersten zwei gekauft. Ich sitze auch ca. 4m vom TV entfernt.
Sollte doch alles so ca. passen, oder irre ich mich da jetzt?
danyo77
#23 erstellt: 18. Aug 2015, 08:57
4m Entfernung zum TV -> Höhe hc im gleichseitigen Dreieck zur Basis c -> Entfernung FL zu FR sollte 4,62m betragen. ( also mal 2, dividiert durch Wurzel 3...)
Neues Wohnzimmer, Neue Technik
BierPirat am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  30 Beiträge
Neue Anlage, brauche Hilfe!
cheetah90 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  17 Beiträge
Neues Wohnzimmer brauche Rat
Xlord am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  8 Beiträge
Neue Wohnung, neues Setup mit Dolby Atmos? Brauche Hilfe
bb-karandras am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe: Neues Heimkino System
Oldnitro am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  6 Beiträge
Neues Heimkino fürs neue Wohnzimmer
Bootscreen am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  28 Beiträge
Neues Wohnzimmer - neue Anlage?
bamboocha99 am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  4 Beiträge
Brauche hilfe für neue Zusammenstellung
Hans0809 am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  6 Beiträge
Neues Wohnzimmer: Hilfe bei der Aufstellung
el_scorcho am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Suche Lautsprecher - brauche Hilfe
devilduke am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.105
